  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.4k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.0k Aufrufe 58 Beobachtet
  • D dittmar
    @dslraser danke, das versuche ich morgen mal!
    Wünsche Dir noch einen schönen Abend! :)
    Kueppert
    #361
    @dittmar Tip wegen copy-paste: das kopierte JS erst mal in Notepad reinkopieren. Einige Browser machen Matsch aus dem Kopierten. Das siehste dann im Notepad :)
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kueppert
      AKuehnemann73
      #362
      erstmal Respekt an den Entwickler für das geile Skript. Hut ab vor der Leistung.
      Hab es mal für Fenster und Steckdosen installiert und es funktioniert einwandfrei!!!
      Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
      Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
      Was müsste ich dann im Blockly ändern?
      Gruß Andreas
      dslraserD L 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AKuehnemann73
        Gruß Andreas
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #363
        @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Gruß Andreas
        Moin, man könnte schon…
        Ändern müsstest Du ne ganze Menge, aber zu erklären was alles geändert werden müsste ist zu umfangreich.
        Du könntest Dir das Steckdosen Blockly nehmen und dort erstmal alles öffnen was zugeklappt ist und dann „umarbeiten“.
        Edit: Kennst Du den Adapter iQontrol, da wurde jetzt eine Listenfunktion integriert und wird gerade getestet. (Beta, aber läuft gut) Damit kannst Du im Grunde ein fast gleiches Ergebnis erzielen. Da habe ich jetzt auch schon Rolläden integriert.
        Sieht bei mir so aus.
        Dominik F.D A 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          Gruß Andreas
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #364
          @dslraser
          ich habe gerade zum ersten Mal dein Script ausprobiert. Es funktioniert soweit alles,
          jedoch werden die Datenpunkte unter 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Tueren.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen
          nicht befüllt. In der Beschreibung stand, dass die beim ersten Aufruf befüllt werden. Was ist damit genau gemeint?
          Die HTML Tabelle die erstellt wird, sieht bei mir nicht so schön aus, gibt es dazu eventuell eine Vorlage für die richtigen Einstellungen wenn man das mdcss von Uhula nutzt?
          • Dominik F.D Dominik F.
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #365
            @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            @dslraser
            Es gibt in den Datenunkten einen Button. Damit lassen sich die Farben umschalten. Wenn Du den Button betätigst, dann werden die Farben umgeschaltet und dann auch einmalig die eigenen HTML Datenpunkte befüllt, danach kannst Du die beliebig ändern und die bleiben dann so erhalten.
            Kenne ich nicht...?
            Schön ist relativ...
            Ich nutze die HTML Ausgabe bisher in iQontrol und habe die dafür angepasst. Auch in Jarvis liefen die, nutze ich aber nicht mehr.
            Wo nutzt Du die HTML Ausgabe ?
              @dslraser
              Kenne ich nicht...?
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #366
              @dslraser
              Ich hab den Button nun einmal gedrückt. Die Farben haben sich geändert, jedoch sind die Datenpunkte immer noch leer:
              Die Tabelle sieht bei mir so aus in Vis:
              Edit:
              Nach ein paar Minuten haben sich die Datenpunkte nun gefüllt
              Ist jetzt nur noch das Aussehen der Tabelle^^
                @dslraser
                Edit:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #367
                @dominik-f
                Bei VIS kann ich nicht helfen, nutze ich nicht und habe auch keine Ahnung davon. Die dunkle Farbe ist aber nicht vom eigenen HTML, das sieht nach meiner dunklen Einstellung aus.
                Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dominik-f
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #368
                  @dslraser
                  Okay, dann muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme.
                  Die Farben passen alle, die nutze ich auch selber.
                  Auf jeden Fall ein klasse Script, sehr einfach zu bedienen.
                  Ich habe doch noch eine Frage....
                  Wenn ich mir z.B. anzeigen lassen möchte, wieviele z.B. Lichter im Wohnzimmer an sind, muss ich dann für jeden Raum ein einzelnes Script erstellen? Oder kann sich das Script das aus den zugewiesenen Räumen ziehen?
                    @dominik-f
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #369
                    @dslraser
                    Hab gesehen, du nutzt Jarvis und Iqontrol. Was von beidem findest du denn besser?
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #370
                      @dslraser
                      iQontrol.
                      Dort gibt es seit kurzem auch die Listen(Beta), aber das läuft gut und bietet dann noch mehr Möglichkeiten als meine Blockly.
                      Ich habe gerade gestern einiges dazu in das Wiki von iQontrol geschrieben.
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                      hier noch einige Handy Bilder
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler#-handy-bilder
                        @dslraser
                        iQontrol.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #371
                        @dslraser
                        Puh, das erschlägt einen ja ganz schön^^
                          Gruß Andreas
                          AKuehnemann73
                          #372
                          @dslraser
                          nein habe noch nicht mit iQontrol gearbeitet.
                          Habe es jetzt mal installiert finde aber keinen Punkt Listen.
                          • A AKuehnemann73
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #373
                            @dslraser
                            Das ist im Moment nur über die Katze (Github) verfügbar.
                            • A AKuehnemann73
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #374
                              @akuehnemann73
                              siehe hier
                              https://forum.iobroker.net/post/743229
                                @akuehnemann73
                                siehe hier
                                AKuehnemann73
                                #375
                                @dslraser
                                Ok dann werde ich es mal austesten. Danke!
                                  @akuehnemann73
                                  siehe hier
                                  AKuehnemann73
                                  #376
                                  @dslraser
                                  kann man bei deinem Skript auch Lampen abfragen welche mit level arbeiten und nicht mit switch?
                                  Wie müsste dann der create state angelegt werden?
                                  Kenne mich in Javascript nicht wirklich aus.
                                  • A AKuehnemann73
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #377
                                    @dslraser
                                    Die Lampen sind deshalb per .on oder .true also als switch, weil man die dann z.B. in iQontrol in der Liste/HTML Ausgabe auch schalten kann.
                                    In welcher Ausgabe brauchst Du den level ? (HTML oder Telegram oder EMAIL, oder wofür ?)
                                    Ich hatte nicht mehr vor an den bestehenden Blocklys noch was zu verändern, da ich das im Moment über iQontrol mache, weil es dort im Adapter jetzt auch eine Listen Funktion gibt.
                                      @dslraser
                                      AKuehnemann73
                                      schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                                      #378
                                      @dslraser
                                      Achso. Schade.
                                      Wollte mir mit Telegram und Alexa das ansagen lassen.
                                        @dslraser
                                        AKuehnemann73
                                        #379
                                        @dslraser
                                        Habe es jetzt mal mit Iqontrol versucht funktioniert bestens.
                                        Kann ich mich jetzt auch irgendwie per Alexa und Telegram benachrichtigen lassen wie in deinem Blockly?
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #380
                                          @dslraser
                                          Achso. Schade.
                                          Da müsste man auch erstmal ein Blockly erstellen. Das wären Teile aus meinem Blockly. Ich bin noch nicht dazu gekommen, werde mir dafür aber auch was bauen.
                                          A Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
