  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S spaceduck
    Hier geht's ja rund, beachtliche Fortschritte - bin begeistert von dem Adapter.
    ich werfe mal folgende Idee in die Runde: Aus der Anzeige raus einen Aufnahmetimer auf einem Enigma2 Receiver setzen...
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #361
    @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
    Ich hatte es im Readme bereits auf die todo-liste gesetzt.
    Allerdings werde ich keine direkten Abhängigkeiten zu bestimmten Adaptern schaffen.
    Wenn dann werde ich einen Datenpunkt mit Daten beschreiben, die dann durch ein Skript/Blockly in den gewünschten Adapter in der Form wie dieser es erwartet geschrieben werden kann.
    Dann würde das auch anderen (evtl. zukünftigen Adaptern) zu gute kommen.
    Über Record II müsste man mal noch reden. Ich weiß nicht, ob es bei mir gut aufgehoben ist, eine Liste aller Aufnahmezeiten zu halten (und wahrscheinlich auch zu pflegen).
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    OliverIOO C 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #362
      Neue Version v0.0.17
      • Das Problem, welches mit Jarvis entdeckt worden ist, wurde behoben.
      • Ein Mechanismus wurde eingebaut, welches das widget informiert, falls auf dem Server neue Daten vorliegen. Zur Kommunikation wird der neue Datenpunkt cmd verwendet.
      Links im Profil
      OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #363
        Neue Version v0.0.18
        • Doch noch einen Fehler entdeckt
        Links im Profil
        OliverIOO A 2 Antworten Letzte Antwort
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #364
          Neue Version v0.0.19
          Weil ich heute noch Lust hatte, hier der
          • Record-Button und der neue Datenpunkt record. Beschreibung in der Readme
          Links im Profil
          C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            aba320
            #365
            @oliverio hallo, Danke für die tolle Arbeit . ein kleiner Fehler in 018: im sendeconfig fehlen bei mir oben die symbole.wenn man hinklickt funktioiert es aber. auch der weg mit iobroker upload all hat nichts geändert.
            werde die 019 mal testen
            HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
            ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
            • A aba320
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #366
              @aba320
              Such mal nach einer CSS-Anweisung für den Klassennamen
              ui-dialog
              welche den Hintergrund setzt.
              Dein Hintergrund des widgets ist dunkel, die Schrift hell. So sollte es im Dialog auch sein.
              ich vermute eine css-Anweisungm, die den Hintergrund des Dialogs auf weiß setzt.
              Da die Schrift ebenfalls hell (weiß?) ist, sieht man nix.
              Links im Profil
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                @aba320
                ui-dialog
                aba320
                schrieb am zuletzt editiert von aba320
                #367
                @oliverio ich hoffe ich hab das richtige gefunden. hatte aber keine Änderung gegenüber vorgänger 016.
                edit ist übrigen 0019
                • A aba320
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #368
                  @aba320
                  dein screenshot ist ok
                  ich konnte es nachstellen
                  im vis css
                  color:white
                  background:black
                  der browser sagt dann aber das der Hintergrund des widgets 0,0,0,0 also transparent ist.
                  Dadurch kommen die Standardfarben von jquery im dialog wieder vor.
                  beheben kannst du das, in dem du im vis editor als hintergrundfarbe deine Hintergrundfarbe einträgst, also black oder so
                  ich schaue morgen mal, warum das widget die hintergrundfarbe nicht erbt.
                  Links im Profil
                    @aba320
                    im vis css
                    color:white
                    background:black
                    aba320
                    #369
                    @oliverio ok danke für die Info werde ebenfalls mal spielen . das gleiche Prob tritt jetzt auch in den Sendungsbeschreibungen auf. hab aber keine Farben geänderet.
                      @aba320
                      im vis css
                      color:white
                      background:black
                      aba320
                      #370
                      @oliverio wie du schon sagtest mit eingabe hintergrundfarbe geht es
                        frajop
                        #371
                        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                        Das geht ja toll vorwärts, vielen Dank für deinen Einsatz 👍
                        Das klappt jetzt alles prima. Die Größe des detail view passt jetzt immer.
                        Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen:
                        Wenn ich im Browser eine Seite öffne (nicht TV) und danach auf die TV Seite wechsle, steht die Zeitachse links oben auf 5 Uhr und der Cursor rechts auf der richtigen Zeit. Nach ca. 8 Sekunden wird das Bild neu aufgebaut und der Cursor ist an seiner Sollposition. Es sieht also so aus, als ob die Cursorposition am Anfang nicht übernommen wird. Wenn man die TV Seite direkt aufruft passt alles.
                        • F frajop
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #372
                          @frajop
                          Das Problem ist verwandt mit dem behobenen.
                          Solange ein Reiter nicht sichtbar ist (in css nennt sich das hidden) wird es auch nicht vom Browser gemalt. Daher kennen die Elemente auch ihre Größe noch nicht und ein scrollleiste existiert nicht.
                          Daher kann der Marker nicht positioniert werden und die Ebene auch nicht an die richtige Stelle gescrollt werden.
                          Daher benötige ich ein Signal (Event) vom browser das jetzt etwas passiert. Ich muss mal schauen, ob es dazu etwas gibt.
                          Links im Profil
                            claus1993
                            #373
                            @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                            Super!! Danke dir!!
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #374
                              gruß vom Woody
                                claus1993
                                #375
                                Könnte man nicht die Aufnahmedaten nur bis zum jeweils nächsten Event schreiben. Wenn das dann startet wird das darauffolgende Event geschrieben. Erst wenn man den Button deaktiviert wird die Serie gestoppt.
                                Keine Ahnung ob das so geht wäre für mich als Laie aber einfach gedacht ein logischer und einfacher Ablauf...
                                • C claus1993
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #376
                                  @claus1993
                                  Ist ja immer die Frage ob diese Aufgabe im Adapter für eine fernsehzeitung oder in einem Adapter für den Videorekorder besser aufgehoben ist oder das endgerät selber diese Liste vorhält.
                                  Ich denke zweiteres.
                                  Links im Profil
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #377
                                    @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    Ich glaube das nennt sich Iobroker
                                    Der erkennt doch wenn es für einen Adapter was neues gibt.
                                    Dazu muss es aber in der stable oder latest Liste stehen.
                                    Leider dauert es zu, Teil mehrere Stunden bis Iobroker das mitbekommt.
                                    Da sind wir in der aktuellen Phase besser mit GitHub
                                    Links im Profil
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #378
                                      @oliverio schon klar, aber bis eine ver ins latest kommt, hast du schon 5 neue am start... biglol.gif
                                      gruß vom Woody
                                        @claus1993
                                        claus1993
                                        #379
                                        @claus1993
                                        Der für mich größte Vorteil wäre es das ich es in deiner View bedienen kann. Zumindest kann ich es dem Aufnahmegerät mitteilen was es aufnehmen soll.
                                        Wo ich dir Recht gebe ist dann die geplanten Aufnahmen zu bearbeiten. Hier könnte ich mir Vorstellen das ich es in deinem View nur An und Ausschalten kann. Löschen muss ich es dann über einen andere Funktion oder muss es einfach auslaufen lassen.
                                        Bin aber Happy das wir schon soweit gekommen sind!!!
                                        • C Offline
                                          claus1993
                                          #380
                                          Habe mal wieder ein Update gemacht doch irgendwie ist da bei mir der Wurm drin.
                                          In der Detail View werden dieses mal weder die Buttons noch der Text angezeigt;
                                          iobroker upload all habe ich bereits auch schon durchlaufen lassen, jedoch ohne Erfolg.
                                          Was kann ich noch machen?
                                          A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
