  5. (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
    5.2k
52 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mcu danke!
    der Zoe2 Adapter wird als Instanz mit Crontab 10min angelegt.
    diese Crontab-Zeit möchte ich ja ändern.
    dazu die Crontab der Instanz löschen und im Script mit Crontab aufrufen.
    aber das löschen der Instanz Crontab fkt. nicht oder ich mache es falsch.
    M Online
    M Online
    MCU
    @humidor Es bringt aber nichts, wenn nur alle 10 Minuten neue Daten liefert, nach 2 Minuten neu abzufragen?
    Du kannst es ja versuchen. Den Crontab vom Adapter kannst du auf einen Tag stellen und dann mit dem Script probieren.
    Lässt sich auch testen, indem du den alive status auf true setzt und schaust, ob neue Daten kommen. Der alive-Status geht ja nach 14 Sekunden wieder auf false.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @mcu Nein, man kann sooft abfragen wie man will, 10min hat der Erbauer vom Zoe2 Adapter angenommen, das man über den Tagesschnitt drüber kommt, ohne dass Renault einem wegen zuvieler Abfragen blockiert.
      Dh es ist eine Summe
      Wenn ich nicht lade also 30min, wenn ich lade 2-5min Intervall sollte funktionieren.
      BG
      • HumidorH Humidor
        M Online
        M Online
        MCU
        @humidor ok. dann setzt du den Adapter auf täglich und machst die Abfrage mit dem Script.
        M HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          Steuern nutzen nicht aktualisieren!
          • M MCU
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @mcu OK, Crontab Instanz auf "Jeden Tag" gesetzt, Script gestartet (10/2 zum Test)
            BG
            • M MCU
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @mcu so schauts jetzt aus:
              Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.00.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.04.png
              BG
              HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @MCU er hat jetzt jede Minute eine Abfrage gemacht?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @humidor
                  Kannst natürlich auch direkt die Variable kurz oder lang setzen und nicht über Zeit. Aber lass jetzt erstmal den Test laufen für einige Zeit.
                  • HumidorH Humidor
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @humidor
                    String hast du vergessen
                    • M MCU
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mcu hab da noch ein Thema mit dem Instand Crontab, wie stell ich da Täglich ein, bin zu blöd.....
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @humidor Ist ja egal, kannst auch den Monatstag (normalerweise Wochentag -> rechts) nehmen, hauptsache er wird nicht zu oft gestartet.
                        • M MCU
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                          @mcu das möchte ich, aber oben bleibt dann immer ***** Minute stehen ?
                          und im Script verwende ich einmal Zeit und einmal Minute, das fkt. nicht
                          ahh doch, da wir Minuten im Crontab eingeben
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @humidor
                            Zeit und Minuten sind nur Variablen.
                            Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen.
                            • M MCU
                              @humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @mcu
                              jede Minute am Montag... ich probier mal ein wenig rum.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @humidor
                                Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
                                Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst.
                                • M MCU
                                  @humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @mcu danke
                                  ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen ;)
                                  mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    @mcu danke
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @humidor Das muss ja jetzt im log stehen.
                                    • M MCU
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
                                      das Script läuft
                                      es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
                                      Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
                                      da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        das Script läuft
                                        @humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
                                        wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @homoran system.adapter.zoe2.0.alive (siehe Blockly oben)
                                          BG
                                          HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
