  4. Sonos Adapter
Sonos Adapter
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Hallo zusammen
    mein Sonos Adapter wirft eine Warning:
    sonos.0	2021-01-26 14:53:17.377	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_126.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0	2021-01-26 14:53:17.376	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_125.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    sonos.0	2021-01-26 14:53:17.374	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_123.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Jedoch habe ich unter den Objekten keine dieser "Member" und auch auch nicht in der Instanz...?
    • lemonbiterL lemonbiter
      Hallo zusammen
      @lemonbiter sagte in Sonos Adapter:
      das ist die Beta-Warnung! (siehe anderen Thread ;-) )
      lemonbiterL haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        Okaayyyyyy?
        Aber welche Member meint der Fehler, wenn diese doch gar nicht existieren?
        LG
        Lem
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Der TE hat ja Admin.1 (warum auch immer).
          Können seine Warnung daher kommen?
          HomoranH lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
            Okaayyyyyy?
            LG
            Lem
            1.) kein Fehler ;-)
            2.) genau das sagt ja die Warnung: zu diesen existiert kein Objekt.
            Glaskugelmodus:
            Hattest du diese mal drin und z.B. die IPs neu vergeben?
            lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @haselchen sagte in Sonos Adapter:
              Keine Ahnung, aber glaub ich nicht
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @haselchen
                Sollte ich also den Admin löschen und einen neuen Admin anlegen, damit er wieder Admin.0 heißt? Oder spielt das keine Rolle (Siehe anderer Thread). Ich vermute, das ist von meinen ersten Gehversuchen vor einem Jahr entstanden.
                Ich habe ja insgesamt nur EINEN Admin Adapter laufen.
                Und wenn das löschen und neu anlegen sinnvoll ist, wie mache ich das? Wie bei allen Adaptern? Einfach löschen und neu anlegen?
                LG
                LEM
                  1.) kein Fehler ;-)
                  Glaskugelmodus:
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  Ja, hatte ich mal drin. Dann aber sowohl im Adapter als auch bei den Objekten gelöscht und dann neu angelegt...
                  Ist der soooo nachtragend (schlechte Eigenschaft... tstststs)
                  Wo könnte ich dann das nicht vorhandene Binding löschen, damit er nicht mehr sauer ist?
                    @haselchen
                    LG
                    LEM
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @lemonbiter Ich glaube kaum, dass das Einfluss auf die vorhandenen States haben wird. Kannst du mal in der Objekte-Liste kurz auf die Experten-Ansicht wechseln und schauen ob da etwas auftaucht? Ich glaube, du hast die Objekte gelöscht, aber die States gibt es immer noch.
                    lemonbiterL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • UncleSamU UncleSam
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @unclesam
                      Sehr gerne
                      here we go:, und nööö, nix zu sehen
                        @unclesam sagte in Sonos Adapter:
                        ich fürchte eher anders herum.
                        Hatte ich zuletzt irgendwo. Da hatte ich den "letzten state" in einem device gelöscht, dann verschwand auch das Device.
                        Das hatte mich damals schon verwundert
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          Also, es bleibt dabei, die Meldung kommt regelmässig...
                          Niemand sonst eine Idee??
                          sonos.0	2021-01-26 18:52:41.031	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_126.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          sonos.0	2021-01-26 18:52:41.030	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_125.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          sonos.0	2021-01-26 18:52:41.030	warn	(2073) State "sonos.0.root.192_168_2_123.members" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          HomoranH haselchenH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                            @lemonbiter ich hatte gehofft, dass @UncleSam da eine Idee hätte, nachdem ich mein eerlbnis geschildert hatte.
                            dann könnte man vielleicht in dem Pfad ein weiteres Objekt erstellen und dann das Verzeichnis (incl. neues Object) vollständig löschen.
                            Abr ich bin nicht man :-(
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @lemonbiter
                              Weisst du noch was du alles veranstaltet hast beim Testen früher?
                              Wie gesagt, dass du ne Admin.1 Instanz hast aber keine 0 mehr wundert mich.
                              Dann hast du ne hue.1 Instanz und noch nen anderen Adapter mit .1 Instanz aber keine 0er Instanzen von den Adaptern.
                              Da ist einiges durcheinander gekommen anscheinend bzw. du hast ne Menge getestet?
                                @lemonbiter
                                muss er auch nicht.
                                Früher wurde immer hochgezählt, jetzt bekommst du die Wahl.
                                Seine Meldungen sind mit controller 3.2.x ganz normal, und decken sich mit meinen Beobachtungen
                                  muss er auch nicht.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Du findest DAS normal?
                                  Heute wird auch noch hochgezählt.
                                  Wenn Instanz 0 nicht vorhanden ist, wird sie automatisch angelegt.
                                  Beim Anlegen wird "Auto" vorgegeben.
                                  Manuell könntest du eine andere Zahl vorgeben.
                                  Wäre das meine Installation würde ich sie "geradebiegen". Liegt vermutlich aber eher daran das ich ordnungsliebend bin 😊
                                    @lemonbiter
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiterL Offline
                                    lemonbiter
                                    @lemonbiter
                                    Hallo Haselchen,
                                    ich habe insgesamt 2 aktive Adapter, die auf x.1 enden (Mal abgesehen von denen, bei denen ich mehr als eine Instanz installiert habe (sayit, Homematic). Das sind
                                    Admin
                                    Hue
                                    Ich habe ja bereits mehrfach gefragt, worauf Du hinweisen willst. Das mit dem Admin Adapter war ganz am Anfang vor über einem Jahr. Da hatte ich einen zweiten installiert und dann den falschen gelöscht.
                                    Bei Hue habe ich plötzlich viel zu viele Objekte drin gehabt, da habe ich einen neuen erzeugt (x.1), da alles neu importiert und dann den alten gelöscht.
                                    Aber warum fragst Du das immer?? Mein (halbwissen) sagt mir, dass das absolut keinen Einfluss hat. Meine Installation läuft stabil, sieht man von diesem Sonos Fehler und dem einmalig aufgetretenen Fehler von heute Morgen ab...
                                    Also, klär mich mal auf, dann kann ich mitsuchen
                                    LEM
                                    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Jepp!
                                        @lemonbiter
                                        Hallo Haselchen,
                                        Admin
                                        Hue
                                        LEM
                                        So sehe ich das auch!
                                        Nur, dass es kein Fehler ist, sondern der neue Controller, dort wahrscheinlich eine alte "Strukturleiche" gefunden hat.
                                        Wenn @apollon77 mal Zeit übrig hat, kann er sich das ja mal ansehen (incl. der Beschreibung meiner Beobachtung)
                                          @lemonbiter
                                          Hallo Haselchen,
                                          Admin
                                          Hue
                                          LEM
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @lemonbiter
                                          Das alles mag vermutlich keinen Einfluss haben.
                                          Wenn alles sonst läuft, passt das ja.
                                          Ich wollte nur auf das aufmerksam machen was bei deinen Infos aufgefallen ist.
                                          Wie ich oben schon schrieb , bin ich ordnungsliebend und fange immer bei 0 an 😊
                                          (Instanztechnisch).
