  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.7k Aufrufe 58 Beobachtet
  • A AKuehnemann73
    @dslraser
    kann man bei deinem Skript auch Lampen abfragen welche mit level arbeiten und nicht mit switch?
    Wie müsste dann der create state angelegt werden?
    Kenne mich in Javascript nicht wirklich aus.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #377
    @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    @dslraser
    Die Lampen sind deshalb per .on oder .true also als switch, weil man die dann z.B. in iQontrol in der Liste/HTML Ausgabe auch schalten kann.
    In welcher Ausgabe brauchst Du den level ? (HTML oder Telegram oder EMAIL, oder wofür ?)
    Ich hatte nicht mehr vor an den bestehenden Blocklys noch was zu verändern, da ich das im Moment über iQontrol mache, weil es dort im Adapter jetzt auch eine Listen Funktion gibt.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      AKuehnemann73
      schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
      #378
      @dslraser
      Achso. Schade.
      Wollte mir mit Telegram und Alexa das ansagen lassen.
        @dslraser
        AKuehnemann73
        #379
        @dslraser
        Habe es jetzt mal mit Iqontrol versucht funktioniert bestens.
        Kann ich mich jetzt auch irgendwie per Alexa und Telegram benachrichtigen lassen wie in deinem Blockly?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #380
          @dslraser
          Achso. Schade.
          Da müsste man auch erstmal ein Blockly erstellen. Das wären Teile aus meinem Blockly. Ich bin noch nicht dazu gekommen, werde mir dafür aber auch was bauen.
          A Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dslraser
            Achso. Schade.
            AKuehnemann73
            #381
            @dslraser
            ah ok dann werde ich mal abwarten. Danke schonmal!
              @dslraser
              Achso. Schade.
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #382
              @dslraser
              Ich habe mich nun dazu entschieden, jarvis auszuprobieren. IQontrol war leider nicht so mein Ding muss ich sagen.
              Ich habe nun eine Frage zur HTML Tabelle insbesondere zu den eigenen Einstellungen:
              Mir ist aufgefallen, dass die Schriftgrößen alle in "vw" angegeben werden. Das führt bei Jarvis dazu, dass die Tabelle, je nachdem ob ich sie auf PC oder Handy öffne, mal eine extrem große Schrift hat und mal eine normal größe.
              Wäre es Möglich, dass die Schriftgröße in den eigenen Tabellen oder auch generell immer in "px" angegeben werden könnten?
              Das ganze tritt nur auf, wenn ich die Tabelle in einem Pop Up öffne, in einem Statehtml ist alles normal.
              • Dominik F.D Dominik F.
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #383
                @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                @dslraser
                Ganz am Anfang hatte ich „px“, es war dann ein Userwusch auf vw umzustellen, damit sich die Größen mit anpassen.
                Ich habe im Moment wenig Zeit, aber Du könntest versuchen den Blockly Export in einem Texteditor zu bearbeiten und alles was vw ist zu suchen und zu ersetzen. Du könntest auch eine Variable im Blockly einbauen und an allen Stellen wo es gebraucht wird einsetzen/austauschen.
                Ich nutze kein Jarvis mehr, ich nutze nur noch iQontrol, von daher kann ich nichts dazu sagen.
                  @dslraser
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #384
                  @dslraser
                  Das mit dem Editor hat soweit geklappt.
                  Wie das mit der Variable in Blocky geht weiß ich leider nicht, habe mit Blocky bisher kaum Erfahrung
                    @dslraser
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #385
                    ich hab mit dem Skript für die Türen das Problem, dass eine Tür zwar als Tür erkannt wird, aber nicht bei offen/geschlossen mitgezählt wird.
                    Hier der RAW vom Orginaldatenpunkt:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": "CLOSED",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 2,
                        "states": {
                          "0": "CLOSED",
                          "1": "TILTED",
                          "2": "OPEN"
                        "role": "state",
                        "name": "Terrassentür.STATE"
                      "native": {
                        "MIN": "CLOSED",
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": "OPEN",
                        "FLAGS": 1,
                        "ID ": "STATE",
                        "TYPE": "ENUM",
                        "DEFAULT": "CLOSED",
                        "VALUE_LIST": [
                          "CLOSED",
                          "TILTED",
                          "OPEN"
                        "CONTROL": "RHS.STATE"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1580843375967,
                      "_id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Hier der RAW vom Alias:
                      "common": {
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE"
                        "name": "Terrassentür",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "max": 2,
                        "read": true,
                        "write": false
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Terrassentür.STATE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1643121808775
                    Beide werden nicht erkannt.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": "CLOSED",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 2,
                          "states": {
                            "0": "CLOSED",
                            "1": "TILTED",
                            "2": "OPEN"
                          "role": "state",
                        "native": {
                          "MIN": "CLOSED",
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": "OPEN",
                          "FLAGS": 1,
                          "ID ": "STATE",
                          "TYPE": "ENUM",
                          "VALUE_LIST": [
                            "CLOSED",
                            "TILTED",
                            "OPEN"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "common": {
                          "alias": {
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "max": 2,
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1643121808775
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #386
                      @dominik-f
                      Dein alias ist komplett falsch.
                      Falscher Typ, falsche Rolle usw.
                      Dominik F.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #387
                        @dslraser
                        Hab den Alias jetzt neu erstellen lassen. Klappt immer noch nicht.
                        Hier die RAW:
                          "common": {
                            "alias": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "max": 2,
                            "read": true,
                            "write": false
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1643148243298,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Wie müsste der Alias denn aussehen, das er funktioniert?
                          @dslraser
                          Hier die RAW:
                            "common": {
                              "alias": {
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "max": 2,
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #388
                          @dominik-f
                          ich bin am Handy, da kann ich Dir nur mit einem Screenshot dienen
                            @dslraser
                            Hier die RAW:
                              "common": {
                                "alias": {
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "max": 2,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #389
                            @dslraser
                            hier ist es auch zu sehen
                            https://forum.iobroker.net/post/743706
                              @dslraser
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #390
                              @dslraser
                              Das hat wunderbar funktioniert, dank dir
                                @dslraser
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #391
                                @dslraser
                                Ich bin total begeistert von deinen Scripten.
                                Ich hätte da noch ein Wunsch für eine Script:
                                Eines, was den Onlinestatus der Geräte zählt bzw. anzeigt.
                                Dann hätte man auf einen Blick eine Liste in der man sofort erkennen kann, ob ein Gerät nicht erreichbar ist.
                                Wäre das möglich?
                                  @dslraser
                                  Wäre das möglich?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #392
                                  @dslraser
                                  Wäre das möglich?
                                  Ja, auch das ist möglich. Ich werde allerdings kein weiteres Blockly bauen und pflegen.
                                  Du könntest aber zum Beispiel das Blockly Bewegungsmelder als Vorlage nutzen und es einfach für Dich umarbeiten. (Export mit Texteditor bearbeiten). Eine passende Aufzählung erstellen und die alias dafür und im Blockly den Selektor anpassen.
                                    @dslraser
                                    Wäre das möglich?
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #393
                                    @dslraser
                                    Dann werde ich es mal versuchen :) Dank dir
                                      @dslraser
                                      Wäre das möglich?
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #394
                                      @dslraser
                                      Ich bin gerade am Script für die Temperaturen dran. Leider erkennt er die Datenpunkte nicht, schätze mal da ist wieder was nicht richtig in den Aliasen.
                                      Hier ein RAW:
                                        "common": {
                                          "alias": {
                                            "id": "hm-rpc.0.MEQ0236893.2.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                          "name": "Wandthermostat ACTUAL_TEMPERATURE",
                                          "role": "value.temperature",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "min": -10,
                                          "max": 50,
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "retention": "31536000",
                                              "changesRelogInterval": "1800",
                                              "changesMinDelta": "",
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": ""
                                          "smartName": {
                                            "de": "Wohnzimmer Heizung"
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Wandthermostat.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1643154675018
                                        @dslraser
                                        Hier ein RAW:
                                          "common": {
                                            "alias": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "°C",
                                            "min": -10,
                                            "max": 50,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                            "smartName": {
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1643154675018
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #395
                                        @dominik-f
                                        ein Beispiel von mir
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": -3276.8,
                                            "max": 3276.7,
                                            "unit": "°C",
                                            "name": "Badezimmer",
                                            "alias": {
                                              "id": "hm-rpc.0.xxx1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                              "read": "Math.round(val * 10) / 10"
                                            "desc": "per Script erstellt",
                                            "smartName": {
                                              "de": "Temperatur im Badezimmer",
                                              "smartType": "THERMOSTAT"
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "changesRelogInterval": "3600",
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "storageType": "Number",
                                                "aliasId": ""
                                              "iqontrol.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "readonly": true,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "unit": "°C",
                                                "unit_zero": "°C",
                                                "unit_one": "°C",
                                                "min": -3276.8,
                                                "max": 3276.7,
                                                "step": "",
                                                "roundDigits": 2,
                                                "timeFormat": "x",
                                                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                                "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                                "type": "number",
                                                "role": "",
                                                "targetValueId": "",
                                                "statesAddInput": false,
                                                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                                "showOnlyTargetValues": false
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                                          "ts": 1593879751874,
                                          "_id": "alias.0.Temperaturen.Temperatur_Badezimmer",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          @dominik-f
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": -3276.8,
                                              "max": 3276.7,
                                              "unit": "°C",
                                              "alias": {
                                              "smartName": {
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "aliasId": ""
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "readonly": true,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "unit": "°C",
                                                  "unit_zero": "°C",
                                                  "unit_one": "°C",
                                                  "min": -3276.8,
                                                  "max": 3276.7,
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          #396
                                          @dslraser
                                          Danke dir. Konnte meine States anpassen das alles funktioniert.
                                          Mir ist nun was aufgefallen.
                                          Dieser Button:
                                          0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Temperaturen_Liste
                                          Verändert sowohl die Tabelle für die Temperaturen, also auch für die Luftfeuchtigkeit.
                                          Hier die Bilder. Das erste ist die Orginaltabelle, das zweite und dritte nach erstmaligem und zweitmaligem betätigen des Buttons.:
