  5. (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?
    5.2k
52 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mcu so schauts jetzt aus:
    Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.00.png Bildschirmfoto 2021-02-17 um 15.39.04.png
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @MCU er hat jetzt jede Minute eine Abfrage gemacht?
    BG
    • HumidorH Humidor
      M Online
      M Online
      MCU
      @humidor
      Kannst natürlich auch direkt die Variable kurz oder lang setzen und nicht über Zeit. Aber lass jetzt erstmal den Test laufen für einige Zeit.
      • HumidorH Humidor
        M Online
        M Online
        MCU
        @humidor
        String hast du vergessen
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @humidor
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @mcu hab da noch ein Thema mit dem Instand Crontab, wie stell ich da Täglich ein, bin zu blöd.....
          BG
          • HumidorH Humidor
            M Online
            M Online
            MCU
            @humidor Ist ja egal, kannst auch den Monatstag (normalerweise Wochentag -> rechts) nehmen, hauptsache er wird nicht zu oft gestartet.
            • M MCU
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
              @mcu das möchte ich, aber oben bleibt dann immer ***** Minute stehen ?
              und im Script verwende ich einmal Zeit und einmal Minute, das fkt. nicht
              ahh doch, da wir Minuten im Crontab eingeben
              BG
              • HumidorH Humidor
                M Online
                M Online
                MCU
                @humidor
                Zeit und Minuten sind nur Variablen.
                Wenn Dich das verwirrt, dann setze direkt lang und kurz. Dann kannst du die Zeit raus nehmen.
                • M MCU
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mcu
                  jede Minute am Montag... ich probier mal ein wenig rum.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @humidor
                    Man muss noch bei Minuten und Stunden die Zahl 0 auswählen.
                    Zeit muss doch drin bleiben, da du sie abfragst.
                    • M MCU
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mcu danke
                      ok, die Instanz dar um 0:0 am Montag automatisch mal laufen ;)
                      mal sehen, der Zoe ist gerade nicht angesteckt, dh ein Intervall von 8min sollte rauskommen.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        @mcu danke
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @humidor Das muss ja jetzt im log stehen.
                        • M MCU
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @mcu es wird nicht gestartet, kein Eintrag im log ?
                          das Script läuft
                          es bleibt auf true (rot), wird aber nicht gestartet?
                          Überlagert der Instanz Crontrab nun und es würde nur 1x pro Woche laufen?
                          da muss noch was nicht passen, die letzte Debug Ausgabe kommt nicht.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            das Script läuft
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @humidor sagte in (Frage) per Objektinfo eine Instanz starten / stoppen?:
                            wo und womit setzst du denn diesen Punkt auf true?
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @homoran system.adapter.zoe2.0.alive (siehe Blockly oben)
                              BG
                              HumidorH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @MCU
                                das Script funktioniert.
                                die Zoe2 Instanz wird aber nicht gestartet
                                und das stehts auch schon, wird vom System gestoppt der Alive.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  siehe Blockly oben
                                  welches ist denn jetzt aktuell?
                                  ich würde ja sonst nicht fragen
                                    siehe Blockly oben
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @homoran das letzt Bild, das Script läuft so weit
                                    es geht jetzt darum, dass ich den Cronjob der Instanz nicht löschen kann und per Alive ausgelöst vom System abgedreht wird.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ist das ein scheduled-Adapter???
                                      läuft der nicht dauernd?
                                      dann kannst du mit alive nichts dauerhaftes regeln
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @homoran ? beim Installieren legt er den Crontab mit 10min an.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @humidor dann ist es ein scheduled Adapter der nur alle x Minuten startet, seine Arbeit verrichtet und wieder ausgeht
