  4. Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich
iobrokerpivccuhomematic ip
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
    Man nimmt auch kein Image.
    Er meint das Image von Rapberrypi.org = raspiOS.img
    @Maatjes sagte in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
    Meldung "Resized root filesystem. Rebooting in 5 seconds..." und danach nur noch schwarzer Bildschirm.
    das ist vollkommen normal.
    Das Resizing dauert seine Zeit. Die muss man dem System lassen. Das Bootet dann neu und nach einiger Zeit kann man sich wieder einloggen
    Maatjes
    @Homoran jetzt wird es aber interessanter... ich habe jetzt versucht die vorhandenen adapter (admin, discovery und information tab) auf die neusten verfügbaren Versionen zu aktualisieren (Durch Klick auf den enstprechenden Pfeil im Kreis). Leider rührt sich da garnichts...
    was ich jetzt noch so im Netz gefunden habe war die Aktualisierung von Node js, das habe ich auch gemacht. Allerdings gehen die Updates immer noch nicht. AUch die Installation des ZigBee Adapters erzeugt eine Fehlermeldung bei der Installation...
    dann wollte ich den iobroker stoppen um den via konsole zu updaten aber da kommt nur
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ./iobroker stop
    sudo: ./iobroker: command not found
    ich bin ratlos... (sorry für die Verlinkung an Homoran, ich weiß nicht wie ich anders diesen Post machen kann ^^
    • M Maatjes
      Maatjes
      @Maatjes okay... wenn ich im iobroker "alle adapter aktualisieren" klicke, kommt folgende Meldung:
      Invalid version of js-controler. Required >=2.0.0
      was aber seltsam ist, weil:
      pi@raspberrypi:/ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      build-essential is already the newest version (12.6).
      libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.7-4+b1).
      libudev-dev is already the newest version (241-7~deb10u5+rpi1).
      nodejs is already the newest version (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      • M Maatjes
        @Maatjes
        nodejs ist die falsche Version,
        ist auch falsch, das lautet richtig
        iobroker stop
        Schau dir an wie man nodeJS richtig installiert:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          @Maatjes
          iobroker stop
          Maatjes
          @Thomas-Braun Ja, danke... habe ich jetzt auch bemerkt ich Leuchte. Habe jetzt mit zwei Anleitungen wirklich alles aktualisiert.
          Finally 😵
          Ich Danke nochmal allen beteiligten.
          Wenn ich rausfinde wie ich diesen Thread schließe, dann mache ich das 😂
          • M Maatjes
            Finally 😵
            @Maatjes
            Was spuckt das System denn nun aus, wenn du
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            und
            iobroker update && iobroker upgrade
            ausführst?
              @Maatjes
              und
              ausführst?
              Maatjes
              @Thomas-Braun said in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
              /usr/bin/nodejs
              v10.23.1
              /usr/bin/node
              v10.23.1
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Installed: 10.23.1-1nodesource1
                Candidate: 10.23.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 10.23.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                   10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              Ich kann zwar nicht viel damit anfangen aber im Augenblick habe ich zumindest das Gefühl dass jetzt alles passt.
              iobroker update und upgrage hatte ich davor bereits gemacht.
              Passt des?
              • M Maatjes
                /usr/bin/nodejs
                v10.23.1
                /usr/bin/node
                v10.23.1
                /usr/bin/npm
                6.14.10
                nodejs:
                  Version table:
                Passt des?
                @Maatjes Ich hätte ja dann auch die aktuell empfohlene Version 12 von nodeJS installiert.
                  Maatjes
                  @Thomas-Braun
                  Habe ich gemacht, allerdings funktioniert mein zigbee adapter dann nicht mehr. Ich würde dann bei dem node 10 bleiben. Es funktioniert ja grundsätzlich alles echt super.
                  Jetzt habe ich aber noch ein Problem mit meinem Zigbee-Unterputzaktor, den ich bei Amazon gekauft habe. Ich hatte schon immer Probleme damit aber irgendwie hat er dann doch funktioniert. Jetzt lässt er sich aber garnicht mehr steuern. Hat damit jemand Erfahrung? Ich finde im Internet absolut nichts nützliches zu diesem Thema. Im Log heißt es immer: "(1220) Device 0x00158d0004626713 "HGZB-01A" not described in statesMapping."
                  Hier die Daten, die via ZigBee-Adapter übermittelt werden:
                  model:HGZB-01A
                  description:Smart in-wall switch
                  supports:on/off
                  model:FNB56-ZSW23HG1.1
                  type:Router
                  nwk:17633
                  manuf id:4478
                  manufacturer:FeiBit
                  power:Mains (single phase)
                  app version:1
                  hard version:1
                  zcl version:2
                  stack version:1
                  date code:20180614
                  build:1000-0001
                  interviewed:true
                  configured:false
                  endpoint:11
                  profile:49246
                  input clusters:genBasic (0)
                  genGroups (4)
                  genIdentify (3)
                  genOnOff (6)
                  genScenes (5)
                  touchlink (4096)
                  genLevelCtrl (8)
                  output clusters:genOta (25)
                  Danke nochmal auch wenn ich grad echt komplett vom Topic abweiche...
                  • M Maatjes
                    @Thomas-Braun
                    model:HGZB-01A
                    supports:on/off
                    type:Router
                    nwk:17633
                    manuf id:4478
                    manufacturer:FeiBit
                    app version:1
                    hard version:1
                    zcl version:2
                    stack version:1
                    date code:20180614
                    build:1000-0001
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:11
                    profile:49246
                    genGroups (4)
                    genIdentify (3)
                    genOnOff (6)
                    genScenes (5)
                    touchlink (4096)
                    genLevelCtrl (8)
                    Dann wärst du der erste. Das kann nicht sein.
                    Zum Zigbee-Zeuch: Richtig erkannt, das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Mach einen eigenen Thread dafür auf. Textausgaben in CodeTags setzen.
                      Maatjes
                      [Gelöst]
