  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    6.5k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @da_woody
    Auf deinem iobroker System, von dem aus du das Backup startest, fehlt noch immer influxd
    Du muss da Influx laufen haben.
    Ohne User und Datenbanken. Einfach nur als Daemon
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #132
    @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
    bei mir dann quasi auch so?
    influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 10.0.1.22:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-23_01_33_Standard_backupiobroker"
    /bin/sh: 1: influxd: not found
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
    Ich betreib ioBroker im Docker auf einer Synology.
    Soll ich mich an in dieser Anleitung an Ubuntu oder Debian halten?
    ° Fixer ---> iob fix
    simatecS D 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @da_woody
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #133
      @simatec wenn ich mir das so durchlese und interpretiere muss ich auf der ioBroker VM
      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
      sudo systemctl unmask influxdb.service
      sudo systemctl start influxdb
      tun am sein und das is es?
      • NegaleinN Negalein
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #134
        @negalein Bei Docker kann ich das leider nicht beantworten.
        Aber sicher gibt es hier oder bei Google auch Anleitungen dafür
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          darkiop
          #135
          @negalein Das Docker image von @andre ? Das basiert auf Debian Buster.
          Du könntest, über die ENV
          PACKAGES
          die InfluxDB im Container installieren - oder die InfluxDB in einen eigenen Container auslagern.
          Mittels
          nmap -p- <IP>
          kannst du nach der Installation dann auch mal schauen welche Ports offen sind.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
          • D darkiop
            PACKAGES
            Mittels
            nmap -p- <IP>
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #136
            @darkiop sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
            Influx läuft als eigener Container.
            Wie bring ich das dann Backitup bei?
            • D darkiop
              PACKAGES
              Mittels
              nmap -p- <IP>
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #137
              Bitte nicht die InfluxDB im Container installieren... Macht es lieber nach dem "oder".
              Ggf. muss im Container ein Dienst/ CLI installiert und konfiguriert werden, damit die "externe" Datenbank gesichert werden kann. Erfahrungswerte habe ich da zwar nicht, aber wenn die reine Installation z.B. eines CLI Tools per "PACKAGES" nicht reicht, kann man über die user defined startup scripts eigentlich alles für die Einrichtung scripten...
              MfG,
              André
                darkiop
                #138
                @negalein sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                IP + Port von der InfluxDB vom Container bzw. Dockerhost. Teste doch mal mit nmap was offen ist bzw. schau mal in deiner Container Config wie du die Ports gemappt hast bzw. in welchen Netz der Container läuft.
                @andre sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                Absolut ... ich hätte noch dazu schreiben sollen, dass das vor dem oder nicht dem Container Prinzip entspricht :)
                • D darkiop
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #139
                  IP + Port passen
                  Kenne jetzt den Fehler.
                  Backitup hat beim Update auf 2.0.0 den Port von 32543 auf den Standardport geändert. Ist mir erst jetzt aufgefallen.
                    IP + Port passen
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #140
                    @negalein
                    Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an und wird gefixt
                    da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @negalein
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #141
                      @simatec sorry, aber ich behirn es nicht wie ich ohne DB und user influx auf der ioBroker VM istallieren muss um influxd starten zu können...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #142
                        @da_woody
                        In meinem geposteten Link stehen doch alle Befehle, um Influxdb zu installieren. Einfach Influx installieren und starten.
                        • simatecS simatec
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #143
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #144
                            @da_woody
                            Geht doch 👍🏻
                            • simatecS simatec
                              @da_woody
                              Geht doch 👍🏻
                              Markus84
                              #145
                              @simatec Hast du eigentlich geplant auch YAHKA zu backupen? Mein letzter Stand ist, das dort eine separate Datei gesichert werden muss, die nicht im ioBroker-Backup enthalten ist.
                              • M Markus84
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #146
                                @markus84
                                Ich glaube da gibt es bereits ein Issue.
                                Muss ich mir mal anschauen.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @markus84
                                  Markus84
                                  #147
                                  @simatec Für deconz gibt es einen Issue. Wenn du das integrieren könntest, wäre natürlich auch super. Soll ich dir einen Issue anlegen für YAHKA? Ich habe keinen auf Github gefunden.
                                  • simatecS simatec
                                    @markus84
                                    Markus84
                                    #148
                                    @simatec Sorry, Issue gibt es doch schon (#394)
                                    • M Markus84
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #149
                                      @markus84
                                      Deconz ist leider im Moment mit der Api nicht sauber zu lösen. Wir haben bei Deconz bereits ein Issue dazu laufen.
                                      • simatecS simatec
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #150
                                        Schaue ich mir an
                                        Leider hat es nicht funktioniert.
                                        Trotz richtiger IP und Port.
                                        influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 10.0.1.22:32543 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_04-23_01_40_Standard_backupiobroker"
                                          Schaue ich mir an
                                          darkiop
                                          #151
                                          @negalein Hast du
                                          influxdb-client
                                          installiert? Mal testen mit apt install influxdb-client
                                          Wenn nicht, das kannst du in deinem Docker Container in die ENV Packages packen, dann übersteht es auch ein Container Update.
