  4. iobroker läuft nicht mehr nach Win10 update
14 Beiträge 4 Kommentatoren 734 Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Kitz252
    Guten Tag
    Ich habe seit ca. einem Jahr den iobroker auf Win10 am laufen und habe schon einige Adapter konfiguriert, Skripte programmiert und eine Vis erstellt. Letzte Nacht hat der PC selbst ein Win Update gemacht. Seit dem läuft der iobroker leider nicht mehr.
    Mit Hilfe der Tipps auf dieser Seite https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de konnte ich den js-controller neu installieren und komme mittlerweile wieder auf den admin. Doch leider werden keine Instanzen, Objekte und Skripte mehr angezeigt. Auch über die Restore Funktion konnte ich nichts erwirken.
    Was kann ich hier noch versuchen um möglichst den Letztstand wieder herzustellen?
    Gruß Martin
    • K Kitz252
      Guten Tag
      Gruß Martin
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @kitz252 said in iobroker läuft nicht mehr nach Win10 update:
      Was geschieht denn? Gibt es eine Fehlermeldung?
      Weitere Fragen: Node Version, NPM Version, js-controller Version.
      Dann folgende Befehle in der ioBroker Kommandozeile ausführen:
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Kitz252
        @unclesam
        Hier sollten die Infos enthalten sein. Komisch finde ich dass bei iobroker stop kommt dass er nicht läuft und bei restore dann dass ich zuerst stoppen muss. Ich habe auch schon den Task manuell beendet, dann hat restore funktioniert, bezüglich Fehlermeldungen müsste ich nochmals probieren.
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
        iobroker controller daemon is not running
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker restore
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restore
        Stop iobroker first!
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop all
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop all
        The adapter "admin.0" was stopped.
        The adapter "info.0" was stopped.
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome> node -v
        v10.17.0
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm -v
        6.11.3
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker start
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
        Starting iobroker controller daemon...
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker start admin
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin
        The adapter "admin.0" was started.
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list adapters
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
        system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + instance is alive
        • K Kitz252
          @unclesam
          v10.17.0
          6.11.3
          + instance is alive
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Den Service hast du auch schon versucht zu stoppen und starten?
          Verstehe ich es richtig, dass es nun wieder geht und das Restore erfolgreich war?
          K 3 Antworten Letzte Antwort
            Kitz252
            @unclesam
            Nein es funktioniert leider noch nicht.
            Wenn ich den Prozess Node.js: Server-side JavaScript im Taskmanager beende kann ich restore starten und es kommt folgende meldung.
            Stopping iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon stopped.
            Please specify one of the backup names:
            2020_12_11-06_38_10_backupiobroker.tar.gz or 2020_12_11-06_38_10 or 0
            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker restore 0
            C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restore 0
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Using backup file 2020_12_11-06_38_10_backupiobroker.tar.gz
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) OK.
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Clear all objects and states...
            clean 350 objects...
            [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
            [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
            [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
            [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
            [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
            [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
            clean 3553 states...
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) done.
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 0/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 200/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 400/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 600/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 800/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1000/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1200/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1400/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1600/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1800/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2000/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2200/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2400/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2600/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2800/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 3000/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 3200/3588 states
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 3400/3588 states
            3588 states restored.
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 0/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 200/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 400/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 600/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 800/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1000/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1200/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1400/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1600/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1800/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2000/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2200/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2400/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2600/4316 objects
            host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2800/4316 objects
            C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:243
                            delete this.dataset[id].acl.file;
            TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                at ObjectsInMemoryServer.setDefaultAcl (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:243:41)
                at ObjectsInMemoryServer._setObject (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:1862:25)
                at utils.checkObjectRights (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:2023:29)
                at Object.checkObjectRights (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsUtils.js:581:16)
                at ObjectsInMemoryServer.setObject (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:2019:15)
                at BackupRestore._setObjHelper (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:427:22)
                at runCallback (timers.js:706:11)
                at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                at processImmediate (timers.js:658:5)
              Kitz252
              @unclesam said in iobroker läuft nicht mehr nach Win10 update:
              Welchen Service kann ich wie stoppen?
              • UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                Wie wurde ioBroker installiert? Mit altem Installer, neuerem Installer oder von Hand?
                Wurde mit dem neueren Installer installiert, der Pfad deutet darauf hin, ist es wichtig die mitinstallierte CMD im Startmenü zu benutzen!
                  Kitz252
                  @unclesam
                  Zur Info. Bei meinen Zahlreichen versuchen mit den Tipps auf https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de kam bei der Installation auch mal die Fehlermeldung dass ein File im ordner node_modules\unix-dgram nicht gefunden wird. Der Ordner unix-dgram fehlt auch komplett. Habe dann einen zweiten Admin adapter installiert. Mit viel hin und her probieren hat dann plötzlich die js installation funktioniert, wobei der ordner unix-dgram immer noch fehlt.
                  unter iobroker-date liegen auch noch die ganzen Ordner von den Adaptern die ich installiert hatte.
                  Vieleicht hilft diese Info noch weiter.
                  • UweRLPU UweRLP
                    Kitz252
                    @uwerlp
                    seit dem Winupdate habe ich alles im cmd beim startmenü iobroker installiert
                    • K Kitz252
                      @uwerlp
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @uwerlp
                      Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                      data-Ordner sichern (nur bei Update)
                      Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
                      Nichts weiter tun!
                      ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                      iobroker stop
                      npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                      iobroker start
                      Diese führt dich zu folgendem Workaround:
                      https://forum.iobroker.net/post/446928
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        @uwerlp
                        Nichts weiter tun!
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Kitz252
                        @sigi234
                        Hat leider nicht funktioniert.
                        Bei der Installation konnte ich den selben Namen nicht mehr verwenden weil dieser schon vorhaden war. Habe die neue installation mit "Smarthome2021" installiert und den "iobroker-data" der vorhigen installation eingelesen.
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Leider wieder ohne erfolg.
                        Logfile der Installation:
                        Log started 01/17/2021 at 10:47:24
                        Preferred installation mode : win32
                        Trying to init installer in mode win32
                        Mode win32 successfully initialized
                        [10:47:25] Instance list: 'SmartHome'
                        [10:47:25] msiexec.exe version found: 5.0
                        [10:47:25] Microsft .NET release: 528372
                        [10:47:25] Git version found: 2.24.0.2
                        [10:47:25] Bonjour version found: 3.0.0.10
                        [10:47:25] OpenSSL version found: 1.0.2.17
                        Setting variable vs_buildtools_version from vswhere.exe -property installationVersion -format value -products Microsoft.VisualStudio.Product.BuildTools -utf8
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         15.9.28307.1234
                        Script stderr:
                        [10:47:25] VS_BuildTools_2017 version found: 15.9.28307.1234
                        Executing certutil.exe -decode "C:\Users\marti\AppData\Local\Temp\jq.txt" "C:\Users\marti\AppData\Local\Temp\jq.exe"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         Eingabelänge = 3728172
                        Ausgabelänge = 2711358
                        CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
                        Script stderr:
                        iobroker.json
                        Executing jq.exe type "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Setting variable multihostService from jq.exe -r .multihostService.enabled "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         false
                        Script stderr:
                        Setting variable objectstype from jq.exe -r .objects.type "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         file
                        Script stderr:
                        Setting variable statestype from jq.exe -r .states.type "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         file
                        Script stderr:
                        objects.json
                        Executing jq.exe type "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\objects.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        states.json
                        Executing jq.exe type "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Config
                        Setting variable mighostname from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].common.hostname | select(.==null|not)" "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Setting variable port_admin from jq.exe -r .\"system.adapter.admin.0\".native.port "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         8081
                        Script stderr:
                        Setting variable oldnode_version from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.versions.node | select(.==null|not)" "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         10.17.0
                        Script stderr:
                        Setting variable winsw_id from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.env.WINSW_SERVICE_ID | select(.==null|not)" "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\objects.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         iobroker(SmartHome)
                        Script stderr:
                        Unable to stop iobroker(SmartHome) : Service not responding
                        Executing sc.exe config iobroker(SmartHome) start=disabled
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
                        Script stderr:
                        Setting variable port_objects from jq.exe -r .objects.port "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         9001
                        Script stderr:
                        Setting variable port_states from jq.exe -r .states.port "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         9000
                        Script stderr:
                        Bereite die Installation vor
                        Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021'"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\python27.exe
                        Das Verzeichnis existiert bereits: C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\nodepack.exe
                        Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\nodejs
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\nodejs\node.exe
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\iob.exe
                        Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch
                        Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\daemon
                        Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\nodejs
                        Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\node_modules
                        Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller
                        Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf
                        Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\setup
                        Entpacke Dateien
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\setup\subinacl.exe
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\iob.bat
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\iobroker.bat
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\serviceIoBroker.bat
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\daemon\iobroker.xml
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\nodejs\nodevars.bat
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\_service_iobroker.bat
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf\iobroker-dist.json
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\setup\servicesec.cmd
                        Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\setup\setupfirst.cmd
                        Python 2.7.17
                        Python 2.7.17
                        Executing python27.exe -o.\.. -y
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        7-Zip SFX 19.00 (x86) : Copyright (c) 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21
                        Extracting archive: C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\python27.exe
                        Path = C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\python27.exe
                        Type = 7z
                          0%
                         29% 131
                         63% 184 - python27\include\patchlevel.h
                         63% 435 - python27\Lib\distutils\tests\test_ccompiler.py
                         63% 699 - python27\Lib\HTMLParser.py
                         63% 966 - python27\Lib\lib2to3\tests\test_fixers.py
                         63% 1156 - python27\Lib\test\cjkencodings\hz.txt
                         63% 1408 - python27\Lib\test\testall.py
                         63% 1677 - python27\Lib\test\test_print.py
                         63% 1920 - python27\Lib\xml\sax\_exceptions.py
                         63% 2175 - python27\tcl\tcl8.5\safe.tcl
                         63% 2433 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Asia\Dhaka
                         63% 2690 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\NZ-CHAT
                         63% 2958 - python27\tcl\tix8.4.3\NoteBook.tcl
                         63% 3233 - python27\Tools\Scripts\eptags.py
                         64% 3299 - python27\DLLs\bz2.pyd
                        Everything is Ok
                        Script stderr:
                        Installiere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
                        Executing vcredist_x64.exe /q
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Node.js 10.17.0
                        Node.js 10.17.0
                        Executing nodepack.exe -o.\.. -y
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Extracting archive: C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\nodepack.exe
                        Path = C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\nodepack.exe
                        Type = 7z
                          0%
                          0% 554 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . esolver\symlinked\_\node_modules
                         49% 910
                         99% 1030 - nodejs\node_modules\npm\html\doc\cli\npm-explore.html
                         99% 1253 - nodejs\node_modules\npm\lib\utils\gunzip-maybe.js
                         99% 1483 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\ansi-align\CHANGELOG.md
                         99% 1703 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\cacache\get.js
                         99% 1962 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . node_modules\lru-cache\README.md
                         99% 2232 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . -promise\lib\es6-promise\asap.js
                         99% 2488 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\gauge\CHANGELOG.md
                         99% 2757 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\is-callable\.editorconfig
                         99% 3036 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\libnpm\packument.js
                         99% 3315 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\minimist\test\dash.js
                         99% 3553 - nodejs\node_modules\npm\node_ . ata\lib\warning_messages.json
                         99% 3821 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\LICENSE
                         99% 4088 - nodejs\node_modules\npm\node_m . dules\minimist\test\kv_short.js
                         99% 4354 - nodejs\node_modules\npm\node_m . javascript\associateExample.md
                         99% 4625 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\text-table\test\table.js
                         99% 4891 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\wrappy\README.md
                         99% 5140 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\hook.js
                         99% 5249 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\prepublish-only.js
                        Everything is Ok
                        Script stderr:
                        Konfiguriere Node.js 10.17.0
                        ioBroker Core Server
                        Executing iob.exe -o.\.. -y
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Extracting archive: C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\iob.exe
                        Path = C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\iob.exe
                        Type = 7z
                          0%
                          0% 584 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\20\a9
                          0% 1177 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\ac\2c
                          0% 1754 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\1e\3e
                          0% 2366 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\6e\f9
                          0% 2949 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\b9\85
                          0% 3549 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\fast-deep-equal
                          0% 4020 - node_modules\file-stream-rotator
                          0% 4771 - node_modules\resolve\test\precedence\bbb
                         11% 5106
                         25% 5106
                         42% 5106
                         62% 5106
                         68% 5106
                         73% 5106
                         99% 5164 - env\npm-cache\_cacache\content- . bc21b8fab43e1bc4da7e8115ed1e7bab
                         99% 5356 - env\npm-cache\_cacache\content- . d95a7f851f9956b1e8cc6732f3b6aa30
                         99% 5608 - env\npm-cache\_cacache\content- . 51dced76e56eb6742ada43b1990db67
                         99% 5862 - env\npm-cache\_cacache\content- . 65383ad312ae56778e4c0180cc75cf8
                         99% 6121 - env\npm-cache\_cacache\content- . afd740019f5cf01a2358d000299c595
                         99% 6386 - env\npm-cache\_cacache\index- . cb87c13cbde5b7c90861ef5c9f5fca
                         99% 6674 - env\npm-cache\_cacache\index- . 211094b7c983b13e49f8734b58ead7
                         99% 6855 - env\npm-cache\_cacache\index- . 36d6d9a1e212acacb2fd181595d819
                         99% 7013 - env\npm-cache\_cacache\index- . 9aba4553a2d4b8600cb73bb94d52f5
                         99% 7302 - env\npm-cache\_cacache\index- . f3ea94b758d0eaab38387680e535d4
                         99% 7604 - env\npm-cache\_cacache\index- . 725a7a36d282e892cf4896009325db
                         99% 7904 - env\npm-cache\_cacache\index- . 16cec77cead0842fc905ab810ea51f
                         99% 8177 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\asn1\lib\ber\index.js
                         99% 8442 - env\npm\node_modules\node-gyp\n . les\http-signature\lib\utils.js
                         99% 8695 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\qs\.eslintrc
                         99% 8952 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\util-deprecate\README.md
                         99% 9245 - node_modules\ajv\lib\dot\multipleOf.jst
                         99% 9563 - node_modules\async\internal\queue.js
                         99% 9846 - node_modules\busboy\test\test-types-multipart-stream-pause.js
                         99% 9985 - node_modules\combined-stream\package.json
                         99% 10250 - node_modules\dicer\test\fixtures\many\part1.header
                         99% 10464 - node_modules\error-ex\index.js
                         99% 10741 - node_modules\form-data\lib\form_data.js
                         99% 11038 - node_modules\iconv-lite\encodings\tables\cp950.json
                         99% 11289 - node_modules\iobroker.discovery\lib\adapters\fronius.js
                         99% 11822 - node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\lua\script.lua
                         99% 12083 - node_modules\iobroker.js-cont . es\socket.io\lib\namespace.js
                         99% 12316 - node_modules\is-descriptor\LICENSE
                         99% 12589 - node_modules\le-acme-core\example\serve.js
                         99% 12856 - node_modules\lodash\findIndex.js
                         99% 13182 - node_modules\lodash\fp\sortBy.js
                         99% 13512 - node_modules\lodash\unzip.js
                         99% 13845 - node_modules\logform\.travis.yml
                         99% 14140 - node_modules\moment\locale\it-ch.js
                         99% 14365 - node_modules\moment\src\locale\fr-ca.js
                         99% 14659 - node_modules\node-ssdp\.idea\workspace.xml
                         99% 14953 - node_modules\passport\lib\http\request.js
                         99% 15239 - node_modules\prompt\node_module . ules\colors\lib\maps\america.js
                         99% 15513 - node_modules\request\node_modules\qs\.editorconfig
                         99% 15805 - node_modules\signal-exit\CHANGELOG.md
                         99% 16009 - node_modules\sshpk\lib\formats\pem.js
                         99% 16278 - node_modules\tweetnacl\.npmignore
                         99% 16571 - node_modules\winston-transport\coverage\lcov-report\legacy.js.html
                        Everything is Ok
                        Script stderr:
                        Setting ioBroker language
                        Language de
                        [10:52:56] Installer Sprachcode: de
                        ioBroker Sprache gesetzt auf: de
                        ioBroker Währung gesetzt auf: €
                        Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
                        Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         *** ioBroker bootstrap setup ***
                        *** Version: 2.1.0.b
                        *** Installdate: 17.01.2021 10:52:56,75
                        ** Firewall rules
                        ** There is no problem if the following commands generate errors.
                        ** Now errors are relevant
                        OK.
                        OK.
                        OK.
                        OK.
                        ** iobroker first init
                        ** set admin port
                        New port for "admin.0" is: 8081
                        Instance settings for "admin.0" are changed.
                        ** install service
                        2021-01-17 10:53:44,658 INFO  - Installing the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                        Errorlevel: 0
                        Script stderr:
                        Service Sicherheit
                        Executing sc.exe config iobroker(SmartHome2021) obj= "NT SERVICE\iobroker(SmartHome2021)"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Registrierung ioBroker Service
                        Executing iobroker.exe test
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         2021-01-17 10:53:46,401 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                        2021-01-17 10:53:46,418 INFO  - Started process 9448
                        2021-01-17 10:53:47,440 INFO  - Stopping iobroker(SmartHome2021)
                        2021-01-17 10:53:47,443 INFO  - Stopping process 9448
                        2021-01-17 10:53:47,446 INFO  - Send SIGINT 9448
                        2021-01-17 10:53:49,710 INFO  - SIGINT to 9448 successful
                        2021-01-17 10:53:49,745 INFO  - Finished iobroker(SmartHome2021)
                        Script stderr:
                        Dateisystem Sicherheit
                        Executing cmd.exe /C servicesec.cmd
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        i o b r o k e r ( S m a r t H o m e 2 0 2 1 )   :   n e w   a c e   f o r   n t   s e r v i c e \ i o b r o k e r ( s m a r t h o m e 2 0 2 1 )
                         i o b r o k e r ( S m a r t H o m e 2 0 2 1 )   :   1   c h a n g e ( s )
                        Script stderr:
                        Starten des Dienstes
                        Executing iobroker.exe start
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         2021-01-17 10:53:54,857 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                        Script stderr:
                        Warte auf Webadmin
                        Löschen temporärer Dateien
                        Stopping ioBroker service
                        Executing iobroker.exe stop
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         2021-01-17 10:53:57,017 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                        Script stderr:
                        Waiting for service to exit
                        Deleting iobroker-data
                        Copying new iobroker-data
                        Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .states.port=9000 "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                          "system": {
                            "memoryLimitMB": 0,
                            "hostname": "DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome)",
                            "statisticsInterval": 15000,
                            "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                            "checkDiskInterval": 300000,
                            "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
                            "noChmod": false,
                            "instanceStartInterval": 2000,
                            "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                            "compact": false,
                            "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                            "allowShellCommands": false,
                            "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands"
                          "multihostService": {
                            "enabled": false,
                            "secure": true
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                            "bindAddress": null
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                            "host": "127.0.0.1",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "noFileCache": false,
                            "connectTimeout": 2000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                              "retry_max_delay": 5000
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 24,
                              "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                              "hours": 48,
                              "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                              "period": 120,
                              "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                              "path": "",
                              "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                          "states": {
                            "type": "file",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                            "port": 9000,
                            "maxQueue": 1000,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 24,
                              "hours": 48,
                              "period": 120,
                              "path": "",
                          "log": {
                            "level": "info",
                            "maxDays": 7,
                            "noStdout": true,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "filename": "log/iobroker",
                                "fileext": ".log",
                                "maxSize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog1": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": false,
                                "host": "localhost",
                                "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                "portComment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                "protocol": "udp4",
                                "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                "localhost": "iobroker",
                                "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                          "dataDir": "../../iobroker-data/"
                        Script stderr:
                        Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .objects.port=9001 "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                          "system": {
                            "memoryLimitMB": 0,
                            "noChmod": false,
                            "compact": false,
                            "enabled": false,
                            "secure": true
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                            "bindAddress": null
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 24,
                              "hours": 48,
                              "period": 120,
                              "path": "",
                          "states": {
                            "type": "file",
                            "port": 9000,
                            "maxQueue": 1000,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                            "backup": {
                              "disabled": false,
                              "files": 24,
                              "hours": 48,
                              "period": 120,
                              "path": "",
                          "log": {
                            "level": "info",
                            "maxDays": 7,
                            "noStdout": true,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "fileext": ".log",
                                "maxSize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog1": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": false,
                                "protocol": "udp4",
                        Script stderr:
                        Change settings
                        Executing cmd.exe /c migrate.cmd
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                        Script stderr:
                        Script exit code: 0
                        Script output:
                         2021-01-17 10:54:22,760 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                        Script stderr:
                        Warte auf Webadmin
                        Installation beendet
                        Log finished 01/17/2021 at 10:54:24
                        Launching http://localhost:8081
                        ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                        ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                        ***                For more help see                   ***
                        ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                        Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
                        C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021>iobroker stop
                        2021-01-17 10:56:42,374 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                        C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021>npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                        + iobroker.js-controller@3.1.6
                        added 39 packages from 59 contributors, removed 408 packages, updated 66 packages, moved 6 packages and audited 646 packages in 18.958s
                        found 41 vulnerabilities (33 low, 1 moderate, 7 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021>iobroker start
                        2021-01-17 10:57:40,571 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                        • K Kitz252
                          @sigi234
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           15.9.28307.1234
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          iobroker.json
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           false
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           file
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           file
                          Script stderr:
                          objects.json
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          states.json
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Config
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           8081
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           10.17.0
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           iobroker(SmartHome)
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           9001
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                           9000
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Entpacke Dateien
                          Entpacke Dateien
                          Entpacke Dateien
                          Entpacke Dateien
                          Entpacke Dateien
                          Python 2.7.17
                          Python 2.7.17
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Type = 7z
                            0%
                           29% 131
                          Everything is Ok
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Node.js 10.17.0
                          Node.js 10.17.0
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Type = 7z
                            0%
                           49% 910
                          Everything is Ok
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Type = 7z
                            0%
                           11% 5106
                           25% 5106
                           42% 5106
                           62% 5106
                           68% 5106
                           73% 5106
                          Everything is Ok
                          Script stderr:
                          Language de
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          ** Firewall rules
                          OK.
                          OK.
                          OK.
                          OK.
                          ** set admin port
                          ** install service
                          Errorlevel: 0
                          Script stderr:
                          Service Sicherheit
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Warte auf Webadmin
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                            "system": {
                              "memoryLimitMB": 0,
                              "noChmod": false,
                              "compact": false,
                              "enabled": false,
                              "secure": true
                            "network": {
                              "IPv4": true,
                              "IPv6": true,
                              "bindAddress": null
                            "objects": {
                              "type": "file",
                              "port": 9001,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                              "backup": {
                                "disabled": false,
                                "files": 24,
                                "hours": 48,
                                "period": 120,
                                "path": "",
                            "states": {
                              "type": "file",
                              "port": 9000,
                              "maxQueue": 1000,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                              "backup": {
                                "disabled": false,
                                "files": 24,
                                "hours": 48,
                                "period": 120,
                                "path": "",
                            "log": {
                              "level": "info",
                              "maxDays": 7,
                              "noStdout": true,
                              "transport": {
                                "file1": {
                                  "type": "file",
                                  "enabled": true,
                                  "fileext": ".log",
                                  "maxSize": null,
                                  "maxFiles": null
                                "syslog1": {
                                  "type": "syslog",
                                  "enabled": false,
                                  "protocol": "udp4",
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                            "system": {
                              "memoryLimitMB": 0,
                              "noChmod": false,
                              "compact": false,
                              "enabled": false,
                              "secure": true
                            "network": {
                              "IPv4": true,
                              "IPv6": true,
                              "bindAddress": null
                            "objects": {
                              "type": "file",
                              "port": 9001,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                              "backup": {
                                "disabled": false,
                                "files": 24,
                                "hours": 48,
                                "period": 120,
                                "path": "",
                            "states": {
                              "type": "file",
                              "port": 9000,
                              "maxQueue": 1000,
                              "user": "",
                              "pass": "",
                              "options": {
                                "auth_pass": null,
                              "backup": {
                                "disabled": false,
                                "files": 24,
                                "hours": 48,
                                "period": 120,
                                "path": "",
                            "log": {
                              "level": "info",
                              "maxDays": 7,
                              "noStdout": true,
                              "transport": {
                                "file1": {
                                  "type": "file",
                                  "enabled": true,
                                  "fileext": ".log",
                                  "maxSize": null,
                                  "maxFiles": null
                                "syslog1": {
                                  "type": "syslog",
                                  "enabled": false,
                                  "protocol": "udp4",
                          Script stderr:
                          Change settings
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Script exit code: 0
                          Script output:
                          Script stderr:
                          Warte auf Webadmin
                          Kitz252
                          @kitz252
                          Nun scheint sich was zu tun. Ich erkenne zwar keinen Installationsprozess aber alle paar minuten erscheint ein adapter mehr.
                          Werde mal abwarten was passiert.
                          Vielen Dank für eure hilfe.
                          • K Kitz252
                            @kitz252
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @kitz252
                            Jupp, kann SEHR lange dauern!
                            • sigi234S sigi234
                              @kitz252
                              Kitz252
                              Nun läuft wieder das meiste. Bei dem Ordner den ich nach dem Win update gesichert habe stimmt aber etwas nicht, da werden keine Instanzen,... angezeigt. Obwohl die Ordnerstruckturen vorhanden sind. Bei dem Ordner den ich vor ca. einem Monat gesichert habe funktioniert aber alles.
