  5. (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
    5.2k
52 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @humidor
    Die ganze Struktur, dann kann man besser diskutieren.
    Soll das Intervall auch durch irgendetwas abgeschaltet werden?
    Wenn keiner schaut, braucht er ja auch nichts anzeigen?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @mcu jain, über den Zoe2 bekommt man den akt. Ladestand, auf den dann die Ladung entsprechend gestoppt wird.
    Bildschirmfoto 2021-02-16 um 19.28.26.png Bildschirmfoto 2021-02-16 um 19.31.40.png Bildschirmfoto 2021-02-16 um 19.31.55.png
    BG
    • HumidorH Humidor
      M Online
      M Online
      MCU
      @humidor
      Du musst Deine Daten entsprechend anpassen.
      Muss evtl noch angepasst werden, da er bei jedem Wechsel der Power aktiviert wird.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @mcu danke, muss ich mir noch ganz genau durch den Kopf gehen lassen was du da mit den Crontab machst, versteh ich noch nicht wirklich.
        BG
        • HumidorH Humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @MCU Morgen,
          beim 1. Crontab (1.bild links), woher kommt "Wert", mir ist schon klar, dass es der Wert von p ist aber, woher kommt die einfache Möglichkeit vom Trigger den Wert zu bekommen?
          so schauts nachgebaut mal aus:
          Bildschirmfoto 2021-02-17 um 08.11.05.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 08.11.11.png
          es stellt sich jetzt noch eine Frage, ich kann die Instanz Crontab Einstellung nicht löschen, wenn ich auf löschen gehen und OK drücke, sehe ich das Icon noch stehen und im Log wird ein Fehler eingetragen:
          Bildschirmfoto 2021-02-17 um 08.12.58.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 08.13.04.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 08.13.10.png
          kann es sein, das der Adapter einen Crontab von sich aus anlegen möchte und darauf "besteht"?
          BG
          HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @MCU Morgen,
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            hätte da noch jemand eine Idee warum der Crontab der Instanz nicht gelöscht werden kann?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @MCU Morgen,
              M Online
              M Online
              MCU
              @humidor ObjectID und dann auf Wert einstellen
              In der Funktion müssen die Minuten genommen werden:
              Mit dem Adapter-Crontab musst du vielleicht mal in der Doku zum Adapter nachschauen.
              https://github.com/fungus75/ioBroker.zoe2
              Hier nach bekommt er nur alle 10 Minuten neue Daten?
              • M MCU
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @mcu danke!
                der Zoe2 Adapter wird als Instanz mit Crontab 10min angelegt.
                diese Crontab-Zeit möchte ich ja ändern.
                dazu die Crontab der Instanz löschen und im Script mit Crontab aufrufen.
                aber das löschen der Instanz Crontab fkt. nicht oder ich mache es falsch.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @mcu danke!
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @humidor Es bringt aber nichts, wenn nur alle 10 Minuten neue Daten liefert, nach 2 Minuten neu abzufragen?
                  Du kannst es ja versuchen. Den Crontab vom Adapter kannst du auf einen Tag stellen und dann mit dem Script probieren.
                  Lässt sich auch testen, indem du den alive status auf true setzt und schaust, ob neue Daten kommen. Der alive-Status geht ja nach 14 Sekunden wieder auf false.
                  • M MCU
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @mcu Nein, man kann sooft abfragen wie man will, 10min hat der Erbauer vom Zoe2 Adapter angenommen, das man über den Tagesschnitt drüber kommt, ohne dass Renault einem wegen zuvieler Abfragen blockiert.
                    Dh es ist eine Summe
                    Wenn ich nicht lade also 30min, wenn ich lade 2-5min Intervall sollte funktionieren.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @humidor ok. dann setzt du den Adapter auf täglich und machst die Abfrage mit dem Script.
                      M HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        Steuern nutzen nicht aktualisieren!
                        • M MCU
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @mcu OK, Crontab Instanz auf "Jeden Tag" gesetzt, Script gestartet (10/2 zum Test)
                          BG
                          • M MCU
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @mcu so schauts jetzt aus:
                            Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.00.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.04.png
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @MCU er hat jetzt jede Minute eine Abfrage gemacht?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @humidor
                                Kannst natürlich auch direkt die Variable kurz oder lang setzen und nicht über Zeit. Aber lass jetzt erstmal den Test laufen für einige Zeit.
                                • HumidorH Humidor
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @humidor
                                  String hast du vergessen
                                  • M MCU
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @mcu hab da noch ein Thema mit dem Instand Crontab, wie stell ich da Täglich ein, bin zu blöd.....
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @humidor Ist ja egal, kannst auch den Monatstag (normalerweise Wochentag -> rechts) nehmen, hauptsache er wird nicht zu oft gestartet.
                                      • M MCU
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @mcu das möchte ich, aber oben bleibt dann immer ***** Minute stehen ?
                                        und im Script verwende ich einmal Zeit und einmal Minute, das fkt. nicht
                                        ahh doch, da wir Minuten im Crontab eingeben
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @humidor
                                          Zeit und Minuten sind nur Variablen.
                                          Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen.
