  4. nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Der nuki-extended Adapter von @Zefau startet mit der Meldung:
    Callback not attached because too many Callbacks attached to the Nuki Bridge already! Please delete a callback!
    Ich bin aber irgendwie zu blöd dafür das zu tun. Vor allendingen wo?
    In den Objekten des Adapters? Da habe ich die schon rausgelöscht, waren glaube ich 3 drin.
    In die REST-Api der Bridge? Komme ich nur mit einem Fuß rein:
    {"success": true, "token": "token_hier"}
    Aber dann bei
    http://192.168.0.250:8080/callback/list
    Ein
    HTTP 401 Unauthorized
    Und nun?
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      Aber dann bei
      Ein
      Und nun?
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @thomas-braun Hallo Thomas, konntest du hier eine Lösung finden? Bei mir ist es das gleiche. Der Adapter scheint trotzdem zu funktionieren, aber wäre schöner ohne diese Fehlermeldung. ;)
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • WinniW Winni
        @winni
        Nein, das liegt allerdings vermutlich bei mir daran, dass mein Hauptrechner mit dem ich auf die Api zugreife über meinen Arbeitgeber über einen Zwangsproxy läuft und das dann nicht funktioniert.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          so gehts
          http://nuc_bridge_ip:8080/callback/remove?id=2&token=hier_kommt_der_token_rein
          unter id die entsprechenden callback id der zu löschen ist
          bei mir lösche ich damit den 2-ten
          @Thomas-Braun die Liste bekommst du mit
          http://192.168.0.250:8080/callback/list&token=hier_kommt_der_token_rein
          ohne den token läuft nix
          @Thomas-Braun und poste mal die ausgabe von
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          dein System muss auf dem neusten Stand sein.. und ohne SUDO.. alle Befehle
            @winni
            @thomas-braun was sagt denn
            ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              so gehts
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @arteck aahhh, jetzt kommt "{"success": true}" Danke vielmals :)
                @homoran @arteck
                sudo apt install "na, jetzt werdet mal nicht komisch dem @Thomas-Braun gegenüber... :D",8,1
                  @homoran @arteck
                  @ilovegym sagte in nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?:
                  @homoran @arteck
                  wieso sudo?
                  ich bin doch root 😎
                    @homoran @arteck
                    Gute Idee das zu prüfen! Hätte von mir kommen können!
                    Das kommt bei mir dabei herum:
                    root@raspberrypi:~ # which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v13.16.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/local/bin/npm
                    7.14.11
                    nodejs:
                      Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.16.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jessie/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packagesurce1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.obskurequellevonirgendwoher.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    Ist doch richtig so, oder? Bin auch extra root geworden!11!1
                      @homoran @arteck
                      /usr/bin/nodejs
                      v13.16.0
                      /usr/bin/node
                      v12.21.0
                      /usr/local/bin/npm
                      7.14.11
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      hast du die shell auch über die grafische Benutzeroberfläche gestartet?
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @oliverio
                        Wie denn auch sonst?!? Doofe Frage... Amateur! :-D
                        Ich hab aber vorher das YouTube-Video mit der Super-Anleitung zu so einem Mega-Superduper-Tool ausgemacht. Hätte ich das laufen lassen sollen?
                          @oliverio
                          @thomas-braun sagte in nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?:
                          per Remote-Desktop
                            per Remote-Desktop
                            Denn brauch ich nur, wenn ich mit einem Windows-Editor (ich nehm immer Word, das ist super!) Dateien konfigurieren muss. Die Konsolenschriften find ich immer hässlich. In Comic Sans sieht das immer viel besser aus!
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @thomas-braun @Homoran
                              ja genau, von windows per remote desktop
                              auf das per wine ausgeführte word.
                              Die linux tools sind ja eh viel zu kompliziert.
                              hatte ich schon erwähnt, dass word mit root rechten dann viel besser läuft?
                              Links im Profil
                                @oliverio word ist ja auch die Kurzform für
                                WithOut Root Doesn't work
