  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 104.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @wildbill sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    EDIT: @apollon77 hat das Issue soeben geschlossen, da es wohl eher ein Problem des JS-Controllers ist, der nicht prüft, ob States bereits existieren wenn sie mit setObject upgedated oder neu erstellt werden und auch speichert, wenn es gar keine Änderung gab.
    ... also wenn das aus meiner Antwort bei Dir angekommen ist dann hast Du es falsch verstanden!
    Ein Objekt mit einem neuen "geändert am" Zeitstempel ist ein geändertes Objekt. Die Diskussion ob das so Sinn macht und ob das ein neues schreiben triggern sollte - das ist das was wir diskutieren müssen ... Gibt mehrere Blickrichtungen darauf!
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #181
    @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    Keine Frage, aber, die gerade diskutierten Fälle waren solche, bei denen es keinerlei Änderungen in der objects.json gab (also auch keine "ts"-Änderungen), aber trotzdem geschrieben wurde. D.h. objects.json und objects.json.bak sind exakt identisch. Die einzigen "Änderungen" sind in diesem Fall der Zeitstempel der beiden Dateien... ;)
    Ich habe verstanden, dass das ursächlich an Adaptern liegen dürfte - die Frage wäre aber imo, ob es nicht "oben drüber" jemanden (Objektdatei-Schreibroutine) gibt, der das abfangen (und verwerfen) könnte?
      @apollon77 sagte: Ein Objekt mit einem neuen "geändert am" Zeitstempel ist ein geändertes Objekt.
      Das sehe ich auch so. Es sollte Aufgabe des Adapters sein, nur geänderte oder neue Objekte zu schreiben.
      #182
      @paul53 das ist aber nicht so einfach oder viel Logik in jedem Adapter. Vor allem crib adapter haben dieses Problem weil sie jedes Mal alles prüfen müssen. Deswegen Überlegen wir was wir da tun können ;-) das Thema hat’s aber nicht in den 3.2er Controller geschafft. 3.3 dann vllt.
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #183
        @apollon77 OK, möglicherweise habe ich da einen Denkfehler oder ein Verständnissproblem. Aber wie @JLeg schrieb: Wenn es KEINE Änderungen an den Objekten selbst gibt und von einem bestehenden Objekt sich nur der Zeitstempel ändert, weil es 1:1 von einem Adapter oder Skript nochmals "neu" erstellt wurde und sich somit nur der Zeitstempel ändert, dann verstehe ich nicht ganz, warum das dann neu gespeichert werden sollte. Gibt es dafür Anwendungsfälle oder eine schlüssige Begründung oder weil, wie Du geschrieben hast, alles jedes Mal komplett geprüft werden muss und die Systemlast dadurch zu stark steigen könnte? Ansonsten bin ich da auch der Meinung, der Controller sollte das eher abfangen. Etwas mehr Last sehe ich (zumindest auf eine potenten System abseits der Raspi&Co) als unkritischer als zu oft stattfindende (unnötige?!) Schreibzugriff auf die objects.json.
        Würde da das Umstellen der Objekte auf redis (die states habe ich schon auf redis) etwas verbessern? Meine objects.json hat aktuell etwas über 15MB, landen da bei redis dann auch nur die "Änderungen" und es werden nur die paar kB geschrieben, die sich geändert haben?
        Gruss, Jürgen
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          #184
          Okay, das erklärt einiges. Was bleibt ist die Frage, warum die Timestamps überhaupt in den objects und nicht in den states gespeichert werden?
            #185
            @dr-bakterius naja weil der timestamp im
            Objekt quasi die Version desselben ist (Objekt = die Definition). Der state hat den timestamp
            Mit der letzten zustandsänderung des States.
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              #186
              @wildbill hängt davon ab wie du die persistenz in deiner redis konfig machst. Bei rdb persistenz wird auch alles geschrieben in den definierten Zyklen. Bei aof werden Änderungen nur angehängt und dann regelmäßig konsolidiert.
              Effektiv wie gesagt kann man das Setting writeFileInterval bei den Dbs anpassen.
                Dr. Bakterius
                #187
                weil der timestamp im Objekt quasi die Version desselben ist (Objekt = die Definition).
                Bedeutet das, dass hier der Adapter jeweils die bereits vorhandenen Objekte neu erstellt und daher der Timestamp der Objekte neu erstellt wird und sich daher unterscheidet? Der Entwickler müsste den Adapter also dahingehend anpassen, dass nur nicht vorhandene Objekte erstellt werden. Habe ich das richtig verstanden?
                  #188
                  @dr-bakterius wie gesagt aktuell ist das sehr schwer und aus dem Grund nutzen Adapter üblicherweise extendObject. In jedem Adapter hier mega viel Logik einzubauen macht keinen echten Sinn. Aber ja adapter die hier viel so machen könnten etwas ändern.
                  Generell aber:
                  Ja, das Thema ist bekannt und seid mindestens 1-2 Jahren genau so ;-) es gibt ein issue im js-Controller das zu optimieren und den Work around das writeFileInterval anzupassen (mit kleineren Risiken falls der Controller crasht was eher selten vorkommt). Wir überlegen mal für Controller 3.3 ob wir eine Lösung finden
                  • apollon77A Offline
                    #189
                    Ps: aber ja crib adapter sind in meinen Augen die einzigen die so ein behavior an den Tag legen dürfen ;-). Deamon Adapter sollten es nicht tun. Und wenn doch ist es bei denen ein issue Wert.
                      Dr. Bakterius
                      #190
                      Gut, und jetzt steige ich aus... 😌
                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        #191
                        @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                        Musst du nicht.
                        Den Ausdruck kannte ich bis eben auch nicht!
                        Aber wenn Daemon das Gegenteil ist, müssten crib-Adapter die scheduled Adapter, wie DWD/iCal usw. sein
                          #192
                          @dr-bakterius :-)
                          Am Ende gibt es zwei Haupt-Typen von adaptersn: Schedule: Die werden zu definierten Zeiten gestartet (meistens Wetter adapter). "Deamon" Adapter sind die die man startet und die dann immer laufen. Die sollen bitte am Anfang einmalig Objekte anlegen und dann nur wenn nötig ist ändern. Da muss im Zweifel der Entwickler ran :-)
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #193
                            Da meine objects.json 32mb beträgt und bevor ich diese ebenfalls auf redis umstelle, habe ich nun mal "writeFileInterval": 3600000, für objekte hinterlegt, mal sehen wie sich das verhält. Zwischenzeitlich mach ich mir trotzdem mal Gedanken, ob und wenn ja, wie ich das am sinnvollsten umsetzten könnte.
                            mit aktueller Einstellung ergibt sich bei knapp einem Tag, folgender Wert
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Offline
                              Kueppert
                              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                              #194
                              ich dachte eben noch: och, bei mir sieht das mit JS3.2 aber alles easy aus...nunja, 260 GB in 2 Tagen :D doch was mehr als ich dachte...schreibe aber auf 4 Platten, normale HDDs - ach kakke...stimmt nicht, ioBroker läuft auf ner SSD O.o
                              Sieht da für euch irgendwas schlimm aus?
                              • K Kueppert
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #195
                                @kueppert alles im grünen Bereich👍
                                • K Offline
                                  Kueppert
                                  #196
                                  Ich hatte testweise den ioBroker auf die Synology (HDD) ausgelagert - war aber leider weniger performant als direkt auf ne SSD ^^ Habs daher wieder zurück gedreht (geht ja bei Proxmox - wenn man weiß wie zumindest - relativ flott -- hat bei mir nen halben Tag gedauert 🙄 )
                                  • F Offline
                                    ftd
                                    #197
                                    3,15 TB in 7 Tagen...
                                    Übeltäter schon gefunden: DWD Cronjob stand auf 1 Minute, anstatt 1 Stunde. 🤦 Mal schauen, was nach weiteren 7 Tagen da steht...
                                    Wearout nach 3 Jahren ioBroker:
                                    S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F ftd
                                      saeft_2003
                                      #198
                                      @ftd
                                      Steht bei dir dann 15% wearout unter disks?
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F ftd
                                        #199
                                        @ftdAuch wenn bissl off topic: Was auch immer der wearout Wert bei Proxmox bedeutet. Ich habe dazu ehrlich noch nie was klares gefunden. Man kann annehmen das das irgendwie sie SMART Werte nimmt und geschriebene Daten vs "maximal daten laut ssd datenblatt" ... keine Ahnung ...
                                        • S saeft_2003
                                          @ftd
                                          ftd
                                          #200
                                          @saeft_2003 Ja, die 15% stehen unter Disks.
                                          @apollon77 Ich mach mir da nicht so den Kopf... die Platte kostet neu 30€. Backups über alles laufen problemlos... wenn Ausfall, dann austauschen, Backup zurückspielen, fertig.
                                          @all Macht euch über die Wearouts nicht verrückt:
                                          Samsung SSD EVO 850 (3,7 Jahre, 4% Wearout )
                                          Crossair Force SSD (7,6 Jahre, 0% Wearout)
                                          Samsung HD (11,6 Jahre, kein Wearout gelogged, summt im Dauerbetrieb wie ein Bienchen)
                                          Zurück zum Topic: Seitdem der DWD nicht mehr minütlich schreibt, ist Ruhe bei den Diskwrites (da bei 24.01. gegen 00:00 Uhr die hellgrüne Linie):
                                          K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
