  4. nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    so gehts
    http://nuc_bridge_ip:8080/callback/remove?id=2&token=hier_kommt_der_token_rein
    unter id die entsprechenden callback id der zu löschen ist
    bei mir lösche ich damit den 2-ten
    @Thomas-Braun die Liste bekommst du mit
    http://192.168.0.250:8080/callback/list&token=hier_kommt_der_token_rein
    ohne den token läuft nix
    @Thomas-Braun und poste mal die ausgabe von
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    dein System muss auf dem neusten Stand sein.. und ohne SUDO.. alle Befehle
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @arteck aahhh, jetzt kommt "{"success": true}" Danke vielmals :)
      @thomas-braun was sagt denn
      @homoran @arteck
      sudo apt install "na, jetzt werdet mal nicht komisch dem @Thomas-Braun gegenüber... :D",8,1
        @homoran @arteck
        @ilovegym sagte in nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?:
        @homoran @arteck
        wieso sudo?
        ich bin doch root 😎
          @homoran @arteck
          Gute Idee das zu prüfen! Hätte von mir kommen können!
          Das kommt bei mir dabei herum:
          root@raspberrypi:~ # which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v13.16.0
          /usr/bin/node
          v12.21.0
          /usr/local/bin/npm
          7.14.11
          nodejs:
            Installiert:           12.21.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.16.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jessie/main armhf Packages
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packagesurce1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.obskurequellevonirgendwoher.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Ist doch richtig so, oder? Bin auch extra root geworden!11!1
            @homoran @arteck
            /usr/bin/nodejs
            v13.16.0
            /usr/bin/node
            v12.21.0
            /usr/local/bin/npm
            7.14.11
            nodejs:
              Versionstabelle:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            hast du die shell auch über die grafische Benutzeroberfläche gestartet?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @oliverio
              Wie denn auch sonst?!? Doofe Frage... Amateur! :-D
              Ich hab aber vorher das YouTube-Video mit der Super-Anleitung zu so einem Mega-Superduper-Tool ausgemacht. Hätte ich das laufen lassen sollen?
                @oliverio
                @thomas-braun sagte in nuki-extended - Please delete a callback! Nur wie/wo?:
                per Remote-Desktop
                  per Remote-Desktop
                  Denn brauch ich nur, wenn ich mit einem Windows-Editor (ich nehm immer Word, das ist super!) Dateien konfigurieren muss. Die Konsolenschriften find ich immer hässlich. In Comic Sans sieht das immer viel besser aus!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @thomas-braun @Homoran
                    ja genau, von windows per remote desktop
                    auf das per wine ausgeführte word.
                    Die linux tools sind ja eh viel zu kompliziert.
                    hatte ich schon erwähnt, dass word mit root rechten dann viel besser läuft?
                    Links im Profil
                      @oliverio word ist ja auch die Kurzform für
                      WithOut Root Doesn't work
