  4. Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
    5.6k
tasmotadatenverluststromausfall
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    @haselchen sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
    Kann ich dieses Verhalten irgendwo ausstellen?
    nicht das ich wüsste, da dabei das Relais kurz geschaltet wird, also sollte das Gerät, wenn, in dem Moment ausgeschaltet sein
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @crunchip
    Das ist mal richtig kacke.
    Die Steckdosen stecken ja, wegen des Strommessens an Geräten , die laufen.
    Kühlschrank, Fernseher ....
    Bin nicht sicher, dass die Elektronik dieses kurze Power off/on über kurz oder lang verkraften :(
    • haselchenH haselchen
      @crunchip
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @haselchen Also bei mir ist das nicht so.
      Ich habe Tasmota 9.2 am Laufen. Wenn mein WLAN mal aufgrund von Provsisionierung kurz off ist, blinken die Tasmota-Geräte, mehr passiert nicht.
      Eine Stromunterbrechung hatte ich aber noch nie, auch bei vorherigen Tasmota-Versionen (nachweislich 8.x) nicht.
      Proxmox und HA ...
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @meister-mopper ich habs bei meiner Dose (v6.4.1) bemerkt, da die USV angesprungen ist. Bevor ich umgestiegen bin von Fritzbox auf Unifi, hatte ich sowas nicht , jedenfalls nicht bemerkt.
          Meister Mopper
          @crunchip Wie geschrieben, das passiert bei mir seit 8.3 nicht mehr, vorher ja.
          Kannst ja mal eine 9.2 testen.
          Proxmox und HA ...
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @meister-mopper
            Ich bin Tasmota Neuling.
            Die Gosund SP1 läuft momentan auf 8.0.12 mittels eines Tuya Convert Scripts.
            Wie, was , wo kriege ich die auf V9 und sind alle Daten dann weg?
              @meister-mopper
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              schrieb am zuletzt editiert von amg_666
              @haselchen Was ist das Problem, wenn du auf der SP1 eine Tasmota drauf hast, dann kannst du doch eine höhere Version OTA draufbügeln. Du gehst auf der Weboberfläche der SP1 auf "FIRMWARE UPDATE" und da dann auf "Update Datei hochladen".
              Das einzige "Problem" ist, dass wegen zu geringem Speicher du nicht direkt von einer Tasmota Version auf die nächste wechseln kannst. Du must erst z.B. auf eine "9.0.1 minimal" updaten und danach dasselbe nochmal mit der richtigen 9.0.1.
              Die aktuellen Releases findest du hier, ich lade mir da dann die tasmota.DE.bin und die tasmota-minimal.bin runter und installiere die.
              Ach ja und alle Daten sind dann nicht weg (das sage ich allerdings ohne Gewähr, siehe Problematik, die oben beschrieben ist :-) Bei mir funktionierts und bei mir schalten sich auch keine Steckdosen mal kurz aus wenn das WLAN weg sein sollte...
              ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                Mal eine Zwischenfrage:
                Wo gibt es eigentlich die Originalsoftware der Gosund Sp111?
                • amg_666A amg_666
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @amg_666 so ist es, geht allerdings auch direkt OTA per web-Server und das minimal braucht man theoretisch nicht mehr ab einer bestimmten Version, jedoch handhabe ich das trotzdem so, manuell minimal und danach erst die eigentliche.
                  Falls ein Gerät Probleme macht, kann man auch noch vorher mit nem "Teilreset" den Speicher löschen, dann aber muss man seine config wieder setzen.
                  @haselchen allerdings immer Breaking Changed beachten, da z.b. ich in meinem Fall, mit ner Dose die v6.4.1 noch drauf hat, nicht direkt auf v.9.x gehen kann
                  da ich bei mir Tasmo Admin laufen habe, mache ich meine Udateś von dort und man sieht das schön in der Übersicht
                  haselchenH amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @crunchip
                    @amg_666
                    Hab mit zittriger Hand :)
                    erstmal 1 Dose upgedatet.
                    Von 8.1 auf 9.1 und dann 9.2
                    Daten sind Gott sei Dank erhalten geblieben.
                    Nun steht noch der AN/AUS Test an.
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @crunchip Direkt OTA per web-Server hatte ich irgendwann mal Probleme mit, seitdem mach ich das so wie ich es geschrieben hat, großer Vorteil: Das funktioniert :-)
                        @crunchip
                        @amg_666
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @haselchen Die "AN/AUS-Problematik" habe ich überhaupt nicht, probier die mal mit ner frischen 9.2 aus, "eigentlich" sollten WLAN Probleme maximal dazu führen dass die Farbringe an der Steckdose anfangen zu blinken.
                        Meine Steckdosen "knacken" manchmal auch, wenn kein WLAN da ist (z.B. wenn ich die Fritzbox neustarte), aber sie schalten NIE (!!!) aus...
                        • amg_666A amg_666
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @amg_666 kommt ja normalerweise auch der Hinweis(zumindest bei Tasmoadmin) das, wenn man Ota direkt update anstossen möchte, die "userconfig.h" mit default überschrieben wird.
                          • MeinzIsAsM Offline
                            MeinzIsAsM Offline
                            MeinzIsAs
                            Hat jemand von Euch eine Lösung für das Problem mit den verlorenen Werten nach Stromausfall gefunden.
                            Bei meinen Gosund SP112 mit Tasmota 9.3.1 habe ich genau das gleiche Verhalten. Strom weg --> Werte weg.
                            So macht eine Aufzeichung echt keinen Sinn.
                            Vielen Dank
                            • MeinzIsAsM MeinzIsAs
                              Vielen Dank
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @meinzisas je nachdem wie du tasmota draufgespielt hast, kann es passieren, das die Werte verloren gehen, nach einem Stromausfall.
                              Bei Messdosen die ich von Version zu Version upgedatet hatte, oder Messdosen, die zuvor ne andere Software drauf hatten, trat das Problem zum Teil auf.
                              Messdosen bei denen ich zuerst den Flash gelöscht (reset5), tasmota neu drauf gespielt und konfiguiert hatte, funktionieren Tadellos.
                              MeinzIsAsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                MeinzIsAsM Offline
                                MeinzIsAsM Offline
                                MeinzIsAs
                                @crunchip Ich habe die Dosen direkt per OTA von der Originalsoftware auf Tasmota geflasht. Hab auch schon gelesen, dass Tasmota die Werte einmal um Mitternacht auf den EEPROM speichern sollte. Das dürfte bei mir nicht der Fall sein. Flash löschen wird wohl mit OTA nicht funktionieren. Werd dann mal mit einer Messdose rumspielen, bzw. versuchen, das Problem per Skript abzufangen.
                                Besten Dank noch.
                                  Besten Dank noch.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @meinzisas sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                                  Kannst du natürlich, nur musst du von Grund auf deine Dose neu einrichten.
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAsM Offline
                                    MeinzIsAs
                                    @crunchip Hab bis jetzt nur gelesen, dass man den Flash nicht per OTA löschen kann. Werde mir das mal genauer ansehen, sobald ich dazu komme. Könnte es vielleicht sein, dass das Problem auch etwas mit dieser Option zu tun hat?
                                    SetOption12 zeigt die aktuell eingestellte Flash Speicher Option
                                    SetOption12 0 / off (default) stellt auf dynamischen Flash Speicher zur Sicherung der Konfiguration (schont
                                    den Flash Speicher)
                                    SetOption12 1 / on stellt auf nur EEPROM Flash zur Sicherung der Konfiguration (veraltet)
                                    amg_666A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      den Flash Speicher)
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @meinzisas Das ist aber m.W. nur die Einstellung WIE gespeichert wird, wenn OTA nicht geht dann wird das auch mit Setoption12 1 nicht funktionieren.
                                        den Flash Speicher)
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @meinzisas
                                        du kannst ota
                                        • spiele die minimal bin drauf
                                        • reset 5(wifidaten bleiben erhalten, Name der Dose und Mqtt bin ich mir nicht sicher, muss eventuell wieder eingetragen werden)
                                        • deine neue Version aufspielen
                                        • EnergyReset 1-3 kannst du deine Werte wieder einspielen(vorher notieren)
                                        • TelePeriod 10
                                        anschliessend sollte sie wieder reibungslos laufen
                                          MeinzIsAsM Offline
                                          MeinzIsAs
                                          @amg_666
                                          @crunchip
                                          Ok. Vielen Dank Euch beiden. Werde mit Euren Vorschlägen mal rumspielen. 😀
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
