  4. nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @thomas-braun Hallo Thomas, konntest du hier eine Lösung finden? Bei mir ist es das gleiche. Der Adapter scheint trotzdem zu funktionieren, aber wäre schöner ohne diese Fehlermeldung. ;)
    @winni
    Nein, das liegt allerdings vermutlich bei mir daran, dass mein Hauptrechner mit dem ich auf die Api zugreife über meinen Arbeitgeber über einen Zwangsproxy läuft und das dann nicht funktioniert.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      so gehts
      http://nuc_bridge_ip:8080/callback/remove?id=2&token=hier_kommt_der_token_rein
      unter id die entsprechenden callback id der zu löschen ist
      bei mir lösche ich damit den 2-ten
      @Thomas-Braun die Liste bekommst du mit
      http://192.168.0.250:8080/callback/list&token=hier_kommt_der_token_rein
      ohne den token läuft nix
      @Thomas-Braun und poste mal die ausgabe von
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      dein System muss auf dem neusten Stand sein.. und ohne SUDO.. alle Befehle
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        @winni
        @thomas-braun was sagt denn
        ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          so gehts
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @arteck aahhh, jetzt kommt "{"success": true}" Danke vielmals :)
            @homoran @arteck
            sudo apt install "na, jetzt werdet mal nicht komisch dem @Thomas-Braun gegenüber... :D",8,1
              @homoran @arteck
              @ilovegym sagte in nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?:
              @homoran @arteck
              wieso sudo?
              ich bin doch root 😎
                @homoran @arteck
                Gute Idee das zu prüfen! Hätte von mir kommen können!
                Das kommt bei mir dabei herum:
                root@raspberrypi:~ # which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v13.16.0
                /usr/bin/node
                v12.21.0
                /usr/local/bin/npm
                7.14.11
                nodejs:
                  Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.16.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jessie/main armhf Packages
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packagesurce1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.obskurequellevonirgendwoher.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Ist doch richtig so, oder? Bin auch extra root geworden!11!1
                  @homoran @arteck
                  /usr/bin/nodejs
                  v13.16.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/local/bin/npm
                  7.14.11
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  hast du die shell auch über die grafische Benutzeroberfläche gestartet?
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @oliverio
                    Wie denn auch sonst?!? Doofe Frage... Amateur! :-D
                    Ich hab aber vorher das YouTube-Video mit der Super-Anleitung zu so einem Mega-Superduper-Tool ausgemacht. Hätte ich das laufen lassen sollen?
                      @oliverio
                      @thomas-braun sagte in nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?:
                      per Remote-Desktop
                        per Remote-Desktop
                        Denn brauch ich nur, wenn ich mit einem Windows-Editor (ich nehm immer Word, das ist super!) Dateien konfigurieren muss. Die Konsolenschriften find ich immer hässlich. In Comic Sans sieht das immer viel besser aus!
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @thomas-braun @Homoran
                          ja genau, von windows per remote desktop
                          auf das per wine ausgeführte word.
                          Die linux tools sind ja eh viel zu kompliziert.
                          hatte ich schon erwähnt, dass word mit root rechten dann viel besser läuft?
                          Links im Profil
                            @oliverio word ist ja auch die Kurzform für
                            WithOut Root Doesn't work
