  4. Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich
iobrokerpivccuhomematic ip
32 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Maatjes sagte in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
    Wo ist der Unterschied zwischen RaspberryMatic und piVCCU?
    Raspberrymatic ist "im Prinzip" eine CCU mit einem geschlossenen Betriebssystem
    piVCCU läuft in einem Container auf nahezu jedem Linux, so dass auch andere Programme laufen können
    Ich hatte halt von ioBroker die IMG Datei heruntergeladen, bei der ioBroker und piVCCU enthalten ist,
    Und dann die eintsprechenden Instanzen installiert?
    Maatjes
    @Homoran
    "Raspberrymatic ist "im Prinzip" eine CCU mit einem geschlossenen Betriebssystem
    piVCCU läuft in einem Container auf nahezu jedem Linux, so dass auch andere Programme laufen können"
    -> Okay, also scheint die piVCCU das richtige für meine Wunschvorstellung zu sein.
    "Und dann die eintsprechenden Instanzen installiert?"
    -> Nein, so weit bin ich garnicht gegangen, da ich im pivCCU garnicht die Möglichkeit hatte, hmIP Geräte anzulernen, sondern nur normale hm Geräte. (Ich spreche hier von der Nutzeroffensichtlichen Möglichkeit, über die Schaltfläche "Geräte anlernen", auswählen zu können, ob hm oder hmIP Geräte angelernt werden sollen. Wenn es hier eine andere Möglichkeit gibt, dann probiere ich es gerne auch anders)
    "mit der piVCCU oder mit RaspberryMatic?"
    -> mit der RaspberryMatic und ioBroker auf jeweils eigenem Raspi4
    • M Maatjes
      @Homoran
      ich auch!
      nicht von den individuellen Farben meiner piVCCU stören lassen
        ich auch!
        Maatjes
        @Homoran Ja genau diese Grafik meine ich. Die habe ich auf der RaspberryMatic aber nicht auf der piVCCU gehabt. Deshalb dachte ich, ich müsste da wohl was aktualisieren?
        Wie gesagt, ich hatte vor drei Tagen die aktuellste Version hier von iobroker.net heruntergeladen.
        • L Offline
          Lucky_ESA
          warum nimmst du nicht die Debmatic. Dann kannst du auf deinen PI HM und iobroker laufen lassen.
          M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            Maatjes
            @Lucky_ESA
            Die kenne ich noch nicht. Ist das sowas wie raspean oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe nach dieser Möglichkeit entsprechend auch noch nicht gesucht aber vielleicht hast du einen Link für mich mit einer Anleitung, wie ich das machen kann?
            Vielen Dank im Voraus
            • L Lucky_ESA
              Maatjes
              @Lucky_ESA entschuldige... ich hab jetzt selber gesucht und natürlich auf Anhieb etwas gefunden. Klingt nach einer guten Möglichkeit für mich.
              Wenn ich schon dabei bin: Ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass einige dringenst davon abraten, ioBroker und RaspiMatic auf einem Pi laufen zu lassen, da das ganze angeblich nicht so stabil läuft... ist das nach wie vor der Fall? Bzw. was ist das Problem bei dieser Konstellation?
              • L Offline
                Lucky_ESA
                Die Raspberrymatic wurde in debmtic umgeschrieben. Die Debmatic kannst du Alone auf deinem Raspberry laufen lassen.
                https://github.com/alexreinert/debmatic
                Ich habe die Debmatic auf meine PI3 und auf meinem PI4 iobroker und Openhab laufen.
                • L Lucky_ESA
                  @Lucky_ESA sagte in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
                  Warum das denn?
                  Debmatic ist im Prinzip die piVCCU für Debian basierte Computer, die keine GPIOs für das Funkmodul haben und die USB-Platine nutzen müssen
                  Geht zwar auch mit dem Pi, aber warum???
                  • M Maatjes
                    dann ist da was schief gelaufen.
                    Welches Funkmodul hattest du auf den GPIOs?
                    unterstützt das ggf. kein HmIP?
                      Maatjes
                      @Homoran
                      "Welches Funkmodul hattest du auf den GPIOs?
                      unterstützt das ggf. kein HmIP?"
                      -> Ich nutze das RPI-RF-MOD, also die große Platine. Mit der alleinstehenden RaspberryMatic hatte ich zuvor bereits hmIP anlernen können. So laufen aktuell auch ein Fenstergriffsensor und ein Heizkörperthermostat.
                      "dann ist da was schief gelaufen."
                      -> scheint wohl so... ich probiere es heute nochmal. Zum flashen der SD-Karte benutze ich meinen MAC und BalenaEtcher. Ich kann mich noch erinnern, dass ich die heruntergeladene Datei nicht ohne weiteres entpacken konnte, sondern über das Terminal entzippen musste bevor ich flashen konnte...
                      • M Maatjes
                        @Homoran
                        Dann lade dir das aktuelle Image von pivccu auf github bei alexreinert herunter und installiere anschließend iobroker mit dem einzeiler drauf.
                          Maatjes
                          Also... ich habe jetzt ewig versucht, das normale raspean lite zum laufen zu bekommen aber es wollte einfach nicht... jedes mal kam gleich am Anfang die Meldung "Resized root filesystem. Rebooting in 5 seconds..." und danach nur noch schwarzer Bildschirm. Das ganze habe ich 5 mal gemacht, indem ich das image jedes mal neu heruntergeladen habe (mal mit Safari, mal mit firefox) und wieder neu aufgespielt habe. Nichts.
                          Ich bin zwar überglücklich dass ich es anders geschafft habe aber ich hätte schon gerne gewusst was ich falsch mache... das ganze lief über meine usb tastatur und einen bildschirm also wirklich ganz ohne Fehlerquellenmöglichkeiten. Vielleicht kann dazu ja nochmal jemand was sagen.
                          Wie dem auch sei: Frustriert wie ich war, habe ich dann nochmal den Versuch gewagt und hier von iobroker.net die Datei heruntergeladen, welche pivCCU und iobroker enthält und auf meine SD Karte geflasht (btw: Mit der gleichen Speicherkarte die ich auch schon vorher für raspean benutzt habe, nicht dass jemand sagt, es könnte an der Speicherkarte gelegen haben).
                          Nachdem ich gemerkt habe, dass ich via LAN Verbindung reibungslos auf die GUI der pivCCU zugreifen kann, allerdings das gleiche Problem besteht, weshalb ich diesen Thread aufgemacht habe, habe ich einfach mit folgendem code erstmal alles aktualisiert:
                          sudo apt update && sudo apt upgrade
                          Anschließend bin ich dann weiter nach der Anleitung von technikkram vorgegangen:
                          Anleitung
                          Ich habe den entscheidenden Befehl "bash... usw." gleich mit "stable" ausgeführt, da es mit "testing" nicht funktioniert hat.
                          Nach dem Vorgehen nach Anleitung habe ich dann noch einen Reboot durchgeführt und konnte endlich auch hmIP Geräte auf der pivccu anlernen.
                          Vielen Dank für eure Impulse, auch wenn sie im ersten Moment leider nicht zum Ziel geführt haben.
                          • M Maatjes
                            Anleitung
                            Man nimmt auch kein Image. Besser händisch alle Komponenten installieren.
                            Für pivccu gibt es da auch eine detaillierte Auflistung was gemacht werden muss.
                              @Thomas-Braun sagte in Pivccu und iobroker-hmIP-Geräte anlernen nicht möglich:
                              Er meint das Image von Rapberrypi.org = raspiOS.img
                              das ist vollkommen normal.
                              Das Resizing dauert seine Zeit. Die muss man dem System lassen. Das Bootet dann neu und nach einiger Zeit kann man sich wieder einloggen
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Maatjes
                                @Homoran Achso... dann war ich wohl zu ungeduldig 😧
                                Nagut fürs nächste mal weiß ich es ^^
                                  Maatjes
                                  @Homoran jetzt wird es aber interessanter... ich habe jetzt versucht die vorhandenen adapter (admin, discovery und information tab) auf die neusten verfügbaren Versionen zu aktualisieren (Durch Klick auf den enstprechenden Pfeil im Kreis). Leider rührt sich da garnichts...
                                  was ich jetzt noch so im Netz gefunden habe war die Aktualisierung von Node js, das habe ich auch gemacht. Allerdings gehen die Updates immer noch nicht. AUch die Installation des ZigBee Adapters erzeugt eine Fehlermeldung bei der Installation...
                                  dann wollte ich den iobroker stoppen um den via konsole zu updaten aber da kommt nur
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ./iobroker stop
                                  sudo: ./iobroker: command not found
                                  ich bin ratlos... (sorry für die Verlinkung an Homoran, ich weiß nicht wie ich anders diesen Post machen kann ^^
                                  • M Maatjes
                                    Maatjes
                                    @Maatjes okay... wenn ich im iobroker "alle adapter aktualisieren" klicke, kommt folgende Meldung:
                                    Invalid version of js-controler. Required >=2.0.0
                                    was aber seltsam ist, weil:
                                    pi@raspberrypi:/ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    build-essential is already the newest version (12.6).
                                    libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.7-4+b1).
                                    libudev-dev is already the newest version (241-7~deb10u5+rpi1).
                                    nodejs is already the newest version (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1).
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    • M Maatjes
                                      @Maatjes
                                      nodejs ist die falsche Version,
                                      ist auch falsch, das lautet richtig
                                      iobroker stop
                                      Schau dir an wie man nodeJS richtig installiert:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        @Maatjes
                                        iobroker stop
                                        Maatjes
                                        @Thomas-Braun Ja, danke... habe ich jetzt auch bemerkt ich Leuchte. Habe jetzt mit zwei Anleitungen wirklich alles aktualisiert.
                                        Finally 😵
                                        Ich Danke nochmal allen beteiligten.
                                        Wenn ich rausfinde wie ich diesen Thread schließe, dann mache ich das 😂
                                        • M Maatjes
                                          Finally 😵
                                          @Maatjes
                                          Was spuckt das System denn nun aus, wenn du
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          und
                                          iobroker update && iobroker upgrade
                                          ausführst?
