  4. Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich
iobrokerpivccuhomematic ip
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Maatjes
    @Homoran
    "Welches Funkmodul hattest du auf den GPIOs?
    unterstützt das ggf. kein HmIP?"
    -> Ich nutze das RPI-RF-MOD, also die große Platine. Mit der alleinstehenden RaspberryMatic hatte ich zuvor bereits hmIP anlernen können. So laufen aktuell auch ein Fenstergriffsensor und ein Heizkörperthermostat.
    "dann ist da was schief gelaufen."
    -> scheint wohl so... ich probiere es heute nochmal. Zum flashen der SD-Karte benutze ich meinen MAC und BalenaEtcher. Ich kann mich noch erinnern, dass ich die heruntergeladene Datei nicht ohne weiteres entpacken konnte, sondern über das Terminal entzippen musste bevor ich flashen konnte...
    @Maatjes sagte in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
    Dann lade dir das aktuelle Image von pivccu auf github bei alexreinert herunter und installiere anschließend iobroker mit dem einzeiler drauf.
      Maatjes
      Also... ich habe jetzt ewig versucht, das normale raspean lite zum laufen zu bekommen aber es wollte einfach nicht... jedes mal kam gleich am Anfang die Meldung "Resized root filesystem. Rebooting in 5 seconds..." und danach nur noch schwarzer Bildschirm. Das ganze habe ich 5 mal gemacht, indem ich das image jedes mal neu heruntergeladen habe (mal mit Safari, mal mit firefox) und wieder neu aufgespielt habe. Nichts.
      Ich bin zwar überglücklich dass ich es anders geschafft habe aber ich hätte schon gerne gewusst was ich falsch mache... das ganze lief über meine usb tastatur und einen bildschirm also wirklich ganz ohne Fehlerquellenmöglichkeiten. Vielleicht kann dazu ja nochmal jemand was sagen.
      Wie dem auch sei: Frustriert wie ich war, habe ich dann nochmal den Versuch gewagt und hier von iobroker.net die Datei heruntergeladen, welche pivCCU und iobroker enthält und auf meine SD Karte geflasht (btw: Mit der gleichen Speicherkarte die ich auch schon vorher für raspean benutzt habe, nicht dass jemand sagt, es könnte an der Speicherkarte gelegen haben).
      Nachdem ich gemerkt habe, dass ich via LAN Verbindung reibungslos auf die GUI der pivCCU zugreifen kann, allerdings das gleiche Problem besteht, weshalb ich diesen Thread aufgemacht habe, habe ich einfach mit folgendem code erstmal alles aktualisiert:
      sudo apt update && sudo apt upgrade
      Anschließend bin ich dann weiter nach der Anleitung von technikkram vorgegangen:
      Anleitung
      Ich habe den entscheidenden Befehl "bash... usw." gleich mit "stable" ausgeführt, da es mit "testing" nicht funktioniert hat.
      Nach dem Vorgehen nach Anleitung habe ich dann noch einen Reboot durchgeführt und konnte endlich auch hmIP Geräte auf der pivccu anlernen.
      Vielen Dank für eure Impulse, auch wenn sie im ersten Moment leider nicht zum Ziel geführt haben.
      • M Maatjes
        Anleitung
        Man nimmt auch kein Image. Besser händisch alle Komponenten installieren.
        Für pivccu gibt es da auch eine detaillierte Auflistung was gemacht werden muss.
          @Thomas-Braun sagte in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
          Er meint das Image von Rapberrypi.org = raspiOS.img
          das ist vollkommen normal.
          Das Resizing dauert seine Zeit. Die muss man dem System lassen. Das Bootet dann neu und nach einiger Zeit kann man sich wieder einloggen
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            Maatjes
            @Homoran Achso... dann war ich wohl zu ungeduldig 😧
            Nagut fürs nächste mal weiß ich es ^^
              Maatjes
              @Homoran jetzt wird es aber interessanter... ich habe jetzt versucht die vorhandenen adapter (admin, discovery und information tab) auf die neusten verfügbaren Versionen zu aktualisieren (Durch Klick auf den enstprechenden Pfeil im Kreis). Leider rührt sich da garnichts...
              was ich jetzt noch so im Netz gefunden habe war die Aktualisierung von Node js, das habe ich auch gemacht. Allerdings gehen die Updates immer noch nicht. AUch die Installation des ZigBee Adapters erzeugt eine Fehlermeldung bei der Installation...
              dann wollte ich den iobroker stoppen um den via konsole zu updaten aber da kommt nur
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ./iobroker stop
              sudo: ./iobroker: command not found
              ich bin ratlos... (sorry für die Verlinkung an Homoran, ich weiß nicht wie ich anders diesen Post machen kann ^^
              • M Maatjes
                Maatjes
                @Maatjes okay... wenn ich im iobroker "alle adapter aktualisieren" klicke, kommt folgende Meldung:
                Invalid version of js-controler. Required >=2.0.0
                was aber seltsam ist, weil:
                pi@raspberrypi:/ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                build-essential is already the newest version (12.6).
                libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.7-4+b1).
                libudev-dev is already the newest version (241-7~deb10u5+rpi1).
                nodejs is already the newest version (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                • M Maatjes
                  @Maatjes
                  nodejs ist die falsche Version,
                  ist auch falsch, das lautet richtig
                  iobroker stop
                  Schau dir an wie man nodeJS richtig installiert:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    @Maatjes
                    iobroker stop
                    Maatjes
                    @Thomas-Braun Ja, danke... habe ich jetzt auch bemerkt ich Leuchte. Habe jetzt mit zwei Anleitungen wirklich alles aktualisiert.
                    Finally 😵
                    Ich Danke nochmal allen beteiligten.
                    Wenn ich rausfinde wie ich diesen Thread schließe, dann mache ich das 😂
                    • M Maatjes
                      Finally 😵
                      @Maatjes
                      Was spuckt das System denn nun aus, wenn du
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      und
                      iobroker update && iobroker upgrade
                      ausführst?
                        @Maatjes
                        und
                        ausführst?
                        Maatjes
                        @Thomas-Braun said in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
                        /usr/bin/nodejs
                        v10.23.1
                        /usr/bin/node
                        v10.23.1
                        /usr/bin/npm
                        6.14.10
                        nodejs:
                          Installed: 10.23.1-1nodesource1
                          Candidate: 10.23.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 10.23.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        Ich kann zwar nicht viel damit anfangen aber im Augenblick habe ich zumindest das Gefühl dass jetzt alles passt.
                        iobroker update und upgrage hatte ich davor bereits gemacht.
                        Passt des?
                        • M Maatjes
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.23.1
                          /usr/bin/node
                          v10.23.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.10
                          nodejs:
                            Version table:
                          Passt des?
                          @Maatjes Ich hätte ja dann auch die aktuell empfohlene Version 12 von nodeJS installiert.
                            Maatjes
                            @Thomas-Braun
                            Habe ich gemacht, allerdings funktioniert mein zigbee adapter dann nicht mehr. Ich würde dann bei dem node 10 bleiben. Es funktioniert ja grundsätzlich alles echt super.
                            Jetzt habe ich aber noch ein Problem mit meinem Zigbee-Unterputzaktor, den ich bei Amazon gekauft habe. Ich hatte schon immer Probleme damit aber irgendwie hat er dann doch funktioniert. Jetzt lässt er sich aber garnicht mehr steuern. Hat damit jemand Erfahrung? Ich finde im Internet absolut nichts nützliches zu diesem Thema. Im Log heißt es immer: "(1220) Device 0x00158d0004626713 "HGZB-01A" not described in statesMapping."
                            Hier die Daten, die via ZigBee-Adapter übermittelt werden:
                            model:HGZB-01A
                            description:Smart in-wall switch
                            supports:on/off
                            model:FNB56-ZSW23HG1.1
                            type:Router
                            nwk:17633
                            manuf id:4478
                            manufacturer:FeiBit
                            power:Mains (single phase)
                            app version:1
                            hard version:1
                            zcl version:2
                            stack version:1
                            date code:20180614
                            build:1000-0001
                            interviewed:true
                            configured:false
                            endpoint:11
                            profile:49246
                            input clusters:genBasic (0)
                            genGroups (4)
                            genIdentify (3)
                            genOnOff (6)
                            genScenes (5)
                            touchlink (4096)
                            genLevelCtrl (8)
                            output clusters:genOta (25)
                            Danke nochmal auch wenn ich grad echt komplett vom Topic abweiche...
                            • M Maatjes
                              @Thomas-Braun
                              model:HGZB-01A
                              supports:on/off
                              type:Router
                              nwk:17633
                              manuf id:4478
                              manufacturer:FeiBit
                              app version:1
                              hard version:1
                              zcl version:2
                              stack version:1
                              date code:20180614
                              build:1000-0001
                              interviewed:true
                              configured:false
                              endpoint:11
                              profile:49246
                              genGroups (4)
                              genIdentify (3)
                              genOnOff (6)
                              genScenes (5)
                              touchlink (4096)
                              genLevelCtrl (8)
                              Dann wärst du der erste. Das kann nicht sein.
                              Zum Zigbee-Zeuch: Richtig erkannt, das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Mach einen eigenen Thread dafür auf. Textausgaben in CodeTags setzen.
                                Maatjes
                                [Gelöst]
