  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky Weshalb habe ich nun bei Rest-M das Sternchen? Habe nichts festgelegt.
    Rosi8818
    #181
    @bergjet schau mal ob da was bei dir drin steht, ich vermute das dort noch was drin steht von den letzten Tests mit mir.
    let mySonderFarbeArr=["Rest", "xxxx"];
    einfach auf setzen auf -> let mySonderFarbeArr=[];
    bedeutet das alle Einträge die im Beispiel oben den Begriff "Rest" enthalten, so markiert werden
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rosi8818
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #182
      @rosi8818 sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
      Ja, gerade gesehen, danke.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • H Offline
        Hausbaer
        #183
        Irgendwie bekomm ich das Skript nicht ans Laufen.
        DP sind angelegt, Skript befüllt.
        //@liv-in-sky 2020 29.1.2021 12:18
        const path = "/home-kalender.html"; //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let braucheEinFile=true; // bei true wird ein file geschrieben
        let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine"; //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
        let dpTSJsonCalName=["Abfall","Feiertage","Helmut","Familie","Rosi"]; //mehrere Instanzen zusammenfügen
        let braucheMaterialDesignWidgetTable=true; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalener-MaterialWidgetTable"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        // seting für extra datenpunkte
        let ichWillDpNextRunning=true;
        let dpTerminNext="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNext"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let dpTerminRunning="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminRunning"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag"; // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let wievielTage=2
        let styleEinTagHTML="span" // style der zeile wenn unter einem tag: möglich b fett; i kursiv; span normal
        let sortedByInstanz=true;
        let nurAnfangsZeit=true;
        let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;"; // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
        let bisVariable="⟼" // wenn gerade läuft - running event zeichen
        let ersetze0MitWert="heute" // z.b. "heute"
        let ersetze1MitWert="morgen" // z.b "morgen"
        // regex zum event-text ändern
        //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/; // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
        //let myFilterRegexEvent2="Biat$1"; // z.b. Geburtstag': myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
        let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/]; // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
        let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"]; // z.b. Geburtstag': myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/]; let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
        let mySchedule3=" */30 * * * * "; //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
        let wiederholAnzeige="true"; // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
        let myWhiteListArray=[]; // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"] auf großschreibung achten
        let myBlackListArray=[]; // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] auf großschreibung achten
        let mySonderFarbeArr=["Biathlon","666","Rest"]; // ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
        let mySonderSymbol="☆"+" "; // ⚪ ⚫ ⭕ 🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
        var htmlFeld1='EVENT'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='ZEIT'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='DATUM'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='WTAG'; var Feld4lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='TAGE'; var Feld5lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let htmlUberschrift=false; // mit Überschrift über der tabelle
        let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Ical'; // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="green"; // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
        let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const htmlFarbZweiteTabelle="black"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="black"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe=25; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="2"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbetrennungsLinie="white";
        const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="3";
        let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="black"//"black"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto"; //Weite der Tabelle
        let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="" //"Jura-DemiBold" //"RobotoCondensed-Bold" //"Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="16px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="orange"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="green"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="transparent"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
        //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
        //im MD List Widget
        let farbeNurEinTag="yellow" //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
        let farbeStandardBar="#d5d3b4" //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
        //im HTML Widget
        //let bildergröße=24
        let farbeEinTagHTML="#CB9529" // wird nicht mehr genutzt!! Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
        let braucheMaterialDesignWidget=false; // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget"; // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
        var htmlTabUeber="";
        //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
        var myJsonWidget=[];
        var myJsonWidget2=[];
        var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
        let oldID="";
        let inDpNext="";
        let inDpRunning=[];
        let inDpRunning2="";
        let inDpGanzTag="";
        let helperTerminNext="";
        function writeHTML(){
        oldID="";
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
        case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
        case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        let myData=[];
        let myData2=[];
        let myData3=[];
        inDpNext=""
        inDpRunning=[];
        inDpRunning2="";
        inDpGanzTag="";
        for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
        let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
         for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
        myData=myData.concat(myDpInput) //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
        //WHITELIST FILTER
        if (myWhiteListArray.length>0){
        for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                              if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
        //log(JSON.stringify(myData2))
        //log(JSON.stringify(myData))
        myData=[];
        myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
        //BLACKLIST FILTER
        if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
        for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                           for(let myind in myBlackListArray){
                                            //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                              if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
                                                    if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
        myData=[];
        myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
        if (!sortedByInstanz){
        myData.sort(function(a, b){
                                   return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
        if (false){
        myData.sort(function (alpha, beta) {
                 if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                    return 1;
                 if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                    return -11;
                 return 0;
        // NEXT TERMIN
        for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
               if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                   {   helperTerminNext=myData[x].date
                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                    if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
               //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                   if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                         helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                       inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                    break;}
        //NEXT GANZER TAG
               if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                       (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                   // log(helperTerminNext)
                    let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                          helperTerminNext="Morgen: " ;
                       //   log("-"+helperTerminNext)
               inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
               break;}
        // LÄUFT GERADE
               if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                   {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                   helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                   inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
         inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
        //myData=getState(dpTSJson).val;
        for (var index in myData ) { // hier eigene schleife definieren
        if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
        counter++;
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
        val1="";
        val2="";
        val3="";
        val4="";
        oldID= myData[index].myIDID
        tabelleBind();
         matDes(true,myData[index]._calColor);
        } //else {
        val1="";val2="";
         if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
            counter++
           val0=myData[index].event
           if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
           for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
         //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
           let val2help=myData[index].date
         //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
           nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
        //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
           val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
           !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
           val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
            let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
            let helpi=false;
            if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
        // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
        //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
           if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
           if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
            if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
          //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
        /////////// HEUTE
           // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
            if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                   val3help=true;        //FARBE HEUTE
                   val4=0;               // TAGE HEUTE
        ////////// AB MORGEN
            } else{
                  let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                 // log(val44help.toString())
                  val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                  if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                         {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                      //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                        // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                        if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
            val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
           if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
            if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
            if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
             let istSonderfarbe=false;
             let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
             if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
               //istSonderfarbe=false
            if(val3help && sortedByInstanz ){
                val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
               !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
            if (val3help && !sortedByInstanz ){
                     val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                     val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                     val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                     val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
           matDes(val3help,myData[index]._calColor);
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
        ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                       setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                       setState(dpTerminNext,inDpNext)
                       setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule3, function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
        writeHTML();
        			 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
             case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
            case 2: if(counter%4==0){
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                   }else{
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
            case 3:  if(counter%2==0)   {
                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                             } break;} else{
                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                             } break; }
            case 4:  if(counter%8==0)   {
                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                             } break;} else{
                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                             } break; }
         } //switch ende
        function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        //log(htmlOut);
        if (braucheMaterialDesignWidget) {
           setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
           myJsonWidget2=[];
        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
        setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
         myJsonWidget=[];
        function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
        if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
        myJsonWidget.push({
          Event : vax1,
          Zeit : vax2,
          Datum : vax3,
          W_tag : vax4,
          Tage : vax44
        // log(myJsonWidget)
        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                    <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                    <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                    </div>`
           if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
         myJsonWidget2.push({
                   text: vax2,
                   subText: mysubText,
                   statusBarColor: vax5,
                   image: vax1,
                   imageColor: "",
                   listType: "text",
                   showValueLabel: false,
                   status: vax3,
                   Wert : vax3,
                   Hersteller : vax4
        on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
           //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
           var timeout2 = setTimeout(function () {
        writeHTML();
        }, 1500);
        function matDes(val3help,color) {
        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                if (val3help && !sortedByInstanz){}
               json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
        Ich bekomm aber folgende Fehlermeldung:
        Und hier noch das log:
          Rosi8818
          #184
          @hausbaer ich kann dein angehängtes Script laum lesen, ist da etwas beim reinkopieren passiert?
          Hast du evtl. ein Screenshot der DP
          • H Hausbaer
            let wievielTage=2
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            //im MD List Widget
            //im HTML Widget
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            let oldID="";
            let inDpNext="";
            let inDpRunning=[];
            let inDpGanzTag="";
            oldID="";
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            let myData=[];
            let myData2=[];
            let myData3=[];
            inDpNext=""
            inDpRunning=[];
            inDpRunning2="";
            inDpGanzTag="";
            //WHITELIST FILTER
            myData=[];
            //BLACKLIST FILTER
            myData=[];
            if (false){
                        return 1;
                        return -11;
                     return 0;
            // NEXT TERMIN
                        break;}
            //NEXT GANZER TAG
                   break;}
            // LÄUFT GERADE
            counter++;
            val1="";
            val2="";
            val3="";
            val4="";
            tabelleBind();
            } //else {
            val1="";val2="";
                counter++
                let helpi=false;
            /////////// HEUTE
                } else{
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                       }else{
                                                 } break;} else{
                                                 } break; }
                                                 } break;} else{
                                                 } break; }
             } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
            //log(htmlOut);
               myJsonWidget2=[];
             myJsonWidget=[];
            myJsonWidget.push({
              Event : vax1,
              Zeit : vax2,
              Datum : vax3,
              W_tag : vax4,
              Tage : vax44
                        </div>`
                       text: vax2,
                       subText: mysubText,
                       image: vax1,
                       imageColor: "",
                       listType: "text",
                       status: vax3,
                       Wert : vax3,
                       Hersteller : vax4
            writeHTML();
            }, 1500);
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #185
            @hausbaer kannst du bitte im spoiler auch noch den code tag für das posten des scriptes nutzen - ist so nicht lesbar
            https://forum.iobroker.net/post/394912
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hausbaer
              let wievielTage=2
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              //im MD List Widget
              //im HTML Widget
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              let oldID="";
              let inDpNext="";
              let inDpRunning=[];
              let inDpGanzTag="";
              oldID="";
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              let myData=[];
              let myData2=[];
              let myData3=[];
              inDpNext=""
              inDpRunning=[];
              inDpRunning2="";
              inDpGanzTag="";
              //WHITELIST FILTER
              myData=[];
              //BLACKLIST FILTER
              myData=[];
              if (false){
                          return 1;
                          return -11;
                       return 0;
              // NEXT TERMIN
                          break;}
              //NEXT GANZER TAG
                     break;}
              // LÄUFT GERADE
              counter++;
              val1="";
              val2="";
              val3="";
              val4="";
              tabelleBind();
              } //else {
              val1="";val2="";
                  counter++
                  let helpi=false;
              /////////// HEUTE
                  } else{
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                         }else{
                                                   } break;} else{
                                                   } break; }
                                                   } break;} else{
                                                   } break; }
               } //switch ende
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
              //log(htmlOut);
                 myJsonWidget2=[];
               myJsonWidget=[];
              myJsonWidget.push({
                Event : vax1,
                Zeit : vax2,
                Datum : vax3,
                W_tag : vax4,
                Tage : vax44
                          </div>`
                         text: vax2,
                         subText: mysubText,
                         image: vax1,
                         imageColor: "",
                         listType: "text",
                         status: vax3,
                         Wert : vax3,
                         Hersteller : vax4
              writeHTML();
              }, 1500);
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #186
              @hausbaer noch wichtig - nutze zum kopieren des scriptes aus dem forum eine chromium-basierten browser z.b chrome - ich denke das ist hier der fehler - passiert mit firefox - ist kein script fehler
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                Hausbaer
                #187
                @liv-in-sky
                Hoffe, das ist richtig so:
                let wievielTage=2
                let ganzTaegigAusdruck="ganztägig;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                let bisVariable="&longmapsto;"                                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
                let mySonderSymbol="&#9734;"+"&ensp;";                                //  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ⚠️ 🟠 mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                //im MD List Widget
                //im HTML Widget
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                let oldID="";
                let inDpNext="";
                let inDpRunning=[];
                let inDpGanzTag="";
                oldID="";
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                let myData=[];
                let myData2=[];
                let myData3=[];
                inDpNext=""
                inDpRunning=[];
                inDpRunning2="";
                inDpGanzTag="";
                //WHITELIST FILTER
                myData=[];
                //BLACKLIST FILTER
                myData=[];
                if (false){
                               return 1;
                               return -11;
                            return 0;
                // NEXT TERMIN
                               break;}
                //NEXT GANZER TAG
                          break;}
                // LÄUFT GERADE
                   counter++;
                   val1="";
                   val2="";
                   val3="";
                   val4="";
                   tabelleBind();
                } //else {
                val1="";val2="";
                       counter++
                       let helpi=false;
                /////////// HEUTE
                       } else{
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                              }else{
                                                        } break;} else{
                                                        } break; }
                                                        } break;} else{
                                                        } break; }
                    } //switch ende
                      case 1:    break;
                      case 2:
                                 break;
                                 break;
                                break; }
                          var htmlOutVIS="";
                             } else {
                //log(htmlOut);
                      myJsonWidget2=[];
                    myJsonWidget=[];
                 myJsonWidget.push({
                     Event : vax1,
                     Zeit : vax2,
                     Datum : vax3,
                     W_tag : vax4,
                     Tage : vax44
                               </div>`
                              text: vax2,
                              subText: mysubText,
                              image: vax1,
                              imageColor: "",
                              listType: "text",
                              status: vax3,
                              Wert : vax3,
                              Hersteller : vax4
                  writeHTML();
                   }, 1500);
                @Rosi8818
                • H Hausbaer
                  @liv-in-sky
                  let wievielTage=2
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  //im MD List Widget
                  //im HTML Widget
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  let oldID="";
                  let inDpNext="";
                  let inDpRunning=[];
                  let inDpGanzTag="";
                  oldID="";
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  let myData=[];
                  let myData2=[];
                  let myData3=[];
                  inDpNext=""
                  inDpRunning=[];
                  inDpRunning2="";
                  inDpGanzTag="";
                  //WHITELIST FILTER
                  myData=[];
                  //BLACKLIST FILTER
                  myData=[];
                  if (false){
                                 return 1;
                                 return -11;
                              return 0;
                  // NEXT TERMIN
                                 break;}
                  //NEXT GANZER TAG
                            break;}
                  // LÄUFT GERADE
                     counter++;
                     val1="";
                     val2="";
                     val3="";
                     val4="";
                     tabelleBind();
                  } //else {
                  val1="";val2="";
                         counter++
                         let helpi=false;
                  /////////// HEUTE
                         } else{
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                                }else{
                                                          } break;} else{
                                                          } break; }
                                                          } break;} else{
                                                          } break; }
                      } //switch ende
                        case 1:    break;
                        case 2:
                                   break;
                                   break;
                                  break; }
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                  //log(htmlOut);
                        myJsonWidget2=[];
                      myJsonWidget=[];
                   myJsonWidget.push({
                       Event : vax1,
                       Zeit : vax2,
                       Datum : vax3,
                       W_tag : vax4,
                       Tage : vax44
                                 </div>`
                                text: vax2,
                                subText: mysubText,
                                image: vax1,
                                imageColor: "",
                                listType: "text",
                                status: vax3,
                                Wert : vax3,
                                Hersteller : vax4
                    writeHTML();
                     }, 1500);
                  @Rosi8818
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #188
                  @hausbaer
                  du hast wieder mit firefox kopiert - benutze bitte chrome oder brave oder den neuen edge
                  ich meine, wenn du das script vom forum runterkopierst und in dein javascript einfügst
                    @hausbaer
                    Hausbaer
                    #189
                    @liv-in-sky Ach so, das kopieren am Beginn. Falsch verstanden. Ich probiers
                    • H Offline
                      Hausbaer
                      #190
                      So, jetzt nochmal.
                      let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.iCalTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let wievielTage=2
                      let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                      let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      //im MD List Widget
                      //im HTML Widget
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      let oldID="";
                      let inDpNext="";
                      let inDpRunning=[];
                      let inDpGanzTag="";
                      oldID="";
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      let myData=[];
                      let myData2=[];
                      let myData3=[];
                      inDpNext=""
                      inDpRunning=[];
                      inDpRunning2="";
                      inDpGanzTag="";
                      //WHITELIST FILTER
                      myData=[];
                      //BLACKLIST FILTER
                      myData=[];
                      if (false){
                                     return 1;
                                     return -11;
                                  return 0;
                      // NEXT TERMIN
                                     break;}
                      //NEXT GANZER TAG
                                break;}
                      // LÄUFT GERADE
                         counter++;
                         val1="";
                         val2="";
                         val3="";
                         val4="";
                         tabelleBind();
                      } //else {
                      val1="";val2="";
                             counter++
                             let helpi=false;
                      /////////// HEUTE
                             } else{
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                      writeHTML();
                                    }else{
                                                              } break;} else{
                                                              } break; }
                                                              } break;} else{
                                                              } break; }
                          } //switch ende
                            case 1:    break;
                            case 2:
                                       break;
                                       break;
                                      break; }
                                var htmlOutVIS="";
                                   } else {
                      //log(htmlOut);
                            myJsonWidget2=[];
                          myJsonWidget=[];
                       myJsonWidget.push({
                           Event : vax1,
                           Zeit : vax2,
                           Datum : vax3,
                           W_tag : vax4,
                           Tage : vax44
                                     </div>`
                                    text: vax2,
                                    subText: mysubText,
                                    image: vax1,
                                    imageColor: "",
                                    listType: "text",
                                    status: vax3,
                                    Wert : vax3,
                                    Hersteller : vax4
                        writeHTML();
                         }, 1500);
                      Log:
                      DP:
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hausbaer
                        So, jetzt nochmal.
                        let wievielTage=2
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        //im MD List Widget
                        //im HTML Widget
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        let oldID="";
                        let inDpNext="";
                        let inDpRunning=[];
                        let inDpGanzTag="";
                        oldID="";
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        let myData=[];
                        let myData2=[];
                        let myData3=[];
                        inDpNext=""
                        inDpRunning=[];
                        inDpRunning2="";
                        inDpGanzTag="";
                        //WHITELIST FILTER
                        myData=[];
                        //BLACKLIST FILTER
                        myData=[];
                        if (false){
                                       return 1;
                                       return -11;
                                    return 0;
                        // NEXT TERMIN
                                       break;}
                        //NEXT GANZER TAG
                                  break;}
                        // LÄUFT GERADE
                           counter++;
                           val1="";
                           val2="";
                           val3="";
                           val4="";
                           tabelleBind();
                        } //else {
                        val1="";val2="";
                               counter++
                               let helpi=false;
                        /////////// HEUTE
                               } else{
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                        writeHTML();
                                      }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                            } //switch ende
                              case 1:    break;
                              case 2:
                                         break;
                                         break;
                                        break; }
                                  var htmlOutVIS="";
                                     } else {
                        //log(htmlOut);
                              myJsonWidget2=[];
                            myJsonWidget=[];
                         myJsonWidget.push({
                             Event : vax1,
                             Zeit : vax2,
                             Datum : vax3,
                             W_tag : vax4,
                             Tage : vax44
                                       </div>`
                                      text: vax2,
                                      subText: mysubText,
                                      image: vax1,
                                      imageColor: "",
                                      listType: "text",
                                      status: vax3,
                                      Wert : vax3,
                                      Hersteller : vax4
                          writeHTML();
                           }, 1500);
                        Log:
                        DP:
                        Rosi8818
                        schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                        #191
                        @hausbaer also ich habe bei mir folgendes stehen, verweise auf die Original ical Einträge:
                        let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];
                        würde glaube ich auch gehen für alle Instanzen von ical
                        let dpTSJson=["ical.*.data.table"];
                        bei dir steht aber (.Tabelle. habe ich nur gegen .Test. ausgetauscht um nicht durcheinander zu kommen und den DP dort angelegt)
                        let dpTSJson=["0_userdata.0.Kalender.Test.home-kalender"];
                        und dort steht bei dir nicht drin, muss das nicht die ical Instanz dort gefüllt haben bevor das geht?
                        Was steht denn da bei dir drin?
                        • R Rosi8818
                          Hausbaer
                          #192
                          Ja, ist wohl so. Ich dachte, das ist der Pfad, wo das reingeschrieben werden soll. Macht aber so rum wahrscheinlich mehr Sinn.
                          Am Log ändert das aber nicht viel:
                          • H Hausbaer
                            Rosi8818
                            #193
                            @hausbaer unter dem ical Adapter sind die DP aber gefüllt oder?
                            bspw. ical.1.data.html
                            sorry wenn ich nachfrage, bin eher der Einäugige unter den Blinden und vergleiche mit dem wie ich es nutze und in den letzten Wochen gelernt habe, also eher Halbwissen ;)
                            • R Rosi8818
                              Hausbaer
                              #194
                              @rosi8818 4 von 5 tables sind befüllt, die Zeitstempel sind aktuell. Nr. 5 ist derzeit leer, die count... Zeilen sind aber mit aktuellem Zeitstempel versehen. Bisher waren in dem Kalender wohl keine Termine eingetragen.
                              • H Hausbaer
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #195
                                @hausbaer
                                im let dpTSJson müssen die datenpunkte vom ical drinstehen. z.b.
                                let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.3.data.table"];
                                oder
                                let dpTSJson=["ical.0.data.table"];
                                in let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance","Feiertage"]; müssen genau o viele nbamen anggeben werden, wie du darüber ical.x.data.table angegeben hast. stehen in dpTSJson 2 datenpunkte müssen auch 2 in dpTSJsonCalName stehen. dass sind eigene instanz namen für die anzeige - da kannste auch ["1","2"] reinschreiben
                                deinen post darüber verstehe ich nicht
                                  @hausbaer
                                  oder
                                  Hausbaer
                                  #196
                                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
                                  @hausbaer
                                  oder
                                  Dann sollte das jetzt so passen:
                                  let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];
                                  @hausbaer >
                                  Hmm, hätt ich mir die Mühe, das umzubenennen sparen können. Egal, Ich habe 5 ical Instanzen (0 - 4) und 5 Namen eingetragen.
                                  Dürfte also auch passen.
                                  @hausbaer >
                                  ideinen post darüber verstehe ich nicht
                                  Der bezog sich auf die Frage von
                                  Ich wollte nur sagen, dass in
                                  • ical.0.data.table
                                  • ical.1.data.table
                                  • ical.2.data.table
                                  • ical.3.data.table
                                    Daten mit aktuellem Zeitstempel hinterlegt sind.
                                  Ical.4.data.table hingegen ist leer, die DP ical.4.data.count, ical.4.data.countTomorrow, ical.4.data.countYesterday sind jeweils mit "0" befüllt, aber mit aktuellem Zeitstempel.
                                  Heißt für mich: Derzeit (noch) keine Termine in der Instanz (bzw. im dazugehörigen Kalender) hinterlegt.
                                  Ich hoffe, das ist verständlich und ich hab das auch richtig begriffen.
                                  Btw: Nachdem ich die Änderungen von rosi8818 und dir eingetragen habe, sind jetzt DP zur Tabelle befüllt.
                                  Ich schau mir das mal an, ob das jetzt so funzt.
                                  Danke schon mal für die Unterstützung
                                  • H Offline
                                    Hausbaer
                                    #197
                                    Hallo Gemeinde,
                                    Tabelle bzw. Script dazu funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                                    Ich möchte auf meiner Startseite diese Tabelle einsetzen.
                                    Hintergrund identisch mit dem der Startseite (erledigt).
                                    Schriftfarbe ebenfalls einheitlich (erledigt).
                                    Tabelle ohne Linien (noch nicht ganz so wie ichs will,
                                    erste Spalte möglichst so groß, dass es wenig Zeilenumbrüche gibt (offen).
                                    Überschriften brauche ich nicht (erledigt),
                                    die Termine (egal wie viele) sollen immer oben links beginnen (offen)
                                    Das sieht momentan so aus:
                                    Welche Zeilen im Script muss ich noch anpassen (wie?), um die drei Linien umlaufend weg zu bekommen?
                                    Und welche Zeile im Script gibt mir die Höhenlage vor? Zentrierung ist bereits ausgeschalten.
                                    • H Hausbaer
                                      Hallo Gemeinde,
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #198
                                      @hausbaer poste doch mal dein script
                                      • H Offline
                                        Hausbaer
                                        #199
                                        Bitte sehr:
                                        let dpVIS="0_userdata.0.Kalender.Tabellen.home-kalender";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table","ical.4.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                                        let wievielTage=4
                                        let sortedByInstanz=false;
                                        let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Abfall/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                                        let myFilterRegexEvent6=["$1"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
                                        const htmlÜberFontGroesse="16px";                       // schriftgröße überschrift
                                        const trennungsLinie="0";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="#474747";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="#474747";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                                        const UeberSchriftHöhe=16;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                        const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                        const farbetrennungsLinie="#474747";
                                        const farbeLinieUnterUeberschrift="#474747";
                                        const groesseUeberschrift=12;
                                        //GANZE TABELLE
                                        let farbeUngeradeZeilen="#474747"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let farbeGeradeZeilen="#474747"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let weite="400px";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#474747";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart=""     //"BadScript-Regular"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="12px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        const htmlFarbFelderschrift="#ffffff";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="#474747";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="#474747";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="#474747";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="120";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        let htmlcenterHelp;
                                        //im MD List Widget
                                        //im HTML Widget
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        let oldID="";
                                        let inDpNext="";
                                        let inDpRunning=[];
                                        let inDpGanzTag="";
                                        oldID="";
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        let myData=[];
                                        let myData2=[];
                                        let myData3=[];
                                        inDpNext=""
                                        inDpRunning=[];
                                        inDpRunning2="";
                                        inDpGanzTag="";
                                        //WHITELIST FILTER
                                        myData=[];
                                        //BLACKLIST FILTER
                                        myData=[];
                                        if (false){
                                                       return 1;
                                                       return -11;
                                                    return 0;
                                        // NEXT TERMIN
                                                       break;}
                                        //NEXT GANZER TAG
                                                  break;}
                                        // LÄUFT GERADE
                                           counter++;
                                           val1="";
                                           val2="";
                                           val3="";
                                           val4="";
                                           tabelleBind();
                                        } //else {
                                        val1="";val2="";
                                               counter++
                                               let helpi=false;
                                        /////////// HEUTE
                                               } else{
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        writeHTML();
                                        writeHTML();
                                                      }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                            } //switch ende
                                              case 1:    break;
                                              case 2:
                                                         break;
                                                         break;
                                                        break; }
                                                  var htmlOutVIS="";
                                                     } else {
                                        //log(htmlOut);
                                              myJsonWidget2=[];
                                            myJsonWidget=[];
                                         myJsonWidget.push({
                                             Event : vax1,
                                             Zeit : vax2,
                                             Datum : vax3,
                                             W_tag : vax4,
                                             Tage : vax44
                                                       </div>`
                                                      text: vax2,
                                                      subText: mysubText,
                                                      image: vax1,
                                                      imageColor: "",
                                                      listType: "text",
                                                      status: vax3,
                                                      Wert : vax3,
                                                      Hersteller : vax4
                                          writeHTML();
                                           }, 1500);
                                        • H Hausbaer
                                          Bitte sehr:
                                          let wievielTage=4
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          //im MD List Widget
                                          //im HTML Widget
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          let oldID="";
                                          let inDpNext="";
                                          let inDpRunning=[];
                                          let inDpGanzTag="";
                                          oldID="";
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          let myData=[];
                                          let myData2=[];
                                          let myData3=[];
                                          inDpNext=""
                                          inDpRunning=[];
                                          inDpRunning2="";
                                          inDpGanzTag="";
                                          //WHITELIST FILTER
                                          myData=[];
                                          //BLACKLIST FILTER
                                          myData=[];
                                          if (false){
                                                         return 1;
                                                         return -11;
                                                      return 0;
                                          // NEXT TERMIN
                                                         break;}
                                          //NEXT GANZER TAG
                                                    break;}
                                          // LÄUFT GERADE
                                             counter++;
                                             val1="";
                                             val2="";
                                             val3="";
                                             val4="";
                                             tabelleBind();
                                          } //else {
                                          val1="";val2="";
                                                 counter++
                                                 let helpi=false;
                                          /////////// HEUTE
                                                 } else{
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
                                          writeHTML();
                                                        }else{
        } break;} else{
        } break; }
        } break;} else{
        } break; }
                                              } //switch ende
                                                case 1:    break;
                                                case 2:
                                                           break;
                                                           break;
                                                          break; }
                                                    var htmlOutVIS="";
                                                       } else {
                                          //log(htmlOut);
                                                myJsonWidget2=[];
                                              myJsonWidget=[];
                                           myJsonWidget.push({
                                               Event : vax1,
                                               Zeit : vax2,
                                               Datum : vax3,
                                               W_tag : vax4,
                                               Tage : vax44
                                                         </div>`
                                                        text: vax2,
                                                        subText: mysubText,
                                                        image: vax1,
                                                        imageColor: "",
                                                        listType: "text",
                                                        status: vax3,
                                                        Wert : vax3,
                                                        Hersteller : vax4
                                            writeHTML();
                                             }, 1500);
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #200
                                          @hausbaer das sieht aber anders bei mir aus - bist du sicher, dass dies das script ist
