  4. Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich
iobrokerpivccuhomematic ip
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Maatjes sagte in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
    "Resized root filesystem. Rebooting in 5 seconds..." und danach nur noch schwarzer Bildschirm. Das ganze habe ich 5 mal gemacht, indem ich das image jedes mal neu heruntergeladen habe
    Man nimmt auch kein Image. Besser händisch alle Komponenten installieren.
    Für pivccu gibt es da auch eine detaillierte Auflistung was gemacht werden muss.
    @Thomas-Braun sagte in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
    Er meint das Image von Rapberrypi.org = raspiOS.img
    Meldung "Resized root filesystem. Rebooting in 5 seconds..." und danach nur noch schwarzer Bildschirm.
    das ist vollkommen normal.
    Das Resizing dauert seine Zeit. Die muss man dem System lassen. Das Bootet dann neu und nach einiger Zeit kann man sich wieder einloggen
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      Maatjes
      @Homoran Achso... dann war ich wohl zu ungeduldig 😧
      Nagut fürs nächste mal weiß ich es ^^
        Maatjes
        @Homoran jetzt wird es aber interessanter... ich habe jetzt versucht die vorhandenen adapter (admin, discovery und information tab) auf die neusten verfügbaren Versionen zu aktualisieren (Durch Klick auf den enstprechenden Pfeil im Kreis). Leider rührt sich da garnichts...
        was ich jetzt noch so im Netz gefunden habe war die Aktualisierung von Node js, das habe ich auch gemacht. Allerdings gehen die Updates immer noch nicht. AUch die Installation des ZigBee Adapters erzeugt eine Fehlermeldung bei der Installation...
        dann wollte ich den iobroker stoppen um den via konsole zu updaten aber da kommt nur
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ./iobroker stop
        sudo: ./iobroker: command not found
        ich bin ratlos... (sorry für die Verlinkung an Homoran, ich weiß nicht wie ich anders diesen Post machen kann ^^
        • M Maatjes
          Maatjes
          @Maatjes okay... wenn ich im iobroker "alle adapter aktualisieren" klicke, kommt folgende Meldung:
          Invalid version of js-controler. Required >=2.0.0
          was aber seltsam ist, weil:
          pi@raspberrypi:/ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          build-essential is already the newest version (12.6).
          libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.7-4+b1).
          libudev-dev is already the newest version (241-7~deb10u5+rpi1).
          nodejs is already the newest version (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          • M Maatjes
            @Maatjes
            nodejs ist die falsche Version,
            ist auch falsch, das lautet richtig
            iobroker stop
            Schau dir an wie man nodeJS richtig installiert:
              @Maatjes
              iobroker stop
              Maatjes
              @Thomas-Braun Ja, danke... habe ich jetzt auch bemerkt ich Leuchte. Habe jetzt mit zwei Anleitungen wirklich alles aktualisiert.
              Finally 😵
              Ich Danke nochmal allen beteiligten.
              Wenn ich rausfinde wie ich diesen Thread schließe, dann mache ich das 😂
              • M Maatjes
                Finally 😵
                @Maatjes
                Was spuckt das System denn nun aus, wenn du
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                und
                iobroker update && iobroker upgrade
                ausführst?
                  @Maatjes
                  und
                  ausführst?
                  Maatjes
                  @Thomas-Braun said in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
                  /usr/bin/nodejs
                  v10.23.1
                  /usr/bin/node
                  v10.23.1
                  /usr/bin/npm
                  6.14.10
                  nodejs:
                    Installed: 10.23.1-1nodesource1
                    Candidate: 10.23.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 10.23.1-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  Ich kann zwar nicht viel damit anfangen aber im Augenblick habe ich zumindest das Gefühl dass jetzt alles passt.
                  iobroker update und upgrage hatte ich davor bereits gemacht.
                  Passt des?
                  • M Maatjes
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.23.1
                    /usr/bin/node
                    v10.23.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.10
                    nodejs:
                      Version table:
                    Passt des?
                    @Maatjes Ich hätte ja dann auch die aktuell empfohlene Version 12 von nodeJS installiert.
                      Maatjes
                      @Thomas-Braun
                      Habe ich gemacht, allerdings funktioniert mein zigbee adapter dann nicht mehr. Ich würde dann bei dem node 10 bleiben. Es funktioniert ja grundsätzlich alles echt super.
                      Jetzt habe ich aber noch ein Problem mit meinem Zigbee-Unterputzaktor, den ich bei Amazon gekauft habe. Ich hatte schon immer Probleme damit aber irgendwie hat er dann doch funktioniert. Jetzt lässt er sich aber garnicht mehr steuern. Hat damit jemand Erfahrung? Ich finde im Internet absolut nichts nützliches zu diesem Thema. Im Log heißt es immer: "(1220) Device 0x00158d0004626713 "HGZB-01A" not described in statesMapping."
                      Hier die Daten, die via ZigBee-Adapter übermittelt werden:
                      model:HGZB-01A
                      description:Smart in-wall switch
                      supports:on/off
                      model:FNB56-ZSW23HG1.1
                      type:Router
                      nwk:17633
                      manuf id:4478
                      manufacturer:FeiBit
                      power:Mains (single phase)
                      app version:1
                      hard version:1
                      zcl version:2
                      stack version:1
                      date code:20180614
                      build:1000-0001
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:11
                      profile:49246
                      input clusters:genBasic (0)
                      genGroups (4)
                      genIdentify (3)
                      genOnOff (6)
                      genScenes (5)
                      touchlink (4096)
                      genLevelCtrl (8)
                      output clusters:genOta (25)
                      Danke nochmal auch wenn ich grad echt komplett vom Topic abweiche...
                      • M Maatjes
                        @Thomas-Braun
                        model:HGZB-01A
                        supports:on/off
                        type:Router
                        nwk:17633
                        manuf id:4478
                        manufacturer:FeiBit
                        app version:1
                        hard version:1
                        zcl version:2
                        stack version:1
                        date code:20180614
                        build:1000-0001
                        interviewed:true
                        configured:false
                        endpoint:11
                        profile:49246
                        genGroups (4)
                        genIdentify (3)
                        genOnOff (6)
                        genScenes (5)
                        touchlink (4096)
                        genLevelCtrl (8)
                        Dann wärst du der erste. Das kann nicht sein.
                        Zum Zigbee-Zeuch: Richtig erkannt, das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Mach einen eigenen Thread dafür auf. Textausgaben in CodeTags setzen.
                          Maatjes
                          [Gelöst]
