  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
    roughestboy
    #61
    Neue Kundschaft !
    Vielen Dank Arthur für diesen Adapter. Ich habe eine judo isoft safe, gestern installiert, mit 'Cloud', und die Datenpunkte sind schon da.
    Vielleicht etwas offtopic oder falsches Forum, trotzdem Frage in die Runde: ich möchte den Adapter auch für 'Wasserszenen' nutzen, z.B. 'Duschen'.
    In der Handy-App wird dann die Soll-Härte für 2h auf 4dH gestellt. Mein Dauerwert ist 8dH.
    Weiß jemand, welche Gesamthärte des Duschwassers dann beabsichtigt ist ?
    Wahrscheinlich haben die meisten ja einen Warmwasserspeicher, ich jedenfalls auch. Da ist dann Warmwasser mit 8dH drin, 50...60 Grad. Ich gehe mal davon aus, mit max. 40 Grad zu Duschen, d.H. vermutlich wird dabei roundabout die Hälfte Kaltwasser zugemischt. Für mein Verständnis kommen dann in der Dusche vielleicht 6dH an. Ist das das Ziel ? Wenn's 4dH wären, müsste ich die Szene ja eher auf 1dH stellen...
    • arteckA arteck
      so gute Neuigkeiten
      der Cloud Zugang sollte jetzt auch gehen...
      version. 1.0.5
      mpenno
      #62
      @arteck Wir hatten uns beide schon vor einiger Zeit einmal ausgetauscht. Mein Judo i-Soft Adapter verliert hin- und wieder die Verbindung (manchmal alle 5 Tage, manchmal geht es auch zwei Wochen gut). Deshalb habe ich mir schon einen Watchdog geschrieben, der den Adapter neu startet.
      Nur kann er den Adapter manchmal nicht Neustarten, da was komisches passiert: das Passwort ist nicht mehr unter den Adapter-Instanzdaten eingetragen. Der Benutzername steht noch da.
      Jetzt frage ich wieso der hin- und wieder fehlt.
      Schaue ich in die Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/object.json ist da auch kein Passwort-JSON Schlüssel da, bis ich es wieder im Adapter eintrage:
      Hier fehlt es:
      ..."native":
      {"interval":"300","ip":"10.0.0.16","user":"blabla","ipaddress":"0.0.0.0","cloud":false},"protectedNative":["password"],"encryptedNative":["password"],...
      Wenn ich es wieder eintrage:
      ..."native":{"interval":"300","ip":"10.0.0.16","user":"blabla","ipaddress":"0.0.0.0","cloud":false,"password":"IrgendwasVerschlüsseltes"},"protectedNative":["password"],"encryptedNative":["password"],
      Ich habe die Versionen:
      judoisoft: 1.0.10
      Admin-Version: 5.1.23
      js-controller: 3.3.15
      Hat jemand eine Idee? Oder wie ich meinem Watchdog-Script beibringe den JSON-String zu korrigieren, ohne dass ich was anderes zerstöre :-)
      Mein Watchdog-Script läuft alle 15 Minuten und prüft ob sich etwas beim "Last Info-Objekt geändert hat, hier nur ein Ausschnitt mit dem Neustarten:
      const idInst = 'system.adapter.judoisoft.0';
      if (zeitDiff < 900000 ) return;
          var obj = getObject(idInst);
          obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
          setObject(idInst, obj);
      Viele Grüße
      Michael
      • M mpenno
        Hier fehlt es:
        ..."native":
        judoisoft: 1.0.10
        Viele Grüße
        Michael
        mpenno
        #63
        Zwei Versuche habe ich noch unternommen:
        1. Update des js-controller von 3.3.15 auf 3.3.18, was keine Änderung ergab.
        2. Als letzte Möglichkeit habe ich die Judo i-soft Instanz gelöscht, den ioBroker Container neugestartet und den Judo i-soft Adapter über die Admin-Oberfläche mittels Github-Link "drüber" installiert.
        Mal schauen, wie lange er jetzt läuft, ohne das Passwort zu verlieren.
        Viele Grüße
        Michael
        • M mpenno
          Viele Grüße
          Michael
          mpenno
          schrieb am zuletzt editiert von mpenno
          #64
          Brachte auch nichts, heute morgen um 3:25 Uhr und um 04:11 Uhr stand der Adapter wieder. Das Passwort (zumindestens die Sterne) waren in der Konfiguration noch zu sehen.
          2021-09-25 03:07:22.619 - info: smartmeter.0 (607) Received 7 values, 3 updated
          2021-09-25 03:12:23.959 - info: smartmeter.0 (607) Received 7 values, 3 updated
          2021-09-25 03:17:08.843 - warn: zigbee.0 (766) State value to set for "zigbee.0.00158d00045cb942.link_quality" has value "255" greater than max "254"
          2021-09-25 03:17:25.514 - info: smartmeter.0 (607) Received 7 values, 3 updated
          2021-09-25 03:22:27.625 - info: smartmeter.0 (607) Received 7 values, 3 updated
          2021-09-25 03:25:22.470 - error: judoisoft.0 (14692) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-09-25 03:25:22.526 - error: judoisoft.0 (14692) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
          --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
          | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
          --- property 'socket' closes the circle
          2021-09-25 03:25:22.527 - error: judoisoft.0 (14692) TypeError: Converting circular structure to JSON
          at JSON.stringify ()
          at judoisoftControll.getInfosLocal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:405:53)
          at runMicrotasks ()
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2021-09-25 03:25:22.528 - error: judoisoft.0 (14692) Converting circular structure to JSON
          2021-09-25 03:25:22.533 - info: judoisoft.0 (14692) cleaned everything up...
          2021-09-25 03:25:22.534 - info: judoisoft.0 (14692) terminating
          2021-09-25 03:25:22.535 - warn: judoisoft.0 (14692) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-09-25 03:25:23.129 - error: host.iobroker-2020-05-01 instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-09-25 03:25:23.167 - info: host.iobroker-2020-05-01 Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
          2021-09-25 03:25:53.199 - info: host.iobroker-2020-05-01 instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 26529
          2021-09-25 03:25:54.745 - info: judoisoft.0 (26529) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.18
          2021-09-25 03:27:28.928 - info: smartmeter.0 (607) Received 7 values, 3 updated
          2021-09-25 04:07:40.471 - info: smartmeter.0 (607) Received 7 values, 3 updated
          2021-09-25 04:07:50.580 - warn: zigbee.0 (766) State value to set for "zigbee.0.00158d00045cb942.link_quality" has value "255" greater than max "254"
          2021-09-25 04:11:30.010 - error: judoisoft.0 (26529) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-09-25 04:11:30.013 - error: judoisoft.0 (26529) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
          | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser'
          2021-09-25 04:11:30.015 - error: judoisoft.0 (26529) TypeError: Converting circular structure to JSON
          at runMicrotasks ()
          2021-09-25 04:11:30.017 - error: judoisoft.0 (26529) Converting circular structure to JSON
          2021-09-25 04:11:30.028 - info: judoisoft.0 (26529) cleaned everything up...
          2021-09-25 04:11:30.029 - info: judoisoft.0 (26529) terminating
          2021-09-25 04:11:30.030 - warn: judoisoft.0 (26529) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-09-25 04:11:30.606 - error: host.iobroker-2020-05-01 instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-09-25 04:11:30.611 - info: host.iobroker-2020-05-01 Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
          2021-09-25 04:11:34.987 - warn: telegram.0 (569) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
          2021-09-25 04:12:00.647 - info: host.iobroker-2020-05-01 instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 28836
          2021-09-25 04:12:02.114 - info: judoisoft.0 (28836) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.18
          2021-09-25 04:12:09.051 - error: judoisoft.0 (28836) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-09-25 04:12:09.052 - error: judoisoft.0 (28836) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
          2021-09-25 04:12:09.053 - error: judoisoft.0 (28836) TypeError: Converting circular structure to JSON
          at judoisoftControll.getInfoStaticLocal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:147:62)
          2021-09-25 04:12:09.054 - error: judoisoft.0 (28836) Converting circular structure to JSON
          2021-09-25 04:12:09.061 - info: judoisoft.0 (28836) cleaned everything up...
          2021-09-25 04:12:09.062 - info: judoisoft.0 (28836) terminating
          2021-09-25 04:12:09.063 - warn: judoisoft.0 (28836) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-09-25 04:12:09.618 - error: host.iobroker-2020-05-01 instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-09-25 04:12:09.620 - info: host.iobroker-2020-05-01 Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
          2021-09-25 04:12:39.653 - info: host.iobroker-2020-05-01 instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 28887
          2021-09-25 04:12:41.307 - info: judoisoft.0 (28887) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.18
          2021-09-25 04:12:41.866 - info: smartmeter.0 (607) Received 7 values, 3 updated
          2021-09-25 04:12:48.526 - error: judoisoft.0 (28887) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-09-25 04:12:48.527 - error: judoisoft.0 (28887) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
          2021-09-25 04:12:48.528 - error: judoisoft.0 (28887) TypeError: Converting circular structure to JSON
          2021-09-25 04:12:48.528 - error: judoisoft.0 (28887) Converting circular structure to JSON
          2021-09-25 04:12:48.533 - info: judoisoft.0 (28887) cleaned everything up...
          2021-09-25 04:12:48.534 - info: judoisoft.0 (28887) terminating
          2021-09-25 04:12:48.535 - warn: judoisoft.0 (28887) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2021-09-25 04:12:49.108 - error: host.iobroker-2020-05-01 instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2021-09-25 04:12:49.109 - info: host.iobroker-2020-05-01 Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
          2021-09-25 04:12:49.110 - warn: host.iobroker-2020-05-01 Do not restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because restart loop detected
          2021-09-25 04:17:42.980 - info: smartmeter.0 (607) Received 7 values, 3 updated
          Als ich mein Watchdog-Script den Adapter starten lies, war das Passwort danach nicht mehr hinterlegt.
          Da scheint etwas nicht zu klappen.
          • M mpenno
            at runMicrotasks ()
            at runMicrotasks ()
            #65
            @mpenno
            node: v12.20.0
            Auf was aktuelles bringen.
              @mpenno
              node: v12.20.0
              mpenno
              #66
              Hat etwas gedauert. Da ich nun alles neu gemacht habe:
              • Neuer Docker Container (läuft im Host-Modus)
              • gestartet mit leerem ioBroker-Verzeichnis mit Ausnahme der Backup-Datei
              Bei mir laufen die Adapter:
              iobroker:/opt/iobroker# iobroker update
              Used repository: stable
              hash changed or no sources cached => force download of new sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
              Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
              Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
              Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
              Adapter    "km200"         : 1.1.6    , installed 2.0.3
              Adapter    "knx"           : 1.0.45   , installed 1.0.45
              Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
              Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
              Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
              Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
              • Dann Judo-iSoft Adapter neu installiert:
              /opt/iobroker# iobroker url https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft --host iobroker
              install arteck/iobroker.judoisoft#e85216336bc3d7fbdbee2929a736d774c367c380
              NPM version: 6.14.15
              npm install arteck/iobroker.judoisoft#e85216336bc3d7fbdbee2929a736d774c367c380 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              upload [4] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [3] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/style.css style.css text/css
              upload [2] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/judo.png judo.png image/png
              upload [1] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              Dann Instanz erstellt:
              $ iobroker add judoisoft auto --host iobroker
              Einstellungen vorgenommen und gestartet. Kurz danach gleich der Neustart
              2021-10-08 19:22:43.837 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0 created
              2021-10-08 19:22:44.865 - info: host.iobroker iobroker exit 0
              2021-10-08 19:24:51.258 - info: host.iobroker "system.adapter.judoisoft.0" enabled
              2021-10-08 19:24:51.451 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 2670
              2021-10-08 19:24:52.985 - info: judoisoft.0 (2670) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              2021-10-08 19:25:00.465 - error: judoisoft.0 (2670) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-10-08 19:25:00.466 - error: judoisoft.0 (2670) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
              2021-10-08 19:25:00.467 - error: judoisoft.0 (2670) TypeError: Converting circular structure to JSON
              2021-10-08 19:25:00.468 - error: judoisoft.0 (2670) Converting circular structure to JSON
              2021-10-08 19:25:00.499 - info: judoisoft.0 (2670) cleaned everything up...
              2021-10-08 19:25:00.502 - info: judoisoft.0 (2670) terminating
              2021-10-08 19:25:00.503 - warn: judoisoft.0 (2670) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-10-08 19:25:01.081 - error: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-10-08 19:25:01.082 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
              2021-10-08 19:25:31.121 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 2725
              2021-10-08 19:25:32.737 - info: judoisoft.0 (2725) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              2021-10-08 19:25:39.592 - error: judoisoft.0 (2725) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-10-08 19:25:39.593 - error: judoisoft.0 (2725) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
              2021-10-08 19:25:39.594 - error: judoisoft.0 (2725) TypeError: Converting circular structure to JSON
              2021-10-08 19:25:39.594 - error: judoisoft.0 (2725) Converting circular structure to JSON
              2021-10-08 19:25:39.599 - info: judoisoft.0 (2725) cleaned everything up...
              2021-10-08 19:25:39.601 - info: judoisoft.0 (2725) terminating
              2021-10-08 19:25:39.602 - warn: judoisoft.0 (2725) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-10-08 19:25:40.170 - error: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-10-08 19:25:40.171 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
              2021-10-08 19:25:49.449 - info: smartmeter.0 (2385) Received 7 values, 3 updated
              2021-10-08 19:26:10.203 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 2766
              2021-10-08 19:26:11.774 - info: judoisoft.0 (2766) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              2021-10-08 19:26:18.682 - error: judoisoft.0 (2766) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-10-08 19:26:18.683 - error: judoisoft.0 (2766) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
              2021-10-08 19:26:18.684 - error: judoisoft.0 (2766) TypeError: Converting circular structure to JSON
              2021-10-08 19:26:18.685 - error: judoisoft.0 (2766) Converting circular structure to JSON
              2021-10-08 19:26:18.694 - info: judoisoft.0 (2766) cleaned everything up...
              2021-10-08 19:26:18.695 - info: judoisoft.0 (2766) terminating
              2021-10-08 19:26:18.696 - warn: judoisoft.0 (2766) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-10-08 19:26:19.263 - error: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-10-08 19:26:19.264 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.judoisoft.0 because enabled
              Die Ausgabe von "which nodejs" wird nicht angezeigt:
              /opt/iobroker# which nodejs
              /opt/iobroker#
              Deshalb habe ich es hier weggelassen:
              /opt/iobroker# which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs/usr/bin/node
              v12.22.6
              /usr/bin/npm
              6.14.15
              nodejs:
                Installed: 12.22.6-deb-1nodesource1
                Candidate: 12.22.6-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.22.6-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
              Den Entkalker habe ich gerade mal vom Strom getrennt und neugestartet. Der Adapter mag ihn troztdem nicht.
              • M mpenno
                update done
                /opt/iobroker#
                v12.22.6
                /usr/bin/npm
                6.14.15
                nodejs:
                  Version table:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @mpenno es scheint als ob die Anlage ab und am keine Daten liefert.. ergo es kann nix geparst werden und der Json Parser aussteigt..
                ich muss mal schauen ob ich das abgefangen bekomme
                • O oranggila
                  @mpenno Bei mir läuft er jetzt auch stabil. Ich starte den Adapter täglich 5:30 Uhr neu und habe Aktualisierung alle 2 min eingestellt. VIS ist auch schon ganz brauchbar:
                  Nur die Wasserhärte einstellen im Adapter fehlt noch, damit die Szenen funktionieren.
                  Skywalker110
                  #68
                  @oranggila
                  Ich habe mal eine Frage zu dem Adapter sorry aber wie gehe ich vor wenn ich auch im VIS paar Dinge steuern will ?
                  Deine Grafik sieht prima aus .
                  wie hinterlege ich die Befehle ?
                  Grundkenntnisse habe ich und kenne mich mit VIS einigermaßen aus.
                  Super Dapater läuft prima bei mir und füllt mir die Objekte.
                  Grüße Holger
                  • FriedhofsblondF Offline
                    Friedhofsblond
                    #69
                    Moin,
                    Funktioniert der Adapter auch mit dem Zubehör "Connectivity-Modul" von judo? Habe eine i-soft ohne Datenmodul, würde das für ca. 90€ nachrüsten. Würde gerne sehen was das Teil da unten so treibt ....
                    Gibt's Erfahrungen?
                    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                      Moin,
                      Gibt's Erfahrungen?
                      Skywalker110
                      #70
                      @friedhofsblond said in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                      Connectivity-Modul"
                      Hallo Friedhofsblond,
                      ich hab mittlereile alles hinbekommen und hab mir eine schöne VIS gebastelt.
                      Ich kann nur empfehlen das Connectivity-Modul zu kaufen ich habe dieses auch bei mir installiert, jedoch kostenlos bei Judo angefordert gibt es auf der Homepage ein Formular indem man seine Seriennummer eingibt.
                      Grüße Sky
                      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Skywalker110
                        Connectivity-Modul"
                        Grüße Sky
                        Friedhofsblond
                        #71
                        @Skywalker110
                        ah sehr interessant.
                        Ich habe schon mal gute Erfahrungen mit dem Judo-Support gemacht.
                        Ich benötigtes die Pfostenstecker für das Board um einen externen Kontakt für homee anhängen zu können. Der MA hat mir problemlos ein paar Teile in den Briefumschlage gepackt. - Klasse ;)
                        Wie komme ich genau an das Modul? Hast du einen Hinweis?
                        Gerne auch per PN ;)
                          @Skywalker110
                          Friedhofsblond
                          #72
                          @friedhofsblond
                          gefunden ;)
                            @friedhofsblond
                            gefunden ;)
                            Skywalker110
                            #73
                            @friedhofsblond
                            Prima freut mich ,
                            nach 3 bis 5 Tagen war das Modul bei mir .
                            Grüße schönen Sonntag
                            • S Skywalker110
                              @friedhofsblond
                              Prima freut mich ,
                              Friedhofsblond
                              schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                              #74
                              @Skywalker110
                              Aaaalso. Das kostenfreie Connect-Modul wird nur für die Anlagen angeboten, bei denen zum Installationszeitpunkt wegen Chipmangel das Teil nicht lieferbar war.
                              Darum muß man die Seriennummer angeben.
                              Für andere Anlagen könnte man das Connect-Modul aus dem Handel kaufen (ca.100€).
                              Meine Anlage ist aus dem Jahr 2016 und läßt sich leider gar nicht "versmarten". 😢
                              Ich hatte schon vorher einen umgebauten Z-Wave Fensterkontakt an den potentialfreien Kontakt aufgelegt. Ebenso einen Wassersensor.
                              Mehr gehr nicht bei mir.
                              Ein späteres Gerät könnten man nachrüsten.
                              Das erkennt man an dem Bedienpanel - dort wo die Buchstaben drauf sind kann man nachrüsten, die nur mit den Ziffern gehen nicht nicht.
                              Der Mitarbeiter von Judo hat mich persönlich 2x Angerufen um das zu klären sehr guter Service - bei anderen Herstellern kommen sonst nach Monaten nur vorgefertigte Standartexte! - 👍 👍
                              • arteckA arteck
                                mpenno
                                #75
                                @arteck Hattest Du schon einmal schauen können? Sag Bescheid, wenn ich was testen kann.
                                Viele Grüße
                                Michael
                                • M mpenno
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #76
                                  @mpenno installier mal von GIT
                                  • arteckA arteck
                                    mpenno
                                    #77
                                    @arteck Gerade frisch vom GIT geladen und installiert:
                                    Alte Version 1.0.10 deinstalliert:
                                    $ iobroker del judoisoft.0
                                    Neue Version installiert:
                                    $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft --host iobroker
                                    Dann sind die Meldungen gleich nach dem Start:
                                    2021-11-20 19:16:00.107 - debug: judoisoft.0 (26729) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2021-11-20 19:16:00.157 - debug: judoisoft.0 (26729) Objects client ready ... initialize now
                                    2021-11-20 19:16:00.160 - debug: judoisoft.0 (26729) Objects create System PubSub Client
                                    2021-11-20 19:16:00.162 - debug: judoisoft.0 (26729) Objects create User PubSub Client
                                    2021-11-20 19:16:00.168 - debug: judoisoft.0 (26729) Objects client initialize lua scripts
                                    2021-11-20 19:16:00.185 - debug: judoisoft.0 (26729) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2021-11-20 19:16:00.195 - debug: judoisoft.0 (26729) objectDB connected
                                    2021-11-20 19:16:00.197 - debug: judoisoft.0 (26729) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2021-11-20 19:16:00.209 - debug: judoisoft.0 (26729) States create System PubSub Client
                                    2021-11-20 19:16:00.210 - debug: judoisoft.0 (26729) States create User PubSub Client
                                    2021-11-20 19:16:00.260 - debug: judoisoft.0 (26729) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2021-11-20 19:16:00.261 - debug: judoisoft.0 (26729) statesDB connected
                                    2021-11-20 19:16:00.518 - info: judoisoft.0 (26729) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                    2021-11-20 19:16:00.544 - debug: judoisoft.0 (26729) base url https://10.0.0.16:8124/?group=
                                    2021-11-20 19:16:00.546 - debug: judoisoft.0 (26729) create state
                                    2021-11-20 19:16:01.295 - debug: judoisoft.0 (26729) get statusURL for local
                                    2021-11-20 19:16:04.076 - debug: judoisoft.0 (26729) getSerialnumber : {"group":"register","command":"show","msgnumber":"2","token":"7b98408537f94dacb94f282e52b20d534af8c9b564c6eea443c2bd208371d836","status":"ok","data":[{"wtuType":"i-soft plus","serial number":"120236"}]}
                                    2021-11-20 19:16:04.081 - debug: judoisoft.0 (26729) getwtuType i-soft plus
                                    2021-11-20 19:16:04.087 - debug: judoisoft.0 (26729) getserialN 120236
                                    2021-11-20 19:16:04.458 - debug: judoisoft.0 (26729) connect Result: {"group":"register","command":"connect","msgnumber":"1","token":"7b98408537f94dacb94f282e52b20d534af8c9b564c6eea443c2bd208371d836","parameter":"i-soft plus","serial number":"120236","status":"ok"}
                                    2021-11-20 19:16:04.461 - debug: judoisoft.0 (26729) get Information Static Local
                                    2021-11-20 19:17:04.468 - error: judoisoft.0 (26729) SoftwareVersion ERROR
                                    • M mpenno
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #78
                                      @mpenno und weiter..warum schnibbelst du das LOG ab
                                      • arteckA arteck
                                        mpenno
                                        #79
                                        @arteck Da gab es nichts, weiter. Hatte dann nur den Log-Modus vom Adapter von "Info" auf "debug" gestellt.
                                        2021-11-20 19:00:03.612 - info: smartmeter.0 (537) Received 7 values, 3 updated
                                        2021-11-20 19:04:37.171 - info: host.iobroker iobroker del judoisoft.0
                                        2021-11-20 19:04:41.099 - info: host.iobroker iobroker Delete adapter "judoisoft.0"
                                        2021-11-20 19:04:41.108 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 instances of judoisoft.0
                                        2021-11-20 19:04:41.124 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 2 channels of judoisoft.0
                                        2021-11-20 19:04:41.137 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 39 states of judoisoft.0
                                        2021-11-20 19:04:41.147 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 14 states of system.adapter.judoisoft.0
                                        2021-11-20 19:04:41.156 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 33 states (io.judoisoft.0.*) from states
                                        2021-11-20 19:04:41.177 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 14 states (system.adapter.judoisoft.0.*) from states
                                        2021-11-20 19:04:42.097 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 56 object(s).
                                        2021-11-20 19:04:43.526 - info: host.iobroker object deleted system.adapter.judoisoft.0
                                        2021-11-20 19:04:43.552 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 47 state(s).
                                        2021-11-20 19:04:44.798 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                        2021-11-20 19:05:04.905 - info: smartmeter.0 (537) Received 7 values, 3 updated
                                        2021-11-20 19:05:50.450 - info: host.iobroker iobroker del judoisoft
                                        2021-11-20 19:05:52.394 - info: host.iobroker iobroker Delete adapter "judoisoft"
                                        2021-11-20 19:05:52.406 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 meta of judoisoft
                                        2021-11-20 19:05:52.410 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 adapter for judoisoft
                                        2021-11-20 19:05:53.466 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file judoisoft.admin deleted
                                        2021-11-20 19:05:53.475 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object judoisoft deleted
                                        2021-11-20 19:05:53.484 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object judoisoft.admin deleted
                                        2021-11-20 19:05:53.486 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 2 object(s).
                                        2021-11-20 19:05:53.544 - info: host.iobroker iobroker npm uninstall iobroker.judoisoft --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        2021-11-20 19:07:38.815 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                        2021-11-20 19:08:04.341 - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft --host iobroker
                                        2021-11-20 19:08:06.753 - info: host.iobroker iobroker install arteck/ioBroker.judoisoft#7e27026ac35087578cc503718032f41ebaf0dd3a
                                        2021-11-20 19:08:07.321 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.15
                                        2021-11-20 19:08:07.322 - info: host.iobroker iobroker npm install arteck/ioBroker.judoisoft#7e27026ac35087578cc503718032f41ebaf0dd3a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        2021-11-20 19:09:44.780 - info: host.iobroker iobroker upload [4] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/words.js words.js application/javascript
                                        2021-11-20 19:09:44.872 - info: host.iobroker iobroker upload [3] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/style.css style.css text/css
                                        2021-11-20 19:09:44.933 - info: host.iobroker iobroker upload [2] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/judo.png judo.png image/png
                                        2021-11-20 19:09:44.992 - info: host.iobroker iobroker upload [1] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        2021-11-20 19:09:45.051 - info: host.iobroker iobroker upload [0] judoisoft.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                        2021-11-20 19:09:46.161 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                        2021-11-20 19:10:05.824 - info: smartmeter.0 (537) Received 7 values, 3 updated
                                        2021-11-20 19:10:17.949 - info: host.iobroker iobroker add judoisoft auto --host iobroker
                                        2021-11-20 19:10:19.842 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance judoisoft
                                        2021-11-20 19:10:19.865 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object judoisoft.0.info.connection created
                                        2021-11-20 19:10:19.892 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object judoisoft.0.info created
                                        2021-11-20 19:10:19.926 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.logLevel created
                                        2021-11-20 19:10:19.960 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.sigKill created
                                        2021-11-20 19:10:20.000 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.eventLoopLag created
                                        2021-11-20 19:10:20.034 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.outputCount created
                                        2021-11-20 19:10:20.067 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.inputCount created
                                        2021-11-20 19:10:20.099 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.uptime created
                                        2021-11-20 19:10:20.131 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.memRss created
                                        2021-11-20 19:10:20.167 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.memHeapTotal created
                                        2021-11-20 19:10:20.252 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.memHeapUsed created
                                        2021-11-20 19:10:20.286 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.cputime created
                                        2021-11-20 19:10:20.324 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.cpu created
                                        2021-11-20 19:10:20.358 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.compactMode created
                                        2021-11-20 19:10:20.390 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.connected created
                                        2021-11-20 19:10:20.424 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0.alive created
                                        2021-11-20 19:10:20.455 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of judoisoft.0.info.connection: false
                                        2021-11-20 19:10:20.496 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.judoisoft.0 created
                                        2021-11-20 19:10:21.536 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                        2021-11-20 19:13:58.814 - info: host.iobroker "system.adapter.judoisoft.0" enabled
                                        2021-11-20 19:13:58.939 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 26613
                                        2021-11-20 19:14:01.266 - info: judoisoft.0 (26613) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                        2021-11-20 19:15:04.132 - error: judoisoft.0 (26613) SoftwareVersion ERROR
                                        2021-11-20 19:15:07.261 - info: smartmeter.0 (537) Received 7 values, 3 updated
                                        2021-11-20 19:15:55.827 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.judoisoft.0 (force=false, process=true)
                                        2021-11-20 19:15:55.849 - info: judoisoft.0 (26613) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-11-20 19:15:55.850 - info: judoisoft.0 (26613) cleaned everything up...
                                        2021-11-20 19:15:55.852 - info: judoisoft.0 (26613) terminating
                                        2021-11-20 19:15:55.853 - info: judoisoft.0 (26613) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-11-20 19:15:55.898 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.judoisoft.0 send kill signal
                                        2021-11-20 19:15:56.437 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-11-20 19:15:58.991 - info: host.iobroker instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 26729
                                        Danke Dir
                                        • M mpenno
                                          Danke Dir
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #80
                                          @mpenno sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                          danach muss noch was kommen.... wenn nich dann hast du eine falsche Version..installieren JETZT nochmal vom GIT
