  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    5.6k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @lonsimbt hmm, hab da wohl irgend einen fisch drinnen... manuell gestartet:
    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
    [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request
    [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
    vllt erwisch ich @Dutchman ja mal im discord...
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #121
    @da_woody Falschen Benutzerdaten oder Api-Key falsch
    Grafana ist erreichbar (siehe Status 200)
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #122
      Die überarbeitete deutsche Doku ist unter folgenden Link zu finden:
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
      • simatecS simatec
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #123
        @simatec said in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
        ehjo, da ist bei apikey was in den string gegangen, anscheinend beim einfügen tastenpreller, war zu lang. klappert... wieder was gelernt.
        dafür ist mir jetzt influx ins auge gesprungen... 😨
        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database Drassburg -host 192.168.0.252:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-20_08_30_backupiobroker"
        /bin/sh: 1: influxd: not found
        die config stimmt eigentlich, nur die letzte zeile sagt mir nichts.
        am liebsten würd ich ja influx neu insten, aber auf der VM ist auch Grafana und TasmoAdmin drauf.
        das schaut mir irgendwie nicht ganz sauber aus...
        gruß vom Woody
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #124
          @da_woody
          Hast du denn auf deinem iobroker System influxd laufen?
          Des Weiteren stimmt der Port nicht. Remote zur infludb findet über Port 8088 statt.
          Hier die Erklärung in der Doku
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
          Also in der Config auf dem Server „bind“ ändern danach den Server neustarten.
          Influxd auf dem iobroker System als reinen Daemon laufen lassen und den Port in der backitup Config auf 8088 ändern
          • simatecS simatec
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #125
            @simatec 8086 stimmt schon 8088 wird wo anders verwendet. hat ja geklappt.
            ioBroker hab ich vor kurzem neu aufgesetzt und ein backup eingespielt. was, wie kann ich da nachschauen? eventuell installen, starten.
            9b1ba433-2135-4072-9949-b4b6fa9753a2-grafik.png der adapter läuft...
            gruß vom Woody
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              schrieb am zuletzt editiert von simatec
              #126
              @da_woody
              Nein da verstehst du etwas falsch. Remotezugriff für das Backup ist Port 8088 und nicht 8086.
              das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
              Wenn bei dir der Port 8088 bereits belegt ist, dann musst du in der Influx conf auf deinem Server bind anpassen.
              bind <server-ip>:8088
              8088 musst du dir dann anpassen und in der Conf von Backitup muss dann dieser Port rein.
              Auf keinen Fall die 8086
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #127
                @da_woody
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/config/#bind-address-127-0-0-1-8088
                • simatecS simatec
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #128
                  @simatec einfach zu dämlich...
                  hab jetzt in der influxdb.conf den port geändert.
                  ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                  # The values in this file override the default values used by the system if
                  # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                  # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                  # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                  # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                  # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                  # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                  # Change this option to true to disable reporting.
                  # reporting-disabled = false
                  # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                  bind-address = "192.168.0.252:8088"
                  ### [meta]
                  in backitup auf 8088, ergebniss das selbe...
                  [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database Drassburg -host 192.168.0.252:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-21_53_17_backupiobroker"
                  gruß vom Woody
                    ### [meta]
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #129
                    @da_woody
                    Auf deinem iobroker System, von dem aus du das Backup startest, fehlt noch immer influxd
                    Du muss da Influx laufen haben.
                    Ohne User und Datenbanken. Einfach nur als Daemon
                    da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      #130
                      @simatec darum frug ich ja so dämlich:
                      penguin is not my buddy... :D
                      gruß vom Woody
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #131
                        @da_woody
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
                        • simatecS simatec
                          @da_woody
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #132
                          @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                          bei mir dann quasi auch so?
                          influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 10.0.1.22:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-23_01_33_Standard_backupiobroker"
                          Ich betreib ioBroker im Docker auf einer Synology.
                          Soll ich mich an in dieser Anleitung an Ubuntu oder Debian halten?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          simatecS D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            #133
                            @simatec wenn ich mir das so durchlese und interpretiere muss ich auf der ioBroker VM
                            sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                            sudo systemctl unmask influxdb.service
                            sudo systemctl start influxdb
                            tun am sein und das is es?
                            gruß vom Woody
                            • NegaleinN Negalein
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #134
                              @negalein Bei Docker kann ich das leider nicht beantworten.
                              Aber sicher gibt es hier oder bei Google auch Anleitungen dafür
                                darkiop
                                #135
                                @negalein Das Docker image von @andre ? Das basiert auf Debian Buster.
                                Du könntest, über die ENV
                                PACKAGES
                                die InfluxDB im Container installieren - oder die InfluxDB in einen eigenen Container auslagern.
                                Mittels
                                nmap -p- <IP>
                                kannst du nach der Installation dann auch mal schauen welche Ports offen sind.
                                NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  PACKAGES
                                  Mittels
                                  nmap -p- <IP>
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #136
                                  @darkiop sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                  Influx läuft als eigener Container.
                                  Wie bring ich das dann Backitup bei?
                                  • D darkiop
                                    PACKAGES
                                    Mittels
                                    nmap -p- <IP>
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #137
                                    Bitte nicht die InfluxDB im Container installieren... Macht es lieber nach dem "oder".
                                    Ggf. muss im Container ein Dienst/ CLI installiert und konfiguriert werden, damit die "externe" Datenbank gesichert werden kann. Erfahrungswerte habe ich da zwar nicht, aber wenn die reine Installation z.B. eines CLI Tools per "PACKAGES" nicht reicht, kann man über die user defined startup scripts eigentlich alles für die Einrichtung scripten...
                                    MfG,
                                    André
                                    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                      darkiop
                                      #138
                                      @negalein sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                      IP + Port von der InfluxDB vom Container bzw. Dockerhost. Teste doch mal mit nmap was offen ist bzw. schau mal in deiner Container Config wie du die Ports gemappt hast bzw. in welchen Netz der Container läuft.
                                      @andre sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                      Absolut ... ich hätte noch dazu schreiben sollen, dass das vor dem oder nicht dem Container Prinzip entspricht :)
                                      • D darkiop
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #139
                                        IP + Port passen
                                        Kenne jetzt den Fehler.
                                        Backitup hat beim Update auf 2.0.0 den Port von 32543 auf den Standardport geändert. Ist mir erst jetzt aufgefallen.
                                          IP + Port passen
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #140
                                          @negalein
                                          Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an und wird gefixt
