  4. [gelöst]Proxmox crashed
proxmox
98 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Thomas-Braun
    kannst du dir den zeitsprung irgendwie erklären
    bis 17:58 alles ok - plötlich ist im log von 17:18 die rede - dann passiert da nichts- um 18:00 ist der server down und die zeit stimmt wieder
    @liv-in-sky Nee, keine Ahnung, aber das ist auch mehr als merkwürdig.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Thomas-Braun hardware kaputt ?
        @Thomas-Braun
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @liv-in-sky Das klingt für mich danach, dass da ggf. etwas neu startet und sich dann die Systemzeit holt und korrigiert
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Homoran und dann so durcheinander kommt, dass es einfach abschaltet
            @liv-in-sky
            date && date -u
              @liv-in-sky
              date && date -u
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Thomas-Braun
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @Thomas-Braun
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                @liv-in-sky Evtl. Pufferbatterie vom Board leer?
                Gruß, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruß, Jürgen
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Wildbill sagte in Proxmox crashed:
                  Die Zeiten passen doch.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    @Homoran Der Sprung weiter oben im Log passt ja definitiv nicht. Und vor grauer vorzeitig hatte ich mal solche Effekte wegen einer leeren Batterie.
                    Gruß, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruß, Jürgen
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Gruß, Jürgen
                      Dann müsste es ja zusätzlich ein Problem mit dem Netzteil geben.
                      Solange der NUC(??) mit Netzstrom versorgt wird, sollte die Stützbatterie nicht benötigt werden
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        kann man die hardware des nuc prüfen - gibt es da tools ?
                        könnte vieles sein - batterie, netzteil, stromversorgung intern, ...
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @liv-in-sky sagte in Proxmox crashed:
                          gibt es da tools ?
                          war da nicht was im BIOS?
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            zwecks deiner Meldung
                            [status] notice: RRD update error /var/lib/rrdcached/db/pve2....
                            laut Zitat aus dem Proxmox Forum
                            Diese Fehlermeldungen treten normalerweise auf, wenn die Systemuhr ausgeschaltet war
                              @crunchip Das würde ja auch zu den Zeitsprüngen passen. Also irgendwas stimmt da nicht mit der (Hardware?)-Uhr.
                                liv-in-skyL Offline
                                ist wieder passiert - keinen schimmer mehr - habe hardware uhr im bios nochmal gecheckt - alles gut - auch nachdem ich die externe stromversorgung getauscht habe, hatte er noch die richtige uhrzeit
                                keine ahnung mehr, was ich noch machen kann - im bios gibt es kein hardware check tool - habe keines gefunden
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @liv-in-sky Der NUC läuft sicher durch?
                                  Das klingt irgendwie wie ein Netzteil das mal kurz abschaltet.
                                  • ChaotC Chaot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Chaot hab ich gerade getauscht - habe noch anderen nuc - werden es in ein paar stunden wissen
                                    • ChaotC Chaot
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Chaot
                                      da hängt ein sonoff pow dazwischen - aber der kann es auch nicht sein, da es auch mit der usv passierte
                                      ChaotC MichMeinM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @Chaot
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @liv-in-sky Und die Steckbuchse vom NUC? Kalte Lötstelle?
                                        Mal am Stecker wackeln.
                                        • ChaotC Chaot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Chaot habe schon an allem gewackelt, was um den server steht und wieder eingesteckt - den server habe ich aber in letzter zeit nicht angefaßt
                                          wenn es eine lötstelle wäre, würde vielleicht die temp zu hoch sein - der kommt aber nicht über 50 °C , da geht dann auch noch ein externer lüfter an - nuc ist in specialgehäuse (lüfterlos)
