  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    Aiouh
    #481
    @thomas-braun Danke, backup ist klar und vorhanden. Wollte nur sicher sein, dass die Daten erst mal grundsätzlich vorhanden bleiben.
    crunchipC NegaleinN A 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Aiouh
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #482
      @aiouh vorhanden bleiben sie, nur bekommen sie eine neue Datenstruktur. Bedeutet, deine Pfade stimmen dann nicht mehr.
      Siehe erster Beitrag Breaking changes
      • A Aiouh
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #483
        @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Es wird dich mal eine Weile beschäftigen, die neue Datenstruktur zu verstehen.
        Aber es lohnt sich.
        Ist zwar erstmal zT viel Arbeit die DP neu zu loggen (zB für Influx, Flot, usw.) und die VIS anzupassen, aber es lohnt sich.
        Bin auch von 0.3.0 umgestiegen. Hat einwandfrei geklappt.
        Eine klitzekleine Sache gab es. Die alten DP bleiben erhalten. Somit war am Anfang erst mal Chaos.
        Aber wenn du die neue Datenstruktur verstehst, weisst du welche die alten DP sind und löschen kannst.
        ° Fixer ---> iob fix
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • KnallochseK Nicht stören
          Knallochse
          #484
          Was man noch wissen sollte, ist die neue „Device-Reset-Erkennung“.
          Diese hat neulich wieder zugeschlagen, als ich meine RaspberryMatic geupdatet habe. Anschließend waren meine Zählerwerte mal wieder verdoppelt und mussten manuell angepasst werden. Also am besten bei Updates SourceAnalytix (> Version 0.3.0) anhalten.
          @Dutchman Wäre es möglich, dass diese Device-Reset-Erkennung abschaltbar gestaltet wird?
          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
          • NegaleinN Negalein
            Aber es lohnt sich.
            Aiouh
            schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
            #485
            Vielen Dank für Eure Hinweise. Wenn ich mir das so durchlese überlege ich ob ich nicht ein komplettes Backup der ganzen VM ziehe, inkl. Influx und Grafana, quasi als Konserve, dann den Adapter deinstalliere und neu aufsetze. Ich verliere zwar die Durchgängigkeit, aber ein cleaner setup ist mir wichtiger. Es sind ohnehin sehr viele Datenpunkte obsolete geworden und einige neue kommen ab heute hinzu. In jedem Fall, Zeit zum Aufräumen 😊
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #486
              Hallo an Alle,
              ich habe auch min. 1x die Woche mit einer Verdopplung der Werte zu kämpfen und muss es dann entsprechend fixen.
              Auch ohne Neustart von Instanzen oder Pi..
              Woher kommt das und wird eigentlich daran gearbeitet?
              crunchipC SAMMLERS NWHN 3 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                Hallo an Alle,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #487
                @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Woher kommt das
                Von deinem jeweiligen Gerät selbst. Sa arbeitet nur mit werden die er bekommt, kommt nun ein falscher Wert von deinem Gerät, wird das durch SA erkannt.
                Die Frage ist nun um welchen Zähler/Gerät handelt es sich dabei?
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  Hallo an Alle,
                  SAMMLERS Offline
                  SAMMLERS Offline
                  SAMMLER
                  #488
                  @hg6806
                  Hi also Ich habe bei mir die Version 0.2.41 Installiert funktioniert bei mir seit einem Jahr problemlos. Hatte auch immer das gleiche Problem. Ich weis nur nicht mehr, wenn man den Adapter auf die ältere Version zurück setzt ob es dann die Datenpunkte auch automatisch übernimmt oder ob man die Werte nochmal neu einpflegen muss.
                    Aber es lohnt sich.
                    Aiouh
                    #489
                    Mein Neustart mit V 0.4.8. hat gut geklappt.
                    Nun stelle ich mir die Frage wie ich einen Zweirichtungszähler abbilden kann. Ich möchte den Wert nicht saldiert haben sondern Netzbezug und Stromverkauf separat. Mach ich das am Besten mit Blockly oder gibt es dazu eine Einstellung im Sourceanalytics.
                      Woher kommt das
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #490
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Meistens vom Modbusadapter, der wiederum Werte vom SMA PV Wechselrichter bekommt.
                      Aber es gibt ja einige die hier damit zu kämpfen haben.
                      Auch wenn es nicht die "Schuld" von SA ist, gibt es dafür trotzdem mal einen Fix?
                      • integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        #491
                        Ich versuche gerade von Github zu installieren und bekomme folgende Fehlermeldung:
                        $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix" --debug
                        Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
                        NPM version: 6.14.4
                        npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                         ERR! code E404
                        npm
                         ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm
                        ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR!
                         404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404
                        npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T14_00_59_705Z-debug.log
                        ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master: 1
                        Was mache ich falsch? 😕
                        • integer63I integer63
                          NPM version: 6.14.4
                          npm
                           ERR! code E404
                          npm
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #492
                          @integer63 wenn du es mal über beliebig(url) probierst
                          integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            #493
                            Aber genau das mache ich - dachte ich zumindest:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #494
                              @integer63 ah ok, ich hatte verstanden Github, also links daneben.
                              warum eigentlich, warum nicht direkt über den Admin?
                              auf git , so wie ich das sehe, liegt schon die 0.4.9, im latest ist die 0.4.8
                              integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                #495
                                @crunchip Da hatte ich auch zuerst nachgesehen, aber bin offenbar blind, da ich es nicht in der Liste finde 😎 Oder heist der Adapter da nicht Sourceanalytix?
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  #496
                                  hab's gefunden - muss natürlich auch des Repo "latest" einstellen ...
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #497
                                    funktioniert leider auch nicht:
                                    $ ./iobroker add sourceanalytix  --host ioBrokerVMmaster
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    ERR! code ETARGET
                                    npm ERR!
                                    notarget No matching version found for iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                                    notarget a package version that doesn't exist.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-27T17_10_33_331Z-debug.log
                                    ERROR: host.ioBrokerVMmaster Cannot install iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.0: 1
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm
                                      ERR! code ETARGET
                                      npm ERR!
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #498
                                      @integer63 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      da ist aber irgend etwas faul bei dir
                                        NPM version: 6.14.4
                                        npm
                                        ERR! code ETARGET
                                        npm ERR!
                                        #499
                                        @integer63
                                        iobroker repo list
                                          @integer63
                                          iobroker repo list
                                          integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          #500
                                          @thomas-braun sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          @integer63
                                          iobroker repo list
                                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          sources    : conf/sources-dist.json
                                          online     : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
