  4. iobroker läuft nicht mehr nach Win10 update
14 Beiträge 4 Kommentatoren 734 Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kitz252
    @unclesam
    Hier sollten die Infos enthalten sein. Komisch finde ich dass bei iobroker stop kommt dass er nicht läuft und bei restore dann dass ich zuerst stoppen muss. Ich habe auch schon den Task manuell beendet, dann hat restore funktioniert, bezüglich Fehlermeldungen müsste ich nochmals probieren.
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
    iobroker controller daemon is not running
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker restore
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restore
    Stop iobroker first!
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop all
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop all
    The adapter "admin.0" was stopped.
    The adapter "info.0" was stopped.
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome> node -v
    v10.17.0
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>npm -v
    6.11.3
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker start
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
    Starting iobroker controller daemon...
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker start admin
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin
    The adapter "admin.0" was started.
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list adapters
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
    system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + instance is alive
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @kitz252 said in iobroker läuft nicht mehr nach Win10 update:
    Den Service hast du auch schon versucht zu stoppen und starten?
    Verstehe ich es richtig, dass es nun wieder geht und das Restore erfolgreich war?
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    K 3 Antworten Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      Kitz252
      @unclesam
      Nein es funktioniert leider noch nicht.
      Wenn ich den Prozess Node.js: Server-side JavaScript im Taskmanager beende kann ich restore starten und es kommt folgende meldung.
      Stopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.
      Please specify one of the backup names:
      2020_12_11-06_38_10_backupiobroker.tar.gz or 2020_12_11-06_38_10 or 0
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker restore 0
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js restore 0
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Using backup file 2020_12_11-06_38_10_backupiobroker.tar.gz
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) OK.
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Clear all objects and states...
      clean 350 objects...
      [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
      [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
      [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
      [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
      [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
      [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
      clean 3553 states...
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) done.
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 0/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 200/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 400/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 600/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 800/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1000/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1200/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1400/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1600/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1800/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2000/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2200/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2400/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2600/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2800/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 3000/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 3200/3588 states
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 3400/3588 states
      3588 states restored.
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 0/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 200/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 400/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 600/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 800/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1000/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1200/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1400/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1600/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 1800/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2000/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2200/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2400/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2600/4316 objects
      host.DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome) Processed 2800/4316 objects
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:243
                      delete this.dataset[id].acl.file;
      TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          at ObjectsInMemoryServer.setDefaultAcl (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:243:41)
          at ObjectsInMemoryServer._setObject (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:1862:25)
          at utils.checkObjectRights (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:2023:29)
          at Object.checkObjectRights (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsUtils.js:581:16)
          at ObjectsInMemoryServer.setObject (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\objectsInMemFileDB.js:2019:15)
          at BackupRestore._setObjHelper (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupBackup.js:427:22)
          at runCallback (timers.js:706:11)
          at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          at processImmediate (timers.js:658:5)
        Kitz252
        @unclesam said in iobroker läuft nicht mehr nach Win10 update:
        Welchen Service kann ich wie stoppen?
        • UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          Wie wurde ioBroker installiert? Mit altem Installer, neuerem Installer oder von Hand?
          Wurde mit dem neueren Installer installiert, der Pfad deutet darauf hin, ist es wichtig die mitinstallierte CMD im Startmenü zu benutzen!
            Kitz252
            @unclesam
            Zur Info. Bei meinen Zahlreichen versuchen mit den Tipps auf https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de kam bei der Installation auch mal die Fehlermeldung dass ein File im ordner node_modules\unix-dgram nicht gefunden wird. Der Ordner unix-dgram fehlt auch komplett. Habe dann einen zweiten Admin adapter installiert. Mit viel hin und her probieren hat dann plötzlich die js installation funktioniert, wobei der ordner unix-dgram immer noch fehlt.
            unter iobroker-date liegen auch noch die ganzen Ordner von den Adaptern die ich installiert hatte.
            Vieleicht hilft diese Info noch weiter.
            • UweRLPU UweRLP
              Kitz252
              @uwerlp
              seit dem Winupdate habe ich alles im cmd beim startmenü iobroker installiert
              • K Kitz252
                @uwerlp
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @uwerlp
                Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
                data-Ordner sichern (nur bei Update)
                Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
                Nichts weiter tun!
                ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
                iobroker stop
                npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                iobroker start
                Diese führt dich zu folgendem Workaround:
                https://forum.iobroker.net/post/446928
                • sigi234S sigi234
                  @uwerlp
                  Nichts weiter tun!
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  Kitz252
                  @sigi234
                  Hat leider nicht funktioniert.
                  Bei der Installation konnte ich den selben Namen nicht mehr verwenden weil dieser schon vorhaden war. Habe die neue installation mit "Smarthome2021" installiert und den "iobroker-data" der vorhigen installation eingelesen.
                  iobroker stop
                  iobroker start
                  Leider wieder ohne erfolg.
                  Logfile der Installation:
                  Log started 01/17/2021 at 10:47:24
                  Preferred installation mode : win32
                  Trying to init installer in mode win32
                  Mode win32 successfully initialized
                  [10:47:25] Instance list: 'SmartHome'
                  [10:47:25] msiexec.exe version found: 5.0
                  [10:47:25] Microsft .NET release: 528372
                  [10:47:25] Git version found: 2.24.0.2
                  [10:47:25] Bonjour version found: 3.0.0.10
                  [10:47:25] OpenSSL version found: 1.0.2.17
                  Setting variable vs_buildtools_version from vswhere.exe -property installationVersion -format value -products Microsoft.VisualStudio.Product.BuildTools -utf8
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   15.9.28307.1234
                  Script stderr:
                  [10:47:25] VS_BuildTools_2017 version found: 15.9.28307.1234
                  Executing certutil.exe -decode "C:\Users\marti\AppData\Local\Temp\jq.txt" "C:\Users\marti\AppData\Local\Temp\jq.exe"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   Eingabelänge = 3728172
                  Ausgabelänge = 2711358
                  CertUtil: -decode-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
                  Script stderr:
                  iobroker.json
                  Executing jq.exe type "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json" | find /v /c ""
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  Script stderr:
                  Setting variable multihostService from jq.exe -r .multihostService.enabled "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   false
                  Script stderr:
                  Setting variable objectstype from jq.exe -r .objects.type "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   file
                  Script stderr:
                  Setting variable statestype from jq.exe -r .states.type "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   file
                  Script stderr:
                  objects.json
                  Executing jq.exe type "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\objects.json" | find /v /c ""
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  Script stderr:
                  states.json
                  Executing jq.exe type "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\states.json" | find /v /c ""
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  Script stderr:
                  Config
                  Setting variable mighostname from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].common.hostname | select(.==null|not)" "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\objects.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  Script stderr:
                  Setting variable port_admin from jq.exe -r .\"system.adapter.admin.0\".native.port "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\objects.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   8081
                  Script stderr:
                  Setting variable oldnode_version from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.versions.node | select(.==null|not)" "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\objects.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   10.17.0
                  Script stderr:
                  Setting variable winsw_id from jq.exe -r ".|with_entries(select(.key|contains(\"system.host.\")))|.[].native.process.env.WINSW_SERVICE_ID | select(.==null|not)" "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\objects.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   iobroker(SmartHome)
                  Script stderr:
                  Unable to stop iobroker(SmartHome) : Service not responding
                  Executing sc.exe config iobroker(SmartHome) start=disabled
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
                  Script stderr:
                  Setting variable port_objects from jq.exe -r .objects.port "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   9001
                  Script stderr:
                  Setting variable port_states from jq.exe -r .states.port "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   9000
                  Script stderr:
                  Bereite die Installation vor
                  Executing powershell.exe -inputformat none -outputformat none -NonInteractive -Command "Add-MpPreference -ExclusionPath 'C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021'"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  Script stderr:
                  Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup
                  Entpacke Dateien
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\python27.exe
                  Das Verzeichnis existiert bereits: C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup
                  Entpacke Dateien
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\nodepack.exe
                  Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\nodejs
                  Entpacke Dateien
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\nodejs\node.exe
                  Entpacke Dateien
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\iob.exe
                  Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch
                  Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\daemon
                  Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\nodejs
                  Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\node_modules
                  Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller
                  Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf
                  Erstelle Verzeichnis C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\setup
                  Entpacke Dateien
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\setup\subinacl.exe
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\iob.bat
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\iobroker.bat
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\serviceIoBroker.bat
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\daemon\iobroker.xml
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\nodejs\nodevars.bat
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\_service_iobroker.bat
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\node_modules\iobroker.js-controller\conf\iobroker-dist.json
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\setup\servicesec.cmd
                  Entpacke C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\patch\setup\setupfirst.cmd
                  Python 2.7.17
                  Python 2.7.17
                  Executing python27.exe -o.\.. -y
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  7-Zip SFX 19.00 (x86) : Copyright (c) 1999-2018 Igor Pavlov : 2019-02-21
                  Extracting archive: C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\python27.exe
                  Path = C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\python27.exe
                  Type = 7z
                    0%
                   29% 131
                   63% 184 - python27\include\patchlevel.h
                   63% 435 - python27\Lib\distutils\tests\test_ccompiler.py
                   63% 699 - python27\Lib\HTMLParser.py
                   63% 966 - python27\Lib\lib2to3\tests\test_fixers.py
                   63% 1156 - python27\Lib\test\cjkencodings\hz.txt
                   63% 1408 - python27\Lib\test\testall.py
                   63% 1677 - python27\Lib\test\test_print.py
                   63% 1920 - python27\Lib\xml\sax\_exceptions.py
                   63% 2175 - python27\tcl\tcl8.5\safe.tcl
                   63% 2433 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\Asia\Dhaka
                   63% 2690 - python27\tcl\tcl8.5\tzdata\NZ-CHAT
                   63% 2958 - python27\tcl\tix8.4.3\NoteBook.tcl
                   63% 3233 - python27\Tools\Scripts\eptags.py
                   64% 3299 - python27\DLLs\bz2.pyd
                  Everything is Ok
                  Script stderr:
                  Installiere Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable
                  Executing vcredist_x64.exe /q
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  Script stderr:
                  Node.js 10.17.0
                  Node.js 10.17.0
                  Executing nodepack.exe -o.\.. -y
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  Extracting archive: C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\nodepack.exe
                  Path = C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\nodepack.exe
                  Type = 7z
                    0%
                    0% 554 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . esolver\symlinked\_\node_modules
                   49% 910
                   99% 1030 - nodejs\node_modules\npm\html\doc\cli\npm-explore.html
                   99% 1253 - nodejs\node_modules\npm\lib\utils\gunzip-maybe.js
                   99% 1483 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\ansi-align\CHANGELOG.md
                   99% 1703 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\cacache\get.js
                   99% 1962 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . node_modules\lru-cache\README.md
                   99% 2232 - nodejs\node_modules\npm\node_mo . -promise\lib\es6-promise\asap.js
                   99% 2488 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\gauge\CHANGELOG.md
                   99% 2757 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\is-callable\.editorconfig
                   99% 3036 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\libnpm\packument.js
                   99% 3315 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\minimist\test\dash.js
                   99% 3553 - nodejs\node_modules\npm\node_ . ata\lib\warning_messages.json
                   99% 3821 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\pacote\LICENSE
                   99% 4088 - nodejs\node_modules\npm\node_m . dules\minimist\test\kv_short.js
                   99% 4354 - nodejs\node_modules\npm\node_m . javascript\associateExample.md
                   99% 4625 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\text-table\test\table.js
                   99% 4891 - nodejs\node_modules\npm\node_modules\wrappy\README.md
                   99% 5140 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\hook.js
                   99% 5249 - nodejs\node_modules\npm\test\tap\prepublish-only.js
                  Everything is Ok
                  Script stderr:
                  Konfiguriere Node.js 10.17.0
                  ioBroker Core Server
                  Executing iob.exe -o.\.. -y
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  Extracting archive: C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\iob.exe
                  Path = C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\setup\iob.exe
                  Type = 7z
                    0%
                    0% 584 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\20\a9
                    0% 1177 - env\npm-cache\_cacache\content-v2\sha512\ac\2c
                    0% 1754 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\1e\3e
                    0% 2366 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\6e\f9
                    0% 2949 - env\npm-cache\_cacache\index-v5\b9\85
                    0% 3549 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\fast-deep-equal
                    0% 4020 - node_modules\file-stream-rotator
                    0% 4771 - node_modules\resolve\test\precedence\bbb
                   11% 5106
                   25% 5106
                   42% 5106
                   62% 5106
                   68% 5106
                   73% 5106
                   99% 5164 - env\npm-cache\_cacache\content- . bc21b8fab43e1bc4da7e8115ed1e7bab
                   99% 5356 - env\npm-cache\_cacache\content- . d95a7f851f9956b1e8cc6732f3b6aa30
                   99% 5608 - env\npm-cache\_cacache\content- . 51dced76e56eb6742ada43b1990db67
                   99% 5862 - env\npm-cache\_cacache\content- . 65383ad312ae56778e4c0180cc75cf8
                   99% 6121 - env\npm-cache\_cacache\content- . afd740019f5cf01a2358d000299c595
                   99% 6386 - env\npm-cache\_cacache\index- . cb87c13cbde5b7c90861ef5c9f5fca
                   99% 6674 - env\npm-cache\_cacache\index- . 211094b7c983b13e49f8734b58ead7
                   99% 6855 - env\npm-cache\_cacache\index- . 36d6d9a1e212acacb2fd181595d819
                   99% 7013 - env\npm-cache\_cacache\index- . 9aba4553a2d4b8600cb73bb94d52f5
                   99% 7302 - env\npm-cache\_cacache\index- . f3ea94b758d0eaab38387680e535d4
                   99% 7604 - env\npm-cache\_cacache\index- . 725a7a36d282e892cf4896009325db
                   99% 7904 - env\npm-cache\_cacache\index- . 16cec77cead0842fc905ab810ea51f
                   99% 8177 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\asn1\lib\ber\index.js
                   99% 8442 - env\npm\node_modules\node-gyp\n . les\http-signature\lib\utils.js
                   99% 8695 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\qs\.eslintrc
                   99% 8952 - env\npm\node_modules\node-gyp\node_modules\util-deprecate\README.md
                   99% 9245 - node_modules\ajv\lib\dot\multipleOf.jst
                   99% 9563 - node_modules\async\internal\queue.js
                   99% 9846 - node_modules\busboy\test\test-types-multipart-stream-pause.js
                   99% 9985 - node_modules\combined-stream\package.json
                   99% 10250 - node_modules\dicer\test\fixtures\many\part1.header
                   99% 10464 - node_modules\error-ex\index.js
                   99% 10741 - node_modules\form-data\lib\form_data.js
                   99% 11038 - node_modules\iconv-lite\encodings\tables\cp950.json
                   99% 11289 - node_modules\iobroker.discovery\lib\adapters\fronius.js
                   99% 11822 - node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects\lua\script.lua
                   99% 12083 - node_modules\iobroker.js-cont . es\socket.io\lib\namespace.js
                   99% 12316 - node_modules\is-descriptor\LICENSE
                   99% 12589 - node_modules\le-acme-core\example\serve.js
                   99% 12856 - node_modules\lodash\findIndex.js
                   99% 13182 - node_modules\lodash\fp\sortBy.js
                   99% 13512 - node_modules\lodash\unzip.js
                   99% 13845 - node_modules\logform\.travis.yml
                   99% 14140 - node_modules\moment\locale\it-ch.js
                   99% 14365 - node_modules\moment\src\locale\fr-ca.js
                   99% 14659 - node_modules\node-ssdp\.idea\workspace.xml
                   99% 14953 - node_modules\passport\lib\http\request.js
                   99% 15239 - node_modules\prompt\node_module . ules\colors\lib\maps\america.js
                   99% 15513 - node_modules\request\node_modules\qs\.editorconfig
                   99% 15805 - node_modules\signal-exit\CHANGELOG.md
                   99% 16009 - node_modules\sshpk\lib\formats\pem.js
                   99% 16278 - node_modules\tweetnacl\.npmignore
                   99% 16571 - node_modules\winston-transport\coverage\lcov-report\legacy.js.html
                  Everything is Ok
                  Script stderr:
                  Setting ioBroker language
                  Language de
                  [10:52:56] Installer Sprachcode: de
                  ioBroker Sprache gesetzt auf: de
                  ioBroker Währung gesetzt auf: €
                  Datenbankinstallation und Erstkonfiguration
                  Executing cmd.exe /C setup\setupfirst.cmd
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   *** ioBroker bootstrap setup ***
                  *** Version: 2.1.0.b
                  *** Installdate: 17.01.2021 10:52:56,75
                  ** Firewall rules
                  ** There is no problem if the following commands generate errors.
                  ** Now errors are relevant
                  OK.
                  OK.
                  OK.
                  OK.
                  ** iobroker first init
                  ** set admin port
                  New port for "admin.0" is: 8081
                  Instance settings for "admin.0" are changed.
                  ** install service
                  2021-01-17 10:53:44,658 INFO  - Installing the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                  Errorlevel: 0
                  Script stderr:
                  Service Sicherheit
                  Executing sc.exe config iobroker(SmartHome2021) obj= "NT SERVICE\iobroker(SmartHome2021)"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  Script stderr:
                  Registrierung ioBroker Service
                  Executing iobroker.exe test
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   2021-01-17 10:53:46,401 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                  2021-01-17 10:53:46,418 INFO  - Started process 9448
                  2021-01-17 10:53:47,440 INFO  - Stopping iobroker(SmartHome2021)
                  2021-01-17 10:53:47,443 INFO  - Stopping process 9448
                  2021-01-17 10:53:47,446 INFO  - Send SIGINT 9448
                  2021-01-17 10:53:49,710 INFO  - SIGINT to 9448 successful
                  2021-01-17 10:53:49,745 INFO  - Finished iobroker(SmartHome2021)
                  Script stderr:
                  Dateisystem Sicherheit
                  Executing cmd.exe /C servicesec.cmd
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  i o b r o k e r ( S m a r t H o m e 2 0 2 1 )   :   n e w   a c e   f o r   n t   s e r v i c e \ i o b r o k e r ( s m a r t h o m e 2 0 2 1 )
                   i o b r o k e r ( S m a r t H o m e 2 0 2 1 )   :   1   c h a n g e ( s )
                  Script stderr:
                  Starten des Dienstes
                  Executing iobroker.exe start
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   2021-01-17 10:53:54,857 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                  Script stderr:
                  Warte auf Webadmin
                  Löschen temporärer Dateien
                  Stopping ioBroker service
                  Executing iobroker.exe stop
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   2021-01-17 10:53:57,017 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                  Script stderr:
                  Waiting for service to exit
                  Deleting iobroker-data
                  Copying new iobroker-data
                  Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .states.port=9000 "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                    "system": {
                      "memoryLimitMB": 0,
                      "hostname": "DESKTOP-0JM9MHB(SmartHome)",
                      "statisticsInterval": 15000,
                      "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                      "checkDiskInterval": 300000,
                      "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
                      "noChmod": false,
                      "instanceStartInterval": 2000,
                      "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                      "compact": false,
                      "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                      "allowShellCommands": false,
                      "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands"
                    "multihostService": {
                      "enabled": false,
                      "secure": true
                    "network": {
                      "IPv4": true,
                      "IPv6": true,
                      "bindAddress": null
                    "objects": {
                      "type": "file",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                      "host": "127.0.0.1",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "noFileCache": false,
                      "connectTimeout": 2000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "retry_max_delay": 5000
                      "backup": {
                        "disabled": false,
                        "files": 24,
                        "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                        "hours": 48,
                        "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                        "period": 120,
                        "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                        "path": "",
                        "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                    "states": {
                      "type": "file",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                      "port": 9000,
                      "maxQueue": 1000,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                      "backup": {
                        "disabled": false,
                        "files": 24,
                        "hours": 48,
                        "period": 120,
                        "path": "",
                    "log": {
                      "level": "info",
                      "maxDays": 7,
                      "noStdout": true,
                      "transport": {
                        "file1": {
                          "type": "file",
                          "enabled": true,
                          "filename": "log/iobroker",
                          "fileext": ".log",
                          "maxSize": null,
                          "maxFiles": null
                        "syslog1": {
                          "type": "syslog",
                          "enabled": false,
                          "host": "localhost",
                          "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                          "portComment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                          "protocol": "udp4",
                          "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                          "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                          "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                          "localhost": "iobroker",
                          "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                          "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                          "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title).",
                          "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                    "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                    "dataDir": "../../iobroker-data/"
                  Script stderr:
                  Setting variable iobrokerjson_new from jq.exe .objects.port=9001 "C:\Program Files\iobroker\Sicherung IObroker\iobroker-data\iobroker.json"
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                    "system": {
                      "memoryLimitMB": 0,
                      "noChmod": false,
                      "compact": false,
                      "enabled": false,
                      "secure": true
                    "network": {
                      "IPv4": true,
                      "IPv6": true,
                      "bindAddress": null
                    "objects": {
                      "type": "file",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                      "backup": {
                        "disabled": false,
                        "files": 24,
                        "hours": 48,
                        "period": 120,
                        "path": "",
                    "states": {
                      "type": "file",
                      "port": 9000,
                      "maxQueue": 1000,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                      "backup": {
                        "disabled": false,
                        "files": 24,
                        "hours": 48,
                        "period": 120,
                        "path": "",
                    "log": {
                      "level": "info",
                      "maxDays": 7,
                      "noStdout": true,
                      "transport": {
                        "file1": {
                          "type": "file",
                          "enabled": true,
                          "fileext": ".log",
                          "maxSize": null,
                          "maxFiles": null
                        "syslog1": {
                          "type": "syslog",
                          "enabled": false,
                          "protocol": "udp4",
                  Script stderr:
                  Change settings
                  Executing cmd.exe /c migrate.cmd
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                  Script stderr:
                  Script exit code: 0
                  Script output:
                   2021-01-17 10:54:22,760 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                  Script stderr:
                  Warte auf Webadmin
                  Installation beendet
                  Log finished 01/17/2021 at 10:54:24
                  Launching http://localhost:8081
                  ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                  ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                  ***                For more help see                   ***
                  ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                  Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021>iobroker stop
                  2021-01-17 10:56:42,374 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021>npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules\chokidar\node_modules\fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                  + iobroker.js-controller@3.1.6
                  added 39 packages from 59 contributors, removed 408 packages, updated 66 packages, moved 6 packages and audited 646 packages in 18.958s
                  found 41 vulnerabilities (33 low, 1 moderate, 7 high)
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome2021>iobroker start
                  2021-01-17 10:57:40,571 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome2021)'
                  • K Kitz252
                    @sigi234
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                     15.9.28307.1234
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    iobroker.json
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                     false
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                     file
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                     file
                    Script stderr:
                    objects.json
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    states.json
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Config
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                     8081
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                     10.17.0
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                     iobroker(SmartHome)
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                     9001
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                     9000
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Entpacke Dateien
                    Entpacke Dateien
                    Entpacke Dateien
                    Entpacke Dateien
                    Entpacke Dateien
                    Python 2.7.17
                    Python 2.7.17
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Type = 7z
                      0%
                     29% 131
                    Everything is Ok
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Node.js 10.17.0
                    Node.js 10.17.0
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Type = 7z
                      0%
                     49% 910
                    Everything is Ok
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Type = 7z
                      0%
                     11% 5106
                     25% 5106
                     42% 5106
                     62% 5106
                     68% 5106
                     73% 5106
                    Everything is Ok
                    Script stderr:
                    Language de
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    ** Firewall rules
                    OK.
                    OK.
                    OK.
                    OK.
                    ** set admin port
                    ** install service
                    Errorlevel: 0
                    Script stderr:
                    Service Sicherheit
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Warte auf Webadmin
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                      "system": {
                        "memoryLimitMB": 0,
                        "noChmod": false,
                        "compact": false,
                        "enabled": false,
                        "secure": true
                      "network": {
                        "IPv4": true,
                        "IPv6": true,
                        "bindAddress": null
                      "objects": {
                        "type": "file",
                        "port": 9001,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                        "backup": {
                          "disabled": false,
                          "files": 24,
                          "hours": 48,
                          "period": 120,
                          "path": "",
                      "states": {
                        "type": "file",
                        "port": 9000,
                        "maxQueue": 1000,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                        "backup": {
                          "disabled": false,
                          "files": 24,
                          "hours": 48,
                          "period": 120,
                          "path": "",
                      "log": {
                        "level": "info",
                        "maxDays": 7,
                        "noStdout": true,
                        "transport": {
                          "file1": {
                            "type": "file",
                            "enabled": true,
                            "fileext": ".log",
                            "maxSize": null,
                            "maxFiles": null
                          "syslog1": {
                            "type": "syslog",
                            "enabled": false,
                            "protocol": "udp4",
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                      "system": {
                        "memoryLimitMB": 0,
                        "noChmod": false,
                        "compact": false,
                        "enabled": false,
                        "secure": true
                      "network": {
                        "IPv4": true,
                        "IPv6": true,
                        "bindAddress": null
                      "objects": {
                        "type": "file",
                        "port": 9001,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                        "backup": {
                          "disabled": false,
                          "files": 24,
                          "hours": 48,
                          "period": 120,
                          "path": "",
                      "states": {
                        "type": "file",
                        "port": 9000,
                        "maxQueue": 1000,
                        "user": "",
                        "pass": "",
                        "options": {
                          "auth_pass": null,
                        "backup": {
                          "disabled": false,
                          "files": 24,
                          "hours": 48,
                          "period": 120,
                          "path": "",
                      "log": {
                        "level": "info",
                        "maxDays": 7,
                        "noStdout": true,
                        "transport": {
                          "file1": {
                            "type": "file",
                            "enabled": true,
                            "fileext": ".log",
                            "maxSize": null,
                            "maxFiles": null
                          "syslog1": {
                            "type": "syslog",
                            "enabled": false,
                            "protocol": "udp4",
                    Script stderr:
                    Change settings
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Script exit code: 0
                    Script output:
                    Script stderr:
                    Warte auf Webadmin
                    Kitz252
                    @kitz252
                    Nun scheint sich was zu tun. Ich erkenne zwar keinen Installationsprozess aber alle paar minuten erscheint ein adapter mehr.
                    Werde mal abwarten was passiert.
                    Vielen Dank für eure hilfe.
                    • K Kitz252
                      @kitz252
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @kitz252
                      Jupp, kann SEHR lange dauern!
                      • sigi234S sigi234
                        @kitz252
                        Kitz252
                        Nun läuft wieder das meiste. Bei dem Ordner den ich nach dem Win update gesichert habe stimmt aber etwas nicht, da werden keine Instanzen,... angezeigt. Obwohl die Ordnerstruckturen vorhanden sind. Bei dem Ordner den ich vor ca. einem Monat gesichert habe funktioniert aber alles.
