  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    6.5k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • L lonsimbt
    @da_woody
    Mein Grafana-Backup war zunächst auch nur 1 KB groß und enthielt nur Ordnerstruktur. Nachdem ich in Grafana einen API-Key erstellt und in der BackItUp-Instanz hinterlegt habe, kommen jetzt auch die Daten zu den verschiedenen Dashboards an und das Backup ist 13 KB groß.
    Gruß Marco
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #118
    @lonsimbt na einen neuen api key hab ich ja gestern eingetragen! nachdem man den originalen ja nirgends mehr sieht. extra einen 2. admin angelegt, die daten eingetragen.
    mal schaun was morgen ist. vllt muss das ding ja eine nacht drüber pennen... ;)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      lonsimbt
      #119
      @da_woody
      Hat bei mir dann auch mit einem manuell angestoßenen Backup funktioniert.
      Gruß Marco
      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
      • L lonsimbt
        @da_woody
        Gruß Marco
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #120
        @lonsimbt hmm, hab da wohl irgend einen fisch drinnen... manuell gestartet:
        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
        [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request
        [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
        vllt erwisch ich @Dutchman ja mal im discord...
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #121
          @da_woody Falschen Benutzerdaten oder Api-Key falsch
          Grafana ist erreichbar (siehe Status 200)
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #122
            Die überarbeitete deutsche Doku ist unter folgenden Link zu finden:
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
            • simatecS simatec
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #123
              @simatec said in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
              ehjo, da ist bei apikey was in den string gegangen, anscheinend beim einfügen tastenpreller, war zu lang. klappert... wieder was gelernt.
              dafür ist mir jetzt influx ins auge gesprungen... 😨
              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database Drassburg -host 192.168.0.252:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-20_08_30_backupiobroker"
              /bin/sh: 1: influxd: not found
              die config stimmt eigentlich, nur die letzte zeile sagt mir nichts.
              am liebsten würd ich ja influx neu insten, aber auf der VM ist auch Grafana und TasmoAdmin drauf.
              das schaut mir irgendwie nicht ganz sauber aus...
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #124
                @da_woody
                Hast du denn auf deinem iobroker System influxd laufen?
                Des Weiteren stimmt der Port nicht. Remote zur infludb findet über Port 8088 statt.
                Hier die Erklärung in der Doku
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
                Also in der Config auf dem Server „bind“ ändern danach den Server neustarten.
                Influxd auf dem iobroker System als reinen Daemon laufen lassen und den Port in der backitup Config auf 8088 ändern
                • simatecS simatec
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #125
                  @simatec 8086 stimmt schon 8088 wird wo anders verwendet. hat ja geklappt.
                  ioBroker hab ich vor kurzem neu aufgesetzt und ein backup eingespielt. was, wie kann ich da nachschauen? eventuell installen, starten.
                  9b1ba433-2135-4072-9949-b4b6fa9753a2-grafik.png der adapter läuft...
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #126
                    @da_woody
                    Nein da verstehst du etwas falsch. Remotezugriff für das Backup ist Port 8088 und nicht 8086.
                    das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
                    Wenn bei dir der Port 8088 bereits belegt ist, dann musst du in der Influx conf auf deinem Server bind anpassen.
                    bind <server-ip>:8088
                    8088 musst du dir dann anpassen und in der Conf von Backitup muss dann dieser Port rein.
                    Auf keinen Fall die 8086
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #127
                      @da_woody
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/config/#bind-address-127-0-0-1-8088
                      • simatecS simatec
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #128
                        @simatec einfach zu dämlich...
                        hab jetzt in der influxdb.conf den port geändert.
                        ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                        # The values in this file override the default values used by the system if
                        # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                        # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                        # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                        # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                        # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                        # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                        # Change this option to true to disable reporting.
                        # reporting-disabled = false
                        # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                        bind-address = "192.168.0.252:8088"
                        ### [meta]
                        in backitup auf 8088, ergebniss das selbe...
                        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database Drassburg -host 192.168.0.252:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-21_53_17_backupiobroker"
                          ### [meta]
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #129
                          @da_woody
                          Auf deinem iobroker System, von dem aus du das Backup startest, fehlt noch immer influxd
                          Du muss da Influx laufen haben.
                          Ohne User und Datenbanken. Einfach nur als Daemon
                          da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #130
                            @simatec darum frug ich ja so dämlich:
                            penguin is not my buddy... :D
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #131
                              @da_woody
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
                              • simatecS simatec
                                @da_woody
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #132
                                @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                bei mir dann quasi auch so?
                                influxDB: Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 10.0.1.22:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-23_01_33_Standard_backupiobroker"
                                Ich betreib ioBroker im Docker auf einer Synology.
                                Soll ich mich an in dieser Anleitung an Ubuntu oder Debian halten?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                simatecS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #133
                                  @simatec wenn ich mir das so durchlese und interpretiere muss ich auf der ioBroker VM
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                  sudo systemctl unmask influxdb.service
                                  sudo systemctl start influxdb
                                  tun am sein und das is es?
                                  • NegaleinN Negalein
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #134
                                    @negalein Bei Docker kann ich das leider nicht beantworten.
                                    Aber sicher gibt es hier oder bei Google auch Anleitungen dafür
                                      darkiop
                                      #135
                                      @negalein Das Docker image von @andre ? Das basiert auf Debian Buster.
                                      Du könntest, über die ENV
                                      PACKAGES
                                      die InfluxDB im Container installieren - oder die InfluxDB in einen eigenen Container auslagern.
                                      Mittels
                                      nmap -p- <IP>
                                      kannst du nach der Installation dann auch mal schauen welche Ports offen sind.
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      NegaleinN andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        PACKAGES
                                        Mittels
                                        nmap -p- <IP>
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #136
                                        @darkiop sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                        Influx läuft als eigener Container.
                                        Wie bring ich das dann Backitup bei?
                                        • D darkiop
                                          PACKAGES
                                          Mittels
                                          nmap -p- <IP>
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #137
                                          Bitte nicht die InfluxDB im Container installieren... Macht es lieber nach dem "oder".
                                          Ggf. muss im Container ein Dienst/ CLI installiert und konfiguriert werden, damit die "externe" Datenbank gesichert werden kann. Erfahrungswerte habe ich da zwar nicht, aber wenn die reine Installation z.B. eines CLI Tools per "PACKAGES" nicht reicht, kann man über die user defined startup scripts eigentlich alles für die Einrichtung scripten...
                                          MfG,
                                          André
