  4. [gelöst]Proxmox crashed
proxmox
98 Beiträge 10 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Thomas-Braun
    kannst du dir den zeitsprung irgendwie erklären
    bis 17:58 alles ok - plötlich ist im log von 17:18 die rede - dann passiert da nichts- um 18:00 ist der server down und die zeit stimmt wieder
    @liv-in-sky Das klingt für mich danach, dass da ggf. etwas neu startet und sich dann die Systemzeit holt und korrigiert
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Homoran und dann so durcheinander kommt, dass es einfach abschaltet
        @liv-in-sky
        date && date -u
          @liv-in-sky
          date && date -u
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Thomas-Braun
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @Thomas-Braun
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @liv-in-sky Evtl. Pufferbatterie vom Board leer?
            Gruß, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruß, Jürgen
              @Wildbill sagte in Proxmox crashed:
              Die Zeiten passen doch.
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @Homoran Der Sprung weiter oben im Log passt ja definitiv nicht. Und vor grauer vorzeitig hatte ich mal solche Effekte wegen einer leeren Batterie.
                Gruß, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruß, Jürgen
                  Gruß, Jürgen
                  Dann müsste es ja zusätzlich ein Problem mit dem Netzteil geben.
                  Solange der NUC(??) mit Netzstrom versorgt wird, sollte die Stützbatterie nicht benötigt werden
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    kann man die hardware des nuc prüfen - gibt es da tools ?
                    könnte vieles sein - batterie, netzteil, stromversorgung intern, ...
                      @liv-in-sky sagte in Proxmox crashed:
                      gibt es da tools ?
                      war da nicht was im BIOS?
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        zwecks deiner Meldung
                        [status] notice: RRD update error /var/lib/rrdcached/db/pve2....
                        laut Zitat aus dem Proxmox Forum
                        Diese Fehlermeldungen treten normalerweise auf, wenn die Systemuhr ausgeschaltet war
                          @crunchip Das würde ja auch zu den Zeitsprüngen passen. Also irgendwas stimmt da nicht mit der (Hardware?)-Uhr.
                            liv-in-skyL Offline
                            ist wieder passiert - keinen schimmer mehr - habe hardware uhr im bios nochmal gecheckt - alles gut - auch nachdem ich die externe stromversorgung getauscht habe, hatte er noch die richtige uhrzeit
                            keine ahnung mehr, was ich noch machen kann - im bios gibt es kein hardware check tool - habe keines gefunden
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @liv-in-sky Der NUC läuft sicher durch?
                              Das klingt irgendwie wie ein Netzteil das mal kurz abschaltet.
                              • ChaotC Chaot
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Chaot hab ich gerade getauscht - habe noch anderen nuc - werden es in ein paar stunden wissen
                                • ChaotC Chaot
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Chaot
                                  da hängt ein sonoff pow dazwischen - aber der kann es auch nicht sein, da es auch mit der usv passierte
                                  ChaotC MichMeinM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @Chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @liv-in-sky Und die Steckbuchse vom NUC? Kalte Lötstelle?
                                    Mal am Stecker wackeln.
                                    • ChaotC Chaot
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Chaot habe schon an allem gewackelt, was um den server steht und wieder eingesteckt - den server habe ich aber in letzter zeit nicht angefaßt
                                      wenn es eine lötstelle wäre, würde vielleicht die temp zu hoch sein - der kommt aber nicht über 50 °C , da geht dann auch noch ein externer lüfter an - nuc ist in specialgehäuse (lüfterlos)
                                        @Chaot
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        @liv-in-sky
                                        Hi, auch auf die Gefahr hin das es hier irgendwie so gar nicht reinpasst. Ich hatte vor längerer Zeit ein sehr ähnliches Problem mit meinem RPI4, dieser ist ab und an einfach stehen geblieben und war nicht mehr erreichbar. Mir waren ebenfalls Zeitsprünge in meinen Log-Files aufgefallen und keinerlei Erklärung dafür. SATA-Adapter getauscht ergab keine Besserung bis ich letztlich die SSD gegen eine neue getauscht habe. Erst da haben sich die „Stehenbleiber“ verabschiedet, vielleicht ist ja auch bei Dir ein Problem mit der Festplatte. Wenn Du die Möglichkeit hast dann tausche sie doch einfach mal.
                                        Gruß Michael
                                        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                        Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MichMeinM MichMein
                                          @liv-in-sky
                                          @MichMein @liv-in-sky
                                          Das sollte sich in
                                          dmesg
                                          dann entsprechend niederschlagen.
                                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
