  4. shelly adapter fehler
shelly-adapter
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D denjo
    @humidor ich glaube ich hatte den Adapter über github.com gezogen
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @denjo ich habe den stable 4.0.6 installiert
    auch bei mir fkt. die ShellyPlugS aber der Logeintrag stört, bisher bin ich da nicht weiter gekommen, woher das stammt
    BG
    • P Offline
      piscator83
      Auf meinem alten System läuft die 4.0.4 makellos.
      Bin gerade beim Umzug auf einen neuen Server und dort spuckt es laufend diesen Fehler aus. Version am neuen Gerät muss ich später noch mal schaun.
      Hatte aber letzte Woche den Umzug eigentlich schon mal abgeschlossen und dort gab es den Fehler nicht. Musste aus einem anderen Grund gestern den iobroker nochmal neu machen und seither bei 3 Anläufen dasselbe Bild.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • P piscator83
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @piscator83 hab jetzt viele Version getestet, daran liegts nicht
        BG
        • HumidorH Humidor
          denjo
          @humidor sorry ich weiß es auch nicht mehr. Kann sein das ich mein System ganz neu aufgesetzt hatte
          • D denjo
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @denjo die Fehlermeldung heißt ja, dass ein "Folder" fehlt. Einfache Frage, kann man den nicht anlgegen.... ?
            BG
            • HumidorH Humidor
              denjo
              @humidor da fragst du mich zu viel
              • D denjo
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @denjo sagte in shelly adapter fehler:
                ich frage allgemein in die Runde, hoffe darauf dass ein Wissender sich einklinkt 👍
                BG
                • P Offline
                  piscator83
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  Damit hab ichs hinbekommen. Keine Ahnung was nach einer Neuinstallation am JS Controller nicht passen sollte, tut es aber anscheinend...
                  HumidorH Jochen38J K 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P piscator83
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @piscator83 das ist ein downgrade richtig?
                    BG
                    • P Offline
                      piscator83
                      Wohl nur wenn du ein unstable installiert hattest. War bei mir aber definitiv nicht der Fall. Vorher und danach dieselbe Version. Irgendwo dürfte sich bei der Installation da momentan was verhaken...
                      • P piscator83
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        @piscator83
                        bei mir hat es das gemacht, mal sehen
                        /opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.11
                        > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        object 0_userdata.0.example_state created
                        object _design/system updated
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        + iobroker.js-controller@3.2.16
                        removed 3 packages and updated 3 packages in 51.939s
                        103 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Ja, der Error ist weg und sehe sonst keine Änderung, Zauber!
                        BG
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Scheinbar gibt es da einen Zusammenhang mit shelly und dem Js-Controller
                          https://forum.iobroker.net/post/589586
                          • P piscator83
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            Jochen38J Offline
                            Jochen38J Offline
                            Jochen38
                            @piscator83 Genau der Tipp war es. Dankeschön
                            • P piscator83
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              kaffeeonkel
                              @piscator83 Super, vielen Dank für deinen Hinweis, ich hatte das gleiche Problem, was durch deine Hilfe nun in Luft aufgelöst wurde. Nochmals vielen Dank.👍
