  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • SkudderonS Skudderon
    @arteck es bleiben aber die Objekteinträge leer.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #101
    @skudderon hmm ... du liest die daten aus der Cloud ? vielleicht hat sich da was geändert ..
    kommst du mit der App an die Daten ?
    • arteckA arteck
      Trinkiwinki
      schrieb am zuletzt editiert von Trinkiwinki
      #102
      @arteck
      Servus zusammen
      Danke für die Aufnahme und den IOBroker Adapter.
      Der funktioniert soweit nur bekomme ich immer zwei Warnungen:
      • State value to set for "judosoft.0.Battery" has to be type "number" but received "string"
      • State value to set for "judosoft.0.InstallationDate " has to be type "number" but received "string"
      i-Soft SAFE+
      SW 2.11
      HW 5.10
      Connectivity Modul SW 2.10
      Kann mir da jemand weiterhelfen?
      Danke Euch.
      Grüße
      Marco
      • T Trinkiwinki
        @arteck
        Servus zusammen
        i-Soft SAFE+
        SW 2.11
        HW 5.10
        Danke Euch.
        Grüße
        Marco
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #103
        @trinkiwinki lösche die 2 datenpunkte und starte den adapter neu
        • arteckA arteck
          Trinkiwinki
          #104
          @arteck
          Servus und danke für die Antwort.
          Verziehe mir die Frage..... IOBroker ist Neuland für mich.
          Wo soll ich die Datenpunkte löschen?
          Unter den Objekten -> Judosoft -> 0 ? DIe habe ich gelöscht, stehen aber nach dem Neustart des Adapters wieder drin.
          oder irgendwo anders?
          Danke Dir.
          Gruß Marco
          • T Trinkiwinki
            @arteck
            Danke Dir.
            Gruß Marco
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #105
            @trinkiwinki sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
            ja genau das war ja auch das Zeil der Übung.. jetzt sollten die aber richtig angelegt worden sein
            • arteckA arteck
              Trinkiwinki
              #106
              @arteck
              @arteck
              Ok.
              Nun stehen die beiden Meldungen als "Info" im Protokoll, also keine Warnungen mehr.
              Sollte aber auch nicht sein, oder?
              Grüße
              • T Trinkiwinki
                @arteck
                @arteck
                Ok.
                Grüße
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #107
                @trinkiwinki hast du die version vom GIT ?
                • arteckA arteck
                  Trinkiwinki
                  #108
                  @arteck
                  Servus. Ja die 1.0.12
                  https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft
                  • T Trinkiwinki
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #109
                    @trinkiwinki die meldung steht als info .. zeigmal
                    • arteckA arteck
                      Trinkiwinki
                      #110
                      @arteck
                      • T Trinkiwinki
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #111
                        @trinkiwinki installier mal jetzt.. nochmal von GIT
                        musst aber auch die datenpunkte löschen.. die müssen neu erzeugt werden
                        • arteckA arteck
                          Trinkiwinki
                          #112
                          @arteck
                          OK. Kann ich erst nachher machen wenn ich zuhause bin.
                          Danke Dir schonmal vorab für Deine Hilfe.
                          • arteckA arteck
                            @mpenno das hatten wir gerade gehabt.. schau in der APP ob du da an die Daten kommst .. wenn nicht musst du ein Update der Anlage per USB machen.. oder einen Techniker kommen lassen.
                            mpenno
                            #113
                            @arteck
                            Lange ist es her ... (siehe 23.11.2021)
                            Der Techniker war gestern da und hat zum großem Ärger leider nichts mit dem Verbindungsproblem lösen können bzw. wollen.
                            Aber ein Anruf beim Judo-Kundendienst half: Die Software auf meiner Anlage ist aktuell, es laufen nur aus unerfindlichen Gründen bei einigen Geräten Zertifikate ab. Diese wurden mir aber zugeschickt, so dass ich diese per USB-Stick selber einspielen konnte.
                            Nun läuft alles!
                            Vielen Dank an arteck für den Adapter
                            • arteckA arteck
                              Aktuelle Test Version 1.0.3
                              Veröffentlichungsdatum 31.12.2020
                              Github Link https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft
                              Ablesung und Steuerung der Anlage
                              Nachtrag:
                              Cloud Zugang musste wieder entfernt werden
                              SmartHomer 0
                              #114
                              @arteck
                              Zuerst mal Danke für den Adapter.
                              Seit einer Woche habe ich auch die Judo-Anlage im Haus und kann den Adapter nun gut für meine Vis einsetzen.
                              Meine Frage:
                              Wenn ich in der Instanz den Cloud-Login aktiviere, IP leer lasse und Nutzer und Passwort eingebe, dann funktioniert alles ganz wunderbar (s. nachstehende Logs).
                              Nun wollte ich ohne die Cloud direkt zugreifen (IP Adresse eingetragen, Haken bei Cloud Login raus, Nutzer-/Pw-Eintrag wie oben), um mit kürzeren Abfrage-Intervallen häufiger zugreifen zu können ohne den Judo-Server zu sehr zu belasten.
                              Alle 3 Punkte der Instanz haben zunächst einen "grünen Haken", nach einiger Zeit bekomme ich ein Ausrufezeichen bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Die Objekte werden nicht aktualisiert. Das Log dazu hänge ich unten an.
                              Debug-Log mit aktiviertem Cloud-Login
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.630	debug	-> Battery100
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.627	debug	-> StandByValue1
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.624	debug	-> WaterCurrent
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.620	debug	-> SaltQuantity
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.619	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 12 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.613	debug	-> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.610	debug	-> NaturalHardness
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.607	debug	-> SaltRange
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.604	debug	-> WaterTotal
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.598	debug	-> Maintenance 354
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.592	debug	-> ServiceDays 2.Aug.2022
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.582	debug	-> InstallationDate 2.Aug.2022
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.581	debug	-> _dt 0x33
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.581	debug	-> _da 0x1
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.580	debug	-> HardwareVersion
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.575	debug	-> SoftwareVersion
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.570	debug	-> SerialNumber
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.567	debug	all fine [object Object]
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:19:33.372	debug	get Consumption data Cloud
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.368	debug	-> Battery100
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.362	debug	-> StandByValue1
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.355	debug	-> WaterCurrent
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.354	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 12 (ack = true)
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.350	debug	-> SaltQuantity
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.346	debug	-> ResidualHardness
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.342	debug	-> NaturalHardness
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.338	debug	-> SaltRange
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.334	debug	-> WaterTotal
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.327	debug	-> Maintenance 354
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.320	debug	-> ServiceDays 2.Aug.2022
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.311	debug	-> InstallationDate 2.Aug.2022
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.310	debug	-> _dt 0x33
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.309	debug	-> _da 0x1
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.307	debug	-> HardwareVersion
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.303	debug	-> SoftwareVersion
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.296	debug	-> SerialNumber
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.292	debug	all fine [object Object]
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:33.090	debug	get Consumption data Cloud
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:32.718	debug	get statusURL for Cloud
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:32.626	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:32.625	warn	Object Connection status is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:32.423	debug	create state
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:32.421	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                              judoisoft.0
                              	6699	2022-08-12 15:18:32.397	info	starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              Debug-Log mit lokalem Zugriff:
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:49:46.455	debug	get Consumption data Local
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:49:46.453	error	ServiceDate ERROR
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:48:46.448	error	InstallationDate ERROR
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:47:46.443	error	HardwareVersion ERROR
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:46:46.438	error	SoftwareVersion ERROR
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:45:46.431	debug	get Information Static Local
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:44:46.308	debug	get statusURL for local
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:44:46.219	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:44:46.218	warn	Object Connection status is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:44:45.886	debug	create state
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:44:45.884	debug	base url https://192.168.x.xx:8124/?group=
                              judoisoft.0
                              	8599	2022-08-12 15:44:45.858	info	starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              Hier die Infos zu meinen Judo-Versionsständen:
                              Nach Zurückstellen auf "Cloud" funktioniert wieder alles prima.
                              Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache bzw. tun könnte?
                              Der Fehler ist übrigens identisch, wenn ich Nutzer/Pw leer lasse (ich dachte, dass der Zugriff lokal evtl. ohne Pw funktionieren könnte).
                              Danke im Voraus
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #115
                                @smarthomer-0 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                was passiert wenn du die adresse aufrufst
                                • arteckA arteck
                                  SmartHomer 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                  #116
                                  @arteck
                                  Danke, dass Du Dich meiner Sache annimmst.
                                  Aufruf der Judo-IP mit https:// und Angabe von Port :8124 ergibt "Diese Seite ist nicht erreichbar"
                                  Aufruf der Judo-IP mit https:// ohne Port-Angabe ergibt "Diese Seite ist nicht erreichbar"
                                  Aufruf der IP ohne Port und ohne https:
                                  Ping auf die Judo-IP ergibt eine normale Erreichbarkeit der IP
                                  Das Ganze läuft bei mir auf einer Synology im buanet-Docker-Container:
                                  PlatformBetriebssystem:linux
                                  Architektur:x64
                                  CPUs:4
                                  Geschwindigkeit:1501 MHz
                                  Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                  RAM:7.6 GB
                                  System-Betriebszeit:53 T. 02:38:46
                                  Node.js:v16.16.0
                                  time:1660494492749
                                  timeOffset:-120
                                  Adapter-Anzahl:425
                                  NPM:8.11.0
                                  Datenträgergröße:251.9 GB
                                  freier Festplattenspeicher:183.3 GB
                                  Betriebszeit:22 T. 23:07:11
                                  Aktive Instanzen:28
                                  Pfad:/opt/iobroker/
                                  • S SmartHomer 0
                                    @arteck
                                    Architektur:x64
                                    CPUs:4
                                    RAM:7.6 GB
                                    Node.js:v16.16.0
                                    time:1660494492749
                                    timeOffset:-120
                                    Adapter-Anzahl:425
                                    NPM:8.11.0
                                    Aktive Instanzen:28
                                    Pfad:/opt/iobroker/
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #117
                                    @smarthomer-0
                                    na ja du kannst zwar die Seite aufrufen aber mehr nicht..
                                    ich nehme mal an dass das die einzige Seite ist die du sehen kannst ..
                                    ergo deine Anlage liefert die Daten nur über die Cloud
                                    • arteckA arteck
                                      @smarthomer-0
                                      SmartHomer 0
                                      #118
                                      @arteck
                                      @arteck sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                      Du meinst damit, dass es seitens Judo so geregelt ist, dass kein lokaler Zugriff möglich ist?
                                      Oder meinest Du, dass es an meiner Installation liegt?
                                      Schöne Grüße
                                      • S SmartHomer 0
                                        @arteck
                                        Schöne Grüße
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #119
                                        genau das
                                        • arteckA arteck
                                          genau das
                                          SmartHomer 0
                                          #120
                                          @arteck
                                          Schade - aber vielen Dank für Deine Mühen, Recherchen und Antworten
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
