  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    erstmal Respekt an den Entwickler für das geile Skript. Hut ab vor der Leistung.
    Hab es mal für Fenster und Steckdosen installiert und es funktioniert einwandfrei!!!
    Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
    Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
    Was müsste ich dann im Blockly ändern?
    Gruß Andreas
    Moin, man könnte schon…
    Ändern müsstest Du ne ganze Menge, aber zu erklären was alles geändert werden müsste ist zu umfangreich.
    Du könntest Dir das Steckdosen Blockly nehmen und dort erstmal alles öffnen was zugeklappt ist und dann „umarbeiten“.
    Edit: Kennst Du den Adapter iQontrol, da wurde jetzt eine Listenfunktion integriert und wird gerade getestet. (Beta, aber läuft gut) Damit kannst Du im Grunde ein fast gleiches Ergebnis erzielen. Da habe ich jetzt auch schon Rolläden integriert.
    Sieht bei mir so aus.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #364
    @dslraser
    ich habe gerade zum ersten Mal dein Script ausprobiert. Es funktioniert soweit alles,
    jedoch werden die Datenpunkte unter 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Tueren.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen
    nicht befüllt. In der Beschreibung stand, dass die beim ersten Aufruf befüllt werden. Was ist damit genau gemeint?
    Die HTML Tabelle die erstellt wird, sieht bei mir nicht so schön aus, gibt es dazu eventuell eine Vorlage für die richtigen Einstellungen wenn man das mdcss von Uhula nutzt?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #365
      @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      Es gibt in den Datenunkten einen Button. Damit lassen sich die Farben umschalten. Wenn Du den Button betätigst, dann werden die Farben umgeschaltet und dann auch einmalig die eigenen HTML Datenpunkte befüllt, danach kannst Du die beliebig ändern und die bleiben dann so erhalten.
      Kenne ich nicht...?
      Schön ist relativ...
      Ich nutze die HTML Ausgabe bisher in iQontrol und habe die dafür angepasst. Auch in Jarvis liefen die, nutze ich aber nicht mehr.
      Wo nutzt Du die HTML Ausgabe ?
        @dslraser
        Kenne ich nicht...?
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #366
        @dslraser
        Ich hab den Button nun einmal gedrückt. Die Farben haben sich geändert, jedoch sind die Datenpunkte immer noch leer:
        Die Tabelle sieht bei mir so aus in Vis:
        Edit:
        Nach ein paar Minuten haben sich die Datenpunkte nun gefüllt
        Ist jetzt nur noch das Aussehen der Tabelle^^
          @dslraser
          Edit:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #367
          @dominik-f
          Bei VIS kann ich nicht helfen, nutze ich nicht und habe auch keine Ahnung davon. Die dunkle Farbe ist aber nicht vom eigenen HTML, das sieht nach meiner dunklen Einstellung aus.
          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #368
            @dslraser
            Okay, dann muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme.
            Die Farben passen alle, die nutze ich auch selber.
            Auf jeden Fall ein klasse Script, sehr einfach zu bedienen.
            Ich habe doch noch eine Frage....
            Wenn ich mir z.B. anzeigen lassen möchte, wieviele z.B. Lichter im Wohnzimmer an sind, muss ich dann für jeden Raum ein einzelnes Script erstellen? Oder kann sich das Script das aus den zugewiesenen Räumen ziehen?
              @dominik-f
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #369
              @dslraser
              Hab gesehen, du nutzt Jarvis und Iqontrol. Was von beidem findest du denn besser?
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #370
                @dslraser
                iQontrol.
                Dort gibt es seit kurzem auch die Listen(Beta), aber das läuft gut und bietet dann noch mehr Möglichkeiten als meine Blockly.
                Ich habe gerade gestern einiges dazu in das Wiki von iQontrol geschrieben.
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                hier noch einige Handy Bilder
                https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler#-handy-bilder
                  @dslraser
                  iQontrol.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #371
                  @dslraser
                  Puh, das erschlägt einen ja ganz schön^^
                    Gruß Andreas
                    AKuehnemann73
                    #372
                    @dslraser
                    nein habe noch nicht mit iQontrol gearbeitet.
                    Habe es jetzt mal installiert finde aber keinen Punkt Listen.
                    • A AKuehnemann73
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #373
                      @dslraser
                      Das ist im Moment nur über die Katze (Github) verfügbar.
                      • A AKuehnemann73
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #374
                        @akuehnemann73
                        siehe hier
                        https://forum.iobroker.net/post/743229
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @akuehnemann73
                          siehe hier
                          AKuehnemann73
                          #375
                          @dslraser
                          Ok dann werde ich es mal austesten. Danke!
                            @akuehnemann73
                            siehe hier
                            AKuehnemann73
                            #376
                            @dslraser
                            kann man bei deinem Skript auch Lampen abfragen welche mit level arbeiten und nicht mit switch?
                            Wie müsste dann der create state angelegt werden?
                            Kenne mich in Javascript nicht wirklich aus.
                            • A AKuehnemann73
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #377
                              @dslraser
                              Die Lampen sind deshalb per .on oder .true also als switch, weil man die dann z.B. in iQontrol in der Liste/HTML Ausgabe auch schalten kann.
                              In welcher Ausgabe brauchst Du den level ? (HTML oder Telegram oder EMAIL, oder wofür ?)
                              Ich hatte nicht mehr vor an den bestehenden Blocklys noch was zu verändern, da ich das im Moment über iQontrol mache, weil es dort im Adapter jetzt auch eine Listen Funktion gibt.
                                @dslraser
                                AKuehnemann73
                                schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                                #378
                                @dslraser
                                Achso. Schade.
                                Wollte mir mit Telegram und Alexa das ansagen lassen.
                                  @dslraser
                                  AKuehnemann73
                                  #379
                                  @dslraser
                                  Habe es jetzt mal mit Iqontrol versucht funktioniert bestens.
                                  Kann ich mich jetzt auch irgendwie per Alexa und Telegram benachrichtigen lassen wie in deinem Blockly?
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #380
                                    @dslraser
                                    Achso. Schade.
                                    Da müsste man auch erstmal ein Blockly erstellen. Das wären Teile aus meinem Blockly. Ich bin noch nicht dazu gekommen, werde mir dafür aber auch was bauen.
                                    A Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dslraser
                                      Achso. Schade.
                                      AKuehnemann73
                                      #381
                                      @dslraser
                                      ah ok dann werde ich mal abwarten. Danke schonmal!
                                        @dslraser
                                        Achso. Schade.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #382
                                        @dslraser
                                        Ich habe mich nun dazu entschieden, jarvis auszuprobieren. IQontrol war leider nicht so mein Ding muss ich sagen.
                                        Ich habe nun eine Frage zur HTML Tabelle insbesondere zu den eigenen Einstellungen:
                                        Mir ist aufgefallen, dass die Schriftgrößen alle in "vw" angegeben werden. Das führt bei Jarvis dazu, dass die Tabelle, je nachdem ob ich sie auf PC oder Handy öffne, mal eine extrem große Schrift hat und mal eine normal größe.
                                        Wäre es Möglich, dass die Schriftgröße in den eigenen Tabellen oder auch generell immer in "px" angegeben werden könnten?
                                        Das ganze tritt nur auf, wenn ich die Tabelle in einem Pop Up öffne, in einem Statehtml ist alles normal.
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #383
                                          @dslraser
                                          Ganz am Anfang hatte ich „px“, es war dann ein Userwusch auf vw umzustellen, damit sich die Größen mit anpassen.
                                          Ich habe im Moment wenig Zeit, aber Du könntest versuchen den Blockly Export in einem Texteditor zu bearbeiten und alles was vw ist zu suchen und zu ersetzen. Du könntest auch eine Variable im Blockly einbauen und an allen Stellen wo es gebraucht wird einsetzen/austauschen.
                                          Ich nutze kein Jarvis mehr, ich nutze nur noch iQontrol, von daher kann ich nichts dazu sagen.
