  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • D dittmar
    @dslraser das habe ich vorhin nicht versucht... da das Fenster ein rein grauer Hintergrund war, bin ich nicht auf die Idee gekommen da was zum eintippen zu versuchen...
    habe das alles im RAW eingefügt.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #357
    @dittmar
    ich habe eben meinen Beitrag über Deinem editiert.
    • dslraserD dslraser
      @dittmar
      dittmar
      #358
      @dslraser ok prima! :)
      Ich hätte das Script gerne genutzt, aber ich habe es von github nicht in die "Scripte" bekommen.
      Es ist doch ein Javascript. Und auf Github kann ich den Quelltext kopieren. ABer ich kann ihn in einer Javascript Instanz nicht enfügen, da mir zum einen nur eine erste Zeile angezeigt wird und zum anderen ich keinen "import" Button gefunden habe, wie bei den Blocklys.
      Wenn ich den Quelltext von Github unter einem Blockly importieren wollte, bekam ich verständlicherweise eine Fehlermeldung.
      Dies hat jetzt nichts direkt hiermit zu tun, aber mir würde es helfen dazu zu lernen.
      • D dittmar
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #359
        @dittmar ja, das ist ein Javascript. Dafür macht man ein neues leeres Javascript auf. Den Inhalt aus der Vorlage, oder auch von Github komplett markieren und dann in die Zwischenablage kopieren und anschließend in das leere Javascript einfügen, das wäre dann dort der Import.
          dittmar
          #360
          @dslraser danke, das versuche ich morgen mal!
          Wünsche Dir noch einen schönen Abend! :)
          • D dittmar
            Kueppert
            #361
            @dittmar Tip wegen copy-paste: das kopierte JS erst mal in Notepad reinkopieren. Einige Browser machen Matsch aus dem Kopierten. Das siehste dann im Notepad :)
            • K Kueppert
              AKuehnemann73
              #362
              erstmal Respekt an den Entwickler für das geile Skript. Hut ab vor der Leistung.
              Hab es mal für Fenster und Steckdosen installiert und es funktioniert einwandfrei!!!
              Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
              Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
              Was müsste ich dann im Blockly ändern?
              Gruß Andreas
              dslraserD L 2 Antworten Letzte Antwort
              • A AKuehnemann73
                Gruß Andreas
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #363
                @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                Gruß Andreas
                Moin, man könnte schon…
                Ändern müsstest Du ne ganze Menge, aber zu erklären was alles geändert werden müsste ist zu umfangreich.
                Du könntest Dir das Steckdosen Blockly nehmen und dort erstmal alles öffnen was zugeklappt ist und dann „umarbeiten“.
                Edit: Kennst Du den Adapter iQontrol, da wurde jetzt eine Listenfunktion integriert und wird gerade getestet. (Beta, aber läuft gut) Damit kannst Du im Grunde ein fast gleiches Ergebnis erzielen. Da habe ich jetzt auch schon Rolläden integriert.
                Sieht bei mir so aus.
                Dominik F.D A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Gruß Andreas
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #364
                  @dslraser
                  ich habe gerade zum ersten Mal dein Script ausprobiert. Es funktioniert soweit alles,
                  jedoch werden die Datenpunkte unter 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Tueren.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen
                  nicht befüllt. In der Beschreibung stand, dass die beim ersten Aufruf befüllt werden. Was ist damit genau gemeint?
                  Die HTML Tabelle die erstellt wird, sieht bei mir nicht so schön aus, gibt es dazu eventuell eine Vorlage für die richtigen Einstellungen wenn man das mdcss von Uhula nutzt?
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #365
                    @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    @dslraser
                    Es gibt in den Datenunkten einen Button. Damit lassen sich die Farben umschalten. Wenn Du den Button betätigst, dann werden die Farben umgeschaltet und dann auch einmalig die eigenen HTML Datenpunkte befüllt, danach kannst Du die beliebig ändern und die bleiben dann so erhalten.
                    Kenne ich nicht...?
                    Schön ist relativ...
                    Ich nutze die HTML Ausgabe bisher in iQontrol und habe die dafür angepasst. Auch in Jarvis liefen die, nutze ich aber nicht mehr.
                    Wo nutzt Du die HTML Ausgabe ?
                      @dslraser
                      Kenne ich nicht...?
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #366
                      @dslraser
                      Ich hab den Button nun einmal gedrückt. Die Farben haben sich geändert, jedoch sind die Datenpunkte immer noch leer:
                      Die Tabelle sieht bei mir so aus in Vis:
                      Edit:
                      Nach ein paar Minuten haben sich die Datenpunkte nun gefüllt
                      Ist jetzt nur noch das Aussehen der Tabelle^^
                        @dslraser
                        Edit:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #367
                        @dominik-f
                        Bei VIS kann ich nicht helfen, nutze ich nicht und habe auch keine Ahnung davon. Die dunkle Farbe ist aber nicht vom eigenen HTML, das sieht nach meiner dunklen Einstellung aus.
                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dominik-f
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #368
                          @dslraser
                          Okay, dann muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme.
                          Die Farben passen alle, die nutze ich auch selber.
                          Auf jeden Fall ein klasse Script, sehr einfach zu bedienen.
                          Ich habe doch noch eine Frage....
                          Wenn ich mir z.B. anzeigen lassen möchte, wieviele z.B. Lichter im Wohnzimmer an sind, muss ich dann für jeden Raum ein einzelnes Script erstellen? Oder kann sich das Script das aus den zugewiesenen Räumen ziehen?
                            @dominik-f
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #369
                            @dslraser
                            Hab gesehen, du nutzt Jarvis und Iqontrol. Was von beidem findest du denn besser?
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #370
                              @dslraser
                              iQontrol.
                              Dort gibt es seit kurzem auch die Listen(Beta), aber das läuft gut und bietet dann noch mehr Möglichkeiten als meine Blockly.
                              Ich habe gerade gestern einiges dazu in das Wiki von iQontrol geschrieben.
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                              hier noch einige Handy Bilder
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler#-handy-bilder
                                @dslraser
                                iQontrol.
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #371
                                @dslraser
                                Puh, das erschlägt einen ja ganz schön^^
                                  Gruß Andreas
                                  AKuehnemann73
                                  #372
                                  @dslraser
                                  nein habe noch nicht mit iQontrol gearbeitet.
                                  Habe es jetzt mal installiert finde aber keinen Punkt Listen.
                                  • A AKuehnemann73
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #373
                                    @dslraser
                                    Das ist im Moment nur über die Katze (Github) verfügbar.
                                    • A AKuehnemann73
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #374
                                      @akuehnemann73
                                      siehe hier
                                      https://forum.iobroker.net/post/743229
                                        @akuehnemann73
                                        siehe hier
                                        AKuehnemann73
                                        #375
                                        @dslraser
                                        Ok dann werde ich es mal austesten. Danke!
                                          @akuehnemann73
                                          siehe hier
                                          AKuehnemann73
                                          #376
                                          @dslraser
                                          kann man bei deinem Skript auch Lampen abfragen welche mit level arbeiten und nicht mit switch?
                                          Wie müsste dann der create state angelegt werden?
                                          Kenne mich in Javascript nicht wirklich aus.
