  4. Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
    5.6k
tasmotadatenverluststromausfall
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MeinzIsAsM MeinzIsAs
    @amg_666
    @crunchip
    Ok. Vielen Dank Euch beiden. Werde mit Euren Vorschlägen mal rumspielen. 😀
    funky4t
    #41
    @meinzisas
    @crunchip
    Moinsen, könntet ihr mir bei Gelegenheit bitte mal einen aktuellen "Zwischenstand" bei euch melden?
    Ich habe heut bei mir mit größtem Schrecken festgestellt, dass bei meinen SP111 und Sonoff Pow die Tasmota Energy Werte auch durch einen Mini-Stromausfall am Samstag resettet wurden. Hatte mir ein kleines Verbrauchsskript für Woche und Monat geschrieben und schon gezweifelt, dass es mir meine Scripts zerhauen hätte. Aber jetzt hab ich hier den Beitrag gelesen und mich kurzfristig sogar an den Mini-Stromausfall erinnert.... An was man nicht alles denken muss... 🙈
    Bin auf der 9.2.0 und hab seit den 7er FW Versionen eigentlich alles OTA upgedatet. Die Messung lief über ein ganzes Jahr hinweg (FW 7-8) immer sauber, trotzdem dass da auch gelegentlich mal der Strom kurz weg war. SetOption65 hab ich bisher nie aktiv um-/eingestellt. Ich hab es grad mal nachgesehen, die stehen aktuell alle auf "OFF".
    Falls ich euch jetzt richtig verstanden habe, hat Option65 dann aber final jetzt doch nix mit Energyreset bei Strom "AUS/AN" zu tun?
    @MeinzIsAs
    Hat reset 5 und neu einspielen der 9.2.0 bei dir dann funktioniert, oder reseten deine Energywerte immer noch wenn du die Dose ziehst und neu steckst? Bin erst morgen wieder daheim, dann muss ich meine Tasmotas wohl auch alle nochmals so "durchgehen"... Sch***e is das mein Script auf dem "Energytotal"-Wert basiert und mir so durch den Stromausfall auch alle errechneten Jahreswerte gleich um nen ganzen Monat "zerrissen" werden... :( Kann eigenlich nur schnell die Endwerte aus Ende Februar wieder in die Dosen bekommen...
    Irgendwie sehr unschön so eine ungewollte "Überraschung"....
    crunchipC MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F funky4t
      @meinzisas
      @crunchip
      @MeinzIsAs
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #42
      @funky4t wenn ichs richtig in Erinnerung habe, kamen die Probleme mit dem reset der energy Werte, mit der v 7.x auf.
      In irgendeinem issue hatte ich gelesen, das man beim setzen der setoption65 , die Messdose ne minute vom Strom nehmen soll.
      Des weiteren, wie oben beschrieben, den flash löschen und Firmware neu aufspielen, sollte das Problem beseitigen.
      Wie gesagt, nicht alle Geräte verhielten sich identisch, bei gleicher Einstellung/Firmware.
      Erst, reset5 und neu aufspielen der Firmware, brachte den Erfolg, das alle gleich funktionierten
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        funky4t
        #43
        @crunchip
        Danke für deine Antwort, ich habe gestern nochmal etwas gegoogelt und nebenbei die Issues auf GitHub gecheckt.
        https://github.com/arendst/Tasmota/issues/10400
        Ist wohl nen Bug in der 9.2 gewesen. Hab jetzt die neuste vom Server geholt und mal 2-3 "Stromausfälle" simuliert. Läuft wieder wie geschmiert und erhofft ;) Also jedefall auf zwei Dosen die vorher betroffen waren.
        Hat mir jetzt leider meine gesamte Kalkulation für 2021 zerschossen, aber ich dab jetzt gemittelte Werte aus 2020 wieder ins Total geschrieben und kann damit weiterrechnen. Ich muss das Thema Strommessung dann doch mal auf History und/oder Grafana switchen.... ;)
        Beste Grüße
        funky4t
        • F funky4t
          @crunchip
          Beste Grüße
          funky4t
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @funky4t sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
          InfluxDP, Grafana und Sourceanalytics
          • F funky4t
            @meinzisas
            @crunchip
            @MeinzIsAs
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAsM Offline
            MeinzIsAs
            #45
            @funky4t said in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
            Zwischenstand
            Leider bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich hatte aber inzwischen wieder einen Stromausfall bzw. hat wer den Stecker gezogen 😬 und der Gesamtverbrauch war danach wieder da. Allerdings nicht der aktuelle Wert, sondern der vom Vortag.
            Das würde auch dem entsprechen, was ich so gelesen habe. Die Werte werden nur einmal am Tag gespeichert.
