  5. (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
    5.2k
52 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mcu Nein, man kann sooft abfragen wie man will, 10min hat der Erbauer vom Zoe2 Adapter angenommen, das man über den Tagesschnitt drüber kommt, ohne dass Renault einem wegen zuvieler Abfragen blockiert.
    Dh es ist eine Summe
    Wenn ich nicht lade also 30min, wenn ich lade 2-5min Intervall sollte funktionieren.
    M Online
    M Online
    MCU
    @humidor ok. dann setzt du den Adapter auf täglich und machst die Abfrage mit dem Script.
    M HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      M Online
      M Online
      MCU
      Steuern nutzen nicht aktualisieren!
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @mcu OK, Crontab Instanz auf "Jeden Tag" gesetzt, Script gestartet (10/2 zum Test)
        BG
        • M MCU
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @mcu so schauts jetzt aus:
          Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.00.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.04.png
          BG
          HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @MCU er hat jetzt jede Minute eine Abfrage gemacht?
            BG
            • HumidorH Humidor
              M Online
              M Online
              MCU
              @humidor
              Kannst natürlich auch direkt die Variable kurz oder lang setzen und nicht über Zeit. Aber lass jetzt erstmal den Test laufen für einige Zeit.
              • HumidorH Humidor
                M Online
                M Online
                MCU
                @humidor
                String hast du vergessen
                • M MCU
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mcu hab da noch ein Thema mit dem Instand Crontab, wie stell ich da Täglich ein, bin zu blöd.....
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @humidor Ist ja egal, kannst auch den Monatstag (normalerweise Wochentag -> rechts) nehmen, hauptsache er wird nicht zu oft gestartet.
                    • M MCU
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                      @mcu das möchte ich, aber oben bleibt dann immer ***** Minute stehen ?
                      und im Script verwende ich einmal Zeit und einmal Minute, das fkt. nicht
                      ahh doch, da wir Minuten im Crontab eingeben
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @humidor
                        Zeit und Minuten sind nur Variablen.
                        Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen.
                        • M MCU
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @mcu
                          jede Minute am Montag... ich probier mal ein wenig rum.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @humidor
                            Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
                            Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst.
                            • M MCU
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @mcu danke
                              ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen ;)
                              mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @mcu danke
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @humidor Das muss ja jetzt im log stehen.
                                • M MCU
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
                                  das Script läuft
                                  es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
                                  Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
                                  da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    das Script läuft
                                    @humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
                                    wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @homoran system.adapter.zoe2.0.alive (siehe Blockly oben)
                                      BG
                                      HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @MCU
                                        das Script funktioniert.
                                        die Zoe2 Instanz wird aber nicht gestartet
                                        und das stehts auch schon, wird vom System gestoppt der Alive.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          siehe Blockly oben
                                          welches ist denn jetzt aktuell?
                                          ich würde ja sonst nicht fragen
