  4. Vollcrash [gelöst]
Vollcrash [gelöst]
sd-cardcrashiobroker restore
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • RalfThR Offline
    RalfThR Offline
    RalfTh
    schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
    Ich weiß, ich hätte ein Backup machen sollen und und und... aber ich habe es nicht gemacht. Und jetzt ist es passiert. Mein SD-Karte ist gecrasht. Ich konnte noch ein einziges Mal das ROOT-Verzeichnis lesen und ein Backup auf WIN 10 machen. Alles was unter /root steht habe ich gesichert.
    Hat jemand eine Idee, wie ich diese gesicherten Dateien auf meine neue Installation bekomme und wie der ioBroker seine Konfiguration zurückerhält? Oder ist alles verloren?! Welche Verzeichnisse und Dateien muss ich verwenden?
    Oh Mann, ich hoffe mir kann da jemand helfen.
    Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
    • RalfThR RalfTh
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @RalfTh Wenn du nur das /root Verzeichnis hast, dann war's das. ioBroker ist in /opt/iobroker, was (normalerweise) nicht auf der Root Partition liegt.
      Allerdings kannst du normale Linux Positionen (EXT) unter Windows gar nicht sehen (ist ein Dateisystem, das von Windows normalerweise nicht unterstützt wird). Eventuell kannst du also noch etwas retten.
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        @UncleSam danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein Tool zum Lesen gehabt. Das Verzeichnis opt/iobroker existiert. Brauche ich da noch mehr? Das root kommt wohl Softwarebedingt dazu, keine Ahnung. Darunter finde ich alle Verzeichnisse wie home, etc, bin, lib, var und so weiter.
        • RalfThR RalfTh
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @RalfTh Dann kannst du auf einer neuen SD Karte das neuste Raspberry Pi OS Lite installieren und mit dem Einzeiler ioBroker installieren:
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Danach kannst du aus dem alten ioBroker Verzeichnis die iobroker-data hinüber kopieren.
          Wenn du Glück hast, wurden diese Dateien nicht beschädigt und ioBroker hat all seine Daten wieder.
          liv-in-skyL RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @UncleSam und den fixer ausführen - nach dem kopieren ?
            UncleSamU RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @liv-in-sky Richtig.
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                @liv-in-sky Ok, danke. Welchen Fixer soll ich ausführen?
                • RalfThR RalfTh
                  @RalfTh
                  iobroker fix
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    @UncleSam Der ioBroker läuft und ich habe auch schon ein weiteres Mal die Daten gesichert 😳
                    Ich habe die USB-Platte mit den Daten angeschlossen und sehe die Sicherung. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich mit dem Dateimanager die Dateien nicht kopieren kann. Habe ich da ein Rechteproblem?
                    • RalfThR RalfTh
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @RalfTh sagte in Vollcrash:
                      Dateimanager? Du hast aber nicht etwa das GUI am laufen auf einem Raspi für ioBroker? Da wirst du gleich was zu hören bekommen von einem regelmässigen Forumsschreiber ;-)
                      Dass du nicht zugreifen kannst (mit dem "pi" Benutzer), sollte kein Problem sein. Wenn du ein Backup zurückspielen willst, wird dies ja sowieso der Benutzer "iobroker" machen. Allerdings würde ich ein Backup nicht auf eine lokale HD machen sondern entweder auf ein NAS oder (wie ich es habe) auf Dropbox.
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        @UncleSam Ich befürchte schon, denn ich habe ein Image von raspberry.org verwendet und kein ioBroker-Image. Ich bin da totaler Anfänger, ich muss Glauben, was man mir erzählt und das ist weit entfernt vom Wissen.
                        Wie gesagt konnte ich von meiner alten SD-Karte das Verzeichnis des /opt/ioBroker noch auf eine USB-Platte kopieren, bevor sich die SD vollständig verabschiedete. Ein Backup in dem Sinne habe ich nicht, d.h. ich muss das Verzeichnis von der USP-Platte auf die aktuelle Installation des ioBroker kopieren und da fehlt mir den Background.
                        liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • RalfThR RalfTh
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @RalfTh eine gute quelle für raspi installation
                          https://forum.iobroker.net/topic/36328/raspberry-pi-os-und-iobroker-auf-dem-raspberry-installieren
                          • RalfThR RalfTh
                            @RalfTh
                            cp -r /da/wo/die/daten/liegen/* /da/wo/die/daten/hin/sollen
                            iobroker fix
                              @RalfTh
                              iobroker fix
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              @Thomas-Braun Mal ne Info zwischendurch. Es hat nicht funktioniert, da ausgerechnet diese Dateien fehlten. Es war nur noch das Verzeichnis da.
                              Jetzt habe ich begonnen, alles neu zu installieren. Skripte habe ich gesichert, allerdings wartet jede Menge Arbeit mit Anpassungen auf mich.
                              Ich danke noch mal allen, die mir versucht haben zu helfen.
                              UncleSamU Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • RalfThR RalfTh
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @RalfTh Ich hoffe, der erste Adapter, den du installiert hast, ist BackItUp.
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  @UncleSam 😆 🤣 🤣 Auf alle Fälle. Ich krame gerade zusammen, welche Adapter ich alles hatte. Bei der Gelegenheit trenn ich mich auch von einigen.
                                  • RalfThR RalfTh
                                    @RalfTh sagte in Vollcrash [gelöst]:
                                    Ich dachte die Daten lägen auf der USB-Platte?
                                    Naja, Zeit für Frühjahrsputz!
