  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    5.6k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 58.0k Aufrufe 28 Beobachtet
    @simatec
    Ich bin nicht gut in Code lesen... :-)
    Wenn ich das händisch mounte per
    sudo mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups /opt/iobroker/backups -t cifs -o rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.0.42,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
    passt natürlich alles: Owner iobroker statt root auf dem exportierten Dateisystem.
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
    insgesamt 5968
    drwxrwxrwx  2 iobroker iobroker       0 Feb  2 20:31 .
    drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Feb  2 20:24 ..
    -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 5882573 Feb  2 20:31 iobroker_2021_02_02-20_31_12_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  220167 Feb  2 20:31 redis_2021_02_02-20_31_23_backupiobroker.tar.gz
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #101
    Kannst du mit dem händischen mount mal testen, ob GoogleDrive dann vom NAS will?
    Also händisch mouten und in Backitup nur GoogleDrive als Storage wählen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      #102
      @simatec
      Auch das geht nicht.
      insgesamt 17904
      drwxrwxrwx  2 iobroker iobroker       0 Feb  2 21:25 .
      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 5882414 Feb  2 21:10 iobroker_2021_02_02-21_10_21_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 5890416 Feb  2 21:25 iobroker_2021_02_02-21_25_45_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  219816 Feb  2 21:10 redis_2021_02_02-21_10_33_backupiobroker.tar.gz
      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker  219960 Feb  2 21:25 redis_2021_02_02-21_25_55_backupiobroker.tar.gz
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3740 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4520 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_02-21_25_45_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
      [DEBUG] [redis] - done
      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_02_02-21_25_45_backupiobroker.tar.gz...
      [ERROR] [googledrive] - Google Drive: Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_02-21_25_45_backupiobroker.tar.gz'
        bishop
        #103
        habe ein IoBroker als Master im Docker laufen und noch ein IoBroker auf einer Raspberry Pi2 als slave.
        benötige ich dann 2 Instanzen des Backitup Adapters jeweils auf den Systemen oder reicht es wenn ich auf dem Master eine Instanz laufen habe?
        • B bishop
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #104
          @bishop
          Es reich auf dem Master.
          Das iobroker backup sichert den Slave mit.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            @simatec
            insgesamt 17904
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #105
            Sehr komisch... also liegt es nicht an den Rechten. Irgendwas ist an deiner Fritzbox krum.
            Hatte neulich erst ne Fritzbox für Backitup eingerichtet und das lief sofort ohne Probs.
            • simatecS simatec
              @lonsimbt
              Den Backup Ordner würde ich dafür nicht verwenden.
              Beim wiederherstellen kann das zu Problemen führen
              Lagere es eventuell extern aus oder gehe ich die obere Ordnerstruktur von /opt/iobroker
              lonsimbt
              #106
              @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
              @lonsimbt
              Offensichtlich gibt es damit nicht nur Probleme beim Wiederherstellen. Ich hab es jetzt mit dem Pfad /opt/iobroker/javascript probiert. Damit wird das Backup für die Javascripts erstellt.
              Danke und Gruß
              Marco
              iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
              debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
              40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
              • simatecS simatec
                #107
                @simatec Ich habe die Freigaben auf der FritzBox nicht 'über das Internet zugänglich' gemacht. Kann das damit zusammenhängen?
                Das würde ich allerdings nicht tun, dann bleibt es getrennt in zwei Instanzen.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #108
                  @thomas-braun Kann ich mir nicht vorstellen.
                  Werde es mal die nächsten Tage hier nachstellen und mal meine Fritz als NAS umbauen. War für meine Anwendungen bisher nicht wirklich Interessant, da ich lieber mit NFS arbeite.
                  • simatecS simatec
                    #109
                    @simatec
                    Ich würde auch NFS bevorzugen. Aber die FritzBox kann das nicht und extra dafür setze ich mir kein dickes NAS in die Bude.
                    Wobei...
                    Hier liegt noch ein Raspberry 3 in der Schublade, den könnte ich ja zum NFS-NAS werden lassen...
                    • simatecS simatec
                      @bishop
                      bishop
                      #110
                      @bishop
                      ok, Danke
                      • da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #111
                        @simatec fluppt bei mir.
                        gruß vom Woody
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Rosi8818
                          #112
                          hat auch über Nacht auto. bei mir funktioniert
                          • R Rosi8818
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #113
                            @rosi8818 @da_Woody
                            Bitte prüft auch mal die Inhalte der Backups auf Vollständigkeit und schaltet die Instanz von Backitup auf debug.
                            Da könnt ihr besser sehen, ob eventuell Fehler auftreten
                            R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #114
                              Bei mir scheint auch erst mal alles in Ordnung:
                              Allerdings braucht der arme alte Cubie für das SQL-Backup und das anschließende Packen fast 1 1/2 Stunden :-(
                              Was mir allerdings fehlt ist das prefix bei redis und javascript
                              iobroker-Backup ist anscheinend ok, die Verzeichnisse admin, web und userdata in files sind allerdings leer.
                              Rest vergleiche ich noch
                              • simatecS simatec
                                @rosi8818 @da_Woody
                                Rosi8818
                                #115
                                @simatec said in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                ich habe mir mal die Inhalte angeschaut (als Laie), bspw. in den Script-Backup sind alle aktuellen Scripte drin und die anderen Dateien was ich sehen konnte sind auch die Daten aus den Verzeichnissen drin. Das kann ich aber nicht 100%ig beurteilen ohne ein Restore. Das kann ich aber aktuell nicht durchführen - leider
                                Ich habe auf DEBUG umgestellt (musste erst suchen wie das geht) und manuell angestossen.
                                Das kam im Fenster nach dem manuellen auslösen, was für mich okay aussieht:
                                Im Log der Oberfläche stehen auch keine Fehler. Ist das so ausreichend für dich?
                                [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                                [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                [DEBUG] [mount] - done
                                [DEBUG] [iobroker] - host.smarthomepi 2066 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.smarthomepi 2822 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_03-12_34_05_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_03-12_34_11_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                [DEBUG] [influxDB] - done
                                [DEBUG] [historyDB] - done
                                [DEBUG] [zigbee] - no zigbee database found!!
                                [DEBUG] [zigbee] - done
                                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: helmscherode
                                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: helmscherode-wetterdaten
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_02_03-12_34_14_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                [DEBUG] [grafana] - done
                                [DEBUG] [jarvis] - found Jarvis Instance: 0
                                [DEBUG] [jarvis] - start Jarvis Backup for Instance 0...
                                [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_02_03-12_34_14_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [jarvis] - done
                                [DEBUG] [javascripts] - done
                                [DEBUG] [cifs] - done
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [telegram] - done
                                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                [DEBUG] [historyHTML] - done
                                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                [DEBUG] [historyJSON] - done
                                [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                [DEBUG] [umount] - done
                                [EXIT] 0
                                • simatecS simatec
                                  @rosi8818 @da_Woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  #116
                                  @simatec js schaut gut aus, da ist alles drinnen. grafana ist nur 1KB gross, da hats was. sind nur ordner, keine dateien. allerdings spinnt bei mir grafana mit influx sowieso. da werd ich mich mal mit @Dutchman in verbindung setzen...
                                  gruß vom Woody
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    lonsimbt
                                    schrieb am zuletzt editiert von lonsimbt
                                    #117
                                    @da_woody
                                    Mein Grafana-Backup war zunächst auch nur 1 KB groß und enthielt nur Ordnerstruktur. Nachdem ich in Grafana einen API-Key erstellt und in der BackItUp-Instanz hinterlegt habe, kommen jetzt auch die Daten zu den verschiedenen Dashboards an und das Backup ist 13 KB groß.
                                    Gruß Marco
                                    • L lonsimbt
                                      @da_woody
                                      Gruß Marco
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #118
                                      @lonsimbt na einen neuen api key hab ich ja gestern eingetragen! nachdem man den originalen ja nirgends mehr sieht. extra einen 2. admin angelegt, die daten eingetragen.
                                      mal schaun was morgen ist. vllt muss das ding ja eine nacht drüber pennen... ;)
                                      gruß vom Woody
                                        lonsimbt
                                        #119
                                        @da_woody
                                        Hat bei mir dann auch mit einem manuell angestoßenen Backup funktioniert.
                                        Gruß Marco
                                        • L lonsimbt
                                          @da_woody
                                          Gruß Marco
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          #120
                                          @lonsimbt hmm, hab da wohl irgend einen fisch drinnen... manuell gestartet:
                                          [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request
                                          [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401
                                          vllt erwisch ich @Dutchman ja mal im discord...
                                          gruß vom Woody
