  4. How to Rasbee oder Rasbee II via ser2net
    6.7k
zigbeeser2netraspberry
23 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @beroliv
    ich würde hier
    2001:raw:0:/dev/ttyACM0:38400
    nicht auf den port gehen sondern auf den qualifizierten namen verknüpfen..
    ls -l /dev/serial/by-id
    ich habe zwave und zigbee sticks in meine ROCK64
    20107:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
    20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100D6N-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
    mein Rock64 wird mit 115200 angebunden
    beroliv
    schrieb am zuletzt editiert von beroliv
    @arteck mit dem Radino C1101 Stick hat das übrigens nur via alias funktioniert. Deshalb hatte ich mir dann einen Symlink angelegt. Warum das direkt nicht ging habe ich dann nicht länger nach geforscht.
    so ging es nicht:
    2000:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Unkonwn_radino_CC1101-if00:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
    und so läuft es nun schon eine ganze weile
    2000:raw:0:/dev/ttyradino:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      vielen Dank für das HowTo.
      Habe sowas versucht und bin erst mal gescheitert
      Erstinbetriebnahme:
      • ioBroker auf Win Laptop, läut top, aber ungünstiger Funkstandort
      • CC2538+CC2592 dort eingesteckt und über COM mit Adapter verbunden. Funktioniert
      Migration CC2538+CC2592 zum OPI
      • Orange Pi +2e an guten Funkstandort. Dort läuft schon piVCCU, zugehöriges Funkmodul + zusätzlicher CUL-Stick
      Dazu
      sudo apt-get install ser2net
      The following NEW packages will be installed:
        ser2net
      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
      Need to get 51.3 kB of archives.
      After this operation, 108 kB of additional disk space will be used.
      Get:1 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf ser2net armhf 2.10.1-1+b1 [51.3 kB]
      Fetched 51.3 kB in 0s (189 kB/s)
      Selecting previously unselected package ser2net.
      (Reading database ... 78439 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../ser2net_2.10.1-1+b1_armhf.deb ...
      Unpacking ser2net (2.10.1-1+b1) ...
      Processing triggers for systemd (232-25+deb9u12) ...
      Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
      Setting up ser2net (2.10.1-1+b1) ...
      root@opi2e_piVCCU3:~#
      scheint funktioniert zu haben
      Nach dem Einstecken des Zigbee Moduls kann man das als ttyACM1 sehen
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM1
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 29 01:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
      Daraus habe ich gebastelt
      20108:raw:0:/dev/serial/by-id/ usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
      und mit WinSCP im Unixfilemode in /etc/ser2net.conf zugefügt
      Reboot des OPI
      Im Adapter eingetragen
      tcp://192.168.1.84:20108
      Und Fehlermeldungen geerntet:
      2021-01-29 01:35:12.586 - info: zigbee.0 (11444) Starting Zigbee npm ...
      2021-01-29 01:35:12.589 - info: zigbee.0 (11444) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.2
      2021-01-29 01:35:33.593 - error: zigbee.0 (11444) Failed to start Zigbee
      2021-01-29 01:35:33.593 - error: zigbee.0 (11444) Error: Error while opening socket
      at Socket. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:185:28)
      at Socket.emit (events.js:203:15)
      at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
      at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      2021-01-29 01:35:43.596 - info: zigbee.0 (11444) Try to reconnect.
      Irgendwas ist da schief gegangen. Hat jemand eine Idee? Wie kann ich das debuggen?
      nach Rückbau des Zigbee Moduls zum Laptop wieder alles gut, Adapter wird grün, Geräte sind da.
      Vielen Dank!
        klassisch
        Möchte noch meine Erfahrungen ergänzen:
        ser2net ist schon sehr seltsam.
        Bei mir hat nach vielen Experimenten auf meinem Orange Pi +2e unter armbian stretch funktioniert:
        sudo apt install ser2net
        installiert das Paket und macht auch was im systemd. Bei mir ist das dann auch bootfest.
        Antwort
        Jetzt wissen wir, wie das USB-Gerät eindeutig und bootfest anzusprechen ist: usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        Dann schauen wir noch ob der port belegt ist
        netstat -tanp | grep 20108
        Wenn er frei ist, nehmen wir den. Wird für TCP Server gerne genommen. Ansonsten weiter suchen
        Daraus habe ich gebaut
        192.168.178.55,20108:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner
        wobei 192.168.178.55 stellvertretend für die IP-Adresse des ser2net hosts steht, also des Geräts, auf dem ser2net läuft. Das Vorstellen der IP-Adresse mit Komma getrennt war bei mir erforderlich, weil ser2net immer eine tcp6, also wohl eine ipv6 generiert hat. Laut manpage sollte man
        ipv4,tcp,
        vorstellen. Hat aber bei mir nicht funktioniert. Im var/log/syslog steht in diesem Fehlerfall dann
        localhost ser2net: port number was invalid on line 80
        auch localhost als Text oder IP Nr hat nicht funktioniert.
        Die Spur mit ipv6 habe ich im grünen Forum gefunden https://forum.fhem.de/index.php/topic,109861.msg1038987.html#msg1038987
        Die so zusammengebaute Zeile trägt man in die Datei
        /etc/ser2net.conf
        ein. Am Besten über WinSCP mit einem ordentlichen Editor. Den nano oder gar vi muß man sich nicht mehr antun.
        Die Zeile mit BANNER habe ich drin gelassen, die vier vordefinierten Ports mit # auskommentiert.
        Abspeichern.
        Mit
        ser2net -c /etc/ser2net.conf
        startet man das Programm, das in der Regel keine Ausgaben produziert und den User m Ungewissen läßt
        Deshalb mit
        und / oder
        netstat -tanp | grep ser2net
        nachschauen, ob der Port von Ser2net belegt wurde. Falls dort tcp6 davor steht, wird es nicht funktionieren. Es muß tcp davor stehen
        Der Client (z.B. Zigbee Adapter) referenziert dann mit
        tcp://192.168.178.55:20108
        auf das USB-Gerät via ser2net
        Mein Beispiel war der Anschluß von
        CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
        an ioBroker Zigbee Adapter über einen Orange Pi Plus 2E mit armbian buster. Auf dem OPi ist auch noch piVCCU und ein CUL-Stick drauf.
        Edit: Bei meinem Opi unter armbian stretch lief ser2net leider nicht stabil. Es lief immer nur ein paar Tage und dann brach die Vorbindung ab.
        Das ist für mich unbrauchbar, ich brauche stabile Lösungen. Habe deshalb USB umgangen und ein kommerzielles TCP Servermodul von USRIOT eingesetzt. Diese Kombination läuft bei mir in verschiedenen Applikationen stabil.
        Das heißt jetzt aber nicht, daß ser2net generell instabil wäre. Es gibt ja viele positive Berichte dazu. Aber in meiner speziellen Konstellation war es eben instabil. Erweiterte Ursachenforschung habe ich nicht betrieben, da ich die stabile Alternative über die TCP-Servermodule auch anderweitig im Einsatz habe.
        massenbachM O 2 Antworten Letzte Antwort
          Dragon
          Hat das ganze schon mal jemand auf einem Pi Zero W versucht? Habe hier noch einen rumliegen und war am überlegen, ob es möglich ist den Zigbee Stick mit einem Pi Zero W und dem ser2net einzurichten.
          • D Dragon
            klassisch
            @dragon Schau mal im anderen Thread. Eher nicht empfohlen.
            • K klassisch
              Dragon
              @klassisch das habe ich gelesen. Danke für den Hinweis, ist aber leider nicht die Antwort auf meine Frage. Ich frage lediglich ob das ganze möglich ist. Weil ich im Netz leider keine Angabe zu Systemanforderungen für ser2net finde.
              • D Dragon
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dragon ist es.
                Die Anforderungen an die Systemleistung sind minimal. Der Kommentar zum frequenzproblem bleibt aber - deswegen würde ich das nicht tun.
                A.
                • J Offline
                  JojoS
                  ich probiere das auch gerade, ser2net läuft auf einem RPi, aber ich der Zigbee Adapter verbindet sich nicht mit dem RPi.
                  Wenn ich auf dem RPi Z2M benutze und in der Config die eigene IP:port eintrage, dann funktioniert Z2M. Das ser2net sollte also richtig konfiguriert sein. Was kann dann im Adapter noch falsch sein?
                  Und mit der Extended PanID habe ich noch ein Problem: was muss ich im Adapter eintragen um die gleiche wie in Z2M konfigurierte zu bekommen? In Z2M sind 16 Dezimalzahlen drin, wenn ich daraus ASCII mache und als String im Zigbee Adapter eintrage, dann mag der die nicht weil da Werte ausserhalb 0..f drin sind.
                  • J JojoS
                    klassisch
                    @jojos sagte in How to Rasbee oder Rasbee II via ser2net:
                    Auf Basis der genannten Informationen ins Blaue geraten:
                    • TCP groß geschrieben? Anleitung sagt: For example tcp://192.168.1.46:8880
                    • Irgendein Docker, Container, VM dazwischen, welches tcp nicht durchreicht?
                    • J Offline
                      JojoS
                      schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                      @klassisch es war doch richtig, ich war nur zu ungeduldig. Es dauert etwas bis der Koordinator angezeigt wird.
                      Jetzt suche ich noch wie ich die vorherige Konfig aus Z2M im Zigbee Adapter verwenden kann.
                      in der z2m/configuration.yaml:
                      homeassistant: false
                      permit_join: true
                      mqtt:
                        base_topic: zigbee2mqtt
                        server: mqtt://localhost
                        keepalive: 60
                        reject_unauthorized: true
                        version: 4
                        client_id: MY_CLIENT_ID
                      serial:
                      #  port: /dev/ttyUSB0
                        port: 'tcp://192.168.100.28:20108'
                        adapter: auto
                      advanced:
                        network_key:
                          - 37
                          - 99
                          - 73
                          - 107
                      • J JojoS
                        permit_join: true
                        mqtt:
                          keepalive: 60
                          version: 4
                        serial:
                          adapter: auto
                        advanced:
                          network_key:
                            - 37
                            - 99
                            - 73
                            - 107
                        klassisch
                        @jojos Prima, daß es so läuft, freut mich.
                        Zur anderen Frage kann ich leider gar nichts sagen. Denke die Experten werden hier mal wieder vorbeischauen.
                        • J Offline
                          JojoS
                          habe im z2m noch eine coordinator_backup.json gefunden, da stehen die IDs drin. Nutzt mir aber nicht viel, ich muss die Geräte neu anlernen weil der Adapter ja noch keine Geräteliste hat.
                          • J JojoS
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            die mpsste aber passend zu unserer shepherd.db sein
                            • arteckA arteck
                              JojoS
                              @arteck mit der gleichen ID hat der Umzug von z2m auf den Zigbee Adapter hat das Funknetz nicht ordentlich funktioniert. Anlernen der Geräte hat sehr lange gedauert, mehrere Versuche gebraucht oder ging gar nicht.
                              Habe dann doch eine neue ID vergeben und vor allem eine LED Lampe, die Router spielt, als erstes neu konfiguriert. Danach klappte es ordentlich mit dem Anlernen der anderen Geräte. So ein bisschen Eigenleben hat dieses Zigbee ja... Habe aber auch noch nicht viel Erfahrung damit.
                              Die zigbee2mqtt/data/database.db scheint das Gleiche wie die shepherd.db zu sein, sind beides JSON mit den Zigbee Geräten.
                              • K klassisch
                                Antwort
                                ipv4,tcp,
                                /etc/ser2net.conf
                                Abspeichern.
                                Mit
                                Deshalb mit
                                und / oder
                                massenbachM Offline
                                massenbachM Offline
                                massenbach
                                @klassisch Habe Ser2net mit Hilfe der Einträge hier zum laufen bekommen. Habe jetzt aber noch das Problem das ich nach einem Neustart manuell starten muss. Bekomme keinen Autostart hin. Habe "sudo crontab -e" aufgerufen und dort den Eintrag "@reboot /usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf" gemacht. Aber nach einem Neustart läuft das Teil nicht. Auch der Eintrag "/usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf" in /etc/rc.local bringt mir keinen Erfolg. Was mache ich falsch?
                                K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • massenbachM massenbach
                                  klassisch
                                  @massenbach Sorry, kann ich Dir leider nicht sagen, bin kein Linux SBC Experte.
                                  Früher gab es für den Autostart bei Linux systemd. Das scheint aber aus der Mode gekommen zu sein. Dazu gibt es längere Grundsatzdiskussionen im Netz, die ich aber nicht verfolge.
                                  Auf SBCs läuft bei mir nur noch Homematic, NUT und neuerdings auch noch Victron Venus OS. ioBroker läuft bei mir auf einem Notebook unter Win10. Stabil und gut zu warten.
                                  Vielleicht sollte ich meinen obigen Post noch mit dem Ergebnis ergänzen; Bei meinem Opi unter armbian stretch lief ser2net leider nicht stabil. Es lief ein paar Tage und dann brach die Vorbindung ab.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @massenbach der wird über init.d gestartet
                                    https://github.com/I2SE/ser2net/blob/master/ser2net.init
                                    • J Offline
                                      JojoS
                                      bei mir läuft der ser2net jetzt seitdem ich hier nachgefragt hatte ohne Probleme auf einem RPi3.
                                      Der installiert sich ja gleich als service, entsprechend muss man in /etc/ser2net.conf seine Einstellungen machen und mit 'sudo systemctl enable ser2net' den Dienst aktivieren. Dann noch mit 'sudo systemctl start ser2net' starten und zur Kontrolle 'sudo systemctl status ser2net'.
                                      • J JojoS
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @jojos genau
                                        • K klassisch
                                          Antwort
                                          ipv4,tcp,
                                          /etc/ser2net.conf
                                          Abspeichern.
                                          Mit
                                          Deshalb mit
                                          und / oder
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oekel
                                          @klassisch said in How to Rasbee oder Rasbee II via ser2net:
                                          Da diese Anleitung trotz des Alters immer noch recht weit oben in den Suchmaschinen auftaucht und die Konfiguration extrem verwirrt, hier mal ein funktionierendes Beispiel in der neuen ser2net.yaml Weise:
                                          define: &banner \r\nser2net port \p device \d [\B] (Debian GNU/Linux)\r\n\r\n
                                          connection: &aeotecstick7
                                            accepter: tcp,4000
                                            enable: on
                                            options:
                                              banner: *banner
                                              kickolduser: true
                                              telnet-brk-on-sync: true
                                            connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5828e4a40755ed1186a193131d62bc44-if00-port0,115200n81,local
                                          connection: &razberry7
                                            accepter: tcp,4001
                                            enable: on
                                            options:
                                              banner: *banner
                                              kickolduser: true
                                            connector: serialdev,/dev/ttyAMA0,115200n81,local
                                          connection: &ender3pro
                                            accepter: tcp,5000
                                            enable: on
                                            options:
                                              banner: *banner
                                              kickolduser: true
                                            connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0,115200n81,local
                                          Bei Erfolgreicher Verbindung von Geräten solltet ihr folgendes sehen:
                                          root@zwave:~# lsof -i
                                          COMMAND    PID  USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                                          ser2net   3443  root    7u  IPv6  27543      0t0  TCP *:4000 (LISTEN)
                                          ser2net   3443  root    8u  IPv6  27544      0t0  TCP *:4001 (LISTEN)
                                          ser2net   3443  root    9u  IPv6  27545      0t0  TCP *:5000 (LISTEN)
                                          ser2net   3443  root   10u  IPv6  27546      0t0  TCP 192.168.1.14:4000->192.168.5.203:48282 (ESTABLISHED)
                                          ser2net   3443  root   12u  IPv6  27547      0t0  TCP 192.168.1.14:4001->172.17.0.2:40624 (ESTABLISHED)
                                          ser2net   3443  root   14u  IPv6  29343      0t0  TCP 192.168.1.14:5000->192.168.1.111:39644 (ESTABLISHED)
                                          Läuft bei mir nun auf zwei alten Pi1 und die Anwendungen im Docker auf einem i7 verbinden sich damit.
                                          Have FUN!
