  4. How to Rasbee oder Rasbee II via ser2net
    apollon77A
zigbeeser2netraspberry
23 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B
    B
    beroliv
    schrieb am zuletzt editiert von beroliv
    Ich habe es geschafft den Rasbee via ser2net an den Zigbee Adapter weiterzuleiten. Leider findet man nicht viele informationen dazu im Netz.
    unter https://www2.htw-dresden.de/~wiki_sn/index.php/ZigBee/RaspBee habe ich gefunden das der Rasbee mit 38400 bit/s arbeitet.
    und kann somit problemlos mit ser2net netzwerkfähig gemacht werden.
    Damit der Rasbee läuft muss die Seriele Konsole am Raspi deaktiviert werden.
    Je nach Distro die verwendet wird mit:
    dietpi-config
    oder
    raspi-config
    Konfigurieren. Anschliessend
    muss auf dem Raspi ser2net installiert werden.
    sudo apt install ser2net
    mit nano in die ser2net.conf folgendes eintragen:
    nano /etc/ser2net.conf
    2001:raw:0:/dev/ttyS0:38400
    falls das nicht funktioniert kann man so wie bei mir am Raspberry 4 mit dietpi
    auch mit:
    2001:raw:0:/dev/ttyAMA0:38400
    versuchen.
    die bestehenden Zeilen in der ser2net.conf löschen oder auskomentieren.
    im Zigbee Adapter muss der Rasbee nun mit tcp eingebunden werden.
    tcp://ip_des_raspberry:2001
    Ich konnte erfolgreich Geräte pairen und schalten. Für den USB Stick müsste es genauso funktionieren.
    dieser kann mit folgendem eintrag in der ser2net.conf weiter geleitet werden.
    2001:raw:0:/dev/ttyACM0:38400
    wenn man bereits weitere USB Sticks am Raspi hat kann man sich einen Statischen Symlink für den USB Stick anlegen da diese gerne nach einem Restart die Alias ändern.
    dazu muss man in /etc/udev/rules.d eine datei anlegen und die regeln dafür anlegen.
    sudo touch /etc/udev/rules.d/99_usb-serial.rules
    ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK+="ttydeconz"
    mit dmesg könnt ihr die Vendorid und product id herausfinden. Anschliessend kann der Stick mit
    2001:raw:0:/dev/ttydeconz:38400
    in der ser2net.conf eingetragen werden.
    mit
    udevadm control --reload
    kann man die regeln nachladen. Damit der Stick den Alias bekommt muss man in ab und wider an stecken.
    • B beroliv
      dietpi-config
      oder
      raspi-config
      auch mit:
      versuchen.
      mit
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @beroliv
      ich würde hier
      nicht auf den port gehen sondern auf den qualifizierten namen verknüpfen..
      ls -l /dev/serial/by-id
      ich habe zwave und zigbee sticks in meine ROCK64
      20107:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
      20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100D6N-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
      mein Rock64 wird mit 115200 angebunden
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @beroliv
        ich würde hier
        B
        B
        beroliv
        @arteck ja so geht das auch - mir ging es darum das grundsätzlich mal eine Anleitung im Netz steht.
        • arteckA arteck
          @beroliv
          ich würde hier
          B
          B
          beroliv
          @arteck mit dem Radino C1101 Stick hat das übrigens nur via alias funktioniert. Deshalb hatte ich mir dann einen Symlink angelegt. Warum das direkt nicht ging habe ich dann nicht länger nach geforscht.
          so ging es nicht:
          2000:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Unkonwn_radino_CC1101-if00:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
          und so läuft es nun schon eine ganze weile
          2000:raw:0:/dev/ttyradino:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
          • K
            K
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            vielen Dank für das HowTo.
            Habe sowas versucht und bin erst mal gescheitert
            Erstinbetriebnahme:
            • ioBroker auf Win Laptop, läut top, aber ungünstiger Funkstandort
            • CC2538+CC2592 dort eingesteckt und über COM mit Adapter verbunden. Funktioniert
            Migration CC2538+CC2592 zum OPI
            • Orange Pi +2e an guten Funkstandort. Dort läuft schon piVCCU, zugehöriges Funkmodul + zusätzlicher CUL-Stick
            Dazu
            sudo apt-get install ser2net
            The following NEW packages will be installed:
              ser2net
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
            Need to get 51.3 kB of archives.
            After this operation, 108 kB of additional disk space will be used.
            Get:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf ser2net armhf 2.10.1-1+b1 [51.3 kB]
            Fetched 51.3 kB in 0s (189 kB/s)
            Selecting previously unselected package ser2net.
            (Reading database ... 78439 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../ser2net_2.10.1-1+b1_armhf.deb ...
            Unpacking ser2net (2.10.1-1+b1) ...
            Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12) ...
            Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
            Setting up ser2net (2.10.1-1+b1) ...
            root@opi2e_piVCCU3:~#
            scheint funktioniert zu haben
            Nach dem Einstecken des Zigbee Moduls kann man das als ttyACM1 sehen
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM1
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
            Daraus habe ich gebastelt
            20108:raw:0:/dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
            und mit WinSCP im Unixfilemode in /etc/ser2net.conf zugefügt
            Reboot des OPI
            Im Adapter eingetragen
            tcp://192.168.1.84:20108
            Und Fehlermeldungen geerntet:
            2021-01-29 01:35:12.586 - info: zigbee.0 (11444) Starting Zigbee npm ...
            2021-01-29 01:35:12.589 - info: zigbee.0 (11444) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
            2021-01-29 01:35:33.593 - error: zigbee.0 (11444) Failed to start Zigbee
            2021-01-29 01:35:33.593 - error: zigbee.0 (11444) Error: Error while opening socket
            at Socket. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:185:28)
            at Socket.emit (events.js:203:15)
            at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
            at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            2021-01-29 01:35:43.596 - info: zigbee.0 (11444) Try to reconnect.
            Irgendwas ist da schief gegangen. Hat jemand eine Idee? Wie kann ich das debuggen?
            nach Rückbau des Zigbee Moduls zum Laptop wieder alles gut, Adapter wird grün, Geräte sind da.
            Vielen Dank!
            • K
              K
              klassisch
              Möchte noch meine Erfahrungen ergänzen:
              ser2net ist schon sehr seltsam.
              Bei mir hat nach vielen Experimenten auf meinem Orange Pi +2e unter armbian stretch funktioniert:
              installiert das Paket und macht auch was im systemd. Bei mir ist das dann auch bootfest.
              Antwort
              Jetzt wissen wir, wie das USB-Gerät eindeutig und bootfest anzusprechen ist: usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
              Dann schauen wir noch ob der port belegt ist
              netstat -tanp | grep 20108
              Wenn er frei ist, nehmen wir den. Wird für TCP Server gerne genommen. Ansonsten weiter suchen
              Daraus habe ich gebaut
              192.168.178.55,20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
              wobei 192.168.178.55 stellvertretend für die IP-Adresse des ser2net hosts steht, also des Geräts, auf dem ser2net läuft. Das Vorstellen der IP-Adresse mit Komma getrennt war bei mir erforderlich, weil ser2net immer eine tcp6, also wohl eine ipv6 generiert hat. Laut manpage sollte man
              ipv4,tcp,
              vorstellen. Hat aber bei mir nicht funktioniert. Im var/log/syslog steht in diesem Fehlerfall dann
              localhost ser2net: port number was invalid on line 80
              auch localhost als Text oder IP Nr hat nicht funktioniert.
              Die Spur mit ipv6 habe ich im grünen Forum gefunden https://forum.fhem.de/index.php/topic,109861.msg1038987.html#msg1038987
              Die so zusammengebaute Zeile trägt man in die Datei
              /etc/ser2net.conf
              ein. Am Besten über WinSCP mit einem ordentlichen Editor. Den nano oder gar vi muß man sich nicht mehr antun.
              Die Zeile mit BANNER habe ich drin gelassen, die vier vordefinierten Ports mit # auskommentiert.
              Abspeichern.
              Mit
              ser2net -c /etc/ser2net.conf
              startet man das Programm, das in der Regel keine Ausgaben produziert und den User m Ungewissen läßt
              Deshalb mit
              und / oder
              netstat -tanp | grep ser2net
              nachschauen, ob der Port von Ser2net belegt wurde. Falls dort tcp6 davor steht, wird es nicht funktionieren. Es muß tcp davor stehen
              Der Client (z.B. Zigbee Adapter) referenziert dann mit
              tcp://192.168.178.55:20108
              auf das USB-Gerät via ser2net
              Mein Beispiel war der Anschluß von
              CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
              an ioBroker Zigbee Adapter über einen Orange Pi Plus 2E mit armbian buster. Auf dem OPi ist auch noch piVCCU und ein CUL-Stick drauf.
              Edit: Bei meinem Opi unter armbian stretch lief ser2net leider nicht stabil. Es lief immer nur ein paar Tage und dann brach die Vorbindung ab.
              Das ist für mich unbrauchbar, ich brauche stabile Lösungen. Habe deshalb USB umgangen und ein kommerzielles TCP Servermodul von USRIOT eingesetzt. Diese Kombination läuft bei mir in verschiedenen Applikationen stabil.
              Das heißt jetzt aber nicht, daß ser2net generell instabil wäre. Es gibt ja viele positive Berichte dazu. Aber in meiner speziellen Konstellation war es eben instabil. Erweiterte Ursachenforschung habe ich nicht betrieben, da ich die stabile Alternative über die TCP-Servermodule auch anderweitig im Einsatz habe.
              massenbachM O 2 Antworten Letzte Antwort
              • D
                D
                Dragon
                Hat das ganze schon mal jemand auf einem Pi Zero W versucht? Habe hier noch einen rumliegen und war am überlegen, ob es möglich ist den Zigbee Stick mit einem Pi Zero W und dem ser2net einzurichten.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dragon
                  K
                  K
                  klassisch
                  @dragon Schau mal im anderen Thread. Eher nicht empfohlen.
                  • K klassisch
                    D
                    D
                    Dragon
                    @klassisch das habe ich gelesen. Danke für den Hinweis, ist aber leider nicht die Antwort auf meine Frage. Ich frage lediglich ob das ganze möglich ist. Weil ich im Netz leider keine Angabe zu Systemanforderungen für ser2net finde.
                    • D Dragon
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      @dragon ist es.
                      Die Anforderungen an die Systemleistung sind minimal. Der Kommentar zum frequenzproblem bleibt aber - deswegen würde ich das nicht tun.
                      A.
                      • J
                        J
                        JojoS
                        ich probiere das auch gerade, ser2net läuft auf einem RPi, aber ich der Zigbee Adapter verbindet sich nicht mit dem RPi.
                        Wenn ich auf dem RPi Z2M benutze und in der Config die eigene IP:port eintrage, dann funktioniert Z2M. Das ser2net sollte also richtig konfiguriert sein. Was kann dann im Adapter noch falsch sein?
                        Und mit der Extended PanID habe ich noch ein Problem: was muss ich im Adapter eintragen um die gleiche wie in Z2M konfigurierte zu bekommen? In Z2M sind 16 Dezimalzahlen drin, wenn ich daraus ASCII mache und als String im Zigbee Adapter eintrage, dann mag der die nicht weil da Werte ausserhalb 0..f drin sind.
                        • J JojoS
                          K
                          K
                          klassisch
                          @jojos sagte in How to Rasbee oder Rasbee II via ser2net:
                          Auf Basis der genannten Informationen ins Blaue geraten:
                          • TCP groß geschrieben? Anleitung sagt: For example tcp://192.168.1.46:8880
                          • Irgendein Docker, Container, VM dazwischen, welches tcp nicht durchreicht?
                          • J
                            J
                            JojoS
                            schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                            @klassisch es war doch richtig, ich war nur zu ungeduldig. Es dauert etwas bis der Koordinator angezeigt wird.
                            Jetzt suche ich noch wie ich die vorherige Konfig aus Z2M im Zigbee Adapter verwenden kann.
                            in der z2m/configuration.yaml:
                            homeassistant: false
                            permit_join: true
                            mqtt:
                              base_topic: zigbee2mqtt
                              server: mqtt://localhost
                              keepalive: 60
                              reject_unauthorized: true
                              version: 4
                              client_id: MY_CLIENT_ID
                            serial:
                            #  port: /dev/ttyUSB0
                              port: 'tcp://192.168.100.28:20108'
                              adapter: auto
                            advanced:
                              network_key:
                                - 37
                                - 99
                                - 73
                                - 107
                            • J JojoS
                              permit_join: true
                              mqtt:
                                keepalive: 60
                                version: 4
                              serial:
                                adapter: auto
                              advanced:
                                network_key:
                                  - 37
                                  - 99
                                  - 73
                                  - 107
                              K
                              K
                              klassisch
                              @jojos Prima, daß es so läuft, freut mich.
                              Zur anderen Frage kann ich leider gar nichts sagen. Denke die Experten werden hier mal wieder vorbeischauen.
                              • J
                                J
                                JojoS
                                habe im z2m noch eine coordinator_backup.json gefunden, da stehen die IDs drin. Nutzt mir aber nicht viel, ich muss die Geräte neu anlernen weil der Adapter ja noch keine Geräteliste hat.
                                • J JojoS
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  die mpsste aber passend zu unserer shepherd.db sein
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    J
                                    J
                                    JojoS
                                    @arteck mit der gleichen ID hat der Umzug von z2m auf den Zigbee Adapter hat das Funknetz nicht ordentlich funktioniert. Anlernen der Geräte hat sehr lange gedauert, mehrere Versuche gebraucht oder ging gar nicht.
                                    Habe dann doch eine neue ID vergeben und vor allem eine LED Lampe, die Router spielt, als erstes neu konfiguriert. Danach klappte es ordentlich mit dem Anlernen der anderen Geräte. So ein bisschen Eigenleben hat dieses Zigbee ja... Habe aber auch noch nicht viel Erfahrung damit.
                                    Die zigbee2mqtt/data/database.db scheint das Gleiche wie die shepherd.db zu sein, sind beides JSON mit den Zigbee Geräten.
                                    • K klassisch
                                      Antwort
                                      ipv4,tcp,
                                      /etc/ser2net.conf
                                      Abspeichern.
                                      Mit
                                      Deshalb mit
                                      und / oder
                                      massenbachM
                                      massenbachM
                                      massenbach
                                      @klassisch Habe Ser2net mit Hilfe der Einträge hier zum laufen bekommen. Habe jetzt aber noch das Problem das ich nach einem Neustart manuell starten muss. Bekomme keinen Autostart hin. Habe "sudo crontab -e" aufgerufen und dort den Eintrag "@reboot /usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf" gemacht. Aber nach einem Neustart läuft das Teil nicht. Auch der Eintrag "/usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf" in /etc/rc.local bringt mir keinen Erfolg. Was mache ich falsch?
                                      K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • massenbachM massenbach
                                        K
                                        K
                                        klassisch
                                        @massenbach Sorry, kann ich Dir leider nicht sagen, bin kein Linux SBC Experte.
                                        Früher gab es für den Autostart bei Linux systemd. Das scheint aber aus der Mode gekommen zu sein. Dazu gibt es längere Grundsatzdiskussionen im Netz, die ich aber nicht verfolge.
                                        Auf SBCs läuft bei mir nur noch Homematic, NUT und neuerdings auch noch Victron Venus OS. ioBroker läuft bei mir auf einem Notebook unter Win10. Stabil und gut zu warten.
                                        Vielleicht sollte ich meinen obigen Post noch mit dem Ergebnis ergänzen; Bei meinem Opi unter armbian stretch lief ser2net leider nicht stabil. Es lief ein paar Tage und dann brach die Vorbindung ab.
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          @massenbach der wird über init.d gestartet
                                          https://github.com/I2SE/ser2net/blob/master/ser2net.init
                                          84.0k
                                          1.4m
