  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
    apollon77A
575 Beiträge 70 Kommentatoren 206.2k Aufrufe 57 Beobachtet
  • G goschi
    @apollon77 Hi,
    ich habe ein Problem mit dem Start der graphische Oberfläche des“ iobokers admin“ . Habe unter Windows-10 den iobroker installiert. Auf dem Firefox Browser erschien nach der Installation die graphische Oberfläche des iobroker admin. Nachdem ich verschiedene Updates vorgenommen hatte, (z.B. js-controller 3.2) erreichte ich die die graphische Oberfläche nicht mehr.
    Es ist nicht mehr möglich über einen Browser mit der Eingabe von http://192.168.178.xxx:8081 den iobroker admin vom eigenen und keinem anderen PC zu erreichen. Die IP Adressen wurden geprüft, ich kann sie alle anpingen, d.h das Netzwerk ist ok, die Adressen stimmen.
    Dann habe ich versuch, die Viren-Schutzprogramme zu stoppen und auch den iobroker aus-und eingeschaltet. Ein anderer Browser wurde auch schon ausprobiert. Alles ohne Erfolg, dabei hatte es nach der Installation schon mal funktioniert.
    Kann es sein, dass sich die Portadresse 8081 geändert hat?
    oder mir irgend ein Wind-10 Programm den Zugriff verweigert ?
    Auch habe ich festgestellt, dass das Putty Programm die Meldung: Network error: Connection refused bringt, obwohl der Ping auf den anderen PC funktioniert.
    Für ihre Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #501
    @goschi iobroker stop und dann
      @apollon77 nein, hatte nur main.js gestartet
      root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# iobroker stop
      root@IoBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller# node --prof main.js
      danach in nem 2. putty Fenster iobroker gestartet, nach rund 5min mit strg c im 1. putty Fenster gestoppt, mehr hatte ich nicht gemacht
      da ich keinen Plan hab von der Materie, wollte ich nachfragen, bzw zeigen, was da so gelaufen ist, nicht das am Ende ein vermeintliches Problem mit dem js-controller besteht, oder der "Auslöser" am "node --prof main.js" lag, ansonsten Haken wir das Thema einfach ab😉
      also, ich habe das ganze jetzt nochmal mit der controller.js gemacht, selbige mehrmalige ERROR Meldungen, nachdem ich iobroker gestartet habe
      2021-02-15 10:45:43.408 - info: host.IoBroker-Server Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
      2021-02-15 10:45:48.165 - error: host.IoBroker No connection to databases possible, restart
      2021-02-15 10:45:48.169 - info: host.IoBroker iobroker _restart
      2021-02-15 10:45:48.856 - info: host.IoBroker iobroker Starting node restart.js
      2021-02-15 10:45:50.519 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
      2021-02-15 10:45:50.530 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-02-15 10:45:50.531 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v12.20.2
      im admin log sieht es so aus
      zigbee.0	2021-02-15 10:55:09.194	warn	(18784) Failed to ping 0x7cb03eaa0a047179 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
      unifi.0	2021-02-15 10:55:06.003	error	(18250) Error: Login required. Check username and password.
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:54:35.299	warn	(18543) State "wiffi-wz.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      host.IoBroker	2021-02-15 10:54:12.564	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      zigbee.0	2021-02-15 10:54:10.020	warn	(18269) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      zigbee.0	2021-02-15 10:54:10.015	error	(18269) zigbee.0 already running
      host.IoBroker	2021-02-15 10:54:08.150	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.883	error	(18232) Cannot read property 'error' of undefined
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.emit (events.js:314:20)
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Wled.emit (events.js:314:20)
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:97:13)
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.881	error	(18232) TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.877	error	(18232) unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
      wled.0	2021-02-15 10:54:04.874	error	(18232) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:04.748	warn	(18243) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:04.746	error	(18243) yeelight-2.0 already running
      unifi.0	2021-02-15 10:54:04.312	warn	(18250) slow connection to states DB. Still waiting ...
      yeelight-2.0	2021-02-15 10:54:03.957	warn	(18243) slow connection to states DB. Still waiting ...
      wled.0	2021-02-15 10:54:02.234	warn	(18232) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      wled.0	2021-02-15 10:54:02.229	error	(18232) wled.0 already running
      host.IoBroker	2021-02-15 10:54:00.693	error	instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      host.IoBroker	2021-02-15 10:53:59.837	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.332	warn	(18206) get state error: Connection is closed.
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.331	warn	(18206) Could not check object existence of state wiffi-wz.0.info.connection: Cannot check object existence of "wiffi-wz.0.info.connection": Connection is closed.
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.330	error	(18206) Cannot check object existence of "wiffi-wz.0.info.connection": Connection is closed.
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.327	error	(18206) Cannot read property 'on' of undefined
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25)
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15)
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.emit (events.js:314:20)
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:26)
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8607:29)
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	at Object.adapter_unload [as unload] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz/main.js:59:10)
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.326	error	(18206) TypeError: Cannot read property 'on' of undefined
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.319	error	(18206) unhandled promise rejection: Cannot read property 'on' of undefined
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:59.318	error	(18206) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.918	warn	(18206) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.916	error	(18206) wiffi-wz.0 already running
      web.0	2021-02-15 10:53:57.827	warn	(18195) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      web.0	2021-02-15 10:53:57.825	error	(18195) web.0 already running
      wiffi-wz.0	2021-02-15 10:53:57.477	warn	(18206) slow connection to states DB. Still waiting ...
      web.0	2021-02-15 10:53:56.958	warn	(18195) slow connection to states DB. Still waiting ...
      vis.0	2021-02-15 10:53:55.292	warn	(18184) slow connection to states DB. Still waiting ...
      weatherunderground.0	2021-02-15 10:53:54.180	warn	(18173) slow connection to states DB. Still waiting ...
      text2command.0	2021-02-15 10:53:53.261	warn	(18156) slow connection to states DB. Still waiting ...
      telegram.0	2021-02-15 10:53:50.482	warn	(18102) slow connection to states DB. Still waiting ...
      vis-inventwo.0	2021-02-15 10:53:49.033	warn	(18060) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      vis-inventwo.0	2021-02-15 10:53:49.031	error	(18060) vis-inventwo.0 already running
      apollon77A
      apollon77A
      #502
      @crunchip Ehrlich: wenn es auch passiert wenn du nicht dieses Debug zeug sammelst, dann checken wir ... sonst erstmal egal und ich schiebe es darauf :-)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G goschi
        @apollon77 Hi,
        apollon77A
        apollon77A
        #503
        @goschi Formal ist der Thread hier für controller 3.2 und nicht 3.1 :-)
        Am Ende ist da irgendwas mit dem Filesystem und windows blockt Zugriff auf File und das gefällt npm nicht ... hat erstmanichts mit dem controller zu tun ... aber ja mal versuchen mit gestopptem iobroker, sonst bitte neuen Thread anlegen oder den 3.1er stable nehmen
        • apollon77A apollon77
          G
          G
          goschi
          #504
          @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
          ich habe es heraus gefunden: Du musst den Kapasky Internet Security kurz abschalten. Pffensichtlich hat sich dieser quer gestellt. Danke für die Unterstützung .
          • T
            T
            TechMo
            #505
            Moin,
            LetsEncrypt meckert bei mir leider mit 3.2.16:
            2021-02-17 22:20:12.448  - info: admin.0 (465) https server listening on port 8081
            2021-02-17 22:20:12.449  - info: admin.0 (465) Use link "https://localhost:8081" to configure.
            2021-02-17 22:20:13.222  - info: admin.0 (465) terminating https server on port 8081
            2021-02-17 22:20:13.320  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: invalid maintainer contact info: meineMail
            Habe auch schon verschiedene Mail-Addressen versucht. Hat noch jemand das Problem?
            • T TechMo
              Moin,
              apollon77A
              apollon77A
              #506
              @techmo "meineMail" ist aber keine gültige email adresse oder?!
                T
                T
                TechMo
                #507
                @apollon77 Habe ich ersetzt. Da steht sonst eine normale Mail-Adresse. Und habe auch schon mehrere versucht.
                • T TechMo
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #508
                  @techmo Dann zeig mal log mit ner email
                    T
                    T
                    TechMo
                    #509
                    @apollon77
                    2021-02-17 22:20:13.320  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: invalid maintainer contact info: tbtechmo@gmail.com
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TechMo
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #510
                      @techmo BTW: ist der Fehler-log länger?
                      • T TechMo
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #511
                        @techmo Und könnte es sein das die E-Mail zur Domain passen muss die du registrierst?
                        also generell laut greenlock:
                        • valid email
                          You MUST set maintainerEmail to a valid address
                          MX records must validate (dig MX example.com for 'john@example.com')
                        ok, also der code schaut echt nur das die domain eMX records hat
                        https://git.rootprojects.org/root/greenlock.js/src/branch/master/utils.js#L70-L79
                        ... das sollte für gmail.com an sich gegeben sein - es sei denn der kann sie nicht auflösen
                        PS: Welche node.js version nut? <10.6.0?
                          • valid email
                          T
                          T
                          TechMo
                          #512
                          ; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u2-Debian <<>> mX gmail.com
                          ;; global options: +cmd
                          ;; Got answer:
                          ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 33437
                          ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
                          ;; OPT PSEUDOSECTION:
                          ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
                          ;; QUESTION SECTION:
                          ;gmail.com.			IN	MX
                          ;; ANSWER SECTION:
                          gmail.com.		3468	IN	MX	40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
                          gmail.com.		3468	IN	MX	20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
                          gmail.com.		3468	IN	MX	5 gmail-smtp-in.l.google.com.
                          gmail.com.		3468	IN	MX	30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
                          gmail.com.		3468	IN	MX	10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
                          ;; Query time: 22 msec
                          ;; SERVER: fe80::1%2#53(fe80::1%2)
                          ;; WHEN: Fri Feb 19 09:51:09 CET 2021
                          ;; MSG SIZE  rcvd: 161
                          scheint kein Problem zu sein.
                          Habe es auch mit einer web.de-Mail versucht.
                          Bisher ging es auch mit einer mail, die nicht zur domain passt. Dann ging es ja irgendwann mit der alten js.controller-Version nicht mehr und jetzt mit der neuen Version kommt der Fehler.
                          node.js ist v12.18.3.
                          Welche version von greenlock ist denn "Standard", also mit welcher funktioniert es, vlt habe ich dort eine zu alte/neue, die da einen Bug hat?
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TechMo
                            ;; Got answer:
                            ;gmail.com.			IN	MX
                            ;; ANSWER SECTION:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #513
                            @TechMo
                            Aktualisier mal Node auf die aktuelle 12er-Version. Ich meine da sei was geändert worden.
                              @TechMo
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #514
                              @thomas-braun Die nodejs Frage war nur relevant falls <10.6
                              • T TechMo
                                ;; Got answer:
                                ;gmail.com.			IN	MX
                                ;; ANSWER SECTION:
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #515
                                @techmo Wir nutzen die aktuellste und hat in den Latest tests auch geklappt. Die Frage ist warum deine iobroker instanz nicht den DNS MX check machen kann für die Domain ... hatte bisher noch keiner. Irgendwie Firewall? Welchen DNS nimmst du? Standard ? Docker? (ich rate gerade ins blaue)
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  B
                                  B
                                  babl
                                  #516
                                  @apollon77 habe heute den js controller upgedatet jetzt kommt eine warnmeldung.
                                  web.0 2021-02-19 17:26:31.471 warn (14345) State "nothing_selected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Host:
                                  Typ: js-controller
                                  Titel: JS controller
                                  OS: linux
                                  Verfügbar: 3.2.16
                                  Installiert: 3.2.16
                                  Ereignisse: ⇥17 / ↦13
                                  Was kann ich dagegen tun? Danke
                                  • B babl
                                    Host:
                                    Typ: js-controller
                                    OS: linux
                                    Verfügbar: 3.2.16
                                    Installiert: 3.2.16
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #517
                                    @babl Wurde schon gemeldet. Kommt scheinbar aus vis (oder einem Widget?) ... muss dort gefixt werden. Bitte ggf Issue prüfen.
                                    Das passiert in einigen Widgets wenn man keine objectsID gewählt hat in feldern ... dann kann da nothing_selected stehen... wenn das un was geändert wird passiert das ... interessant ... Formal: prüft eure Vis Visus :-)
                                      B
                                      B
                                      babl
                                      #518
                                      @apollon77 puuuh, danke
                                      • B babl
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #519
                                        @babl Man kann die meldung in web unterdrücken ... ist ok ... aber naja irgendein Widget scheint ja falsch konfiguriert zu sein :-)
                                          B
                                          B
                                          babl
                                          schrieb am zuletzt editiert von babl
                                          #520
                                          @apollon77 jepp, da hast du leider recht irgendwo wird wohl ein hund begraben liegen, grrrrrr wenn man nur wüßte wo?
                                          Es läuft ja alles.
                                          in materialdesign top app bar hier finde ich zumindestens ein objekt id nothing selected" mal testen ob es das ist.
                                          84.0k
                                          1.4m
