  4. shelly adapter fehler
shelly-adapter
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    hallo, ich habe immer die Fehlermeldung im log vom shelly adapter
    shelly.0	2021-01-17 09:24:10.370	error	(16153) Cannot find search "folder" in "system"
    dadurch spinnt mein ganzes system, wobei ich alle rollos steuern kann ganz normal.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      piscator83
      @denjo
      Habe aktuell dasselbe Problem. Gibts eine Lösung dazu?
      • P piscator83
        @denjo
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @piscator83
        bei mir ist es 1501, kA ob das was anderes ist...
        shelly.0	2021-02-27 14:54:43.481	error	(1501) Cannot find search "folder" in "system"
        BG
        • HumidorH Humidor
          @piscator83
          denjo
          @humidor ich glaube ich hatte den Adapter über github.com gezogen
          • D denjo
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @denjo ich habe den stable 4.0.6 installiert
            auch bei mir fkt. die ShellyPlugS aber der Logeintrag stört, bisher bin ich da nicht weiter gekommen, woher das stammt
            BG
              piscator83
              Auf meinem alten System läuft die 4.0.4 makellos.
              Bin gerade beim Umzug auf einen neuen Server und dort spuckt es laufend diesen Fehler aus. Version am neuen Gerät muss ich später noch mal schaun.
              Hatte aber letzte Woche den Umzug eigentlich schon mal abgeschlossen und dort gab es den Fehler nicht. Musste aus einem anderen Grund gestern den iobroker nochmal neu machen und seither bei 3 Anläufen dasselbe Bild.
              • P piscator83
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @piscator83 hab jetzt viele Version getestet, daran liegts nicht
                BG
                • HumidorH Humidor
                  denjo
                  @humidor sorry ich weiß es auch nicht mehr. Kann sein das ich mein System ganz neu aufgesetzt hatte
                  • D denjo
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @denjo die Fehlermeldung heißt ja, dass ein "Folder" fehlt. Einfache Frage, kann man den nicht anlgegen.... ?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      denjo
                      @humidor da fragst du mich zu viel
                      • D denjo
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @denjo sagte in shelly adapter fehler:
                        ich frage allgemein in die Runde, hoffe darauf dass ein Wissender sich einklinkt 👍
                        BG
                          piscator83
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          Damit hab ichs hinbekommen. Keine Ahnung was nach einer Neuinstallation am JS Controller nicht passen sollte, tut es aber anscheinend...
                          HumidorH Jochen38J K 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P piscator83
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @piscator83 das ist ein downgrade richtig?
                            BG
                              piscator83
                              Wohl nur wenn du ein unstable installiert hattest. War bei mir aber definitiv nicht der Fall. Vorher und danach dieselbe Version. Irgendwo dürfte sich bei der Installation da momentan was verhaken...
                              • P piscator83
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                @piscator83
                                bei mir hat es das gemacht, mal sehen
                                /opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.11
                                > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                object 0_userdata.0.example_state created
                                object _design/system updated
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                + iobroker.js-controller@3.2.16
                                removed 3 packages and updated 3 packages in 51.939s
                                103 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Ja, der Error ist weg und sehe sonst keine Änderung, Zauber!
                                BG
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Scheinbar gibt es da einen Zusammenhang mit shelly und dem Js-Controller
                                  https://forum.iobroker.net/post/589586
                                  • P piscator83
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    Jochen38J Offline
                                    Jochen38J Offline
                                    Jochen38
                                    @piscator83 Genau der Tipp war es. Dankeschön
                                    • P piscator83
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      kaffeeonkel
                                      @piscator83 Super, vielen Dank für deinen Hinweis, ich hatte das gleiche Problem, was durch deine Hilfe nun in Luft aufgelöst wurde. Nochmals vielen Dank.👍
