  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • D dittmar
    @dslraser ok prima! :)
    Ich hätte das Script gerne genutzt, aber ich habe es von github nicht in die "Scripte" bekommen.
    Es ist doch ein Javascript. Und auf Github kann ich den Quelltext kopieren. ABer ich kann ihn in einer Javascript Instanz nicht enfügen, da mir zum einen nur eine erste Zeile angezeigt wird und zum anderen ich keinen "import" Button gefunden habe, wie bei den Blocklys.
    Wenn ich den Quelltext von Github unter einem Blockly importieren wollte, bekam ich verständlicherweise eine Fehlermeldung.
    Dies hat jetzt nichts direkt hiermit zu tun, aber mir würde es helfen dazu zu lernen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #359
    @dittmar ja, das ist ein Javascript. Dafür macht man ein neues leeres Javascript auf. Den Inhalt aus der Vorlage, oder auch von Github komplett markieren und dann in die Zwischenablage kopieren und anschließend in das leere Javascript einfügen, das wäre dann dort der Import.
    • dslraserD dslraser
      dittmar
      #360
      @dslraser danke, das versuche ich morgen mal!
      Wünsche Dir noch einen schönen Abend! :)
      • D dittmar
        Kueppert
        #361
        @dittmar Tip wegen copy-paste: das kopierte JS erst mal in Notepad reinkopieren. Einige Browser machen Matsch aus dem Kopierten. Das siehste dann im Notepad :)
        • K Kueppert
          AKuehnemann73
          #362
          erstmal Respekt an den Entwickler für das geile Skript. Hut ab vor der Leistung.
          Hab es mal für Fenster und Steckdosen installiert und es funktioniert einwandfrei!!!
          Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
          Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
          Was müsste ich dann im Blockly ändern?
          Gruß Andreas
          dslraserD L 2 Antworten Letzte Antwort
          • A AKuehnemann73
            Gruß Andreas
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #363
            @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Gruß Andreas
            Moin, man könnte schon…
            Ändern müsstest Du ne ganze Menge, aber zu erklären was alles geändert werden müsste ist zu umfangreich.
            Du könntest Dir das Steckdosen Blockly nehmen und dort erstmal alles öffnen was zugeklappt ist und dann „umarbeiten“.
            Edit: Kennst Du den Adapter iQontrol, da wurde jetzt eine Listenfunktion integriert und wird gerade getestet. (Beta, aber läuft gut) Damit kannst Du im Grunde ein fast gleiches Ergebnis erzielen. Da habe ich jetzt auch schon Rolläden integriert.
            Sieht bei mir so aus.
            Dominik F.D A 2 Antworten Letzte Antwort
              Gruß Andreas
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #364
              @dslraser
              ich habe gerade zum ersten Mal dein Script ausprobiert. Es funktioniert soweit alles,
              jedoch werden die Datenpunkte unter 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Tueren.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen
              nicht befüllt. In der Beschreibung stand, dass die beim ersten Aufruf befüllt werden. Was ist damit genau gemeint?
              Die HTML Tabelle die erstellt wird, sieht bei mir nicht so schön aus, gibt es dazu eventuell eine Vorlage für die richtigen Einstellungen wenn man das mdcss von Uhula nutzt?
              • Dominik F.D Dominik F.
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #365
                @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                @dslraser
                Es gibt in den Datenunkten einen Button. Damit lassen sich die Farben umschalten. Wenn Du den Button betätigst, dann werden die Farben umgeschaltet und dann auch einmalig die eigenen HTML Datenpunkte befüllt, danach kannst Du die beliebig ändern und die bleiben dann so erhalten.
                Kenne ich nicht...?
                Schön ist relativ...
                Ich nutze die HTML Ausgabe bisher in iQontrol und habe die dafür angepasst. Auch in Jarvis liefen die, nutze ich aber nicht mehr.
                Wo nutzt Du die HTML Ausgabe ?
                  @dslraser
                  Kenne ich nicht...?
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #366
                  @dslraser
                  Ich hab den Button nun einmal gedrückt. Die Farben haben sich geändert, jedoch sind die Datenpunkte immer noch leer:
                  Die Tabelle sieht bei mir so aus in Vis:
                  Edit:
                  Nach ein paar Minuten haben sich die Datenpunkte nun gefüllt
                  Ist jetzt nur noch das Aussehen der Tabelle^^
                    @dslraser
                    Edit:
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #367
                    @dominik-f
                    Bei VIS kann ich nicht helfen, nutze ich nicht und habe auch keine Ahnung davon. Die dunkle Farbe ist aber nicht vom eigenen HTML, das sieht nach meiner dunklen Einstellung aus.
                    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dominik-f
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #368
                      @dslraser
                      Okay, dann muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme.
                      Die Farben passen alle, die nutze ich auch selber.
                      Auf jeden Fall ein klasse Script, sehr einfach zu bedienen.
                      Ich habe doch noch eine Frage....
                      Wenn ich mir z.B. anzeigen lassen möchte, wieviele z.B. Lichter im Wohnzimmer an sind, muss ich dann für jeden Raum ein einzelnes Script erstellen? Oder kann sich das Script das aus den zugewiesenen Räumen ziehen?
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #369
                        @dslraser
                        Hab gesehen, du nutzt Jarvis und Iqontrol. Was von beidem findest du denn besser?
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #370
                          @dslraser
                          iQontrol.
                          Dort gibt es seit kurzem auch die Listen(Beta), aber das läuft gut und bietet dann noch mehr Möglichkeiten als meine Blockly.
                          Ich habe gerade gestern einiges dazu in das Wiki von iQontrol geschrieben.
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                          hier noch einige Handy Bilder
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler#-handy-bilder
                            @dslraser
                            iQontrol.
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #371
                            @dslraser
                            Puh, das erschlägt einen ja ganz schön^^
                              Gruß Andreas
                              AKuehnemann73
                              #372
                              @dslraser
                              nein habe noch nicht mit iQontrol gearbeitet.
                              Habe es jetzt mal installiert finde aber keinen Punkt Listen.
                              • A AKuehnemann73
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #373
                                @dslraser
                                Das ist im Moment nur über die Katze (Github) verfügbar.
                                • A AKuehnemann73
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #374
                                  @akuehnemann73
                                  siehe hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/743229
                                    @akuehnemann73
                                    siehe hier
                                    AKuehnemann73
                                    #375
                                    @dslraser
                                    Ok dann werde ich es mal austesten. Danke!
                                      @akuehnemann73
                                      siehe hier
                                      AKuehnemann73
                                      #376
                                      @dslraser
                                      kann man bei deinem Skript auch Lampen abfragen welche mit level arbeiten und nicht mit switch?
                                      Wie müsste dann der create state angelegt werden?
                                      Kenne mich in Javascript nicht wirklich aus.
                                      • A AKuehnemann73
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #377
                                        @dslraser
                                        Die Lampen sind deshalb per .on oder .true also als switch, weil man die dann z.B. in iQontrol in der Liste/HTML Ausgabe auch schalten kann.
                                        In welcher Ausgabe brauchst Du den level ? (HTML oder Telegram oder EMAIL, oder wofür ?)
                                        Ich hatte nicht mehr vor an den bestehenden Blocklys noch was zu verändern, da ich das im Moment über iQontrol mache, weil es dort im Adapter jetzt auch eine Listen Funktion gibt.
                                          @dslraser
                                          AKuehnemann73
                                          schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                                          #378
                                          @dslraser
                                          Achso. Schade.
                                          Wollte mir mit Telegram und Alexa das ansagen lassen.
