  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 183.8k Aufrufe 57 Beobachtet
  • T TechMo
    @apollon77
    2021-02-17 22:20:12.448  - info: admin.0 (465) https server listening on port 8081
    2021-02-17 22:20:12.449  - info: admin.0 (465) Use link "https://localhost:8081" to configure.
    2021-02-17 22:20:13.222  - info: admin.0 (465) terminating https server on port 8081
    2021-02-17 22:20:13.320  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: invalid maintainer contact info: tbtechmo@gmail.com
    #510
    @techmo BTW: ist der Fehler-log länger?
    • T TechMo
      @apollon77
      #511
      @techmo Und könnte es sein das die E-Mail zur Domain passen muss die du registrierst?
      also generell laut greenlock:
      • valid email
        You MUST set maintainerEmail to a valid address
        MX records must validate (dig MX example.com for 'john@example.com')
      ok, also der code schaut echt nur das die domain eMX records hat
      https://git.rootprojects.org/root/greenlock.js/src/branch/master/utils.js#L70-L79
      ... das sollte für gmail.com an sich gegeben sein - es sei denn der kann sie nicht auflösen
      PS: Welche node.js version nut? <10.6.0?
      • apollon77A apollon77
        • valid email
        TechMo
        #512
        @apollon77 said in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
        ; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u2-Debian <<>> mX gmail.com
        ;; global options: +cmd
        ;; Got answer:
        ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 33437
        ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
        ;; OPT PSEUDOSECTION:
        ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
        ;; QUESTION SECTION:
        ;gmail.com.			IN	MX
        ;; ANSWER SECTION:
        gmail.com.		3468	IN	MX	40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
        gmail.com.		3468	IN	MX	20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.
        gmail.com.		3468	IN	MX	5 gmail-smtp-in.l.google.com.
        gmail.com.		3468	IN	MX	30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
        gmail.com.		3468	IN	MX	10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
        ;; Query time: 22 msec
        ;; SERVER: fe80::1%2#53(fe80::1%2)
        ;; WHEN: Fri Feb 19 09:51:09 CET 2021
        ;; MSG SIZE  rcvd: 161
        scheint kein Problem zu sein.
        Habe es auch mit einer web.de-Mail versucht.
        Bisher ging es auch mit einer mail, die nicht zur domain passt. Dann ging es ja irgendwann mit der alten js.controller-Version nicht mehr und jetzt mit der neuen Version kommt der Fehler.
        node.js ist v12.18.3.
        Welche version von greenlock ist denn "Standard", also mit welcher funktioniert es, vlt habe ich dort eine zu alte/neue, die da einen Bug hat?
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TechMo
          ;; Got answer:
          ;gmail.com.			IN	MX
          ;; ANSWER SECTION:
          #513
          @TechMo
          Aktualisier mal Node auf die aktuelle 12er-Version. Ich meine da sei was geändert worden.
            @TechMo
            #514
            @thomas-braun Die nodejs Frage war nur relevant falls <10.6
            • T TechMo
              ;; Got answer:
              ;gmail.com.			IN	MX
              ;; ANSWER SECTION:
              #515
              @techmo Wir nutzen die aktuellste und hat in den Latest tests auch geklappt. Die Frage ist warum deine iobroker instanz nicht den DNS MX check machen kann für die Domain ... hatte bisher noch keiner. Irgendwie Firewall? Welchen DNS nimmst du? Standard ? Docker? (ich rate gerade ins blaue)
                B Online
                B Online
                babl
                #516
                @apollon77 habe heute den js controller upgedatet jetzt kommt eine warnmeldung.
                web.0 2021-02-19 17:26:31.471 warn (14345) State "nothing_selected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Host:
                Typ: js-controller
                Titel: JS controller
                OS: linux
                Verfügbar: 3.2.16
                Installiert: 3.2.16
                Ereignisse: ⇥17 / ↦13
                Was kann ich dagegen tun? Danke
                • B babl
                  Host:
                  Typ: js-controller
                  OS: linux
                  Verfügbar: 3.2.16
                  Installiert: 3.2.16
                  #517
                  @babl Wurde schon gemeldet. Kommt scheinbar aus vis (oder einem Widget?) ... muss dort gefixt werden. Bitte ggf Issue prüfen.
                  Das passiert in einigen Widgets wenn man keine objectsID gewählt hat in feldern ... dann kann da nothing_selected stehen... wenn das un was geändert wird passiert das ... interessant ... Formal: prüft eure Vis Visus :-)
                    B Online
                    B Online
                    babl
                    #518
                    @apollon77 puuuh, danke
                    • B babl
                      #519
                      @babl Man kann die meldung in web unterdrücken ... ist ok ... aber naja irgendein Widget scheint ja falsch konfiguriert zu sein :-)
                        B Online
                        B Online
                        babl
                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                        #520
                        @apollon77 jepp, da hast du leider recht irgendwo wird wohl ein hund begraben liegen, grrrrrr wenn man nur wüßte wo?
                        Es läuft ja alles.
                        in materialdesign top app bar hier finde ich zumindestens ein objekt id nothing selected" mal testen ob es das ist.
                        • B babl
                          Es läuft ja alles.
                          #521
                          @babl bin gespannt
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Online
                            H Online
                            Happyuser20
                            schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                            #522
                            Habe heute auch das update gewagt, leider.
                            auf den beiden Slaves Raspi hat es funktioniert.
                            Beim Master im docker auf Syno NAS nicht bzw. bekomme ich dort den iobroker nicht zu stoppen.
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                            iobroker controller daemon is not running
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                            Adapter    "alarm"         : 1.9.0
                            Adapter    "alexa2"        : 3.7.1    , installed 3.7.1
                            Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                            Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                            Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                            Adapter    "backitup"      : 1.7.0    , installed 1.7.0
                            Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                            Adapter    "benq"          : 0.2.0
                            Adapter    "binance"       : 1.1.3
                            Adapter    "ble"           : 0.12.0
                            Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                            Adapter    "bring"         : 1.7.7
                            Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                            Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                            Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                            Adapter    "cloud"         : 4.0.4
                            Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                            Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
                            Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                            Adapter    "cul"           : 1.3.4
                            Adapter    "daikin"        : 1.3.0
                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                            Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                            Adapter    "denon"         : 1.10.3
                            Adapter    "device-reminder": 1.0.6
                            Adapter    "devices"       : 0.3.15   , installed 0.3.15
                            Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                            Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                            Adapter    "discovery"     : 2.5.0    , installed 2.5.0
                            Adapter    "doorio"        : 1.1.2
                            Adapter    "ds18b20"       : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "dwd"           : 2.5.2    , installed 2.5.2
                            Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                            Adapter    "echarts"       : 0.4.9
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                            Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                            Adapter    "email"         : 1.0.7
                            Adapter    "emby"          : 1.0.2
                            Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                            Adapter    "enet"          : 1.0.1
                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                            Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                            Adapter    "fahrplan"      : 1.0.2
                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                            Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                            Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                            Adapter    "followthesun"  : 0.2.6
                            Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                            Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                            Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                            Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                            Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                            Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                            Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                            Adapter    "growatt"       : 0.0.15
                            Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.28
                            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                            Adapter    "haier"         : 1.0.2
                            Adapter    "ham"           : 3.0.2
                            Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                            Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
                            Adapter    "heos"          : 1.7.5
                            Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                            Adapter    "hid"           : 0.1.17
                            Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.35
                            Adapter    "hmip"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
                            Adapter    "homee"         : 1.1.0
                            Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                            Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                            Adapter    "hue"           : 3.4.0
                            Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                            Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                            Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                            Adapter    "influxdb"      : 1.9.4
                            Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                            Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                            Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                            Adapter    "iot"           : 1.8.9    , installed 1.8.9
                            Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                            Adapter    "jarvis"        : 2.0.0
                            Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.8.4
                            Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                            Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.1.6 [Updateable]
                            Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                            Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                            Adapter    "km200"         : 1.1.6
                            Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                            Adapter    "knx"           : 1.0.39
                            Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                            Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                            Adapter    "kress"         : 2.5.5
                            Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                            Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                            Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                            Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                            Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                            Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                            Adapter    "link"          : 0.5.10
                            Adapter    "linkeddevices" : 1.4.2
                            Adapter    "linktap"       : 0.1.7
                            Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                            Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                            Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                            Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                            Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                            Adapter    "lupusec"       : 1.3.2
                            Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.0
                            Adapter    "material"      : 0.13.9
                            Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                            Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                            Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                            Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                            Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                            Adapter    "mercedesme"    : 0.0.45
                            Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                            Adapter    "meross"        : 1.5.1
                            Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                            Adapter    "midea"         : 0.0.6
                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                            Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                            Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                            Adapter    "milight"       : 0.3.6
                            Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                            Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                            Adapter    "modbus"        : 3.2.4    , installed 3.1.10 [Updateable]
                            Adapter    "moma"          : 1.2.7
                            Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                            Adapter    "mqtt"          : 2.3.4    , installed 2.1.14 [Updateable]
                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                            Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                            Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                            Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                            Adapter    "net-tools"     : 0.1.2
                            Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.9
                            Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                            Adapter    "nina"          : 0.0.24
                            Adapter    "node-red"      : 2.0.3
                            Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                            Adapter    "nut"           : 1.4.3
                            Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                            Adapter    "odl"           : 1.1.4
                            Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                            Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                            Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                            Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                            Adapter    "opi"           : 0.1.1
                            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                            Adapter    "owfs"          : 0.6.4    , installed 0.6.4
                            Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                            Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                            Adapter    "parser"        : 1.0.7
                            Adapter    "paw"           : 0.0.7
                            Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                            Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                            Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                            Adapter    "ping"          : 1.4.12
                            Adapter    "places"        : 1.0.0
                            Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                            Adapter    "plex"          : 0.8.11
                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                            Adapter    "proxmox"       : 1.2.0
                            Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                            Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                            Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                            Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                            Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                            Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                            Adapter    "ring"          : 1.1.3
                            Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                            Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                            Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "s7"            : 1.2.2
                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                            Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                            Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                            Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                            Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                            Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                            Adapter    "seq"           : 0.2.9
                            Adapter    "shelly"        : 4.0.6
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4
                            Adapter    "sia"           : 1.0.4
                            Adapter    "siegenia"      : 1.0.1
                            Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "smappee"       : 0.2.3
                            Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                            Adapter    "smartgarden"   : 1.0.3
                            Adapter    "smartmeter"    : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "snips"         : 1.5.1
                            Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "solarlog"      : 2.0.1
                            Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                            Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                            Adapter    "sonoff"        : 2.3.3
                            Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                            Adapter    "sql"           : 1.15.5
                            Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                            Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                            Adapter    "starline"      : 1.0.0
                            Adapter    "statistics"    : 1.0.2
                            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                            Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                            Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                            Adapter    "synology"      : 0.1.18   , installed 0.1.18
                            Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                            Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                            Adapter    "telegram"      : 1.7.0
                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                            Adapter    "tesla-motors"  : 0.3.2
                            Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                            Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.4    , installed 4.2.2 [Updateable]
                            Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                            Adapter    "trashschedule" : 1.1.1    , installed 1.0.3 [Updateable]
                            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                            Adapter    "tuya"          : 3.5.2
                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                            Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                            Adapter    "upnp"          : 1.0.16   , installed 1.0.16
                            Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                            Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                            Adapter    "velux"         : 0.0.7
                            Adapter    "viessmann"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.1
                            Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.6
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.42.0   , installed 0.42.0
                            Adapter    "vis-inventwo"  : 2.7.4
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0   , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                            Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                            Adapter    "vw-connect"    : 0.0.29
                            Adapter    "weatherunderground": 3.3.0   , installed 3.2.1 [Updateable]
                            Adapter    "web"           : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                            Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5
                            Adapter    "wled"          : 0.5.6
                            Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                            Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                            Adapter    "worx"          : 1.2.3
                            Adapter    "xbox"          : 0.7.3
                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                            Adapter    "yahka"         : 0.12.0
                            Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                            Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                            Adapter    "yr"            : 2.0.3
                            Adapter    "zigbee"        : 1.4.4
                            Adapter    "zont"          : 0.5.3
                            Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                            Adapter    "zwave2"        : 1.8.5
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                            Controller is running. Please stop ioBroker first.
                            mit "pkill io" schließt sich die Konsole und das spiel beginnt von vorne.
                            Bekomme natürlich aktuell eine Menge warnungen von den Slaves, die ja schon mit 3.2.16 laufen.
                            2021-02-19 20:13:15.284  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:15.632  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:15.633  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:15.634  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:15.635  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:16.535  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:16.654  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:17.809  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:17.966  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:19.101  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:19.201  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:19.460  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:19.479  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:19.481  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:19.494  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:19.497  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:20.419  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:20.503  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:21.002  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44652 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:21.017  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44652 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:21.713  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:21.830  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:23.112  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:23.130  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:23.318  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:23.319  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.12:41426 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:24.315  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:24.419  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:25.620  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            2021-02-19 20:13:25.721  - warn: host.iobroker Objects 192.168.1.22:44616 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                            Kann mir jemand helfen den Iobroker zu stoppen?
                            Happyuser20
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Happyuser20
                              update done
                              Happyuser20
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #523
                              @happyuser20 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                              iobroker im Container stoppen mit pkill -u iobroker
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                H Online
                                H Online
                                Happyuser20
                                #524
                                @fastfoot
                                  @babl bin gespannt
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                  #525
                                  gestern habe ich den js-controller aktualisiert (v3.2.16). Seitdem spuckt der shelly-Adapter alle paar Sekunden diese Meldung aus:
                                  shelly.0	2021-02-24 13:15:24.759	error	(12536) Cannot find search "folder" in "system"
                                  Sonst läuft das System unauffällig.
                                  Hat jemand eine Idee, was da los ist?
                                  Viele Grüße
                                  w00dy
                                  • W w00dy
                                    #526
                                    @w00dy Ja, da ist der Master nicht auf controller 3.2.16 aber ein Client oder Adapter mit 3.2er code greift darauf zu. Ggf nochmal alles restarten.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      #527
                                      @apollon77
                                      ...ich dachte ich mache dazu gleich einen Reboot und nun ist er ganz tot, anpingen lässt er sich auch nicht mehr. Da war wohl mehr defekt - OK dann eben alles neu.
                                      Viele Grüße
                                      w00dy
                                        @apollon77 sagte: falls es in der iobroker.json fehlt dann manuell reinpacken
                                        Habe "writeFileInterval" in der iobroker.json ergänzt: So funktioniert es.
                                        klassisch
                                        #528
                                        @paul53 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                        Wenn ich fragen darf: Was genau eintragen? An eine bestimmte Stelle?
                                        Bin jetzt auch auf JS-Controller 3.2.16 und hatte im 3.1 dieses dort verwendet.
                                        • K klassisch
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #529
                                          @klassisch in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                          https://forum.iobroker.net/post/564759 bzw https://forum.iobroker.net/post/565703
