  4. Vollcrash [gelöst]
Vollcrash [gelöst]
sd-cardcrashiobroker restore
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • RalfThR RalfTh
    @UncleSam danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein Tool zum Lesen gehabt. Das Verzeichnis opt/iobroker existiert. Brauche ich da noch mehr? Das root kommt wohl Softwarebedingt dazu, keine Ahnung. Darunter finde ich alle Verzeichnisse wie home, etc, bin, lib, var und so weiter.
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @RalfTh Dann kannst du auf einer neuen SD Karte das neuste Raspberry Pi OS Lite installieren und mit dem Einzeiler ioBroker installieren:
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Danach kannst du aus dem alten ioBroker Verzeichnis die iobroker-data hinüber kopieren.
    Wenn du Glück hast, wurden diese Dateien nicht beschädigt und ioBroker hat all seine Daten wieder.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    liv-in-skyL RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @UncleSam und den fixer ausführen - nach dem kopieren ?
      UncleSamU RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @liv-in-sky Richtig.
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          @liv-in-sky Ok, danke. Welchen Fixer soll ich ausführen?
          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
          • RalfThR RalfTh
            @RalfTh
            iobroker fix
              RalfThR Offline
              RalfThR Offline
              RalfTh
              @UncleSam Der ioBroker läuft und ich habe auch schon ein weiteres Mal die Daten gesichert 😳
              Ich habe die USB-Platte mit den Daten angeschlossen und sehe die Sicherung. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich mit dem Dateimanager die Dateien nicht kopieren kann. Habe ich da ein Rechteproblem?
              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              • RalfThR RalfTh
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @RalfTh sagte in Vollcrash:
                Dateimanager? Du hast aber nicht etwa das GUI am laufen auf einem Raspi für ioBroker? Da wirst du gleich was zu hören bekommen von einem regelmässigen Forumsschreiber ;-)
                Dass du nicht zugreifen kannst (mit dem "pi" Benutzer), sollte kein Problem sein. Wenn du ein Backup zurückspielen willst, wird dies ja sowieso der Benutzer "iobroker" machen. Allerdings würde ich ein Backup nicht auf eine lokale HD machen sondern entweder auf ein NAS oder (wie ich es habe) auf Dropbox.
                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                  RalfThR Offline
                  RalfThR Offline
                  RalfTh
                  @UncleSam Ich befürchte schon, denn ich habe ein Image von raspberry.org verwendet und kein ioBroker-Image. Ich bin da totaler Anfänger, ich muss Glauben, was man mir erzählt und das ist weit entfernt vom Wissen.
                  Wie gesagt konnte ich von meiner alten SD-Karte das Verzeichnis des /opt/ioBroker noch auf eine USB-Platte kopieren, bevor sich die SD vollständig verabschiedete. Ein Backup in dem Sinne habe ich nicht, d.h. ich muss das Verzeichnis von der USP-Platte auf die aktuelle Installation des ioBroker kopieren und da fehlt mir den Background.
                  liv-in-skyL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • RalfThR RalfTh
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @RalfTh eine gute quelle für raspi installation
                    https://forum.iobroker.net/topic/36328/raspberry-pi-os-und-iobroker-auf-dem-raspberry-installieren
                    • RalfThR RalfTh
                      @RalfTh
                      cp -r /da/wo/die/daten/liegen/* /da/wo/die/daten/hin/sollen
                      iobroker fix
                        @RalfTh
                        iobroker fix
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        @Thomas-Braun Mal ne Info zwischendurch. Es hat nicht funktioniert, da ausgerechnet diese Dateien fehlten. Es war nur noch das Verzeichnis da.
                        Jetzt habe ich begonnen, alles neu zu installieren. Skripte habe ich gesichert, allerdings wartet jede Menge Arbeit mit Anpassungen auf mich.
                        Ich danke noch mal allen, die mir versucht haben zu helfen.
                        UncleSamU Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • RalfThR RalfTh
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @RalfTh Ich hoffe, der erste Adapter, den du installiert hast, ist BackItUp.
                            RalfThR Offline
                            RalfThR Offline
                            RalfTh
                            @UncleSam 😆 🤣 🤣 Auf alle Fälle. Ich krame gerade zusammen, welche Adapter ich alles hatte. Bei der Gelegenheit trenn ich mich auch von einigen.
                            • RalfThR RalfTh
                              @RalfTh sagte in Vollcrash [gelöst]:
                              Ich dachte die Daten lägen auf der USB-Platte?
                              Naja, Zeit für Frühjahrsputz!
