  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • A aba320
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    @claus1993
    die dialoge erhalten die gleiche schriftfarbe und hintergrundfarbe, wie das widget.
    wenn du separate hintergrundfarbe haben möchtest, dann musst du das mit einer css-Anweisung machen
    das w00001 gegen deine widgetid bitte tauschen
    #w00001channeldlg {
        background-color: red !important;
    oder
    #w00001broadcastdlg {
    Danke für den Tip. aber auch die Änderung hat schon ohne hintergrundfarbeneinstellung geholfen( imwidget war dunkler Hintergrund und damit alles gut lesbar).
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #401
    @aba320
    das sind nur die Anweisungen, wenn du eine andere Hintergrundfarbe in den Dialogen haben möchtest, wie dein widget.
    Aber für die meisten ist das eher nicht der Fall
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @aba320
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #402
      An alle:
      was machen wir als nächstes?
      Anforderungen sind eigentlich alle umgesetzt. Für das Problem im jarvis, wo der Marker bei Tabwechsel nicht gleich aktualisiert wird, habe auch schon eine Lösung.
      Aber ansonsten hab ich jetzt keine Features mehr auf der Agenda.
      Links im Profil
      sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @oliverio
        Okay.
        1. Weiterhin die Möglichkeit, Text aus der Detail-Ansicht einer Sendung zu kopieren
        2. "Will ich nicht sehen"-Funktion. Analog zu Favoriten, werden diese Sendungen aber ausgeblendet.
        O Abwesend
        O Abwesend
        #403
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio
          An alle:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #404
          cmd habe ich nicht.
          tvprogram.0	2021-01-27 20:13:05.597	warn	(16344) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          tvprogram.0	2021-01-27 20:13:05.593	warn	(16344) State "tvprogram.0.cmd" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          tvprogram.0	2021-01-27 20:13:04.729	info	(16344) starting. Version 0.0.20 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
          Platform: Windows
          RAM: 16 GB
          Node.js: v12.20.1
          NPM: 6.14.10
          JS Controler: 3.2.11
          Admin: 4.2.1
          Web: 3.2.3
          Socket.io: 3.1.4
          Script Engine: 4.10.14
          IOT: 1.8.8
          VIS: 1.3.7
          HM-Rega: 3.0.7
          HM-RPC: 1.14.31
          Jarvis: 2.2.0-beta.25
          Backitup: 1.8.5
          Immer Daten sichern!
            An alle:
            frajop
            #405
            @oliverio Ich bin sehr zufrieden wie es ist. Für mich ist es die beste Lösung um in IOB das TV Programm zu visualisieren. Aber sicherlich wird noch die eine oder andere Idee kommen, damit dir die Arbeit nicht ausgeht ;-)
            Tolle Arbeit, Dankeschön 👍
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #406
              Ah stimmt, das steht noch auf der Liste,
              wie stellst du dir das genau vor?
              soll das auch eine separate Liste werden?
              Wie soll das visualisiert werden? Einfach ausgeblendet?
              Links im Profil
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Abwesend
                O Abwesend
                schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #407
                @oliverio
                Ja, einfach ausblenden. Gut wären Platzhalter, damit man "Big Brother", "Big Brother - Das Special" usw. nicht separat ausblenden muss. Was bedeutet "separate Liste"?
                Edit:
                Gut wäre ein Filter, den man bei Bedarf umstellen kann, wenn man wieder alle Sendungen sehen will.
                  @oliverio
                  Edit:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #408
                  hm aber was für einen Sinn hat das? dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
                  die Zeitschiene muss ja trotzdem stimmen.
                  Wie würde man das wieder deaktivieren wollen?
                  Sind die Favoriten nicht sinnvoller, da wird farblich hervorgehoben, was man sehen will.
                  ich gehe davon aus, das man weniger Favoriten selektiert, wie das was man nicht sehen will.
                  Links im Profil
                  O O 2 Antworten Letzte Antwort
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #409
                    ...dann bleiben an der stelle dann Lücken wo nichts steht.
                    Genau das ist der Sinn. Man wird von den Sendungen nicht belästigt und nicht so erschlagen von so vielen Sendungen.
                    Die "Kästen" für die Sendungen können ja erhalten bleiben.
                    Ein-/Aus-Schalter. Filterung aktiv/nicht aktiv.
                    Ich möchte halt von einer Vielzahl von Sendungen nicht belästigt werden. Das ganze Unterschichten-TV kann ausgeblendet werden. Trägt zur Übersichtlichkeit bei.
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #410
                      @oliverio
                      ich bin weiterhin still und heimlich am testen deines Adapters und bin total begeistert über die Entwicklung.
                      Erstmal danke dafür!!!!
                      Wie wäre es mit einem zusätzlichen Widget, was man als eine Art Fernbedienung nutzen könnte, in dem nur die Senderauswahl und was jetzt gerade läuft aufgelistet wird?
                      Stelle mir das ungefähr so vor:
                      Bei klick auf das Logo wird umgeschaltet, bei Klick auf den Text erscheint eine Sendungsinformation, analog deines jetzigen Widgets
                      Was hältst du und die anderen davon?
                      Oliver
                      O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #411
                        Ok, dann habe ich eine Idee, die sehr einfach auch umzusetzen ist.
                        Links im Profil
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #412
                          @oliverio
                          Ich bin gespannt! :-)
                          • O Oli
                            @oliverio
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #413
                            @oli
                            Gute Idee.
                            • O Oli
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #414
                              @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                              @oliverio
                              ok, kann ich machen.
                              Links im Profil
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #415
                                Neue Version v0.0.21
                                • Nicht-Favoriten können nun über einen zusätzlichen Knopf ausgeblendet werden
                                • Dialog können nun von der Größe nicht mehr verändert werden.
                                Links im Profil
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #416
                                  @oliverio
                                  Sehe keine Änderungen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #417
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    @oliverio
                                    Also der erste Screenshot scheint immer noch das selbe Problem zu sein wie bei dir weiter oben.
                                    Wie gesagt, ich gehe davon aus, das du da css Anweisungen in Global/Projekt oder durch einen anderen Adapter hast, der da reinpfuschelt. Du bist bisher der einzige, der das Problem hat. zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
                                    Das im 2.Screenshot der weitere Knopf nicht da ist, liegt wahrscheinlich wieder daran, das der vis Editor nicht neu geladen/gestartet wurde.
                                    Mache mal auf der Konsole
                                    iobroker upload all
                                    Links im Profil
                                    O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @oliverio
                                      iobroker upload all
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #418
                                      @oliverio
                                      könnte man eventuell noch folgende Datenpunkte für das aktuell eingestellte Programm hinzufügen?
                                      • Beginn der zur Zeit laufenden Sendung
                                      • Ende der zur Zeit laufenden Sendung
                                      • Beschreibung der zur Zeit laufenden Sendung
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #419
                                        Grundsätzlich ja, aktuell sind wir hier nur bei einer "1-Fernseher-Lösung".
                                        Wir müssten mal überlegen, wie wir das machen würden, wenn wir die Informationen für 2 oder mehr Fernseher vorhalten wollen. Betroffen davon wären neben diesen Datenpunkten auch noch die Datenpunkte recorder und selectchannel.
                                        Ausserdem muss man beachten, das bei so aktuellen Informationen der komplette Datenbestand mindestens einmal pro Minute durchsucht werden muss. Das erzeugt Last auf dem iobroker, was bei bei ein paar Adaptern, die das ähnlich so machen sicherlich kein Problem darstellt, aber in der Menge steigt halt die Last. Wenn dann werde ich das Feature deaktivierbar machen.
                                        Links im Profil
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #420
                                          @oliverio
                                          würde es nicht gehen, die Daten nur bei Sendungsende und beim umschalten zu aktualisieren?
                                          Das dies nur eine Lösung für ein Gerät wäre, gebe ich dir natürlich recht.
                                          Könnte man das nicht in den Adaptereinstellungen realisieren?
                                          User gibt an wie viele Fernseher er steuern will, Adapter legt Ordner für jeden TV an und hinterlegt die Datenpunkte
                                          Kenne mit mit Programmieren leider nicht aus und kann daher auch nicht einschätzen, ob dies möglich ist, oder wie viel Aufwand es wäre
                                          Oliver
