  4. Z-Wave Schalter ZME_WALLC-S - Einrichtungsfrage
41 Beiträge 12 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
    slax
    ich habe ein Raspberry Pi 3 mit einem Razberry Modul und alle funktioniert tadellos.
    Ich möchte gerne einen Schalter verwenden (ZME_WALLC-S) dieser ist auch im ioBroker inkludiert.
    Nur verstehe ich nicht wie ich den Status Ein / Aus für Button 1 bzw. 2 oder Button 3 (Ein) und 4 (Aus) abfragen kann.
    Generell verstehe ich die Anleitung nicht so wirklich , da ich ja keine Szenen schalten möchte oder direkte Geräte, sonder ich möchte
    den Schalter wie einen normalen Schalter benutzen.
    Drücke ich Button 1 soll z.B. das Licht angehen …. drücke ich Button 2 soll das gleiche Licht ausgehen....
    Könnt Ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
    Link zum Anleitung:
    http://www.benext.eu/static/manual/zwav … allc-s.pdf
    Nette Grüße
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @slax:
      ich möchte den Schalter wie einen normalen Schalter benutzen. `
      Das kannst du wahlweise mit javascript, Blockly oder node-red machen,
      wie bei Homematic musst du den entsprechenden Datenpunkt als Trigger nehmen und damit den gewünschten anderen Datenpunkt schalten.
      Rainer
        slax
        Vielen Dank für die Willkommensgrüße!
        Ich verstehe nur nicht welchen Datenpunkt ich da abfragen soll …
        Es ändert sich kein Value falls ich etwas drücke.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @slax:
          Ich verstehe nur nicht welchen Datenpunkt ich da abfragen soll … `
          OHa! habe noch nie die Datenpunkte eines Z-Wave gesehen.
          Bin davon ausgegangen, dass es da auch so etwas wie press long oder press short gibt.
          Muss auf jeden Fall ein State sein.
          Ist der Screenshot von dem Reiter Objects (nicht ganz so gut) oder von dem Reiter Zustände (besser)
          ggf. kannst du auch im Reiter Ereignisse nach dem Taster filtern und sehen wo sich was ändert.
          Sonst muss da ein Z-Wave Kundiger etwas zu sagen.
          Rainer
            slax
            Das Bild ist vom Reiter "Objects" im Reiter " Ereignisse" gibt es kein Log egal welchen Button ich drücke.
            Die anderen Geräte tauchen aber auf.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @slax:
              Die anderen Geräte tauchen aber auf. `
              wen ich mir das datensheet so ansehe muesste disabled (0) sich aendern:
              Value Description
              0 Disabled
              1 Switch On/Off and Dim (send Basic Set and Switch Multilevel)
              2 Switch On/Off only (send Basic Set)
              3 Switch All
              4 Send Scenes
              5 Send Preconfigured Scenes
              7 Control Door Lock
              8 Central Scene to Gateway (Default)
              kenne diesen schalte bzw die datenstructur nicht, wen du drueckst kommt ueberhaupt ein event an ?
              Dies hier triggert mich: > Es ändert sich kein Value falls ich etwas drücke.
                slax
                Abend,
                ich habe den Schalter nun wie in der Anleitung "konfiguriert".
                Es wird definitiv nichts geloggt, obwohl er unter "Instanzen" als aktiv gekennzeichnet ist.
                In anderen Foren steht etwas mit "Gruppen hinzufügen" aber daraus werde ich nicht schlau.
                Es gibt definitiv kein Event welches man einfach so abfragen kann …
                ich bin echt ratlos.....
                Gruss
                  slax
                  ich frage mich ob man selbst einen "Datenpunkt" hinzufügen muss.
                  Ich versteh den Part mit Association / Groups nicht wirklich.
                  Gruss
                    slax
                    ich gebe das Thema noch nicht auf ! :)
                    Könnt Ihr mir vielleicht sagen ob es sogenannte "Assoziationen" im IOBROKER gibt ?
                    Hier eine Anleitung wo genau dieser Punkt erklärt wird, welchen ich im Iobroker nicht finde.
                    http://www.mkshb.de/wall-switch-im-home … geclose-57
                    Guten Rutsch !
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ich tippe mal, dass dies den Direktverknüpfungen bei HomeMatic entspricht.
                        Merphun
                        ich hole das Thema mal wieder nach oben. Ich habe ebenfalls einen ZME_WALLC-S. Er wird inkludiert, es werden etliche Objekte angelegt aber egal was ich mach nirgends ist eine Zustandsänderung erkennbar wenn ein Button gedrückt wird.
                        lG
                        Michael
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Ich würde bei SWITCH_MULTILEVEL -> Level_1 was erwarten (1 = gedrückt, 0 = nicht gedrückt, oder so…), hatte aber auch noch nie einen zWave-Schalter im Einsatz.
                          Alternativ: könnte es sein, dass der CentralScene-Events sendet? Ich habe eine Aeotec Wallmote, die das tut und davon ist in ioBroker auch nichts zu sehen. Dafür muss zunächst openzwave die nächste Version rausbringen, dann sollte das auch gehen. https://github.com/OpenZWave/open-zwave ... -298314562
                          Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            gibbet was neues zu dem Thema ??
                              Pman
                              Falls Events gesendet werden kannst du mit der neusten Version des Z-Wave Adapters mal testen. Dazu müsstest du dann eine Association zwischen dem Schalter und dem Controller herstellen (das Associations UI ist im Einstellungspanel zu finden). Die Schaltevents müssten dann unter dem Datenpunkt "event" im entsprechenden Node sichtbar sein.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @arteck:
                                gibbet was neues zu dem Thema ?? `
                                Nein, CentralScene ist auf dem OZW-Github immer noch in Arbeit.
                                https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1125
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Pman:
                                  Falls Events gesendet werden kannst du mit der neusten Version des Z-Wave Adapters mal testen. Dazu müsstest du dann eine Association zwischen dem Schalter und dem Controller herstellen (das Associations UI ist im Einstellungspanel zu finden). Die Schaltevents müssten dann unter dem Datenpunkt "event" im entsprechenden Node sichtbar sein. `
                                  muss ich den schalter in den Association mode versetzten ???
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ich hätte da ein Problem mit der 0.7 Version
                                      Pman
                                      Entweder hat dieser Node keine Association Groups, oder OZW kennt diese nicht.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        in 0.6 gehts….
                                          Pman
                                          In 0.6 gab es dieses interface doch gar nicht?
