  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 104.9k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M MartyBr
    @saeft_2003
    In Proxmox - Disks - Kannst du auf Smart Werte anzeigen klicken
    saeft_2003
    #141
    @martybr sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    @saeft_2003
    Ok das weiß ich bei mir sieht es aber anders aus...
    • S saeft_2003
      @saeft_2003
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      #142
      @saeft_2003
      Bei meiner Cruxial sieht es auch anders aus:
      Beide Frage zieht auf Wearout = 3%
      Hier mache ich mir Sorgen, ob die SSD nicht bald ausfällt.
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @saeft_2003
        Hier war ja dieser Beitrag:
        https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SMART_Attribute_von_Intel_SSDs
        Das heißt, der Wert sinkt von guten 100% auf 0%. Daher meine Rückfrage zum Austausch der SSD.
        Vielleicht habe ich es auch total falsch verstanden?
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #143
        @saeft_2003
        Da steht folgendes:
        Gibt die Anzahl der bisherigen Schreib-Lösch-Zyklen des NAND-Speichers an. Der normalisierte Wert sinkt linear von 100 bis auf 1, während die Zahl der durchschnittlichen Löschzyklen von 0 bis zum Nennwert für die Höchstzahl der Zyklen ansteigt. Nach dem Erreichen des normalisierten Werts 1 sinkt die Zahl nicht weiter, obwohl es wahrscheinlich ist, dass das Laufwerk auch noch deutlich höherer Abnutzung ausgesetzt werden könnte.
        Dieser Wert ist bei mir auf 100 und bei wearout in der Übersicht zeigt mir proxmox 0% an.
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
          Da steht folgendes:
          MartyBr
          #144
          @saeft_2003
          Also übersetzt: Ich brauche mir erstmal keine Sorgen machen.
          Richtig?
          Martin
          S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @saeft_2003
            Richtig?
            saeft_2003
            #145
            @martybr
            Also ich deute das so, bin aber sicherlich kein Profi.
            Vielleicht kann das jemand nochmal aufklären?
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #146
              ich lass mal bei einer Platte smartctl laufen, dauert ca 80 min, mal vergleichen ob das übereinstimmt, mit dem, was in Proxmox angezeigt wird.
              Während dessen, auf die Suche nach Adapter bzw Scripten machen
              Edit:
              smartctl hat hat nichts besonderes ergeben und deckt sich mit der Ausgabe in Proxmox
              • M MartyBr
                @saeft_2003
                Richtig?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #147
                spätestens wenn in der Spalte S.M.A.R.T was anderes als PASSED steht, solltest du dir Gedanken machen, bzw Handeln
                  MartyBr
                  #148
                  @crunchip
                  Okay, danke. Ich werde trotzdem die SSD tauschen. Ich habe mir eine 1TB SSD bestellt. Die kommt dann in den Haupt-Node rein, die 500 GB geht dann in meinen zweiten Node.
                  Meine Idee zum Wechsel:
                  Ich verschiebe die VMs auf den "Reserve"-Proxmox-Node.
                  Installation von Proxmox auf der freigewordenen Maschine
                  Beide Systeme wieder verknüpfen
                  Die VMs zurück schieben.
                  Was meint ihr dazu? Kann das erfolgreich umgesetzt werden?
                  Martin
                  crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #149
                    sollte so funktionieren
                      MartyBr
                      #150
                      @crunchip Dann setze ich da morgen mal dran.
                      Danke für die Ratschläge.
                      Martin
                        @crunchip sagte: also hab ich dann ein Problem, hab aktualisiert, jetzt 17:50
                        Offenbar. Irgendein Adapter / Script ändert laufend Objekte. Das sollte eigentlich nicht sein.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #151
                        @paul53 also zumindest, so wie ich es sehe, wird die objects.json in unregelmässigen Abständen geändert, also kein fester Zyklus. Jedoch noch keinen Grund gefunden.
                        Jetzt fasse ich aber trotzdem nochmal kurz zusammen.
                        • wie sich die objects.json vor dem 15.01.21 verhalten hat, weiß ich nicht
                        • seit dem 15.01. hab ich diese hohen i/o, davor lief alles piano, ohne Auffälligkeiten
                        • ab diesem Tag wurde der Js-controller und alle dazu benötigten Adapter(admin, web, socket...) upgedatet
                        • es kamen keine neuen Adapter dazu, es wurden lediglich, die Updates der bestehenden Adapter ausgeführt
                        • es wurden auch keine neuen Scripte erstellt, keine aktiviert oder geändert
                        wenn ich redis auch für Objekte aktiviere, sollte es vermutlich etwas besser laufen?
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                          #152
                          Kann es auch hilfreich sein die Zeitplanung der einzelnen Instanzen zu prüfen / hinterfragen. Ich hab z.B. 5 ical Instanzen, welche bisher alle 15 min. gescheduled wurden. Gerade bei Geburtstagsterminen oder Müllkalendern ist ja sowas eher in der Häuffigkeit unnötig. Ich hab dies jetzt mal bei mir geändert und werde mal schauen ob und wie sich das Schreibverhalten ändert.
                          Meine "sdb" SSD ist jetzt seit knapp 4 Jahren im Einsatz und zeigt einen Wearout von 16% an.
                          Die "sda" SSD ist erst ein paar Monate alt.
                          Ich hab mit der Veröffentlichung von js-controller 3.2.x eine "ioBroker Testumgebung" aufgesetzt. Bei dieser habe ich aktuell folgende Schreibwerte:
                          • M MartyBr
                            @crunchip
                            #153
                            Was habe ich denn jetzt nicht verstanden?
                            Ein Wearout von 3% in einem Jahr gibt rein rechnerisch noch eine Lebensdauer von 30 Jahren, bis der Wearout 100% erreicht hat
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #154
                              @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                              Im Prinzip habe ich das gleiche Problem (zumindest in Bezug auf den Stress der SSD), object.json ist deutlich grösser als states.json, wird aber genauso oft neu geschrieben.
                              Theoretisch sollte sich ein Hinweis auf die Ursache finden lassen, wenn man die Unterschiede zwischen objects.json und objects.json.bak sinnvoll extrahieren könnte. Fürchte aber, da müsste man erst bissel basteln mit json und diff o.ä.
                              Ja, da kannst du ja die Schreibfrequenz beliebig niedrig einstellen (allerdings auf Kosten der Datensicherheit - wenn die Kiste abschmiert mit 5 Minuten Daten im Redis-Ram, sind die dann halt weg. Muss man abwägen)
                              • JLegJ JLeg
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #155
                                @jleg muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich die Objekte auch auf redis umstelle.
                                zu meinen Ausuferungen des i/o von 8G aufwärts, habe ich einen verdacht auf den Unifi Adapter.
                                Und zwar habe ich dieses gefunden, bzw ist gerade aufgetaucht, was zeitlich übereinstimmt. Ich kenne zwar die Meldung, bekomme sie aber nicht weg.
                                unifi.0	2021-01-22 21:19:02.936	error	(1876) Error: Login required. Check username and password.
                                unifi.0	2021-01-22 21:19:02.639	error	(1876) Error: Login required. Check username and password.
                                  MartyBr
                                  #156
                                  Ich habe das ganze auch nicht vollständig verstanden. In einem Artikel wurde beschrieben, dass der Wert im Laufe der Abnutzung von 100% zu 0% wandert. Daher meine Reaktion. Da ich aber schon geplante hatte, den Speicher zu erweitern, investiere ich hier lieber in eine neue und größere SSD.
                                  Als einen Verursacher der hohen Schreiblast habe ich (bei mir) den Corona-Adapter:
                                  Ich hatte mal einen Teil der Adapter gestoppt und sukzessive wieder gestartet. Ich verfolge das weiter.
                                  P.S.
                                  Ich Speicher die States in Reis. Der Remis-Server ist eine eigene VM. Diese läuft aktuell sogar auf einen anderen Host/Node.
                                  Martin
                                  S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    P.S.
                                    saeft_2003
                                    #157
                                    @martybr
                                    In dem Artikel ist aber nicht von % die rede.
                                    "Der normalisierte Wert sinkt linear von 100 bis auf 1"
                                      @paul53 na bravo, die Nadel im Heuhaufen suchen😖
                                      ich geh erstmal was essen
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #158
                                      Ich hab‘ meine Nadel gefunden: es ist der WLED-Adapter bei mir, der permanent 3 „ts“-Attribute in der object.json ändert. Keine Ahnung, was ‚ts‘ ist, aber kein anderer Adapter macht das bei mir...
                                      <         "ts": 1611347233158,
                                      >         "ts": 1611347196916,
                                      425532c425532
                                      <         "ts": 1611347233313,
                                      >         "ts": 1611347197059,
                                      425736c425736
                                      <         "ts": 1611347233379,
                                      >         "ts": 1611347197127
                                      crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        MartyBr
                                        #159
                                        Hier die Werte bei Start und Stopp Corona Adapter:
                                        Martin
                                        • JLegJ JLeg
                                          425532c425532
                                          425736c425736
                                          >         "ts": 1611347197127
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #160
                                          @jleg guter Hinweis, den hab ich auch laufen und zufälligerweise die Tage festgestellt, das Wled nicht soooooo ganz korrekt läuft, gab doch da vor kurzem ein Update, wegen 3 Attribute zwecks Firmware 0.11
