  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    6.5k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @da_woody
    Auf deinem iobroker System, von dem aus du das Backup startest, fehlt noch immer influxd
    Du muss da Influx laufen haben.
    Ohne User und Datenbanken. Einfach nur als Daemon
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #130
    @simatec darum frug ich ja so dämlich:
    was, wie kann ich da nachschauen? eventuell installen, starten.
    penguin is not my buddy... :D
    • da_WoodyD da_Woody
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #131
      @da_woody
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @da_woody
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #132
        @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
        bei mir dann quasi auch so?
        influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 10.0.1.22:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-23_01_33_Standard_backupiobroker"
        /bin/sh: 1: influxd: not found
        Ich betreib ioBroker im Docker auf einer Synology.
        Soll ich mich an in dieser Anleitung an Ubuntu oder Debian halten?
        ° Fixer ---> iob fix
        simatecS D 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @da_woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #133
          @simatec wenn ich mir das so durchlese und interpretiere muss ich auf der ioBroker VM
          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
          sudo systemctl unmask influxdb.service
          sudo systemctl start influxdb
          tun am sein und das is es?
          • NegaleinN Negalein
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #134
            @negalein Bei Docker kann ich das leider nicht beantworten.
            Aber sicher gibt es hier oder bei Google auch Anleitungen dafür
              darkiop
              #135
              @negalein Das Docker image von @andre ? Das basiert auf Debian Buster.
              Du könntest, über die ENV
              PACKAGES
              die InfluxDB im Container installieren - oder die InfluxDB in einen eigenen Container auslagern.
              Mittels
              nmap -p- <IP>
              kannst du nach der Installation dann auch mal schauen welche Ports offen sind.
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
              • D darkiop
                PACKAGES
                Mittels
                nmap -p- <IP>
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #136
                @darkiop sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                Influx läuft als eigener Container.
                Wie bring ich das dann Backitup bei?
                • D darkiop
                  PACKAGES
                  Mittels
                  nmap -p- <IP>
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #137
                  Bitte nicht die InfluxDB im Container installieren... Macht es lieber nach dem "oder".
                  Ggf. muss im Container ein Dienst/ CLI installiert und konfiguriert werden, damit die "externe" Datenbank gesichert werden kann. Erfahrungswerte habe ich da zwar nicht, aber wenn die reine Installation z.B. eines CLI Tools per "PACKAGES" nicht reicht, kann man über die user defined startup scripts eigentlich alles für die Einrichtung scripten...
                  MfG,
                  André
                    darkiop
                    #138
                    @negalein sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                    IP + Port von der InfluxDB vom Container bzw. Dockerhost. Teste doch mal mit nmap was offen ist bzw. schau mal in deiner Container Config wie du die Ports gemappt hast bzw. in welchen Netz der Container läuft.
                    @andre sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                    Absolut ... ich hätte noch dazu schreiben sollen, dass das vor dem oder nicht dem Container Prinzip entspricht :)
                    • D darkiop
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #139
                      IP + Port passen
                      Kenne jetzt den Fehler.
                      Backitup hat beim Update auf 2.0.0 den Port von 32543 auf den Standardport geändert. Ist mir erst jetzt aufgefallen.
                        IP + Port passen
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #140
                        @negalein
                        Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an und wird gefixt
                        da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @negalein
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #141
                          @simatec sorry, aber ich behirn es nicht wie ich ohne DB und user influx auf der ioBroker VM istallieren muss um influxd starten zu können...
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #142
                            @da_woody
                            In meinem geposteten Link stehen doch alle Befehle, um Influxdb zu installieren. Einfach Influx installieren und starten.
                            • simatecS simatec
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #143
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #144
                                @da_woody
                                Geht doch 👍🏻
                                • simatecS simatec
                                  @da_woody
                                  Geht doch 👍🏻
                                  Markus84
                                  #145
                                  @simatec Hast du eigentlich geplant auch YAHKA zu backupen? Mein letzter Stand ist, das dort eine separate Datei gesichert werden muss, die nicht im ioBroker-Backup enthalten ist.
                                  • M Markus84
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #146
                                    @markus84
                                    Ich glaube da gibt es bereits ein Issue.
                                    Muss ich mir mal anschauen.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @markus84
                                      Markus84
                                      #147
                                      @simatec Für deconz gibt es einen Issue. Wenn du das integrieren könntest, wäre natürlich auch super. Soll ich dir einen Issue anlegen für YAHKA? Ich habe keinen auf Github gefunden.
                                      • simatecS simatec
                                        @markus84
                                        Markus84
                                        #148
                                        @simatec Sorry, Issue gibt es doch schon (#394)
                                        • M Markus84
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #149
                                          @markus84
                                          Deconz ist leider im Moment mit der Api nicht sauber zu lösen. Wir haben bei Deconz bereits ein Issue dazu laufen.
