  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • A AKuehnemann73
    @dslraser
    nein habe noch nicht mit iQontrol gearbeitet.
    Habe es jetzt mal installiert finde aber keinen Punkt Listen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #374
    @akuehnemann73
    siehe hier
    https://forum.iobroker.net/post/743229
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @akuehnemann73
      siehe hier
      AKuehnemann73
      #375
      @dslraser
      Ok dann werde ich es mal austesten. Danke!
        @akuehnemann73
        siehe hier
        AKuehnemann73
        #376
        @dslraser
        kann man bei deinem Skript auch Lampen abfragen welche mit level arbeiten und nicht mit switch?
        Wie müsste dann der create state angelegt werden?
        Kenne mich in Javascript nicht wirklich aus.
        • A AKuehnemann73
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #377
          @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          @dslraser
          Die Lampen sind deshalb per .on oder .true also als switch, weil man die dann z.B. in iQontrol in der Liste/HTML Ausgabe auch schalten kann.
          In welcher Ausgabe brauchst Du den level ? (HTML oder Telegram oder EMAIL, oder wofür ?)
          Ich hatte nicht mehr vor an den bestehenden Blocklys noch was zu verändern, da ich das im Moment über iQontrol mache, weil es dort im Adapter jetzt auch eine Listen Funktion gibt.
            @dslraser
            AKuehnemann73
            schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
            #378
            @dslraser
            Achso. Schade.
            Wollte mir mit Telegram und Alexa das ansagen lassen.
              @dslraser
              AKuehnemann73
              #379
              @dslraser
              Habe es jetzt mal mit Iqontrol versucht funktioniert bestens.
              Kann ich mich jetzt auch irgendwie per Alexa und Telegram benachrichtigen lassen wie in deinem Blockly?
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #380
                @dslraser
                Achso. Schade.
                Da müsste man auch erstmal ein Blockly erstellen. Das wären Teile aus meinem Blockly. Ich bin noch nicht dazu gekommen, werde mir dafür aber auch was bauen.
                A Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser
                  Achso. Schade.
                  AKuehnemann73
                  #381
                  @dslraser
                  ah ok dann werde ich mal abwarten. Danke schonmal!
                    @dslraser
                    Achso. Schade.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #382
                    @dslraser
                    Ich habe mich nun dazu entschieden, jarvis auszuprobieren. IQontrol war leider nicht so mein Ding muss ich sagen.
                    Ich habe nun eine Frage zur HTML Tabelle insbesondere zu den eigenen Einstellungen:
                    Mir ist aufgefallen, dass die Schriftgrößen alle in "vw" angegeben werden. Das führt bei Jarvis dazu, dass die Tabelle, je nachdem ob ich sie auf PC oder Handy öffne, mal eine extrem große Schrift hat und mal eine normal größe.
                    Wäre es Möglich, dass die Schriftgröße in den eigenen Tabellen oder auch generell immer in "px" angegeben werden könnten?
                    Das ganze tritt nur auf, wenn ich die Tabelle in einem Pop Up öffne, in einem Statehtml ist alles normal.
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #383
                      @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      @dslraser
                      Ganz am Anfang hatte ich „px“, es war dann ein Userwusch auf vw umzustellen, damit sich die Größen mit anpassen.
                      Ich habe im Moment wenig Zeit, aber Du könntest versuchen den Blockly Export in einem Texteditor zu bearbeiten und alles was vw ist zu suchen und zu ersetzen. Du könntest auch eine Variable im Blockly einbauen und an allen Stellen wo es gebraucht wird einsetzen/austauschen.
                      Ich nutze kein Jarvis mehr, ich nutze nur noch iQontrol, von daher kann ich nichts dazu sagen.
                        @dslraser
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #384
                        @dslraser
                        Das mit dem Editor hat soweit geklappt.
                        Wie das mit der Variable in Blocky geht weiß ich leider nicht, habe mit Blocky bisher kaum Erfahrung
                          @dslraser
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #385
                          ich hab mit dem Skript für die Türen das Problem, dass eine Tür zwar als Tür erkannt wird, aber nicht bei offen/geschlossen mitgezählt wird.
                          Hier der RAW vom Orginaldatenpunkt:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": "CLOSED",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "states": {
                                "0": "CLOSED",
                                "1": "TILTED",
                                "2": "OPEN"
                              "role": "state",
                              "name": "Terrassentür.STATE"
                            "native": {
                              "MIN": "CLOSED",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": "OPEN",
                              "FLAGS": 1,
                              "ID ": "STATE",
                              "TYPE": "ENUM",
                              "DEFAULT": "CLOSED",
                              "VALUE_LIST": [
                                "CLOSED",
                                "TILTED",
                                "OPEN"
                              "CONTROL": "RHS.STATE"
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1580843375967,
                            "_id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Hier der RAW vom Alias:
                            "common": {
                              "alias": {
                                "id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE"
                              "name": "Terrassentür",
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "max": 2,
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Terrassentür.STATE",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1643121808775
                          Beide werden nicht erkannt.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": "CLOSED",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 2,
                                "states": {
                                  "0": "CLOSED",
                                  "1": "TILTED",
                                  "2": "OPEN"
                                "role": "state",
                              "native": {
                                "MIN": "CLOSED",
                                "OPERATIONS": 5,
                                "MAX": "OPEN",
                                "FLAGS": 1,
                                "ID ": "STATE",
                                "TYPE": "ENUM",
                                "VALUE_LIST": [
                                  "CLOSED",
                                  "TILTED",
                                  "OPEN"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "common": {
                                "alias": {
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "max": 2,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1643121808775
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #386
                            @dominik-f
                            Dein alias ist komplett falsch.
                            Falscher Typ, falsche Rolle usw.
                            Dominik F.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dominik-f
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #387
                              @dslraser
                              Hab den Alias jetzt neu erstellen lassen. Klappt immer noch nicht.
                              Hier die RAW:
                                "common": {
                                  "alias": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "max": 2,
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "ts": 1643148243298,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Wie müsste der Alias denn aussehen, das er funktioniert?
                                @dslraser
                                Hier die RAW:
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "max": 2,
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #388
                                @dominik-f
                                ich bin am Handy, da kann ich Dir nur mit einem Screenshot dienen
                                  @dslraser
                                  Hier die RAW:
                                    "common": {
                                      "alias": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "max": 2,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #389
                                  @dslraser
                                  hier ist es auch zu sehen
                                  https://forum.iobroker.net/post/743706
                                    @dslraser
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #390
                                    @dslraser
                                    Das hat wunderbar funktioniert, dank dir
                                      @dslraser
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #391
                                      @dslraser
                                      Ich bin total begeistert von deinen Scripten.
                                      Ich hätte da noch ein Wunsch für eine Script:
                                      Eines, was den Onlinestatus der Geräte zählt bzw. anzeigt.
                                      Dann hätte man auf einen Blick eine Liste in der man sofort erkennen kann, ob ein Gerät nicht erreichbar ist.
                                      Wäre das möglich?
                                        @dslraser
                                        Wäre das möglich?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #392
                                        @dslraser
                                        Wäre das möglich?
                                        Ja, auch das ist möglich. Ich werde allerdings kein weiteres Blockly bauen und pflegen.
                                        Du könntest aber zum Beispiel das Blockly Bewegungsmelder als Vorlage nutzen und es einfach für Dich umarbeiten. (Export mit Texteditor bearbeiten). Eine passende Aufzählung erstellen und die alias dafür und im Blockly den Selektor anpassen.
                                          @dslraser
                                          Wäre das möglich?
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #393
                                          @dslraser
                                          Dann werde ich es mal versuchen :) Dank dir
