  4. nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Der nuki-extended Adapter von @Zefau startet mit der Meldung:
    Callback not attached because too many Callbacks attached to the Nuki Bridge already! Please delete a callback!
    Ich bin aber irgendwie zu blöd dafür das zu tun. Vor allendingen wo?
    In den Objekten des Adapters? Da habe ich die schon rausgelöscht, waren glaube ich 3 drin.
    In die REST-Api der Bridge? Komme ich nur mit einem Fuß rein:
    {"success": true, "token": "token_hier"}
    Aber dann bei
    http://192.168.0.250:8080/callback/list
    Ein
    HTTP 401 Unauthorized
    Und nun?
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @thomas-braun Hallo Thomas, konntest du hier eine Lösung finden? Bei mir ist es das gleiche. Der Adapter scheint trotzdem zu funktionieren, aber wäre schöner ohne diese Fehlermeldung. ;)
    • WinniW Winni
      @winni
      Nein, das liegt allerdings vermutlich bei mir daran, dass mein Hauptrechner mit dem ich auf die Api zugreife über meinen Arbeitgeber über einen Zwangsproxy läuft und das dann nicht funktioniert.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        so gehts
        http://nuc_bridge_ip:8080/callback/remove?id=2&token=hier_kommt_der_token_rein
        unter id die entsprechenden callback id der zu löschen ist
        bei mir lösche ich damit den 2-ten
        @Thomas-Braun die Liste bekommst du mit
        http://192.168.0.250:8080/callback/list&token=hier_kommt_der_token_rein
        ohne den token läuft nix
        @Thomas-Braun und poste mal die ausgabe von
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        dein System muss auf dem neusten Stand sein.. und ohne SUDO.. alle Befehle
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          @winni
          @thomas-braun was sagt denn
          ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            so gehts
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @arteck aahhh, jetzt kommt "{"success": true}" Danke vielmals :)
              @homoran @arteck
              sudo apt install "na, jetzt werdet mal nicht komisch dem @Thomas-Braun gegenüber... :D",8,1
                @homoran @arteck
                @ilovegym sagte in nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?:
                @homoran @arteck
                wieso sudo?
                ich bin doch root 😎
                  @homoran @arteck
                  Gute Idee das zu prüfen! Hätte von mir kommen können!
                  Das kommt bei mir dabei herum:
                  root@raspberrypi:~ # which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v13.16.0
                  /usr/bin/node
                  v12.21.0
                  /usr/local/bin/npm
                  7.14.11
                  nodejs:
                    Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.16.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jessie/main armhf Packages
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packagesurce1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.obskurequellevonirgendwoher.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Ist doch richtig so, oder? Bin auch extra root geworden!11!1
                    @homoran @arteck
                    /usr/bin/nodejs
                    v13.16.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/local/bin/npm
                    7.14.11
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    hast du die shell auch über die grafische Benutzeroberfläche gestartet?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @oliverio
                      Wie denn auch sonst?!? Doofe Frage... Amateur! :-D
                      Ich hab aber vorher das YouTube-Video mit der Super-Anleitung zu so einem Mega-Superduper-Tool ausgemacht. Hätte ich das laufen lassen sollen?
                        @oliverio
                        @thomas-braun sagte in nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?:
                        per Remote-Desktop
                          per Remote-Desktop
                          Denn brauch ich nur, wenn ich mit einem Windows-Editor (ich nehm immer Word, das ist super!) Dateien konfigurieren muss. Die Konsolenschriften find ich immer hässlich. In Comic Sans sieht das immer viel besser aus!
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @thomas-braun @Homoran
                            ja genau, von windows per remote desktop
                            auf das per wine ausgeführte word.
                            Die linux tools sind ja eh viel zu kompliziert.
                            hatte ich schon erwähnt, dass word mit root rechten dann viel besser läuft?
                            Links im Profil
                              @oliverio word ist ja auch die Kurzform für
                              WithOut Root Doesn't work
