  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.5k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 162.6k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @dslraser
    ich habe gerade zum ersten Mal dein Script ausprobiert. Es funktioniert soweit alles,
    jedoch werden die Datenpunkte unter 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Tueren.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen
    nicht befüllt. In der Beschreibung stand, dass die beim ersten Aufruf befüllt werden. Was ist damit genau gemeint?
    Die HTML Tabelle die erstellt wird, sieht bei mir nicht so schön aus, gibt es dazu eventuell eine Vorlage für die richtigen Einstellungen wenn man das mdcss von Uhula nutzt?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #365
    @dominik-f sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
    @dslraser
    Es gibt in den Datenunkten einen Button. Damit lassen sich die Farben umschalten. Wenn Du den Button betätigst, dann werden die Farben umgeschaltet und dann auch einmalig die eigenen HTML Datenpunkte befüllt, danach kannst Du die beliebig ändern und die bleiben dann so erhalten.
    Kenne ich nicht...?
    Schön ist relativ...
    Ich nutze die HTML Ausgabe bisher in iQontrol und habe die dafür angepasst. Auch in Jarvis liefen die, nutze ich aber nicht mehr.
    Wo nutzt Du die HTML Ausgabe ?
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      Kenne ich nicht...?
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #366
      @dslraser
      Ich hab den Button nun einmal gedrückt. Die Farben haben sich geändert, jedoch sind die Datenpunkte immer noch leer:
      Die Tabelle sieht bei mir so aus in Vis:
      Edit:
      Nach ein paar Minuten haben sich die Datenpunkte nun gefüllt
      Ist jetzt nur noch das Aussehen der Tabelle^^
        @dslraser
        Edit:
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #367
        @dominik-f
        Bei VIS kann ich nicht helfen, nutze ich nicht und habe auch keine Ahnung davon. Die dunkle Farbe ist aber nicht vom eigenen HTML, das sieht nach meiner dunklen Einstellung aus.
        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          @dominik-f
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #368
          @dslraser
          Okay, dann muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme.
          Die Farben passen alle, die nutze ich auch selber.
          Auf jeden Fall ein klasse Script, sehr einfach zu bedienen.
          Ich habe doch noch eine Frage....
          Wenn ich mir z.B. anzeigen lassen möchte, wieviele z.B. Lichter im Wohnzimmer an sind, muss ich dann für jeden Raum ein einzelnes Script erstellen? Oder kann sich das Script das aus den zugewiesenen Räumen ziehen?
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #369
            @dslraser
            Hab gesehen, du nutzt Jarvis und Iqontrol. Was von beidem findest du denn besser?
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #370
              @dslraser
              iQontrol.
              Dort gibt es seit kurzem auch die Listen(Beta), aber das läuft gut und bietet dann noch mehr Möglichkeiten als meine Blockly.
              Ich habe gerade gestern einiges dazu in das Wiki von iQontrol geschrieben.
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
              hier noch einige Handy Bilder
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler#-handy-bilder
                @dslraser
                iQontrol.
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #371
                @dslraser
                Puh, das erschlägt einen ja ganz schön^^
                  @akuehnemann73 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  erstmal Respekt an den Entwickler für das geile Skript. Hut ab vor der Leistung.
                  Hab es mal für Fenster und Steckdosen installiert und es funktioniert einwandfrei!!!
                  Eine kurze Frage hätte ich aber mal.
                  Kann man damit auch vorhandene Rollläden abfragen?
                  Was müsste ich dann im Blockly ändern?
                  Gruß Andreas
                  Moin, man könnte schon…
                  Ändern müsstest Du ne ganze Menge, aber zu erklären was alles geändert werden müsste ist zu umfangreich.
                  Du könntest Dir das Steckdosen Blockly nehmen und dort erstmal alles öffnen was zugeklappt ist und dann „umarbeiten“.
                  Edit: Kennst Du den Adapter iQontrol, da wurde jetzt eine Listenfunktion integriert und wird gerade getestet. (Beta, aber läuft gut) Damit kannst Du im Grunde ein fast gleiches Ergebnis erzielen. Da habe ich jetzt auch schon Rolläden integriert.
                  Sieht bei mir so aus.
                  AKuehnemann73
                  #372
                  @dslraser
                  nein habe noch nicht mit iQontrol gearbeitet.
                  Habe es jetzt mal installiert finde aber keinen Punkt Listen.
                  • A AKuehnemann73
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #373
                    @dslraser
                    Das ist im Moment nur über die Katze (Github) verfügbar.
                    • A AKuehnemann73
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #374
                      @akuehnemann73
                      siehe hier
                      https://forum.iobroker.net/post/743229
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @akuehnemann73
                        siehe hier
                        AKuehnemann73
                        #375
                        @dslraser
                        Ok dann werde ich es mal austesten. Danke!
                          @akuehnemann73
                          siehe hier
                          AKuehnemann73
                          #376
                          @dslraser
                          kann man bei deinem Skript auch Lampen abfragen welche mit level arbeiten und nicht mit switch?
                          Wie müsste dann der create state angelegt werden?
                          Kenne mich in Javascript nicht wirklich aus.
                          • A AKuehnemann73
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #377
                            @dslraser
                            Die Lampen sind deshalb per .on oder .true also als switch, weil man die dann z.B. in iQontrol in der Liste/HTML Ausgabe auch schalten kann.
                            In welcher Ausgabe brauchst Du den level ? (HTML oder Telegram oder EMAIL, oder wofür ?)
                            Ich hatte nicht mehr vor an den bestehenden Blocklys noch was zu verändern, da ich das im Moment über iQontrol mache, weil es dort im Adapter jetzt auch eine Listen Funktion gibt.
                              @dslraser
                              AKuehnemann73
                              schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                              #378
                              @dslraser
                              Achso. Schade.
                              Wollte mir mit Telegram und Alexa das ansagen lassen.
                                @dslraser
                                AKuehnemann73
                                #379
                                @dslraser
                                Habe es jetzt mal mit Iqontrol versucht funktioniert bestens.
                                Kann ich mich jetzt auch irgendwie per Alexa und Telegram benachrichtigen lassen wie in deinem Blockly?
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #380
                                  @dslraser
                                  Achso. Schade.
                                  Da müsste man auch erstmal ein Blockly erstellen. Das wären Teile aus meinem Blockly. Ich bin noch nicht dazu gekommen, werde mir dafür aber auch was bauen.
                                  A Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dslraser
                                    Achso. Schade.
                                    AKuehnemann73
                                    #381
                                    @dslraser
                                    ah ok dann werde ich mal abwarten. Danke schonmal!
                                      @dslraser
                                      Achso. Schade.
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #382
                                      @dslraser
                                      Ich habe mich nun dazu entschieden, jarvis auszuprobieren. IQontrol war leider nicht so mein Ding muss ich sagen.
                                      Ich habe nun eine Frage zur HTML Tabelle insbesondere zu den eigenen Einstellungen:
                                      Mir ist aufgefallen, dass die Schriftgrößen alle in "vw" angegeben werden. Das führt bei Jarvis dazu, dass die Tabelle, je nachdem ob ich sie auf PC oder Handy öffne, mal eine extrem große Schrift hat und mal eine normal größe.
                                      Wäre es Möglich, dass die Schriftgröße in den eigenen Tabellen oder auch generell immer in "px" angegeben werden könnten?
                                      Das ganze tritt nur auf, wenn ich die Tabelle in einem Pop Up öffne, in einem Statehtml ist alles normal.
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #383
                                        @dslraser
                                        Ganz am Anfang hatte ich „px“, es war dann ein Userwusch auf vw umzustellen, damit sich die Größen mit anpassen.
                                        Ich habe im Moment wenig Zeit, aber Du könntest versuchen den Blockly Export in einem Texteditor zu bearbeiten und alles was vw ist zu suchen und zu ersetzen. Du könntest auch eine Variable im Blockly einbauen und an allen Stellen wo es gebraucht wird einsetzen/austauschen.
                                        Ich nutze kein Jarvis mehr, ich nutze nur noch iQontrol, von daher kann ich nichts dazu sagen.
                                          @dslraser
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #384
                                          @dslraser
                                          Das mit dem Editor hat soweit geklappt.
                                          Wie das mit der Variable in Blocky geht weiß ich leider nicht, habe mit Blocky bisher kaum Erfahrung
