  4. [gelöst]Proxmox crashed
proxmox
98 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Thomas-Braun
    kannst du dir den zeitsprung irgendwie erklären
    bis 17:58 alles ok - plötlich ist im log von 17:18 die rede - dann passiert da nichts- um 18:00 ist der server down und die zeit stimmt wieder
    @liv-in-sky Nee, keine Ahnung, aber das ist auch mehr als merkwürdig.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Thomas-Braun hardware kaputt ?
        @Thomas-Braun
        @liv-in-sky Das klingt für mich danach, dass da ggf. etwas neu startet und sich dann die Systemzeit holt und korrigiert
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Homoran und dann so durcheinander kommt, dass es einfach abschaltet
            @liv-in-sky
            date && date -u
              @liv-in-sky
              date && date -u
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @Thomas-Braun
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @Thomas-Braun
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @liv-in-sky Evtl. Pufferbatterie vom Board leer?
                Gruß, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruß, Jürgen
                  @Wildbill sagte in Proxmox crashed:
                  Die Zeiten passen doch.
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @Homoran Der Sprung weiter oben im Log passt ja definitiv nicht. Und vor grauer vorzeitig hatte ich mal solche Effekte wegen einer leeren Batterie.
                    Gruß, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruß, Jürgen
                      Gruß, Jürgen
                      Dann müsste es ja zusätzlich ein Problem mit dem Netzteil geben.
                      Solange der NUC(??) mit Netzstrom versorgt wird, sollte die Stützbatterie nicht benötigt werden
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        kann man die hardware des nuc prüfen - gibt es da tools ?
                        könnte vieles sein - batterie, netzteil, stromversorgung intern, ...
                          @liv-in-sky sagte in Proxmox crashed:
                          gibt es da tools ?
                          war da nicht was im BIOS?
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            zwecks deiner Meldung
                            [status] notice: RRD update error /var/lib/rrdcached/db/pve2....
                            laut Zitat aus dem Proxmox Forum
                            Diese Fehlermeldungen treten normalerweise auf, wenn die Systemuhr ausgeschaltet war
                              @crunchip Das würde ja auch zu den Zeitsprüngen passen. Also irgendwas stimmt da nicht mit der (Hardware?)-Uhr.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                ist wieder passiert - keinen schimmer mehr - habe hardware uhr im bios nochmal gecheckt - alles gut - auch nachdem ich die externe stromversorgung getauscht habe, hatte er noch die richtige uhrzeit
                                keine ahnung mehr, was ich noch machen kann - im bios gibt es kein hardware check tool - habe keines gefunden
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @liv-in-sky Der NUC läuft sicher durch?
                                  Das klingt irgendwie wie ein Netzteil das mal kurz abschaltet.
                                  • ChaotC Chaot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @Chaot hab ich gerade getauscht - habe noch anderen nuc - werden es in ein paar stunden wissen
                                    • ChaotC Chaot
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Chaot
                                      da hängt ein sonoff pow dazwischen - aber der kann es auch nicht sein, da es auch mit der usv passierte
                                      ChaotC MichMeinM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @Chaot
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @liv-in-sky Und die Steckbuchse vom NUC? Kalte Lötstelle?
                                        Mal am Stecker wackeln.
                                        • ChaotC Chaot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @Chaot habe schon an allem gewackelt, was um den server steht und wieder eingesteckt - den server habe ich aber in letzter zeit nicht angefaßt
                                          wenn es eine lötstelle wäre, würde vielleicht die temp zu hoch sein - der kommt aber nicht über 50 °C , da geht dann auch noch ein externer lüfter an - nuc ist in specialgehäuse (lüfterlos)
