  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    apollon77A
405 Beiträge 35 Kommentatoren 122.0k Aufrufe 30 Beobachtet
    @crunchip sagte: also hab ich dann ein Problem, hab aktualisiert, jetzt 17:50
    Offenbar. Irgendein Adapter / Script ändert laufend Objekte. Das sollte eigentlich nicht sein.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #134
    @paul53 na bravo, die Nadel im Heuhaufen suchen😖
    ich geh erstmal was essen
    Dr. BakteriusD M JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
      Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      #135
      @crunchip Bei mir ist es offensichtlich der Netatmo-Adapter. Der schreibt alle 10 Minuten (eingestelltes Intervall) die objects.json (2 x 14,5 MB) neu.
      Der Umstieg bei den States auf redis hat mir schon eine deutlich Reduktion der Schreibzugriffe gebracht. Jetzt stellt sich nur die Frage ob ich auch bei den Objekten auf redis umstellen soll, oder der Adapter angepasst werden kann? Beim Adapter habe ich mal ein Issue erstellt.
        M
        M
        MartyBr
        #136
        @crunchip
        Hallo, die Diskussion hat mich angeregt, auch mein System zu überprüfen.
        Ich setze zwei Proxmox-Nodes ein (Intel NUC6 und Intel NUC8).
        Der neuere Nuc8 (Gekauft Ende 2019) hat eine Samsung 500GB SSD (970Pro).
        Der Wert für Wearout liegt bei 3%.
        Das sieht für mich kritisch aus!
        Die 2 Jahre ältere SSD im Nuc6 (Cruxial 250GB) zeigt 42% an.
        Nun mache ich mir nach der Diskussion Sorgen um die Datensicherheit.
        Hier die Smart-Werte:
        Das heißt, das System hat seit Ende 2019 53 TB geschrieben.
        Meine Frage jetzt an die Experten: Ich würde gerne die SSD tauschen. In den Foren habe ich viel über Probleme beim Klonen gelesen, das z.B. der GPT nicht sauber oder gar nicht mit kopiert wird.
        Da ich zwei Nodes habe, hier eine konkrete Frage:
        Ich könnte die VMs auf den Node1 verschieben und den Node2 neu mit der Proxmox Boot-Stick erzeugen. Danach die Nodes miteinander verknüpfen und die Maschinen wieder rüberschicken.
        Würde das so gehen? Oder macht ihr das anders?
        Danach muss ich dann das Problem der heftigen Schreibvorgänge angenommen.
        Bitte hier um Unterstützung.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @crunchip
          S
          S
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #137
          @martybr
          Warum sind in einem guten Jahr 3% wearout kritisch?
          Und wie kann man diese smart Werte anzeigen? Ich kenne nur die unter pve —> disks
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @martybr
            M
            M
            MartyBr
            #138
            @saeft_2003
            Hier war ja dieser Beitrag:
            https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/SMART_Attribute_von_Intel_SSDs
            Das heißt, der Wert sinkt von guten 100% auf 0%. Daher meine Rückfrage zum Austausch der SSD.
            Vielleicht habe ich es auch total falsch verstanden?
            Martin
            • M MartyBr
              @crunchip
              paul53P
              paul53P
              #139
              @martybr sagte: das System hat seit Ende 2019 53 TB geschrieben.
              Das ist bei 600 TBW (laut Samsung) nicht zu viel.
              • S saeft_2003
                @martybr
                M
                M
                MartyBr
                #140
                @saeft_2003
                In Proxmox - Disks - Kannst du auf Smart Werte anzeigen klicken
                Martin
                • M MartyBr
                  @saeft_2003
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #141
                  @martybr sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                  @saeft_2003
                  Ok das weiß ich bei mir sieht es aber anders aus...
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    M
                    M
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    #142
                    @saeft_2003
                    Bei meiner Cruxial sieht es auch anders aus:
                    Beide Frage zieht auf Wearout = 3%
                    Hier mache ich mir Sorgen, ob die SSD nicht bald ausfällt.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @saeft_2003
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      #143
                      @saeft_2003
                      Da steht folgendes:
                      Gibt die Anzahl der bisherigen Schreib-Lösch-Zyklen des NAND-Speichers an. Der normalisierte Wert sinkt linear von 100 bis auf 1, während die Zahl der durchschnittlichen Löschzyklen von 0 bis zum Nennwert für die Höchstzahl der Zyklen ansteigt. Nach dem Erreichen des normalisierten Werts 1 sinkt die Zahl nicht weiter, obwohl es wahrscheinlich ist, dass das Laufwerk auch noch deutlich höherer Abnutzung ausgesetzt werden könnte.
                      Dieser Wert ist bei mir auf 100 und bei wearout in der Übersicht zeigt mir proxmox 0% an.
                      • S saeft_2003
                        @saeft_2003
                        Da steht folgendes:
                        M
                        M
                        MartyBr
                        #144
                        @saeft_2003
                        Also übersetzt: Ich brauche mir erstmal keine Sorgen machen.
                        Richtig?
                        Martin
                        S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @saeft_2003
                          Richtig?
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          #145
                          @martybr
                          Also ich deute das so, bin aber sicherlich kein Profi.
                          Vielleicht kann das jemand nochmal aufklären?
                          • crunchipC
                            crunchipC
                            #146
                            ich lass mal bei einer Platte smartctl laufen, dauert ca 80 min, mal vergleichen ob das übereinstimmt, mit dem, was in Proxmox angezeigt wird.
                            Während dessen, auf die Suche nach Adapter bzw Scripten machen
                            Edit:
                            smartctl hat hat nichts besonderes ergeben und deckt sich mit der Ausgabe in Proxmox
                            • M MartyBr
                              @saeft_2003
                              Richtig?
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #147
                              spätestens wenn in der Spalte S.M.A.R.T was anderes als PASSED steht, solltest du dir Gedanken machen, bzw Handeln
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #148
                                @crunchip
                                Okay, danke. Ich werde trotzdem die SSD tauschen. Ich habe mir eine 1TB SSD bestellt. Die kommt dann in den Haupt-Node rein, die 500 GB geht dann in meinen zweiten Node.
                                Meine Idee zum Wechsel:
                                Ich verschiebe die VMs auf den "Reserve"-Proxmox-Node.
                                Installation von Proxmox auf der freigewordenen Maschine
                                Beide Systeme wieder verknüpfen
                                Die VMs zurück schieben.
                                Was meint ihr dazu? Kann das erfolgreich umgesetzt werden?
                                Martin
                                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #149
                                  sollte so funktionieren
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #150
                                    @crunchip Dann setze ich da morgen mal dran.
                                    Danke für die Ratschläge.
                                    Martin
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #151
                                      @paul53 also zumindest, so wie ich es sehe, wird die objects.json in unregelmässigen Abständen geändert, also kein fester Zyklus. Jedoch noch keinen Grund gefunden.
                                      Jetzt fasse ich aber trotzdem nochmal kurz zusammen.
                                      • wie sich die objects.json vor dem 15.01.21 verhalten hat, weiß ich nicht
                                      • seit dem 15.01. hab ich diese hohen i/o, davor lief alles piano, ohne Auffälligkeiten
                                      • ab diesem Tag wurde der Js-controller und alle dazu benötigten Adapter(admin, web, socket...) upgedatet
                                      • es kamen keine neuen Adapter dazu, es wurden lediglich, die Updates der bestehenden Adapter ausgeführt
                                      • es wurden auch keine neuen Scripte erstellt, keine aktiviert oder geändert
                                      wenn ich redis auch für Objekte aktiviere, sollte es vermutlich etwas besser laufen?
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FeuersturmF
                                        FeuersturmF
                                        Feuersturm
                                        #152
                                        Kann es auch hilfreich sein die Zeitplanung der einzelnen Instanzen zu prüfen / hinterfragen. Ich hab z.B. 5 ical Instanzen, welche bisher alle 15 min. gescheduled wurden. Gerade bei Geburtstagsterminen oder Müllkalendern ist ja sowas eher in der Häuffigkeit unnötig. Ich hab dies jetzt mal bei mir geändert und werde mal schauen ob und wie sich das Schreibverhalten ändert.
                                        Meine "sdb" SSD ist jetzt seit knapp 4 Jahren im Einsatz und zeigt einen Wearout von 16% an.
                                        Die "sda" SSD ist erst ein paar Monate alt.
                                        Ich hab mit der Veröffentlichung von js-controller 3.2.x eine "ioBroker Testumgebung" aufgesetzt. Bei dieser habe ich aktuell folgende Schreibwerte:
                                        • M MartyBr
                                          @crunchip
                                          #153
                                          Was habe ich denn jetzt nicht verstanden?
                                          Ein Wearout von 3% in einem Jahr gibt rein rechnerisch noch eine Lebensdauer von 30 Jahren, bis der Wearout 100% erreicht hat
                                          84.0k
